Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Komp se restarta sam od sebe na SSD, na HDD ne
Ovo mi je konfiguracija: MBO: Gigabyte GA-P55-UD3 CPU: Intel i5-750 RAM: 2xCorsair 2GB i 2xKingston 2GB VGA: Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD SSD: OCZ Trion 100 120GB HDD: WD Black 750GB Win7 enterprise 64bit I na HDD-u i na SSD-u su instalirani isti windowsi. Do nedavno sam koristio ovu instalaciju na HDD no onda sam kupio SSD i instalirao win na njih. Dakle rade oba diska samo je pitanje s kojeg bootam ono što se dešava je slijedeće: na HDD-u sve radi super bez ikakvih problema na SSD-u windoze kad rade jedno 10-15min uz obično korištenje, tipa surfanje onda se komp samo odjednom restarta. u event vieweru nema nikakvih erora nit ičega, zabilježen je samo restart. No ima štos: ako zaigram igru npr. Wolfenstein 2 koji je instaliran na SSD-u onda sve radi normalno i komp se ne restarta niti nakon 2h igranja. Dakle restarta se samo dok radim u windowsima a ne restarta se dok igra igre s njega. u power opcijama sam čak stavio da su diskovi stalno upaljeni no isto je. memtest je bez greške, ništa ne upućuje na ikakav problem inače jedina razlika u windowsima je što je ovaj na SSD skroz patciran dok ovaj na HDD nije. meni se osobno čini da je problem u SSD-u no čudi me da radi dobro kad se koristi intenzivnije. ima tko ideje kako ovo riješiti? Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 24.11.2015. u 12:01. |
1
Postovi: 3,597
Probaj u recovery and startup maknut kvačicu sa automaticlly restart i stavi umjesto automaticlly memory dump na complete memory dump pa vidi hoće šta zapisat u dumpu pa probaj pročitat poslije kad se skreša sistem. |
Postovi: 718
stavljeno, piše samo da se restartao, bez erora inače probao sam reinstlirat windoze 10 i one se neće uopće bootat. također je novitet da mi se komp restarto sam od sebe kad je bio uštekan samo hdd (dakle ssd je bio ištekan) i to nakon jedno 2h rada također se dešava sad da ako se stavi hdd na ahci a ssd je uštekan, onda stane na post ekranu i nemrem nit bootat u bios dok ne iskopčam ssd nešto sam čitao po netu da je možda kriv bios jer origigi bios nema nove drivere za ahci pa to zna radit probleme s bootom |
Postovi: 23,569
Ah Điđibajt, čekaj malo, prvo definiraj koja pod verzija GA-P55-UD3 mobo, ako je rev 1.0 zadnji Bios je F9 - 25/06/2010, ubaci (flash) tu verziju i prvo odradi Load defaults + Reboot, pa tek onda sve ostalo po redu (npr. AHCI mod za SATA2_0 port). Nadalje Bios je jedno a drajver za određeni os je drugo, na supportu ima sve šta treba za W7 x64 pa tako i drajver za (oba) sata kontrolera, na stick prebaci u raspakiranom obliku. Uštekaj ssd na SATA2_0 port (Intel kontroler), pri instalaciji preko F6 povuci drajver za sata kontroler sa stika pa tek onda nastavi dalje. Ako izvadiš Hardware / Device ID sata kontrolera (sada dok nekako / kilavo radi), po tome se može potražiti ako ima noviji drajver, jasno treba gledati za koji os. Naknadno možeš i preko Driver Pack Solution (ako ga imaš), napraviti update na noviju / zadnju verziju. EDIT: Evo i dodatak na temu samog OCZ Trion 100 120GB Koji je fw verzija sada u njemu ? Na OCZ supportu za njega stoji ver. 11.2 - 23/09/2015, sa klasifikacijom Important / Critical, preporuča se odraditi update a mogla bi imati veze sa tvojim slučajem. Ubacivanje novog fw u OCZ Trion 100 se radi kroz njihov SSD Guru (SSD Management Tool), na supportu imaš zadnju verziju koja pokriva sve winse. Najbrže i najednostavnije ti je da privremeno vratiš hdd kao gl. boot / digneš sistem sa njega i odatle odradiš zadatak. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2015. u 14:21. |
Postovi: 718
sve je updejtano na zadnju verziju: i bios na matičnoj i firmwer na ssd-u. al velim, ako je ssd na ahci onda se komp nit ne želi bootat, stane na post ekranu nisam probao sa load defaults u biosu jer je sve radilo sa HDD-om ok godinama, dakle problemi su počeli sa SSD-om ali i preseljenjem (komp je korišten na drugoj lokaciji a čim je došao tu di je sada je upgrejdan s ssd-om) inače sumnjam i na napajanje jer tu di je komp sada je moguće da instalacije nisu u naj stanju pa da napajanje ne uspijeva izdržati nepravilnosti u naponu. no to samo sumnjam, neznam kako bih to potvrdio... Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 30.11.2015. u 15:11. |
Postovi: 694
ssd kao prvo bi trebao biti na AHCI. Ili napravi novi reinstall windowsa ili napravi promjenu bez reinstalacije. 1) Run the Registry Editor (regedit.exe) 2) Navigate to Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci 3) Set the "Start" value to 0 (zero) 4) Navigate to Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Pciide 5) Set the "Start" value to 0 (zero) 6) Shut down 7) Start up again, but before Windows boots go into the BIOS configuration screens and change the disk mode to "AHCI". Save the new BIOS configuration and restart so that Windows boots. When Windows starts, it will detect the change, load new disk drivers, and do one more reboot to start up with them. Ukoliko to ne riješi problem onda instalirati sata drivere od matične ploče. Ukoliko to ne riješi problem onda probati sa ssd-om izvan kučišta(da se vidi jel možda elektricitet zeza) Ukoliko to ne riješi problem odspojiti sve uređaje ostaviti samo ssd. Ukoliko to ne riješi problem probati drugu sata utičnicu/drugi sata power cable/drugi sata kabel Ukoliko to ne riješi problem izvaditi sve iz kučišta i onda probati. Ukoliko to ne riješi problem probati ssd kod nekog drugog. Ukoliko to ne riješi problem probati drugo napajanje. good luck |
1
Postovi: 3,597
Jesi probao zamjenit drugi sata kabel da nije ovaj trenutni nešto u prekidu možda i probaj također i drugi sata konektor na ploči. EDIT: Sad tek vidim kolega Deamon101 ti je iznad sve nabrojao šta bi ti i ja predložio pa eto probaj to pa javi. |
