#271 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 8
pozdrav, Trazila sam po googlu misljenja o novom speedport routeru kojeg sam dobila neki dan zbog povecane vdsl brzine na 30/5 i naisla na ovaj forum. danas mi je pustena brzina i vidim imam masovnih problema sa otvaranjem stranica, moram cesto rifresat da bi otvorilo ili cekat dugo...Isto mi je na iphonu, npr whatsapp radi sve onda mi netko posalje sliku vidim minijaturu ali nece da je skine, treba cekat 2-3 min da uspije. takodjer sam im upravo poslala email tcomu u vezi toga ali sudeci po komentarima nema sanse da ce ista pomoci. Imam 028 firmware i skinula sam firmware 035 ali moze li mi netko objasniti kako i gdje napravim taj update? takodjer kad mi je postar donio novi router nisam mu dala ZTE router nego sam fino pripremila prastari speedtouch koji je davno zamjenjen sa ZTE samo tehnicar mi ga je nekim slucajem ostavio i toga sam mu dala a ZTE ostavila sebi za rezervu ![]() Zadnje izmijenjeno od: majamaja. 26.11.2015. u 23:03. |
#272 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,493
Pa delboy ti je objasnio. Točno je napisao "postupak je sljedeći" i dolje objasnio detaljno. Ako nisi vješta i ne kužiš se previše ht bi valjda trebao global update preko acsa uskoro napraviti
#273 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
da li radi zte ako njega ukljucis? on isto podrzava vdsl2 koji je potreban za tu brzinu i nema problema sa dns-om |
#274 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Neka netko proba nazvati szk i pitati neka mu updejtaju fw na ruteru, možda su pustili da 035 u produkciju. |
#275 | |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Hvala, Pozdrav |
#277 |
Postovi: 93
Jel zna netko jel Firmware 35 radi i na optici bez problema? |
#278 |
Postovi: 8
stigao mi je otdogvor putem maila u roku od 12 sati. kazu ovako: ...u svrhu otklona poteškoće na Vašoj usluzi napravili smo potrebne tehničke procese.... bla bla Gledam Firmware je ostao isti 028, ali zasad radi normalno neznam jos jeli sta bolje. vidjet cemo.... |
#280 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Danas sam dobio odgovor napokon od pravog tehnicara, zvao me vezano za onaj skupni mail što smo slali i rekel je da je jedan djelatnik na optiki primjetio problem takoder s dns-om i da su sad pustili novi firmware koji to rješava. Eto meni su sad pustili 09091601.00.334T3 Javim dal je okej, ako ne vraćam se na 35 custom ![]() ![]() |
#281 |
Postovi: 93
Da li si ti na optici koristio taj custom 35? Hvala. |
#283 |
Postovi: 93
Hvala. Pozz. |
#284 | |
Postovi: 93
#285 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
035 firmware nije custom nego je sa tcom servera, ali valjda ga još testiraju kad su pustili prije taj 09091601.00.334T3, tko je samo izmislio ovakavu relese verziju da mi je znati. U dropbox folder sam stavio taj 09091601.00.334T3 firmware. |
#286 |
Postovi: 93
Hvala. Znači, samo da potvrdim, i za optiku i za vdsl je taj Firmware ok? Hvala. |
#287 |
Postovi: 8
#289 |
Postovi: 1
imam jedno pitanje, ja sam na adsl-u i isto imam problema sa ovim routerom, skinuo sam si 035 firmware, ali nisam siguran da 100% razumijem ovaj tutorijal, ako nešto zabrljam postoji li mogučnost da se vrati sve na tvorničke postavke? isto tako zanima me pošto ne znam koja me je lozinka od interneta, a username piše tamo, hoce li se to nakon updejtanja frimwarea maknut pa se mora rucno upisat, ili se samo flasha po tutorijalu i ne treba upisivati te podatke? (mislim na podatke koji se nalaze u Acces data xxx@htnet-dsl i šifra) edit: uspio sam flashat na 0.35 , kada sam isao flashat vidio sam da je current 0.33 , na tih 0.33 je isto bilo nikako, sad cemo vidjet kako je na 0.35 btw nisam napravio samo jednu stvar "preko ssh maknuti hiddenpageRO file." - ne kuzim tocno sto je to, pa to nisam napravio. tnx za tut.Zadnje izmijenjeno od: Reus11. 30.11.2015. u 00:47. |
#291 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 16
Upravo sam nadogradio firmware na .35 na optici i sve za sad funkcionira kako spada, uključujući DNS. Ako se problemi ponovno počnu javljati vraćam se tu na forum tražiti pomoć od ekipe koja probleme shvaća ozbiljno, za razliku od T-Com supporta ![]() Hvala Delboy! |
#292 |
Postovi: 8
kako mi putem maila nisi uspili pomoci pa sam im to i napisao onda su mi prijavaili kvar. Jutros me zvao jako ljubazni tehnicar koji mi je nadogradio sljedeci firmware: 09091601.00.327 Kaze kako osobno kod kuce ima speedport i da je uocio iste probleme i da je kod sebe stavio isti firmware ali da nemoze jos potvrditi dali je sa tim firmwareom 100% uklonjen problem sa dns-om! Kaze kako ima preko 20 Firmwarea za ovaj router koje bi mi mogao stavit ali da ce mi stavit 327 kao i sebi i da ce me nazvati za par dana da provjeri jeli sve u redu.... Trenutno u 2-3 sata surfanja nema nikakvih problema |
#293 |
Postovi: 17,135
Hvala Delboy. Stavio i ja 035. Radi super. Čisto za one kao ja, nakon zadnjeg koraka kada idete na disable firewall, idete jednostavno na update firmware, ja sam jedno 2 minute pokušavao shvatiti što će mi ovi "korisni linkovi", ali u ovom slučaju su nepotrebni. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 01.12.2015. u 15:49. |
#297 |
Postovi: 23,607
Nemojte se zafrkavati, biti lijeni ![]() FW update se uvijek radi preko žice zbog x razloga. |
#300 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,507
imam 10mbita net, jučer zatražio povećanje na 20, danas mi stigao speedport, sa velikom tugom ištekao SX763 i ubacio speedport dajte mi prokomentirajte ovo http://i.imgur.com/2RsCWvZ.jpg , još je na 10mbita, ali kako vam se čini, kakvi su ovo errori dolje?
