Staro 04.12.2015., 20:36   #1681
bero1995
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 9
bok svima
imam 1 problem sa kucistem,znaci kuciste je od prijatelja kupia je kompjuter prije 5 godina i nikad ga nije cistija usisava prasinu i minja termalne paste,nakon tih 5 godina danas je otvoria kutiju ocistija tone prasine i skinia sa hladnjaka ventilator ocistija obrisa staru pastu i nanija novu i opet vratio nazad na staro i na graficku karticu rastvoria je i maka staru pastu i stavia novu...i kad je upalia kompjuter samo mu je black screen al kompjuter radi i dalje ...
pa ako mi ko moze pomoc i dali je ko ima ovakvih situacija..i dali bi kompjuter triba na servis jer ipak samo kutija radi, a ekran je izgasen
pozdrav
bero1995 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 21:17   #1682
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
sharyn
Xilence 2CF 140x25 mm. 1200 rpm DBB, PWM.
Staro 04.12.2015., 21:29   #1683
Postovi: 23,680
@bero1995
Jesi novi ali obrati pažnju gdje šta postaš,
ovo nema veze sa naslovom teme nego sa hw problemima,
da ne govorimo šta nisi naveo komponente u "kutiji" i razmaku iza zareza
Vjerojatno grafa nije dobro sjela u xy Bus ili je loš kontakt u njemu ili nešto nisi dobro sastavio kad si je "rastvoria" / zatvoria.
Staro 04.12.2015., 22:00   #1684
bero1995
Postovi: 9
Autor Nikky Pregled postova
@bero1995
znam da san usau krivi topic za postavit al ovdje su jedino aktivni pa zato i napisem cisto da neko vidi pa mi se obrati ako ima takvislucaj
Staro 05.12.2015., 13:55   #1685
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Pozdrav!Trebao bi savjet za 80mm ventilator za kučište!Imam sada Xilenca koji mi je glasan,a trebao bi mi neki tihi!
Xilence ima molex i 3 pinski,ali ploča mi ima samo 2 tri pinska konektora pa mi ta opcija otpada.A ovaj molex je 12v,pa je zato glasan.Ima li tko savjet?Ima li neki molex adapter s 12v na 5v?Ne bi se zezao s prespajanjem žica!
Phil of the future!
Staro 15.12.2015., 13:10   #1686
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
Mjenjao bi ventove na d14 pa me zanima da li postoji nešto bolje i da je normalne boje?
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2015., 13:44   #1687
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Thermaltake Riing ake te ne smetaju ove nenepadne ledice.
Osandesetak kuna u centru za sada, ali imam osječaj da će to i poskupiti jer imaju jako dobre recenzije.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2015., 13:50   #1688
Redline
Redline's Avatar
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Pročital zadnjih par stranica, al sam se izgubil među tim mlažnjacima. Trebal bi preporuku dva vent. za system, tihi, led, a ne skupi, ako to postoji
Kučište CM K380 prednji dolazi, na bočnu bi stavil (za nutra) i na zadnju (van). Razmatram Jetflo, Antec ili nekaj treće?
Redline je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2015., 14:07   #1689
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
Autor suedamA obmaR Pregled postova
em termalderk em svijetli jao
Staro 15.12.2015., 16:34   #1690
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Za pošpricat se WD-om 40
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.12.2015., 16:35   #1691
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
Autor Drvoje Pregled postova
i žlica vegete ontopic: vidim da nema ni nešto pretjerao skupljih od njih
Staro 15.12.2015., 22:52   #1692
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Je, je, samo se vi rugajte, a i OEM je vjerovatno isti kao Corsair SP. Thermalfake
Edit: Seth vid amo, ima hrpa videa s ventovima.
Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 15.12.2015. u 23:05.
Staro 17.12.2015., 08:24   #1693
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Pred 10 godina je izbora bilo. Baš sam i ja tražio. Nažalost, ostaju samo skuplji modeli.
Staro 17.12.2015., 16:20   #1694
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Autor Amepshi Pregled postova
Ma to je rijeseno,doslo novo kuciste.
Ipak hvala na javljanju.
Phil of the future!
Staro 18.12.2015., 14:46   #1695
Logicus
Logicus's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Autor Redline Pregled postova
Ja imam to kućište. Na bočnu stranicu sam montirao plavi CM JetFlo 120, dole neki plavi s ebaya, za par dolara, isto plavi LED, iza procesora neki kineski višelistni, dobro izbacuje za 40-ak kuna, isto kupljen u linksu.
Ovi JetFlo 120 LED su oko 120 kuna, evo sad na popustu mizernom 113.
Evo ti slike moga kućišta, još ću to sređivat, al za sada je tako kako je.
Slika 1, Slika 2, Slika 3, Slika 4.
MPS
Logicus je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2015., 16:44   #1696
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
enermax apollish i silence...super ventilatori,za kućište jeli...za oc procesor treba ipak nešto malo žešće
esc je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2015., 19:39   #1697
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor esc Pregled postova
Ovisi kakav je kuler u pitanju, neki dual tower od priko kile, ili neki umjereni s 4 heatpajpa promjera 6mm, i težine pola kile.
Nemaju svi kuleri istu gustoću alu finova, ali se preporuča ventove s većim statičkim pritiskom.
Provjetrenost kejsa, klima u sobi, izvučeni primjerak procesora....
Moj i5 4460 (zaključani) je trenutno na pasivi npr., a FX 6300 s istim kulerom pogonjenim 2x12cm ventovima na 1200rpm i u provjetrenom kejsu (2x14cm 1200rpm ventovi na vrhu, cca 1200rpm vent otraga - sva 3 ispuh), je bija žešći odron za clock - koliko god voltaže mu kresnija na Asus mid range ploči -.-
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.12.2015., 08:47   #1698
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Autor ti.le Pregled postova
Budući da mi je nanoxia na TRUE umrla nakon cca 6 godina, ima što trenutačno raspoloživo u HR, neki SP orijentiran model za TRUE, po mogućnosti da mu ne smeta ugradnja poležećki, znači BB verzija neka?
Minebea mislim da baš nije najsretnije rješenje za TRUE, CM Silencio, hm, koliko će izdržati u vodoravnom položaju?
Corsair SP su malo skupi, a i vidim da nisu neki baš zadovoljni sa njima...
Prije nanoxie je bio neki slipstream, mislim da nije izdražao 1,5g
Nakon što sam bio kao zamjenu uzeo Cooler Master Silencio PWM, evo i objava: MRTAV JE nakon cijela 4 mjeseca rada u horizontalnom položaju na TRUE, sad opet pretraživati što ima kod nas dostupno sa kugličnim ležajevima....
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2015., 10:25   #1699
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
ti.le
Uzi ti može naručiti prozirne Antec sa DBB. Cijena preko 100 Kn (ne sjećam se točno koliko). PWM su, 2000 rpm.
Kronos u Tratinskoj (moraš ići u dućan,nemaju na webu) ima Sunon DBB od 2000, 2600, 3100 rpm, ali su 120x38 mm, nisu PWM, nemaju očitanje broja okretaja, cca. 100 Kn.
Sve ostalo na tržištu je SBB ili nekakva varijacija hydro, jedino ako nađeš negdje restove starih narudžbi.
Usprkos tvrdnjama R&D abtajlunga (Noctua, Corsair, itd) nijedan SBB ili hydro neće dugo preživjeti vodoravno pogotovo ne upsidedown.
Minebea je super, imam jednu 1600 rpm, za trulju bi to trebalo biti sasvim OK.
Edit: Sorry, u pravu si, Antec nije PWM. Modeli su na slici. Razlika je samo u prekidaču na TriCool modelima.
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 25.12.2015. u 21:06. Razlog: dodavanje
Staro 25.12.2015., 12:38   #1700
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Evo Minibea od 1600rpm u Zole, valjda je još imaju....
http://www.zola.hr/contents/sr/d146.html
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.12.2015., 14:00   #1701
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Postovi: 567
Yep, znam za tu minebeu u Zoli, vjerojatno ću koju od njih uzeti za zamjenu ostalih case fanova, sad kad sam silencia vadio sam skužio da je jos jedna Nanoxia pred krajem života, sporije se vrti od ostalih, ostale na 50% su na CCA 800 o/min, a ova se vrti na cca 500, i jedva krene kad ju zaustavim...
Budući da mi ploča ima 1 PWM i 4 obična headera koji rade zadovoljavajuće za moje potrebe, s minebeama ću mijenjati polako ostale a za proc ću vidjeti kod UZI shopa što mogu nabaviti (@lobo64 - na Antec webu to bi bio TriCool DBB? - ali kolko vidim nije PWM nego ima 3 postion switch), ili potražiti Arctica F12 PST CO PWM
EDIT:
ima netko preporuku između ova 3? Za Arctica čitam da da neki F12 modeli znaju imati "čudne" zvukove, za točno ovu akasu DBB nisam našao niti jedan review, a ovaj deepcool kinez izgleda da deklarira DBB vent na MTBF 30.000h (akasa deklarira svoj na 80.000h, arctic ne navodi)
Arctic F12 PWM PST CO
akasa AK-FN064
DEEPCOOL UF120
Zadnje izmijenjeno od: ti.le. 25.12.2015. u 16:29.
Staro 25.12.2015., 20:45   #1702
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Prije par mjeseci sam u Uziu uzeo 3 komada Arctic F12 PWM PST CO.
Niti pri većem rpm-u nisu glasni. Nisam od onih koji su bolesni na bilo kakav šum iz kućišta.
Nikakve čudne zvukove ne mogu potvrditi.
Ventovi su za kućište prva liga i mogu reći da guraju priličnu količnu zraka, ali nisu ventovi za trulju (rade premali pritisak).
Na nekom Ninji 3 bih ga zdušno preporučio.
Sa ostalim ventovima nemam iskustva.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2015., 04:17   #1703
narc
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 84
Pozdrav,
trbao bi uzeti 2 venta za kuciste, jedan koji stoji na "ledjima" kucista, te jedan vent od cpu-a hladnjaka(mugen2). Ako bi mogao neki prijedlog bio bi zahvalan . Mislim da su oba 120mm.
Proc je i5 3570k ako je i to bitno . Uzeo bi u Linksu.
narc je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2015., 12:38   #1704
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 271
Ima tko Arctic Cooling F8?
Trebam nekaj relativno tiho od 80mm, ovaj stari je poceo strugat kao vesmasina iz pakla.
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2015., 12:41   #1705
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Postovi: 567
Ako ti je ovaj na leđima ustvari na vrhu kućišta, odnosno položen je vodoravno, onda pogledaj moj primjer koji da ne uzmeš za taj položaj
BTW, ja sam na kraju uzeo 2x F2 Vardar iz EKWB i 2x AKASA-e sa dx-a
http://www.dx.com/p/akasa-smart-cool...an-12cm-407212
Staro 29.12.2015., 14:12   #1706
narc
Postovi: 84
http://support.thermaltakeusa.com/Pr.../inside_01.gif
Ovaj pod brojem 12 mi je otiso, isto kao i od hladnjaka za proc.
Staro 29.12.2015., 20:03   #1707
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Ova akasa izgleda zanimljivo obzirom da je DBB.
Javiš kako radi kad dođe?
Ima netko drugi kakvih iskustava s tim fanom?
Staro 30.12.2015., 08:51   #1708
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Postovi: 567
Javim. Stigli jučer Vardari, i upogonjen jedan. Nije najtiša stvar koju sam čuo od ventova ali OK je, i osjeti se lijepi propuh
Nego, što se tiče ovih F2 - 1450 o/min Vardara još tiče, deklarirani sa na PWM cycle (barem ovi moji, imaju i ER-extended range modele) 50-100%. Pa kad ga spojim na ploču (koja mi od manual postavki nudi 50 / 75 / 100%) i stavim na 50%, vrti se na cca 1080 o/min , što je zanimljivih 50%, nisam se probao igrati speedfanom za finiju regulaciju, jer ga nemam volje proučavati...
Staro 30.12.2015., 09:16   #1709
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
ti.le
50% PWM ne mora nužno značiti 50% RPMa jer krivulja rasta broja okretaja nije linearna.
http://thermalbench.com/2015/01/30/e...ar-f2-120-fan/
Staro 04.01.2016., 10:30   #1710
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Kupujem 3 dobra 120mm venta za prednji usis za kuciste Thermaltake F51 s prozorom, koje bi bile preporuke, da idem na SP ili AF ventove?
Nebi davao vise od 250kn.
Spajao bi ih na regulator ventova sa kojim dolazi kuciste (ima mogucnost spajanja 4 venta)
Prednji 200mm vent koji dolazi sa kucistem bi stavio na vrh za ispuh.
Sphere je offline   Reply With Quote
