Staro 21.12.2015., 20:44   #151
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor syss Pregled postova
dp je (fizički) najgora opcija spajanja monitora ikada... mislim hoćeš da ti navedem primjere jer ih imam u 100% slučajeva popraćene sa problemima.
Fizičko spajanje i problemi istog su mi nebitni.
DP je bolji izbor od Hdmi performance wise.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 21:05   #152
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kako ti layer 1 može biti bitniji od layera 7 ako ćemo o tcp/ip stacku pričati... a nije da nema poveznice.
layer 1 je problem kod dp-a.
Staro 21.12.2015., 22:02   #153
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Svi noviji monitori dolaze sa DP, da nevalja promjenili bi to.
A i koja je sad razlika u slici ili bilo gdje da bi morao iskljucivo spajati sa HDMI-jem ?
EDIT:
Ja sam svoj spojio sa DP kako je i dosao u pakiranju, sve super sve 5 nikakvih problema, da sam uocio neke probleme spojio bi ga na HDMI, ionako mi stoji neiskoristen.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 22:04   #154
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da valja, postao bi to standard... ali nije jer je drek i govno.
Staro 21.12.2015., 22:05   #155
Sphere
Postovi: 1,254
Pa i postaje standard, DVI odlazi u povijest, pogledaj malo po ducanima monitore i sa kojim prikljuckom dolaze
Ajde mi bas navede mane DP-a koje si ti osjetio i uocio na svojoj kozi...
Staro 21.12.2015., 22:07   #156
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
dvi se lagano izacuje (monitori, gpu) jer mu je hdmi alternativa, display port je tu radi freesynca/g-synca, 4K/60hz i sl. i trenutno nema alternative
Staro 21.12.2015., 22:10   #157
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
dp (i dalje tvrdim) je drek.
Staro 21.12.2015., 22:13   #158
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
to nije neko uvriježeno mišljenje, smatra se najkompletnijim
Staro 21.12.2015., 22:32   #159
Sphere
Postovi: 1,254
syss
Potkrijepi necim konkretnim svoje tvrdnje, ovako pucas u prazno...
Staro 21.12.2015., 22:37   #160
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
udarim šakom o stol ono čisto zato jer mogu... prekine sve šta može dp veze.
isto doma.
isto kod kolege.
Staro 21.12.2015., 22:42   #161
Sphere
Postovi: 1,254
Neznam kako je to moguce, ali ja da svog iscupam van, moram dobrano uprijet, vjerojatno su vam utori u kurcu.
Staro 21.12.2015., 23:01   #162
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
isto doma.
isto kod kolege.
Koji je to sileđija i veliki žderonja a još k tome nervozan
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 21.12.2015., 23:46   #163
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Bolje im je da ga ne čačkaju, amateri ne vide da nema big greena na kraju syss-ovih komentara, te da ovdi ne vlada "demokratija" - dakle display port ne valja dok syss ne dokaže suprotno -.-
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.12.2015., 00:01   #164
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Pa ček malo, ti imaš ati u kompu
Kod mene potres i DP veza je postojana
žmnpp
Staro 22.12.2015., 08:04   #165
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Syss, moraš da se lečiš, ak nekaj ispada van i stalno se mlohavo drži to je HDMI kabel...
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 22.12.2015., 09:53   #166
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor buljo Pregled postova
Ima ih je puno više dok se rudarilo
To mu je i bila polazna točka za iskrcavanje drvlja i kamenja po ATI-ju
PS Manje ga treskajte u šaci ispod stola, jer krutost DP porta očito s vrimenom omlohavi (pffff lupa šakom o stol - moš mislit )
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.12.2015., 16:36   #167
Sphere
Postovi: 1,254
Samo da napomenem, ko ima problema sa drajverima u igrama, neka pri pokretanju igre ide na "pokreni kao administrator" mozda pomogne.
Staro 22.12.2015., 18:19   #168
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
...vidio sam na nekom reviewu od monitora...dvi,dp i vga daju 80Hz a hdmi 73Hz kad se valjda overkloka monitor...kad nađem stavim...
imao sam hpzr24w spojen na hd7950 sa miniDisplayportom(izlaz na grafičkoj) i običan DP na monitoru...nikakvih problema...spojen sa adapterom kabelom miniDP na običan veliki DP...čak je na kablu na većem DP gumb sa kopčama da uhvati...nemožeš ga izvadit ako ne stisneš gumb
esc je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2015., 21:57   #169
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
DP ovisi o kabelu, u to sam se uvjerio.
Kupio sam neko jeftino smeće od kabela i 100 problema s njime, dok kabel koji je došao sa monitorom radi uredno.
(da, čak i sa Dellovim U2414H koji je poznat po problemima)
Nego koji je k... tim AMDovcima i njihovim driverima...
Grafika je prije imala 4 moda rada: 300 / 150; 500 / 300; 925 / 1375 (default); 1125 / 1575 (oc)
Sada je memorija fiksno lockana na 1375 MHz a grafa spušta samo GPU clock na 500 MHz.
Također Fan Speed... Auto je lockan na 20% neovisno o temperaturi GPU / VRM, whatever.
Jedini workaround koji sam našao je podesiti Fan speed na fiksno 40% dok sam u win i na fiksno 100% dok sam u igri, inače ne mrda sa spomenutih 20%.
Jako loše...
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 22.12.2015., 22:53   #170
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor osspaljeni Pregled postova
Jako loše...
Zadesilo te
Mjenjaj driver
http://wccftech.com/amd-crimson-driv...ottling-issue/
Staro 22.12.2015., 23:09   #171
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Linkao si me na 15.11.1, a ja imam verziju 15.12 i ništa nije resolved
Također mi crasha Fallout 4 nonstop.
Staro 23.12.2015., 00:38   #172
inri
inri's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 12
Jel zna netko jel se isplati instalirati crimson drivere za hd 7850? Igrao bi neke malo zahtjevnije igre pa mi svaki fps znači s obzirom da su dani slave za hd 7850 završili da se tako izrazim. Čuo sam i da je bilo nekih problema sa pregrijavanjem kartica koje su koristile crimson drivere pa me zanima jel se to odnosi i na dobru staru hd 7850?
inri je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 01:43   #173
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jeboga ti pa stavi onda neki stariji driver s kojim onda nemaš taj problem. Ovako riskiraš
Piše ti i nekoliko postova gore koji su driveri nekima najbolji za fallout
Uvjek sam govorio da je trendy igranje u kurtzu (igara koje su tek izašle), em zbog drivera, em što takve open world rpg-ish igre trebaju barem negdje 10-ak patcheva
Staro 23.12.2015., 12:33   #174
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Autor inri Pregled postova
Jako loše...
Da citiram sam sebe. Kod mene je HD7970....
Uglavnom HD7xxx serija, kužim da sve imaju problem.
Pregrijavanje dolazi od toga jer AMD nikad nije imao mogućnost zadati Fan Curve u svojim driverima, a sa Crimsonom su toliko sje**** da su lockali ventilator na 20%
Osim toga razlike u performansama nema ili nije primjetna, barem kod mene.
Drži se ti Omega 14.12. drivera jer sa Crimsonom ćeš imati više štete nego koristi.
Vratio sam na spomenute Omega 14.12. drivere + MSI AB za OC i Fan Curve kao što je i bilo i opet sve radi kako treba.
A čuj sa Omega driverima radi i ne crasha, sa Crimsonom se smrzne i crasha igru.
Ne bi rekao da je stvar u igri, iako i igra ima svojih problema ali nikad me prije nije bacilo van iz igre stoga krivim drivere.
Da napomenem još: Crimson driveri i MSI AB ne rade zajedno.
Staro 23.12.2015., 12:39   #175
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Dovoljan razlog da ih u ovoj fazi ni ne pokušavam stavljati...
Staro 23.12.2015., 13:22   #176
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Konkretno,šta ne radi?
Staro 23.12.2015., 14:41   #177
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ako imam MSI AB i Crimson zajedno...
U Crimsonu nema slidera za OC memorije, memorija je lockana na 1375MHz, nekad čak ostane lockana na 1575MHz (OC) dok nisam u igri iako grafa spusti jezgru na 300 ili 500 MHz.
Fan controla također ne radi kako treba.
Jednostavno rečeno MSI AB i Crimson se kolju međusobno.
Negdje sam i pročitao da ne vrijedi koristiti oba zajedno dok ne naprave update za MSI AB (ako ga naprave)
Staro 23.12.2015., 15:47   #178
MikaHR
Postovi: 1,264
Meni je sve radilo kako treba, Crimson i AB, kolko sam uspio skužiti maltene svi koji se žale na probleme imaju - Asusa.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 15:49   #179
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor Flood Pregled postova
Imo sam istu grafu kao i ti do prije par dana i sve je radilo za 5.
Staro 23.12.2015., 15:59   #180
Sphere
Postovi: 1,254
Neznam sta bi rekao, da drajveri generalno nevaljaju onda bi svi imali probleme, ja nemam nikakvih problema, nisam imao ni sa 15.11 ni sada sa 15.12
Mozda imate neki bug u windowsima pa se kolje sa drajverima, ili je do određenih vendora grafi, a mozda da naptravite update BIOSA na grafickama.... neznam jel ko probao?
