Staro 22.10.2015., 12:44   #691
CheCola
Postovi: 371
Autor Sphere Pregled postova
Stvar je u tome sta ti pravu razliku između proca mozes vidjet tek sa high end grafama.
zato sam i naveo u postu, da nisam probavao sa jačim od r9 270 (oc-ana na frekvencije 270x) i oc-ane 7850.
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 13:32   #692
Da, zato je bolje kupiti i3 pa kasnije kad se nabavi jača grafa, onda uzet i5... moraju i trgovci od nečeg živit
Šalu na stranu, kaj nije bolje odma uzet i5? Kad tad se svatko nađe u situaciji i uzme jaču grafičku gdje ekšuali i3 je botlnek.
Mislim, kako ko oće, nije moja para... samo kažem. i3 nikako nije futureproof procesor i meni ne ulazi u nijednu matematiku. Prejak/skup kao all-around no gaming stroj, preslab za gaming stroj.
Staro 22.10.2015., 14:17   #693
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Po meni čak ni ti pentiumi nisu baš neki deal pored celerona. Malo džubre je zakon, najbolji cpu ikad za 250-300kn. Dakle ne samo office i surfanje nego i gaming (naravo uz uvjet da se pazi što se igra). Složio ili naručio sam par gaming konfi poznanicima oko njega (zadnja sa 250X) i sve što se probalo je OK radilo - codovi (ne najnoviji), AC black flag, fc3. Nažalost nisam imao vremena radit neki monitoring (fps, cpu, gpu usage), ali vidi se da je to OK.
Pentium je barem cca 80% skuplji (i to lockani g3220), a u osnovi je isti kuratz. Ponašanje u igrama im je skoro identično. Računao sam da je sa 270X (a skoro nitko neće stavljati jače gpu od toga na njega) u zahtjevnijim igrama za cpu u SP tipa hitman max 13% jači. Nek eliminiraš samo jednu varijablu (slabija gpu ili normalniju igru za cpu) - potpuno su isti vrag. Dakle kod mene je pentium jedan no go. Pogotovo jer se gotovo uvijek radi o nekakvim budžet konfama, gdje se tih par sto kn može pametnije uložiti.
Izuzetak su naravno neki specifični scenariji (gdje rad jako ovisi o single core), onda g3258 + oc ima smisla. Jednom momku kojem sam pomogao OC je išao 4.2ghz sa stock coolerom ko iz pichke (temp jezgri ispod 80C). Kod intela mi samo nije jasan uncore aka ring aka kako li se već zove kod raznih mbo vendora. U tutorialima se pronalaze oprečne stvari. Što se tiče najnovijih tripl ej naslova, nije neko cvijeće, jer lista igara koje dual core ne može lounchat ili u kojima trokira postaje sve veća (ima par dolje), troka i u gtaV, također i granica bottlenckanja gpu se pomiče u nazad kako cpu load postaje sve veći
https://youtu.be/PVl8Eupbr_E?t=4m55s
Jbga sa dual core ulazit u 2016 za AAA gaming je kao plašit kuratz golom guzicom, ali ako se pametno odigra, tj. igrat ću to i to onda može biti super ušteda. Također postoji mogućnost velikog upgradea (samo treba iskeširat barem 1500kn za i5, jer upgrejd sa celerona ili pentiuma na i3 je debilana).
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.10.2015. u 14:29.
Staro 17.11.2015., 19:08   #694
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Poz dali je netko upoznat sa dizanjem turbo boosta kod i7 4770 sa 3.7 na 3.9 ghz?Imam AsRock B85M Pro3 plocu i imam postavke u biosu multicore enhancements ali nemogu nikako nastimat da sve 4 jezgre rade pri 3.9 ghz.Nesto sam citao da je intel ukinuo dizanje na 3.9 ghz ali neznam jeli to ucinio preko procesora ili maticne tj biosa?
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2015., 07:29   #695
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
imam procesor G3258 i plocu Asus B85M-G i problem da mi ploca automatski vraca default postavke multiplier-a na 32, unatoc tome sto postavim na 38, a ostavlja postavljenu vrijednost napona na 1.2V. probao sam zadnji BIOS i ostale BIOSe, ali i dalje isto, ima li jos tko ovu plocu ili Asusovu B85M i slican problem?
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2015., 09:46   #696
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
What motherboards have Non-Z overclocking enabled for Pentium 3258?
Q:
Please help me, i have msi b85-g43 gaming, i use c8 bios from official msi, but i cannot Adjust cpu frequency my G3258
What the problem?
Thx
A:
"Non-Z" overclocking with the G3258 has taken a serious hit with a recent Windows Update (for Win 7 & 8) and the RTM build of Windows 10. Microsoft released a patch that updated the microcode for the G3258, which results in a boot-loop for users of most H-series and B-series motherboards that used to support overclocking the chip.
http://forum.asrock.com/forum_posts....eaks-the-g3258
As a result, mobo makers have released new BIOSes that correct the problem, but they also disable overclocking on the G3258. I suspect that you're using an updated BIOS that no longer supports OCing because of the microcode patch.
You can remove the update on Win7/8 or use a hack to work around the patch. I'm not sure if there's a workaround for Win 10 or not.
This is really a BS move by Intel. Many of us bought G3258 systems based on the value proposition of overclocking the chip on a cheap board to achieve i3-like performance at a lower price. If you have to buy a pricey Z-series board to overclock, what's the point of getting a G3258 when you can get a cheap board + an i3 for the same price?
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 24.11.2015., 14:31   #697
definho
definho's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 172
hvala!
znaci fora je ista, meni on boota u windowse normalno, ali vrati default frekvenciju (nakon prvog restarta). prvi boot nakon sto postavim sve u BIOS-u OC ostane, ali ostane sve dok ponovno ne rebootam windowse, znaci pri svakom rebootu ja bi trebao OCat da mi u Windowsima bude OCano
Staro 09.12.2015., 01:01   #698
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Kupio i7 4790K. Bez overclocka, cooler Scythe Ninja 3 sa Noctua ventom na 1200rpm, Prime95 blend test oko 75°C, small ftt test ode preko 100°C i throttla, i to nakon underclocka od -0.030V. Je li to normalno? Znao sam da će biti topliji od i5, ali čini mi se dosta za mrcinu od coolera... Da mi možda cooler nije dobro sjeo?
Core Temp javlja VID od 1.1701v najviše, da probam još malo to smanjiti?
Staro 09.12.2015., 01:07   #699
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
To je sa turbom?
Nakon koliko dodje na 100?
žmnpp
Staro 09.12.2015., 01:15   #700
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Da, turbo mu sve digne na 4.4 pa počne throttlati na 4.3, 4.2, HT uključen (tj., nisam ga niti isključivao, 8 je threadova u task manageru). Dođe do 100 skoro odmah po paljenju testa.
Ne pridodajem neku važnost sintetici, samo me zanima da nisam nešto sfušano instalirao. Sve se čini čvrsto i da je dobro leglo, paste zrno dobro razmazano da je ne može manje biti.
Edit: To na integriranoj grafici, stiže grafa sutra. Možda i integruša malo dodaje na temperature?
Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 09.12.2015. u 01:27.
Staro 09.12.2015., 02:08   #701
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,161
Daj skini kuler i opet ga vrati, ovo je čudno. I kad ga skines pogledaj malo kak izgleda fleka od paste
Staro 09.12.2015., 08:26   #702
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Normalno je čak i pod vodenim, meni ide preko 90 stupnjeva 4790k. Čitajući po forumima saznao sam da je to zbog novog Primea koji koristi nove instrukcije Haswella, skini neki stariji Prime i probaj testirati.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2015., 17:36   #703
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Može li se spojiti komp sa TV-om preko Hdmi-ja bez grafičke, znači sa integriranom koju ima 1150 serija proceora? i jel šljaka normalno sve, za gledanje filmova itd.? Neda mi se sad vadit grafu van da isprobavam, pa ako netko može reći iz prve ruke
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2015., 17:49   #704
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Autor slavonac90 Pregled postova
Sve radi, može i igrati.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 09.12.2015., 17:52   #705
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Ma za igre nije bitno, samo da mogu filmove preko Tv-a gledat, jer Hdmi imam i na matičnoj I da hvala na odgovoru!
Staro 30.12.2015., 11:28   #706
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 270
Overclockanje ovih procesora je posve antiklimakticno, promjenis 3 postavke i bam, evo nas na 4.8@1.3v.
Bilo je puno napetije clockat procesore iz ere socketa 775.
Izgleda da sam konacno pobrao solidan primjerak procesora, trenutno je na 4.2GHz@1.05v za svakodnevni rad.
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2016., 22:12   #707
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Nađoh neki 3-step guide za OC, a nađoh i bibliju pa me sad zanima ovo jer ne nađem "Haswell Overclocking Thread" na forumu (ako ima uputite me tamo ):
Now, I’ll share a secret imparted by the folks at ASUS who gave several reviewers some tips on overclocking the retail stepping Haswell chips: Set Vcore to 1.20 V. Set all cores to 46x (which would be a 4.6 GHz overclock), save & reboot.
Ovo radi kod mene, prolazi IntelBurn, temperature su ispod 80°C pod ovim testom (75°C - 78°C na pojedinim jezgrama).
Dalje nisam ništa dirao. Samo Ratio na 46x i Vcore na 1.2V
Također evo i voltaže pod opterećenjem:
Je li ovo u redu ili je ipak nešto previsoko?
Radi se o i5-4690k procesoru na MSI MPowerMax Ac Z97 ploči
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 03.01.2016., 22:30   #708
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
spustaj napon dok se ne pocne rusit ili dizi mnozitelj procesoru dok se ne pocne rusit i onda vratis zadnje stabilne postavke i to je to
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2016., 22:42   #709
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Postovi: 270
Kad nadjes te neke vrijednosti na kojima je IBT stabilan, onda mozes malo detaljnije testirat.
Ostavi preko noci nek se vrti Prime 95 v26.5 Small FFTs + Unigine Valley da simuliras uvjete slicne real life opterecenju.
Ak ne crasha do jutra, dobro je.
Staro 04.01.2016., 01:36   #710
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
...ili nemoj, jer ćeš matičnoj ploči skratiti vijek trajanja za godinu dana u tu jednu noć stres testiranja.
Kratkoročno vidi sa tim stres programima da li je stabilan, dugoročno gledaj kroz rad. Valjda ti ne ovisi neki posao, neka lova o tom overclocku...
Staro 04.01.2016., 04:43   #711
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ček... odakle ovo da ću u jednoj noći skratiti ploči vijek trajanja za godinu dana?
Ne ovisi mi ništa o tome overclocku BTW, čisto me zanima koliko mogu izvući iz kompa.
Tražim koje su "safe" voltaže za Haswella i ne uspjevam naći definitivan odgovor osim jednog tutoriala koji kaže:
Vcore je safe na 1,2V i ugasiti Adaptive prilikom testiranja što sam napravio.
Vccin (iliti CPU VRM kako ga Aida naziva) = Vcore + 0,5 V ili pak staviti na 1,9 V
Ring Voltage (iliti CPU/NB) držati ispod 1,35 V
Također kaže smanjiti ring ratio na default ili čak manje od toga. Za ovaj CPU je 35x default, 39x sa turbo boostom. Meni je ostao na 39x.
BTW IntelBurn prolazi, ali SmalFFT ga sruši relativno brzo na 4,6 GHz.
Na 4,5 GHz radi na navedenim voltažama.
Ne da mi se previše ni kemijati oko ovoga.
Ako radi ovako onda neka ostane na 4,5 GHz.
Probati ću skinuti voltaže još malo dolje.
Staro 04.01.2016., 09:11   #712
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor Ninja_Zg Pregled postova
Možeš mi ovo pojasniti? Real life opterećenje?
Staro 04.01.2016., 09:55   #713
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Prime95 small FFT stavlja proc pod nenormalno opterećenje koje isti neće nikad dozivit sa niti jednim RL appsom.
Iako radim OC godinama nikad nisam razumio ekipu koja vrti prime danima.
Jednostavno je nepotrebno.
Osspaljeni,
Small FFT ti ga sruši jer je nizak vcore.
Digni ga za stupanj gore.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2016., 10:22   #714
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Autor Hawker Pregled postova
Nakon eksperimentiranja ne bi se složio sa ovom tvrdnjom...
Auto postavke su ovakve za 3900 MHz Core / 3900 MHz Ring:
Vcore = 1,128 V
Vccin = 1,904 V
Ring = 1,200 V
Dignuo sam samo Vcore na 1,2 V 4600 MHz core i rušio mi ga je na SmallFFT, ali sa ovim postavkama prolazi taj test i IBT na 4500 MHz / 3900 MHz / 77°C:
Vcore = 1,216 V
Vccin = 1,760 V
Ring = 1,088 V
Probao sam 4600 MHZ / 3900 MHz / 78°C sa slijedećim postavkama:
VCore = 1,232 V
Vccin = 1,760 V
Ring = 1,088 V
IBT prolazi, P95 SmallFFT prolazi, Sruši ga na P95 1344 odmah.
4500 MHz / 3900 MHz prolazi sve navedene testove sa ovim postavkama (ibt, smallfft, 1344):
VCore = 1,232 V
Vccin = 1,760 V
Ring = 1,088 V
Zanimljivo je da CPU prolazi testove nakon što sam smanjio Vccin sa def. 1,9 V koliko mu je ploča davala na 1,75 V i spustio Ring Voltažu na 1,1 V.
Mislim da ću ostati na zadnjoj navedenoj postavki.
Ima li ikakvog smisla dizati frekvenciju Ring-a? Guide koji sam ja našao kaže da nema.
Ovo nema veze sa Real Life opterećenjem nego je jednostavno Overkill
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.01.2016. u 10:43.
Staro 04.01.2016., 11:08   #715
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
Autor osspaljeni Pregled postova
Elektrolitski kondenzatori, malo proguglaj pa ćeš naći kako im se smanjuje život s temperaturom iznad 60°C, što će bit vrlo vjerojatno ako se u isto vrijeme vrti i nešto što zabija grafičku karticu na 100%.
E sad koliko to smanjuje životni vijek, to zna samo Vidoviti Milan.
Al po meni je glupo bilo kakvo testiranje procesora a da traje dulje od 30min. Jer ćeš tako sigurno imati 20% veću temperaturu nego maksimum u bilo kakvom normalnom radu, pa ak ne pogriješi onda, malo je vjerovatno da će pogriješit u normalnom radu.
Ak skužiš da je nešto nestabilno nakon x dana testiranja, samo i onda digneš voltažu ili smanjiš frekvenciju, samo ćeš imat il sporiji procesor il će ti se bespotrebno dulje grijat.
Staro 04.01.2016., 11:19   #716
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Postovi: 270
Mozda sam se nezgrapno izrazio, slicnije je onome za sto bi se sistem mogao koristiti, radi proc i grafa istovremeno, vuce vise struje, slicno npr opterecenju kad igras nesto tj. nekoj stvarnoj upotrebi.
Zato sam i napisao stariju verziju da ne prekuha procesor sto novije verzije imaju tendenciju raditi, no to nenormalno opterecenje i je poanta, zelis u sto kracem vremenu vidjeti jel sistem stabilan ili ne.
Inace bi trial & error proces trajao tjednima.
Ma odmah u glavu svatko ima neku svoju razinu zlostavljanja koju sistem mora prezivjet da bi ga smatrao stabilnom.
Ionako se sve to radi u prvih tjedan dana dok ne nadjes nesto normalno za 24/7 upotrebu i onda zaboravis na to.
Staro 04.01.2016., 11:25   #717
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Ima netko od vas Haswell Xeon? Radim jedan HTPC/steam box pa razmišljam ugurati E3 1231v3 unutra.
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2016., 11:58   #718
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Zato sam i napisao stariju verziju da ne prekuha procesor sto novije verzije imaju tendenciju raditi...
Skužio sam i ja sad, ali ipak sam testirao sa najnovijim Prime95.
The latest Intel CPUs feature the AVX instruction. Prime 95 27.7 and newer versions supports the AVX instruction which results in a higher load and core temperature. This will result in a lower overclockability, but a higher stability. However, almost no program or game can handle the AVX instruction. If you’re not using anything which features AVX, you can use Prime 95 26.6 without AVX so you might reach higher clocks.
Nego, nitko ne spominje ništa po pitanju Ring-a iliti Uncore.
Vrijedi li se bakčati s time ili ne?
Staro 04.01.2016., 12:42   #719
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Taman ti pisem da ne, vring i vrin nemoj dirati osim ako ides na 4.5 ghz+ sto ti je nepotrebno svakako a otvara ti masu komplikacija. Gadaj proc na 4.4 gdje ti u 99.9 slucajeva samo vcore igra ulogu tih 100 200 mhz neces osjetiti a poprilicno ce zakomplicirati stvari.
Staro 04.01.2016., 13:34   #720
Blue Spirit
Postovi: 2,227
Autor scarzz Pregled postova
i7 4770
Xenon E3 1230 V3
Neznatno sporiji u multi threadingu 4.5 % u sporedbi sa 4770
Autor lutherus Pregled postova
Imam E3 1230V3
CPUZ ...nije neko mjerilo al se ipak vidi da je u rangu sa 4770 , non K ofkors
i7 4770
Xenon E3 1230 V3
