#301 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 2
Backup configa
Pozdrav svima! Da li bi mi itko od korisnika mogao poslati backup postavki s AAUN firmwarea? Flashao sam genericki u nadi da ce mi proraditi internet veza ali ne radi i dalje iako mislim da sam podesio sve sto je trebalo. Nadam se da ce s backupom postavki Iskon biti u stanju napraviti provisioning. Hvala. Davor |
#302 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,500
Nešto si totalno zeznuo. Pod broj jedan, internet veza i podatke za spajanje/voip si morao imati prije flashanja, s Iskon fw-om si mogao napraviti samo backup configa. Bez mozga i totalno je debilno kada tako moram reći je stavljanje drugog fw-a prije toga. Dva, zašto si išao stavljati generički/tvornički fw ako nemaš te podatke? Tri, što će ti npr. moji podaci/backup? Ne možeš se spojiti s mojim malipatuljak/1234 Četvrto, što će ti generički fw, koliko znam ništa nije bolji od iskonovog osim što ti se ne bi mogli logirati i nadzirati. Kako ovaj router na sebi ima dva fw-a tj. dvije particije moli boga da je jedna i dalje iskonova te se logiraj na telnet i digni nultu tj. AUN0. Code:
sys fwselect 0
#303 |
Postovi: 2
Ag008, hvala na tipu, podigao sam nultu particiju, opet je na AAUN. I opet nista od konekcije... Za sve ostalo ste u pravu ;-) nisam trebao ni petljati..ali nakon par dana (bezuspjesne) borbe s Iskonom covjek izgubi zivce i napravi glupost. Nista, necu vise kemijati..valjda ce se SZK/TP smilovati i to rjesiti u dogledno vrijeme. Hvala jos jednom. |
#305 |
Postovi: 7,500
Htio bi montirati router na ormar. Zna li netko koje vide odgovaraju rupama predviđenim za zidnu montažu? Bilo bi lijepo da su ih isporučili... Btw je li to greška u ovom fw-u ili i vi imate 2.4ghz ili 5ghz pod wifi? ![]()
#306 |
Postovi: 23,626
Koje vide ?? Naj običnije kojima glava može "sjest" u one rupe, samo vidi kako će stati kad uštekaš konektore. U temi smo govorili jeli ova verzija ima dual band wifi ili ne, ako nema zaboravili su sakriti web konfig dio. Kad je važnije blokirat usere "novim" fw umjesto koristi i funkcionalnosti ![]() |
#307 |
tiki
Postovi: 2,765
#308 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jel netko probao ima li Zyxel dual-band WLAN ili je to samo bug u firmware-u po specifikacijama uredjaja bi rekao da je ovo drugo, ali svasta je moguce kod Iskona je sve po 10-20kn mjesecno (kao npr. 3G backup) ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 23.11.2015. u 15:46. |
#310 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
sta ima pod QOS, i sta se nudi pod "USB usluga" interface na hr ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#311 |
Postovi: 23,626
Joj, da, i ja sam odmah uočio interface na hr, meni to nebi nikako pasalo jer bi mi mali mozak gubio vrijeme na prevod nazad na en ![]() ajd fala Bogu, po ovome izgleda da ima nade ... |
#312 |
Postovi: 7,500
U 9h mi uvalili novi V1.00(AAUN.2)b1_151127 ![]() Feature: -više ne prikazuje serial u sučelju -dodatni bugovi u sučelju ![]() Nemam vremena za njihova igranja, wifi printer mi iz nepoznatog razloga više ne radi. Jako mi je važan, opet bez najave. EDIT: Printer proradio nakon vađenja iz struje. Ne znam je li do Iskona, HT-a ili što no porastao je ping prema HT-ovom serveru speedtesta. Terrakom je ostao 10ms ali HT je s 9 išao na 16ms. Nakon nedavnih radova na Kozali spojeni smo na čvor bng03.net.iskon.hr [213.191.132.176], ping je ostao isti, iako sam mjesecima prije bio na nbng-ri02.net.iskon.hr [213.191.132.189] gdje je do njega bilo 6ms a nakon 10ms. Sada je do bng03 10ms.
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 17.12.2015. u 13:39. |
#314 |
Postovi: 34,078
Ne da mi se čitati sve, pa da pitam (iako pretpostavljam da će odgovor biti negativan): može li taj router postati usb printer server? Svi LAN portovi ns njemu su mi već zauzeti, a moram instalirati još jedan mrežni printer. Naime, glupaci iz M$ su mi novim updateom W10 onemogućili korištenje skenera na AIO Canon color laseru (printanje radi bez problema) i nitko ne poduzima ništa da se to popravi pa moram staviti novi uređaj (HP M1212nf) koji ima skener jer mi je to neophodno u firmi.
#315 |
Postovi: 7,500
Može. To je jedno od osnovnih svojstava (valjda će uskoro dodati i dodavanje wifi kanala,3g backup...) Prijavi se kao Administrator/Administrator, odi u USB- printer- uključi ![]()
#317 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 6
Zna li netko kako se na ovom routeru omogući file sharing pod USB device? Naime, priključio sam usb externi disk preko usb priključka sa strane, uključio file sharing, ali sada ne znam kako pristupiti podatcima na disku. Radim na MacBook Air-u.... |
#318 |
Postovi: 7,500
Stavi Windowse pa ćeš imati pristup ![]() Hahaha, zezam se. Nađi negdje na pomoći Applea https://support.apple.com/hr-hr/HT1549
#319 |
Postovi: 23,626
Kolega Ag008 je već počeo slaviti, pa je promašio slučaj (link opisuje File share na Macu). Nađi u temi kako otvoriti web konfig routera kao superuser ili administrator, tada bi trebao imati pristup opciji USB Service / USB usluga, unutar nje na prvom tabu su opcije za File Sharing, treba uključiti File Sharing Services = Enable, pod Add New Share selektirati uštekani usb stick i stavit da je Active, u manualu nije sasvim jasno jeli se mora definirati User koji pristupa sheranim podacima i ako mora jeli pass obavezan. Moguće je da na kraju treba odraditi reboot (ne reset) dabi u potpunosti proradilo. Eto natuknice, prijavi jesi li uspio. |
#320 |
Postovi: 6
Ovo sam uspio napraviti, s time da sam morao usb stick formatirati kao dos fat da bi ga router uspio uopće prepoznati pod File sharing. Nisam uspio prokužiti kako da pristupim fajlovima na usb sticku preko mog Maca. Misliš treba odraditi reboot routera ili Maca? Evo scan ekrana http://forum.pcekspert.com/attachmen...6&d=1450822331 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.12.2015. u 00:31. |
#322 |
Postovi: 6
Ma imam ja i stari HP laptop koji još radi, ajde mi onda objasni kako da pristupim tom usb sticku preko windows HP laptopa. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.12.2015. u 00:38. |
#323 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Pa sta se dogadja kad u preglednik ukucas : ftp://192.168.5.1 ? |
#324 |
Postovi: 23,626
Ista je stvar je na bilo kojem os - u, u Winsima kroz Explorer otvori Network i sačekaj da malo pronjuška, treba se pojaviti uređaj pod "Zyxel" (isto ime pod Host sa gornje slike), otvoriš ga i eto te na stiku. Ista stvar samo na drugačiji način je ovo šta govori kolega silver_tip. Samo jedna napomena a promakla mi je ranije, u onim postavkama u routeru mislim da se negdje spominje parametar Workgroup, treba u routeru i na svim kompovima biti postavljeno isto, npr. "WORKGROUP". |
#325 |
Postovi: 7,500
Baš i ja sada probao. File sharing ne radi kak treba. FTP radi (nakon logiranja) ali u Windowsima ni nakon traženja ne pronalazi. Nije mi to trebalo ali kada sam prije par godina isto na sx-u s openwrtom uredno je prikazao ovdje ![]()
#326 |
Postovi: 23,626
Jesi provjerio na oba ovo za Workgrupu ? Kad si već tu, jesi postavljao usera i pass ili onako samo share aktivirao ? Možda bi trebalo probati sa XP jer on ne pametuje previše ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.12.2015. u 00:41. |
#327 |
Postovi: 7,500
Sada dodao usera (moraš i pass), ništa se nije prikazalo ili dodalo. Premjestio usb na sx-a, odmah prikazao bez tvojih navoda o "workgrupi". Moguće da je nešto zeznuto u Zyxelu jer bi se trebao dodati uz ovu postavku. Ja imam V1.00(AAUN.2)b1_151127 Neka iskonovci nadženi za routere malo to istraže, valjda im je stalo do unaprjeđenja proizvoda ![]() Nije ništa krivo podešeno i to bi trebalo raditi.
#328 |
Postovi: 8,492
Meni je uspijeva nijedan superuser login. Od svih stavki treba6 mi samo guest ssid i mogucnost zaboravljanja lozinke nakon odspajanja sa tog ssid (znam da na zXelu guest ide preko superusera kojem sam imao davno pristup ali ne znam za ovaj drugi dio). |
#329 |
Postovi: 7,500
Koji fw imaš? Mislim da su objavljeni i postavljeni ovi; W33'&Lf*G!45]Dbq)"RL )gR9&cGn3(}ce{et}s[* k{!fF&gK=*Hjx58[8?Yb Sada probao jedan usb staviti bez uključivanja sharinga, s ftpom i tad možeš pristupiti, to nije to; ![]()
