Lokacija: Sisak
Postovi: 358
PC wireless kartica vs TP link
U jednom kompu imam PC wireless karticu, signal pokazuje 55 posto, ali ne mogu ništa otvoriti, nikakvu stranicu. Na drugom kompu TP link radi super, na laptopu također dobar signal. Jel da kupujem još jedan TP link ili se može izvući nešto od te kartice, vidim da je ona 54 mbs, a TP link je 150 mbs. |
#2 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Čini se da je ovo problem, probati ću onemogućiti n da vidim što će biti. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 21.12.2015. u 21:02. |
Postovi: 23,658
Premalo podataka, ovako kao kruške i jabuke nam ništa ne znači. Sa 55% signala ipak bi trebao moći otvoriti stvari na webu, makar i "usporeno". Ovako na pamet na kompu možda imaš nekakvog smetja (virusi, crvi i ostali nametnici), prvo to provjeriti / potamaniti pa tek onda ostalo. Napiši koji su os - evi, oznake WiFi kartice pogotovo ove problematične. Ako je ona verzija kojom antena ostane "zakopana" iza kućišta treba viditi opcije da izroni prema boljem signalu. Možeš probati ovo sa postavljanjem b/g u routeru ali sumljam da će pomoći. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Kartica je ovako nešto, ima antenu dolje, inače je stalno radila probleme s slabim signalom, problem su driveri kojih nema za Windows 7 pa koristim od Viste. http://www.amazon.com/TRENDnet-54Mbp.../dp/B0001DHHIY |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Ako imaš kućni ruter koji podržava i "n" mod trebao bi biti postavljen na "b.g.n" ili "auto" mod jer tvoja kartica radi u "g" modu pa ako je ruter u "n" fiksno postavljen nećeš imat komunikaciju. Usput provjeri i kanal "CH" na ruteru jer neke wifi kartice nemogu na kanale 12 i 13. ps: Nikky i ekipa , viđam često da se pojam "usmjerivač" koji sam godinama viđao kod "ispravljača" koristi za rutere, od kad se to promjenilo ?? za primjer http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=63418 |
#6 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=154694 Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 21.12.2015. u 23:40. |
Postovi: 23,658
@Gustavo Da si umjesto "ovako nešto" stavio Device / Hardware ID znali bi više. Nisi naveo jesi li provjerio stanje sa nametnicima na tom problematičnom kompu i kako se ponaša kada se spoji Lan kabelom, zbog "ne mogu ništa otvoriti". Ovo antena dolje i je prvi razlog za lošiji signal, kako sam gore rekao ostane "zakopana" iza kompa. U toj situaciji je trebalo nabaviti drugu antenu sa ant. kabelom i onda je pozicionirati da ima bolji signal. Samo kao primjer: http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847551 http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847571 Najlakše je kupiti novu wifi karticu, npr. usb varijantu TL-WN722N ili još bolje TL-WN722NC ako nije puno skuplja (ista stvar samo sa postoljem i produžnim kabelom). Namjerno ova sa vanjskom antenom pa se naknadno može zavidati bolja ako bude potrebe. @D/G Uh, nisam mjerodavan za jezikoslovlje možda si primijetio da rađe koristim engleski original nego naš prevod.Inače router = usmjerivač mi je puno logičnije, moram priznati da nisam naletio tu "zamjenu" za ispravljač, to je sasvim drugi uređaj. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Nema nametnika, proverio s Malwarebyts, a da probam dignut komp na stol, kad smo već kod kupnje jel se bolje isplati uzeti tu antenu ili TP link 150 mbs? |
Postovi: 23,658
Moraš utvrditi šta se dešava, makar za test digao na stol i okrenio "naopako" da antena bude u smijeru routera. Kreni od početka, jeli se uopće spaja na router, ping prema routeru ... prvu stranicu Googla ili Binga mora otvoriti ... Šta se tiče kupovine, kad već trošiš bolje uzet navedeni wifi stick. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Okrenuto je i sad prema ruteru, al nalazi se preko dva zida, otvara ponekad, ali vrlo sporo, u postavkama rutera mi pokazuje brzinu od 1 mbs , razmišljam čak da povučem žicu od rutera na tavan pa je vratim negdje kroz prozor ili kuda već u tu sobu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.12.2015. u 16:50. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Naj bolje je rješenje LAN kabal a na zidu ga staviš u plastične kanalice ili podom iza parket-lajsni. Nikky je dao dobar prijedlog sa drugim wifi stikom koji do 5m usb kabla nema nikakvih gubitaka za razliku od produžnog koaksijalnog kabla sa RP SMA konektorima koji usput možda košta kao taj TL-WN722NC. ps: ...bem ti zrakomlat ...muka mi je kad vidim riječ "usmjerivač" pa ostajem i dalje na "ruter" a slovenski "usmjernik" = "ispravljač" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.12.2015. u 16:52. Razlog: AP > stick |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ma ništa, kabel preko tavana i do računala ![]() |
Postovi: 23,658
@Gustavo Pa znaš kako se kaže ... najbolji wifi je Lan kabel ![]() Ponekad je gnjavaža fino provući ali kad to napraviš si miran i nikakvih problema. @D/G Sinoć kad sam gledao po Nabavi nigdje ove NC verzije, ima "obične" N verzije ![]() |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Sve5, ali ipak je wifi najbolja, i jedina efikasna, zastita spojenih uredjaja od udara munje u telefonski stup ![]() |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Moj telefonski stup je betonski i viri čak 80cm iz zemlje ![]() Ruter je svakako na tel. liniji , dakle žično, a svakako ako udari grom preblizu preko strujnih kablova ti ni wifi neće pomoć. A po kvaliteti veze wifi nije ni sjena lan kablu pogotovo u sredinama sa puno wifi korisnika. |
#16 |
Postovi: 4,361
Lako za udar preko strujnih kablova, jer te glede opreza mnogi iskljucuju iz uticnica prije nego oluja stigne. Medjutim, telefonski kabel, Lan i HDMI kablove rijetko tko iskljucuje, pa je cest slucaj crkavanja lan kartica ili cijelih uredja pri udaru groma u telefonske stupove/zice. Frendu, koji net dobija u neboderu preko koaksa od B.net-a, crkao TV (HDMI ulaz - rezultat nova maticna ploca) iako je sve, pa i tv bio u trenutku udara iskljucen iz strujne uticnice. Meni je nakon udara groma, iako je sve bilo iskljuceno iz struje, jedino je DSL linja ostala ukljucena u router, otisao router i Lan kartica u kompu i Sat. prijemniku. Od tada mi je i novi Sat. prijemnik, kao i komp i laptop na netu samo preko WiFi-a ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 22.12.2015. u 21:22. |
#17 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Riješeno ovo okretanjem rutera prema zidu,izgleda da probija preko zida signal i dizanjem kompa na stol, solidan signal je sada. |
