Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Fritz!Box 7330 (H1) preslab wi-fi signal
Daklem ovo je koma max domet 8m , postavke radio signala 100% do sada promjenio kroz godine podosta rutera ali ovako slab signal a vrhunski ruter još ne vidje....napomena mjesto na kojem stoji isti je stalno za sve rutere do sada ,uvjetovano utičnicama. Ima li tko koju pametnu ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Ni u manualu pod tehničkim spacifikacijama nisu naveli podatke o antenama i snazi wlan-a (možda se stide istih). Za pretpostaviti je da te unutarnje antene imaju pojačanje u -dBi jedinicama nepoznate polarizacije ![]() Ako imaš mogućnost vidi za priključiti na lan priključak neki drugi uređaj za WiFi a na tom Fritz-u ga isključiti .. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 12:03. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Mozda je to do doticnog uredjaja, jer isti takav 7330, susjedov, lovim kod sebe kroz 2 vanjska kucna zida i na udaljenosti od cca 14-16m... |
#4 | |
Postovi: 99
![]() te je trebam ispitati nekim drugim mobom ili uređajem ![]() |
Postovi: 23,492
Za početak odradi std. proceduru, xy puta opisivanu, pronađi i fiksno postavi "slobodni" kanal. Testirati sa provjerenim laptopom spada pod obavezno. Taj susjedov je vjerojatno modificiran jer čisto sumnjam da origigi int. antene mogu pokriti više od 10 M u radijusu, srećom sve se živo već zna i dokumentirano je za cijelu FRITZ seriju uređaja, vidi: http://kloppholz.de/wordpress/?page_id=85 http://www.zebradem.com/wiki/index.p...TZ!Box-Familie http://www.zebradem.com/wiki/index.p..._Fon_WLAN_7330 http://www.wehavemorefun.de/fritzbox..._Fon_WLAN_7330 fino se vidi dvije "late" šta glume antene, pored njih se nalaze dva IPEX / U.FL konektora za dodatne antene, za modifikaciju treba nabaviti: - 2 x pig-tail > https://www.adaptare.de/15-cm-Antenn...Einbaukupplung - 2 x 8 - 10 dBi omni antena (x puta dan primjer), obratiti pažnju da paše pig-tail na antenu, muški - ženski - na kućištu ima slobodnog "mjesta" za probiti rupe i učvrstiti "šasijski" rpsma, samo treba biti pažljiv ... - ostaje nagradno pitanje jeli "nužno" / potrebno odlemiti ove šaljive antene ili ne That's it ![]() |
Postovi: 99
![]() ![]() a ni ovaj zadnji ZTE t-com nije bio loš, nego prešao na H1 još se poveselio razvikanom Fritz!box -u kao ono baš ! ![]() I što sad ...buši majstore, buši ![]() što se tiče samog uređaja i upravljačkog softwera sve 5 ali ova i to vrlo značajna komponenta bežičnog povezivanja u današnjici je FAIL ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 13:59. |
Postovi: 23,492
Nemoj da sad idem tražiti čuvenu scenu: Buši sine, buši ![]() Gore sam zaboravio napomenuti, moguće je da si dobio neispravan / polu-ispravan uređaj, kontaktiraj support i pitaj jeli "normalno" kod tog uređaja da mu je domet 8 M. Ako i drugi bude takav onda znaš šta ti je činiti: a) odraditi modifikaciju b) na routeru ugasiti wifi i nabaviti drugi uređaj da ti odrađuje wireless, imaš xy preporuka pa potraži EDIT: Evo kolega u drugoj temi traži / spominje pig-tail > http://www.ebay.com/itm/U-fl-IPX-RP-...item233866b5cb isto za modifikaciju samo drugog uređaja. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 17:13. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
" - ostaje nagradno pitanje jeli "nužno" / potrebno odlemiti ove šaljive antene ili ne " Trebalo bi vod prema tim unutarnjim antenama odvojiti jer paralelni rad antena (obje bi zračile dio snage) može biti samo ukoliko su antene jednakih impedansi , polarizacije i pravilnim dionicama voda za napajanje istih VF snagom tako da TX rutera dobija normalno 50ohm-a opterećenje sa minimalnim VSWR-om. ps: Vjerujem da je IT inžinjer koji je konstruirao pločicu tog rutera predvidio vanjske antene što se vidi po priključcima za pig-tail pa tako i mjesto gdje se treba vod prema unutrašnjim prekinuti..npr. smd kratkospojnik na tom vodu ili smd kondenzator. Dakle ne sama unutarnja antena nego vod prema njoj. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.06.2015. u 19:18. |
Postovi: 23,492
Šta kompliciraš ![]() ![]() Fino napiši da treba odlemiti one šaljive late od antena, kreneš na jednom kraju a ako su pre - krute lakše će biti odlemiti na oba kraja. Slika je mutna ali se vidi taj detalj > http://www.wehavemorefun.de/fritzbox...7330-Bild6.jpg još jedna > http://wiki.openwrt.org/_media/media...-pcb-front.jpg u konkretnom slučaju nema smd kratkospojnik / kondenzator. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 19:31. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
..znaš mene ![]() vanjske antene, dakle odvajanje unutarnje je potrebno a ako je moguće ovako je još poželjnije. (npr zastrugati/prekinuti bakreni vod na pločici vrhom skalpela) http://i.imgur.com/xNnsNr9.jpg |
Postovi: 23,492
Napomena je u redu, sve stoji, samo treba biti pažljiv kod tih struganja po pcb - u da ne iskopaju sve živo ![]() |
Postovi: 99
![]() demantima ili svojim iskustvom ![]() |
Postovi: 23,492
Ne znam jeli hvale baš taj "siromašni" model ili druge "bogatije" modele ... |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Imam također problem s fritzom, naime na najbolje signale daje na smartphone, nešto slabije na tp link i laptop, a najslabiji tj neupotrebljiv na pci wireless karticu koja ima i antenu. Jel ima netko ideju zašto je to tako, a svi uređaji su po kući. |
Postovi: 23,492
Ima tu xy faktora od pozicije / nivo signala u prostoru do standardnog štosa kod pci wifi kartica kojima antena ostane "zakopana" iza kompa osim ako nije ona verzija sa antenom na komadić kabela pa možeš pozicionirati ... |
#16 |
Postovi: 4,316
Nesto si krivo shvatio; ne daje/rasporedjuje router jacine swifi signala pojedinim prijemnicima, nego radi uvjek sa istom snagom. O prijemnim uredjajima, kvaliteti njihovih wifi uredjaja/antena, te njihovom smjestaju, ovisi koju jacinu i kvalitetu signala ce oni primati. |
#17 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Malo sam kemijao kanale i na osmici sve radi donekle dobro, mada ova wireless kartica je još iz doba xp-a pa vjerojatno tu najslabije prolazi. |
#18 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Malo kasno, ali imam isti Fritz od H1 i "vidi" se signal s prvog kata u podrum "diagonalno" kroz obiteljsku kuću. Dakle 2 "deke" i ponešto zidova i ostalo što se nađe u oiteljskoj kući. Ili imaš problema sa dotičnim Fritzom (samim uređajem), neprijateljskom okolinom, ili kineskim mobitelom. Ovo je najbolji router koji sam ikada imao od ISP-a.
