#331 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Da, nemoj koristiti real-time, jer ti ne treba. Citiraj:
IOW, imas problem negdje drugdje, odnosno rjesenje nije u real-time priorityju za taj proces. No ne brini, nece ti se nista spektakularno dogoditi...
#332 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
A koja ti je to igra koja zahtjeva da podešavaš priority? Ako koristi većinom samo jednu jezgru, probaj se igrat s affinity? Na multy core procesorima ne bi trebalo imat neku važnost, i po meni to što navodiš je placebo... Zašto bi prioritet uzrokovao veće alociranje rama.... Nećeš uništiti procesor, al po meni ti je to sve placebo... |
#333 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
@Bubba Nije bas da se razumijem u sve to ali sam surfo na netu i naiso na to, pa eto da se raspitam na domacem forumu ![]() Nije potrebno? Pa ako se moze zasto ne? @markecSMB igra je Mechwarrior Online i fkt zahtjeva jak PC da radi preko 60FPS i da je stabilan FPS. Igra ne zahtjeva ali ja to radim jer mi je FPS preko 50 i stabilan je, a ne da pada do 30-35 stalno. Pratim task manager i promjene su jako velike, meni je bitno da proc moze raditi pod takvim opterecenjem ![]() |
#334 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Ako te veseli, drzi, ali samo mozes imati vise stete nego koristi. Kao sto sam ti rekao, cjelokupni I/O nema real time priority, pa si zapravo mozes napraviti jedino medvjedju uslugu. Stvarni problem imas negdje drugdje.
#336 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
Poznata mi je igra, i znam da je relativno zahtjevna po procesor, i dalje tvrdim da je ili placebo ili nekonzistentna observacija. Zaboravi to i pusti OS da sam određuje prioritete, il nadogradi procesor i overclockaj...a i iskreno i grafička ti je malko preslaba za tu igru... |
#337 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Imam konfu iz Moj komp i interesira me kako podesiti u biosu cpu fan i kako podesiti speedfan da rade ok i da su temperature zadovoljavajuče. Trenutno je u biosu postavljena kontrola cpu fana na voltage, a speedfan na smart guardian i cpu fan se vrti na cca 550-650 okretaja i po njemu su temperatute cpu jezgri od cca 29-31 °C , a po coretempu su 33-36 °C. Jel to ok da ostane tako ili treba nešto promijeniti? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.11.2015. u 19:26. |
#339 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
xeon x3330 |
#341 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Zaboravih da ga hladi AC Freezer PRO. Do koliko temperature uopće taj cpu radi ok tj. na koliko dati alarm u biosu (sad je na 70 °C)? Ako u biosu stavim postavke kontrole cpu fana na auto ili pwm cpu fan bez speedfana radi na cca 1000 okretaja i temp su par stupnjeva niže. Ako stavim na speedfanu smartguardian onda okretaji padnu na cca 250-300 i mislim da je to premalo. Koje temperature uopće uzeti u obzir i od kud tolika razlika između speedfan i coretemp temperatura? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.11.2015. u 19:28. |
#342 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
#343 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
U biosu mi je voltaža cpua postavljena automatski na 1,250V dok vcore u biosu pokazuje 1,218V, a cpuz pokazuje core voltage 1,20V. Jesu to ok voltaže ili ih treba smanjiti ili povečati? Upravo vrtim aida64 system stability test i temperature su od 51-54 °C ovisno o jezgri i to po coretempu. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 22.11.2015. u 10:28. |
#344 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
#345 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
#346 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Odi OVDJE i pusti test, pa će ti ispisati sve điđe od intela o intelu uključujući koliko te dijeli do Tmaxa ...
#347 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
Xeon E3 1231v3 temp.
Zamjenio sam stock cooler sa Hyper 212 Evo pa me zanima dali je ovo u redu sa temperaturom? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rotting007. 20.01.2016. u 14:20. |
#349 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
ok,al nadam se da je sve u redu s tim ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rotting007. 20.01.2016. u 14:20. |
#351 |
Avocado
Postovi: 7,859
Jesi li usporedio temperature prije i poslije? Ako je temperatura niža, najvjerojatnije je sve u redu. Poslušaj Manuela i odvrti IntelBurnTest, Prime95, OCCT ili neku drugu besmislenu aplikaciju koja će maksimalno opteretiti procesor, te pritom promatraj temperature. One bi u svakom slučaju prilikom maksimalnog opterećenja trebale biti ispod preporučene Tcase temperature, u tvom slučaju 73°C.
Spoiler alert! |
#352 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
ugl..skinio taj IntelBurnTest pa napravio na high,iako mi na maximum nije htjeo zbog nekog UAC..nebitno,ugl zadovoljan sa procom do ibera ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rotting007. 19.01.2021. u 20:34. |
#354 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
zamijenio sam stock cooler sa hyper 212 Evo,prezadovoljan ![]() |
#357 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 19
ugl,hvala vam svima na bilo kakoj info ![]() |
#358 |
Avocado
Postovi: 7,859
Ima li netko problema s Core Tempom pod Win10, tzv. memory leak i je li našao rješenje? U roku 5 sekundi mi zauzme sav ram, vidljivo i u task manageru da coretemp počne žderat... Probao sam par stvari koje pišu po internetu bez uspjeha...
Spoiler alert! |
#360 | |
Avocado
Postovi: 7,859
Neš vjerovat, ali upravo današnjim datumom je izašla nova verzija RC8. Do jučer jedina aktualna je bila RC6. Tako piše i u changelogu. Očito je čovjek počeo štucat od spominjanja pa brže-bolje izbacio novu verziju ![]() Citiraj:
Spoiler alert! |
