Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Usporen internet wifi - što se dešava?
Koristim wifi mrežu. Rezultat: Download Speed: 3984 kbps (498 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 1374 kbps (171.8 KB/sec transfer rate) Latency: 53 ms Jitter: 2 ms Koliko vidite brzina je odlična, ali sporo skida i učitava web stranice. Čini mi se da previše veza oscilira. Ima li kakv test da se to provjeri? Ili je to tako s tim Bnet-om (odnosno vipnet)? Hvala |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,427
si probo ugasit upalit ruter, to prvo za početak ja napravim kad nešto takvo zeza
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 18
#4 | |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 48
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
@mamutarka probam @Nevaljala nije se nitko konektirao, tek je mreža jučer aktivirana @smashs kanal je na 11 (ima 10 mreža na 11 ch), nažalost nije moj router, samo koristim mrežu ___________________________________________________ EDIT: resetiralo se, pa za sada je brže Last Result: Download Speed: 3026 kbps (378.3 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 5446 kbps (680.8 KB/sec transfer rate) Latency: 54 ms Jitter: 3 ms Upload je veći od downloada. strašno Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 17.12.2015. u 21:06. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
"Upload je veći od downloada. strašno" ...znak da tebe ruter čuje bolje nego ti njega ..... tj ostali korisnici 11. kanala tebi više smetaju nego ruteru (vjerovatno si bliže onima što te ometaju u prijemu). |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Ne bas. Trebas bjezat sto dalje od prezasicenog kanala 11. Kako je i kanal 6 dosta napucen, preostaje ti slobodan kanal 3 kao najbolje rjesenje... Inace, kanali 12 i 13 nisu podrzani americkim standardom, pa uredjaji iz USA (najcesce) ne rade na tim kanalima. Vidi ovdje vizualni prikaz i detalje o preklapanju WiFi kanala. Za upute kako promjenit kanal, trebas navesti model routera koji susjed koristi. |
Postovi: 4,337
Nemam taj router, ali prema uputi skinutoj s neta to je vrlo jednostavan postupak. Potrebno se logirat u router, otvoriti tab "Wireless", i u pocetnom ekranu za "Basic Wireless Setting" pod "Channel" promjeniti sa Auto na #3. Nakon toga stisnuti "Save" i to bi trebalo biti to. Mozda ce biti potreban restart routera, ali sumnjam, jer takve promjene obicno odmah djeluju. |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,612
Uvijek mozes kupiti 5ghz router i izbjeci ove probleme. Od 2.4ghz ja bi isao na prvi kanal.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 19.12.2015. u 23:34. |
Postovi: 4,337
Kanal ovisi o tome sto automatika u nekom trenutku zakljuci da je najpovoljnije. Meni izgleda kao da imas neko ogranicenje postavljeno u routeru, ili da istovremeno jos neko snazno koristi taj wifi skidanjem necega. Trebali bi promijenit password za pristup wifi-u da se iskljuci takva mogucnost. |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Ruter je od suseda, koristim ga od neki dan. Od početka je bilo problema. Prije toga koristio sam amis sve je bilo ok. također od suseda. Tak da nitko nije mogao hakirati jer nitkom to ne treba zgrada je puna wifi mreže. Sad je promjenio kanal u 1 i sve opet istom, mislim da ću ga morat zamoliti da zove Bnet. Što misliš kaj napraviti? osim zvati meštre iz bneta trenutni testovi : došlo je do promjena, pogledam što će biti dalje ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 20.12.2015. u 13:25. |
#16 |
Postovi: 4,720
Odi k susedu, spoji se na kabel pa mjeri Tako budes znao kakva je linija A kasnije wifi Smetnje u wifi signalu (rekao si da ih ima mnogo) Tvoj wifi signal isto utjece na brzinu (udaljenost tebe od rutera i koliko zidova) |
#17 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Probao sam kod njega. Preko kabla šiba do 50mb/s. preko tablete do 25 mb/s A meni preko alfe http://www.alfa.com.tw/products_show.php?pc=34&ps=92 nešto šteka. Ako se tko kuži neka kaže pa alfa radi od 1-13 kanal. ![]() |
#18 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
pogrešna alfa. |
#19 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Kak misliš pogrešna: ne razmem te? Koristim alfu šest godina i sad od jednom nevalja, a ništa ne kažeš zašto. Sused je promjenio s amisa na bnet, prije par dana. Koristim njegov amis već 4 godine. A sad problem jer je upload veći od downloada. Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 20.12.2015. u 19:02. |
#20 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
treba ti noviji model ako hoćeš 50mbita NH ili NHA. i kanal prebaci na 3 ili 13 |
#22 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Znam da će zbog toga biti spor internet, ali nije mi jsano zašto je bolji upload od downloada. Probao sam na drugi pc ista stvar. A amisom je bilo normalno download do 2mb/s a uploada 0,1 mb/s |
#23 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Najbolje rješenje je da uzmeš sebi internet ili da se spojiš lan-kablom jer wifi je podložan smetnjama a lan nije.Ukoliko se radi o vertikali neki su provlačili lan-kabal kroz ventilaciju, dimnjak ako se ne koristi, cjevima od tel. ili TV utičnica pa čak kroz prozor pa niz fasadu .Razlika između upload i downloada su moguće ukoliko npr. tvoj AP od smetnji loše čuje ruter pa kad neprimi kompletan paketić podataka traži od rutera da ga ponavlja, a ruter tebe čuje bolje tj. manje smetaju ostale mreže. Usput tvoj AP je stariji sa max 54Mb/s tj. "g" mod a noviji kao taj ruter od susjeda može raditi u "n" modu 300Mb/s......samo to je brzina modulacije a ne mogućnost prijenosa podataka u praksi koji je u dobroj čujnosti bez smetnji negdje upola manji. |
#27 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
neznam zašto ograničiti ? te brojke su ti maksimalno moguća brzina podataka ...a dok surfaš ili gledaš stream , youtube ili igraš npr. WoW upload je 10 puta manji od downloada, jedino ako koristiš torrente može biti ponekad veći upload koji u samom tom softweru možeš ograničiti. |
