#271 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
da li ubacujem ponovno isti rom cool sa zamjenom recovery ili mogu ubaciti miui sa zamjenjenim recovery? |
#272 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Jagodina, Srbija
Postovi: 63
Sa YGDP svei sto samo pre nego pretisneš start odradi to kako sam ti napisao |
#273 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
ubacujem ponovno rom preko ygdp ali zamjenim recovery. da li mogu ubaciti sad miui sa zamjenjenim recovery? |
#274 |
Postovi: 63
Prvo opet flešuješ a kada završiš javi se MIUI7 ćeš posle preko recovery |
#276 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
rom koji sam ubacio prije je u formatu .cpb. ne mogu ući u njega i zamjeniti recovery je mi ne otvara laptoj taj format, tj. nemam program za otvaranje cpb formata. |
#277 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Pogledaj gore postove,ne ubacujes preko programa custom recovery u .cpb rom nego kad pokrenes ygdp,verificiras rom i onda ideš kako ti je rista1 opisao,čisti copy/paste i tek onda flashas pa dobijes stock rom sa custom recoveryjem |
#278 |
Postovi: 63
Pazi već sam ti napisao ,radiš sve kao i prošli put i kada dođeš do stavke da YGDP tul kaže da je sve ok,ne gasiš to već pomoću explorera nađeš gde je raspakovao rom i to je u C a napisao sam ti pitanju.nađeš taj folder i u njemu raspakovan rom i tu zameniš recovery, vratiš se nazad i flešuješ |
#279 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
evo ubacio sam sa zamjenjenim recovery. što sad, kako da provjerim da li je recovery dobro ubaćen i kako da stavim miui multi? |
#280 |
Postovi: 63
Imaš dva MIUI7 na needromu ,jedan je od grka a drugi od poljaka. Ja koristim od grka ali kako hoćeš.Skineš ima tamo zadnju verziju i staviš na sd direktno. Ugasiš mobi. I u recovery ulaziš pow + vol + Koji si recovery ubacio |
#281 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Pošto si ubacio vjerojatno cwm touch recovery,a ne twrp,gledaj MIUI di piše multi i koji je za cwm recovery, jedan je za twrp,drugi za cwm,ti ovaj za cwm skini i usput audio patch pa to takoder flashaj. |
#282 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
sa needroma philz recovery. |
#283 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
kako staviti na sd direktno? kojim programom? |
#284 |
Postovi: 63
Prekopiraj taj zip na sd ,a direktno znači ne u folder Skini i onaj zip za zvuk i njega stavi na sd |
#285 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
evo kopira se na sd moba rom i sound file. kad prekopira što onda. ugasim mob i stisnem volume + i power. kako dalje? dođem do tih fileova i kako pokrenem? |
#286 |
Postovi: 63
Odeš u recovery i u wipe obeležiš cache,system, data i devilk i to odradi,(ne internu i sd memoriju) onda odeš nazad i reboot to recovery, kada odradi ideš instal zip i nađeš taj rom gde si ga stavio i to odradi,onda pokreni rom,posle odeš opet u recovery i ništa ne brišeš već odmah instal zip i nađeš taj zip za zvuk i kada odradi pokreneš rom i to je to za početak |
#287 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
evo uradio sam tako i imam novi rom i zvuk. ako je to početak onda neznam šta je sredina i kraj. ima da leti sad. hvala još jednom. |
#288 |
Postovi: 63
Sada sređuješ rom |
#290 |
Postovi: 63
Ima lepe ženske teme i sve radi ok |
#291 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 15
Imam Coolpad 7320, kupljen u To2c, kod njih rootan. Na njemu bio instaliran CoolUI 5.0. Dugo vremena sve bilo OK, nakon potpunog pražnjenja baterije znao se sam od sebe rebootati, postao je vrlo spor i od onda često pokazuje zauzeće RAM-a preko 90%. Po uputama sa Modaca instaliran Cyanogen mod i stanje se popravilo, ali ne zadugo. Osim toga ima nekoliko bug-ova (zvučna potvrda pritiska na displej i vibracija nasumično izostaju, automatsko osvjetljenje displeja, ima toga još ....)Ponovo je spor iako na njemu ima svega nekoliko aplikacija. Postoji li stabilan ROM za njega? Čini mi se da je netko na ovom forumu imao sličan problem s ovim uređajem i da je nakon Dakokove pomoći riješio problem, ali nisam uspio pronaći taj post. |
#292 |
Postovi: 404
Tko zna zasto mi na coolpadu f1 miui rom ne radi dobro? Baca u roaming i nece slat ni primat sms poruke.
Acer V5-552G |
#293 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Koristis li 6.0.5.1 recovery i jesi li flashao najnoviju 5.11.29 verziju ? |
#294 |
Postovi: 404
5.11.5. Preko twrp. Ali zadnji put sam probao i preko cwm-a. Ista stvar. Kojeg si ti skinuo? A Mi Account si napravio? Jer me to trazi.
Acer V5-552G Zadnje izmijenjeno od: Mark33. 08.12.2015. u 18:34. |
#295 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Probaj gore staviti philz touch recovety 6.0.5.1 i onda MIUI što ide preko cwm pa vidi,prije toga full wipe/data/dalvik ako treba i formatirati.mm |
#296 |
Postovi: 63
Da tu ste nešto zeznuli,mora recovery koji piše autor roma i wipe:system, data,cache,devilk pa reboot to recovery i onda instal |
#297 |
Postovi: 404
Na needromu zahtjeva twrp
Acer V5-552G |
#299 |
Postovi: 63
Skineš twrp 2.8.1.0, i preko mobileuncle zameniš recovery i onda uradiš beckup tog roma i ona wipe,skini pre toga ako hoćeš od grka 5.8.27 i ubaci njega a onda skini i onaj poslednji i po upustvu update. |
#300 |
Postovi: 404
Rijesio... Skidao sam krivu verziju roma. Hvala
Acer V5-552G |
