Staro 21.12.2015., 21:54   #6751
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja bi isao na Hypera zbog 5 godina jamstva.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2015., 04:27   #6752
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Imam pitanje u svezi napajanja. Komp iz siga. Nedavno sam zamijenio i5 4670 sa i7 4790K. Prije, dok je unutra bio i5, nikad nije bilo problema s kompom, Otkad sam promijenio proc (i dodao još 8gb RAM), recimo Watch Dogs rado uredno, ali izbacivalo me iz Total Wara. Ponekad bi uredno radio satima, ponekad bi odmah ispao, bez objašnjenja. Svaki peti put bi povuklo i sustav za sobom.
Pošto sam reinstalirao sustav triput (!) i prošao miljardu mogućih rješenja, palo mi na pamet da mi je možda napajanje preslabo za ovu konfiguraciju. i7 troši dosta više od i5, a grafa je Vapor-C, prema recenzijama vuče 50W više od stocka. Gpu-z pokazuje VDDC Current in 330W.
Iako su temprature uredne (max 70 na procu i graf), primjetio sam da je tijekom najvećij opterećenja u gpu-z 12V linija padala na 11.5V (inače je 11.88) i da se tu negdje događaju crashevi. Smanjio sam clock na grafi za 35% (ispada oko 700MHz umjesto 1030) i power limit za 15%, i voila, sve radi stabilno. VDDC Current in oko 230W.
Za proc sam primjetio da kad isključim XMP, pod stresom radi na 4.2GHz sve jezgre turbo na 1.157v, a sa uključenim XMP 4.4GHz na 1.2524v.
Što mislite, da li je stvar u napajanju? Jel moguće da ga promjena sa i5 na i7 toliko iscijedila?
Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 26.12.2015. u 04:45.
Staro 26.12.2015., 07:20   #6753
Sphere
Postovi: 1,254
Probaj ugasiti turbo na procesoru, također probaj malo ako se da downvoltati proc bez da mjenjas takt znaci da bude na 4.0GHz, graficku stavi na stock postavke kako je dosla i kad si ju kupio, a mozes i nju probat malo downvoltat. Uglavnom moze taj i7 na 4.4GHz potegnut osjetno naspram stock i5, a sad jel ti nuzno novo napajanje cemo ustanovit nakon sta napravis ovo gore predlozeno, ako ce biti potrebno jace napajanje onda si uzmi neko 650-750w gold posto ima nekih određenih modela po dobrim cijenama da mozes naklokat taj procesor kako se spada, također i grafu
Staro 26.12.2015., 10:55   #6754
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Nemaš tu šta razmišljati, 520w bronze je premalo za r9 290 a to je i bilo sa i5... jako jako na knap
Napajanje ti umire, i trebaš to zamjeniti pod hitno za minimalno 650W bronze, preporuka neki dobar gold
p.s. napajanje ti je bučno za poluditi?
I @sphere ce uskoro imati istih problema mada on ima nešto bolje,jače napajanje od tvojeg
Staro 26.12.2015., 12:40   #6755
smak420
smak420's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
zelim modularno napajanje, naletilo mi par kombinacija jer nisam pri parama
LC POWER OZEANOS v2.3 650w 400 kn novo
Enermax ELT500AWT polovno 280 kn
BE Quiet DARK POWER PRO7 polovno 240 kn
Znam da je novo-novo, i da je ovaj LC metatron serija u biti CWT i trebao bi biti identičan Thermaltake thougpoweru....
pogonilo bi OCani Q9550, Asus P5Q pro, GTX 560ti OEM (210w tdp, GF110 čip kao na 570, sabirnica i memorija isto), 2 SSD, 3 HDD, 5 ventova
smak420 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2015., 12:55   #6756
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Probao sam staviti offset s procom -0.04 (ide u crveno s -0.05), ali stabilnost u stress testovima i konkretnoj igri i dalje ovisi o tome da li je grafička underclockana.
Inače, nije ludo bučno, odnosno pokrije ga grafička i ostali ventovi od 12/14cm koje u igranju ručno dignem na 1200rpm. Ništa ne škripuće po kompu, samo zrak.
Mislio sam da kad je napajanje preslabo da će se nešto hardverski zalockati, a ne da će izbaciti iz igre i eventualno povući sustav za sobom.
Imam u kući i jedan Scythe 600W, ali on nije niti bronze pa mi je sugerirano da je ionako lošiji od Seasonica kojeg imam i zato ga nisam niti stavljao u sustav.
Izgleda da nema izbora, nije ovo situacija za zafrkavati se. Matična ionako mora da je pod velikim stresom i ne bi da prdne ranije nego što bi inače. Ništa, morat će pasti neki gold tipa onaj Antec od 750W sa prošle stranice. Ima li još koji prijedlog? Sviđa mi se što je seasonic unutra i 5g garancije.
Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 26.12.2015. u 13:08.
Staro 26.12.2015., 12:56   #6757
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Pobrisati, pliz.
Staro 26.12.2015., 16:15   #6758
Sphere
Postovi: 1,254
Autor FRipper Pregled postova
Nece meni nista imat problema ne sekiraj se, ja svoje ni ne cujem, a i imam i5 na stock postavkama koji osjetno manje trosi od i7 koji se penjena 4.4GHz, vidis da ni on nije imao problema sa i5, i to an jos slabijem napajanju od mojeg, ima tu jos ljudi na forumu sa raznim AMD procesorima od 95w TDP-om jos vecim nego moj i5 i 290-kama pa im konfe uredno peglaju sa 550w napajanjima
Staro 28.12.2015., 01:25   #6759
Balvan8
Balvan8's Avatar
Postovi: 29
Da li će Fortron HyperM 500W biti dovoljan za i5 4460 i GTX 970?
Balvan8 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2015., 01:45   #6760
Sphere
Postovi: 1,254
Bez problema to drzi
Inace mozes i ovo uzeti
XFX R9 390 8GB, XFX-R9-390P-8DF6
Fortron napajanje Hyper 600W
Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" PB120GS25SSDR
3.464,87kn
Znaci za iste pare dobijes jacu grafu i 120GB SSD
Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 28.12.2015. u 01:51.
Staro 29.12.2015., 23:43   #6761
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Samo da izvjestim, prva mjera koju sam probao je bila da sam spojio kumovo Seasonic Platinum 660W i sve je šljakalo kako spada... Onda, dok sam spajao svoje nazad, vidio da 2Xmolex na 8pin nije spojen kako spada... Jedan molex je bio odspojen.
Tako da, tjedan dana lupanja glavom u zid, a jedna žica nije bila spojena. Koja glupost
Sustav mi je sada apsolutno stabilan, napajanje drži.
Znam da ga je i dalje uputno promijeniti, pošto je blizu ruba, ali sad više nije takva žurba.
Staro 30.12.2015., 00:04   #6762
Sphere
Postovi: 1,254
Ipak je to Sisa nije bilo kaj.
Staro 30.12.2015., 09:52   #6763
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Balvan8 Pregled postova
Da, ali nije ni 600W na odmet pogotovo što je samo par kuna skuplji
Staro 30.12.2015., 14:39   #6764
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
jel tko zna sta ili ima ovog LC ozeanosa, jel mi to ok modularno napajanje za te pare?
Staro 30.12.2015., 14:48   #6765
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Solidno je to napajanje, malo bolje od Fortron Hypera... slobodno uzmeš.
Staro 31.12.2015., 12:19   #6766
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,431
Seasonic M12II-520 Bronze EVO EDITION ili XFX TS, 550W?
sisa mi je primamljiva zbog modularnog, a XFX zbog nesto sitno vise snage.
neka druga preporuka do 620kn (UZI)? nije bitno da je previse tiho jer ostatak sadasnjeg sistema buci dosta jer grije ko svinja.
gurat ce phenII-955 (non OC za sad), GTX960 (non OC za sad), 2x SSD, 1x HDD, 2x4gb DDR3 1600.
u skoroj buducnosti moguc upgrejd na i5 (najslabija K revizija koja bude available na asrock ASRock Z97 Pro4)
poz
edit: fala kokos
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 31.12.2015. u 12:35.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 31.12.2015., 12:26   #6767
Postovi: 34,075
Radije sisa nego XFX. I biti će overkill za tu konfu.
Staro 02.01.2016., 22:01   #6768
Gile
Postovi: 380
Trebao bi preporuka nekog ultra tihog i full modularnog napajanja, cilj je da cijelo računalo bude što tiše.
Konfiguracija bi trebala biti :
Intel i7 5820K
ASRock X99E-ITX
Neka High End VGA
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2016., 23:13   #6769
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Corsair RMx 850W
Staro 03.01.2016., 13:04   #6770
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A koja točno grafa? Koje kućište?
Staro 03.01.2016., 13:23   #6771
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Koje kućište?
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 03.01.2016., 13:25   #6772
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Vidim ja već, pališ se na malo
Staro 03.01.2016., 13:53   #6773
Gile
Postovi: 380
In Win 901 , a grafa MSI R9 390X Gaming ili EVGA GTX 970 nešta u rangu do 4000 Kn no sve zavisi šta stane...
Staro 03.01.2016., 19:09   #6774
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
390x je gadno bacanje novaca...idi onda na nevidiju, gtx 970 ili čak 980 ako imaš love
a napajanje zemeš http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=XFX+Fanless
Inače ta kutija ti prima jako jako male hladnjake, a taj proc treba jako jako dobro hlađenje... da se mene pita ta kutija ne vrijedi ni 300kn kamo li 1300+
Za te pare kupiš zvijer od kutije
npr http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-ITX.html
Staro 03.01.2016., 19:31   #6775
Gile
Postovi: 380
Gdje blizu ima kupiti tu kutiju da si pogledam?
Što se tiče proca grije se kao i svaki i7, svjedeno bi stavio Corsair H75 ili slično u push - pull kombinaciji u In Win kučište, ovo napajanje od XFX mi se ne sviđa.
Staro 03.01.2016., 19:37   #6776
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa i ne baš... taj proc se duplo više grije nego npr 4790k
Zašto ti se napajanje ne sviđa? :S
Kutije ima samo vani...nema u HR
Staro 03.01.2016., 19:49   #6777
Gile
Postovi: 380
Hm po ovoj recenziji ispada da se 4790k više grije
Ovo kučište ENTHOO mi se sviđa no samo pitanje tko će ga dostaviti u HR.
Staro 03.01.2016., 20:57   #6778
Sphere
Postovi: 1,254
Autor Gile Pregled postova
Idi na GTX 980 http://www.futura-it.hr/katalog/komp...idia/gnw-3385/
Ili r9 390 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=16777
Staro 03.01.2016., 21:38   #6779
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ma umro sam od smjeha... Kao da pitam:
Koji monitor da uzmem a mislim imat 32gb rama
Bez potpisa.
Staro 03.01.2016., 23:22   #6780
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Uzi?!
Kontaktiraj ih, onako forumski
Pomelo mi sig -.-
