#4711 |
Postovi: 14,589
Može se clockati i na h81 pločama http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=14134 Mislim da cs:go ne ovisi o single core performansama, ajd baš javi jel ima ikakve razlike kad kupiš |
#4712 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Bježi od AMD-a. |
#4714 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako ti je napajanje u redu(ne zuji, ronda...) možeš samo grafičku, troši 65-70W: http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.803.964 |
#4715 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
sve je bilo kupljeno novo prije par mjeseci, jedino ostala grafička i napajanje staro. tak da bi se sad promijenilo i to dvoje.. zato bi uzeo i neko napajanje.. znam da ova serija corsair napajanja nije baš nešto ali mislim da bi odradilo svoje http://www.links.hr/?naziv=napajanje...7.072&tab=opis |
#4716 |
Postovi: 2,707
Pa, malo je preskupo za VS seriju, kvaliteta je nešto kao Antec VP500P koje je skoro 50kn jeftinije. Možeš i ovo s obzirom da imaš i3 koji troši jako malo, 2 koplja je kvalitetnije od oba gore spomenuta, samo ima nešto manje snage. http://www.links.hr/?naziv=napajanje...0.049&tab=opis S tim možeš i nešto poput GTX 960 gurati bez problema. Samo su kablovi malo kraći pa ako imaš kućište gdje se napajanje stavlja dolje, možda bude problema ako imaš veće kućište. |
#4717 | |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
FPS benchmark mapa za CS:GO Phenom II X4 955 BE - AVG: 111 FPS G3258 @ 3.8GHz - AVG: 162 FPS ni manje ni vise nego cistih 50 FPS-a + dobio sam USB 3.0 i Sata III portove, ja zadovoljan "upgrade-om"
Respect the Raise...! |
#4719 |
Lokacija: /
Postovi: 172
mogao bih, ali zna li netko zasto mi Asus B85M-G ploca automatski vraca default vrijednosti clock-a procesora? core napon ostaje sacuvan, ali nakon svakog restarta procesor se vraca na 3.2 GHz nije stvar u BIOSu, stavio sam najnoviji (cak i probao starije verzija flashat, ali uvijek isto)
#4720 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kolega ima navedeni PC Intel DC E5300 OC 4.0, 4gb ddr2 ram-a (i ostatak manje relevantnog hardwera). Igra se dote 2 primarno, trenutno ima nvidiu 8600gt unutra, da li bi sa hd7730 osjetio pomak te koliko bi se isplatilo (nove se nadju za 420kuna), ili je bolje usparat za neku 7750/r7 250? Napomena iskuljuceno je ikakva prodaja navedene kutije te kupovina nove . |
#4723 |
Postovi: 2,707
#4727 |
1
Postovi: 3,624
Dal se isplati mjenjat Z77 Pro 4 sa garancijom još 2 godine sa Z77 Extreme 4 asrock bez garancije pločom ? Na njoj je i7 2600k te komp služi za photoshop, muzičku produckiju, igrice, filmove HD, surfanje uglavnom heavy usage. |
#4731 |
Postovi: 7,712
__________________ |
#4732 |
1
Postovi: 3,624
#4733 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 3
pomoć! upgrade..
Pozdav, neka bude intelov cpu, bez grafičke, i ostavio bi napajanje.. do 500€. trenutno imam: - 2*2GB, 2*1GB - Corsarir DDR2, PC 1066 (TWIN2X2048-8500C5DF) , - INTEL CORE 2 DUO E8400, 3GHz, LGA775,6MB,1333MHz, - NOCTUA NH-U98 FAN, - 2 x SAPPHIRE ATI RADEON VAPOR-X HD 4890 1GB crossfire - CORSAIR HX520W 12cm, -ASUS P5Q PRO, - WD 500GB, SATA 2, 7200, 32MB - LG DVD-RW , LS, SATA - KUČIŠTE SOPRANO DX, THERMALTAKE, 120mm, 90mm Zadnje izmijenjeno od: prion123. 27.11.2015. u 11:02. |
#4734 |
Postovi: 2,707
1 x Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.) 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x XFX R9-280X-TDFD, DD Radeon R9 280X 1000M Boost 3GB DDR5 3.886,98Kn |
#4735 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Ja bi trebao savjet oko konfiguracije. Radi se o kompu iz potpisa. Zanima me da li bi bilo ok da kupim rabljeni jaci procesor (npr q6600) i ubacim 4gb RAM? Komp se ne koristi za igranje, vec za PS, Lightroom, gledanje filmova i net.
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#4736 |
Postovi: 2,707
#4737 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
a to sa naljepnicom da nije neka veca kemija, pa nesto zeznem? Nisam previse upucen, slozio sam si prvi komp sam, ali od onda nit pratim, nit imam neke prakse u tome.. nebi htio nekaj zeznuti :/
#4738 |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Xeon mod za mid gameing?
Isplati li se uzeti modani Xeon ili opčenito nešto slično za osrednji gameing? Bilo bi na Asus 775 ploči uz 8GB DDR2 rama i HD6950 1GB. Tu je još i stariji SSD 60GB za sistemski C: da pripomogne. Buraz nije nešto pri parama za novo računalo pa pokušavamo do 1000kn nabaviti PROC, PLOČU i RAM. Grafu, napajanje, SSD i periferiju već imamo. Računalo se ne bi nadograđivalo barem 5god (nakon tog bacaj i novo) pa mi najslabije 1150 i slične konfiguracije nekako nemaju smisla (ne mislim nadograđivati proc i ram). Osim ako bi G3220 sa 4GB DDR3 nadmašio Xeon Quad 2.66GHz 12MB cachea i 8GB DDR2. Ili imaju smisla ako se G3220 pokazuje bolji u svakodnevnom radu na Win10, youtube, surf, filmovi i osrednji gameing (strategije, dota2, Total war, ne FPS nikako.) Kolega sa foruma ponudio svoj Xeon, ploču i ram pa me zanima isplati li se to upariti sa HD6950? Ako je netko uspoređivao neko pomogne u odluci. Hvala unaprijed na odgovorima. |
#4739 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Pošto mi je krepala 8800, razmišljam o nadogradnji kompa sa čim manje para a da mogu igrat fallout 4. Znači mislio sam zamjenit kingmax sa bufallom ili nekim sličnim da imam 8GB-a, clockat proc(ako ima smisla) ili ga zamjenit sa nekim xeonom i kupit grafičku (za koju trebam preporuku). Pa me zanima da li mi se to isplati ili da počnem stavljat sa strane za novi komp? |
