Staro 14.11.2015., 17:53   #1
mitra
mitra's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
(riješeno) Nema slike nakon "hladnog" paljenja
Poz kolege,
Zadnjih nekoliko tjedana imam problema s paljenjenom "hladnog" računala.
U slučaju da računalo ugašeno dulje od 3h prilikom slijedećeg paljenja monitor ostane ugašen. Računalo boota do kraja ali na monitoru ne bude nikavkih znakova život. Tada ga ručno restartam na dugme te se istog trenutka pojavi slika na monitru i računalo se onda upali normalno. Nakon paljena računalo ne prikazuje nikakve greške i radi bez problema.
E sad, ako ga ponovo ugasim te upalim u narednih 1-2h, slika dode na monitor iz prve i sve je supe, ali ako ga upalim nakon što je bio ugašen duže od 3h, pojavi mi se gore navedeni problem .
Reinstaliranje drivera i naposljetku samih windowsa nije pomoglo, pregledao sam matičnu vizualno i nisam primjetio nista napuhano/oštećeno, isto vrijedi i za grafičku. Trenutno nisam u mogućnosti testirati komponente pa pišem ovdje u nadi dobrog savjeta ili rješenja
MBO ASRock P67 Pro3
GPU R9 280X
RAM 4x2GB GSkill
Win 8.1 64X
CPU i5 2500k
Problem je nastao sam od sebe, nisam mijenjao/overclockao nista, probao sam ga upaliti na hladno nakon što je odstajao više od 3h bez ram pločica ali slika se svejedno nije pojavila.
Hvala unaprijed
Uploading...
Zadnje izmijenjeno od: mitra. 14.11.2015. u 20:57.
mitra je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2015., 19:34   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Kako je spojen monitor s grafom? Dali si probao crl cmos i update biosa ?
Staro 14.11.2015., 20:31   #3
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
Probaj ugasiti Fast Startup u opcijama Windowsa i onda vidi jel ti se događa ista stvar.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 14.11.2015., 20:50   #4
Postovi: 23,685
Jesi li vadio grafu ?
Ako nisi, izvadi je > očisti kontakte gumicom > vrati u komp.
Po ovom tvom opisu grafa se iz nekog razloga ne inicijalizira, sad treba skužiti zašto.
Ako imaš mogućnost, probaj sa drugim napajanjem.
Staro 14.11.2015., 21:02   #5
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Hvala svima na odgovorima, monitor i grafa su spojeni DVI kablom, probao sam drugi kabel i drugi port na grafi ali bezuspjesno. Crl cmos isto nije pomogao, bios je na zadnjoj verziji 3.30 te sam ga jos jednom flashnuo...nije pomoglo. :/
Grafu sam vadio i pocistio ali ne gumicom, uzet cu to u obzir i sad sam ugasio Fast startup opciju, tek sutra u jutro cu moci da vidim da li je bilo efekta.
Uploading...
Staro 14.11.2015., 22:33   #6
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Sa msi toolom provjeri jel ti izasao udpate biosa za grafu?
Staro 15.11.2015., 10:14   #7
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Poz jos jednom, evo nakon sto je komp odspavao noć s ugašenom Fast Startup opcijom, sad u jutro slika ponovo nije dosla na monitor prilikom prvog bootanja.
Bios od grafe (vapor-x) je 015.042.000.001.000000 što je ujedno i zadnja verzija koja ima za ovu seriju. Neznam uopće da li da probam reflsahat bios da li bi to pomoglo.
Vidim da na kartici ima dugme za boost kojeg nisam nikada koristio, sad sam ga upalio te svijetli plavom bojom što znači da je ON. Vidjet cu da li ima razlike nakon što slijedeci put upalim komp nakon duzeg "odmora".
Uploading...
Staro 15.11.2015., 12:50   #8
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Probaj i ovo :
Find settings for “Onboard Devices” and look for “JMicron and Marvell” etc. You should see they have options under them called “Display OPROM” or “Display OptionROM in Boot“. Just disable those. All of them. You don’t need them for now. Mozes kompletno disejblat i kontrolere, oba, nevjerujem da ih koristis. I provjeri dali ti je bclk 100, ako nije stqvi ga fiksno na 100.
Staro 15.11.2015., 23:02   #9
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,633
Ima li opcija u UEFIu koji je primarni adapter za sliku?
Ako ima prebaci s Auto na PCIe.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2015., 09:21   #10
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Kolega xulos, jedino što sam uspjeo naći u biosu je pod boot sekcijom opcija "AddOn ROM DIsplay" koja sluzi za set display mode for optino ROM. Opciju sam disablo, bclk je vec bio stavljen na 100 i evo ovo jutro kad sam palio komp slika nije dosla na monitor
Primarni adapter nema opcije auto, samo PCI ili PCI Express, probaosam oba i nije pomoglo.
Uploading...
Staro 16.11.2015., 09:36   #11
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Napajanje . imao isti slučaj. Od spoji diskove i CD DVD pa probaj
Staro 16.11.2015., 17:21   #12
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Odspojio sam disk i DVD i onda upalio komp, slika je odmah dosla.
@buljaka, sto si zamijenio napajanje i time rijesio problem?
Morat cu naci nekoga iz Pule da mi posudi napajanje i testiram da budem 100% siguran.
Uploading...
Zadnje izmijenjeno od: mitra. 16.11.2015. u 17:32.
Staro 16.11.2015., 17:39   #13
buljaka
Postovi: 2,960
Autor mitra Pregled postova
Da, kupio novo i nikad više sa time problema
Staro 16.11.2015., 18:16   #14
Postovi: 23,685
Na početku sam rekao da probaš sa drugim napajanjem,
nisi naveo koje je napajanje u pitanju i koliko je staro.
Staro 16.11.2015., 18:25   #15
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Seasonic ss-620gb, napajanje sam uzeo ovjde na forumu, nema garancije a starost 2-3 god najmanje.
Ranije sam napisao da nemam mogucnost testirati pojediancno komponente, ali prvom prilikom krenuti cu od napajanja.
Uploading...
Staro 16.11.2015., 19:16   #16
Postovi: 23,685
To je pristojno napajanje, nije neki šrot,
e sad jeli počelo zezati nakon cca 3 god. treba testirati.
Više ćeš / ćemo znati kada probaš sa nekim drugim napajanjem.
Staro 19.11.2015., 10:06   #17
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Kolega forumaš iz Pule posudio mi je od Coolermastera modularno napajanje, sinoc sve fino sklopio, i nakon što je komp odspavao noć sad sam ga isao upaliti i slika ponovo nije dosla na ekran. Znači nije do napajanja definitivno, sl korak je da testiram grafičku...
Uploading...
Staro 24.11.2015., 10:48   #18
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Novi update...kolega mi je posudio GTX 970 i kod mene je radilo norlano, nisam imao problema prilikom paljenja. On je takodjer uzeo moju grafu i testirao kod sebe, isto nije nije imao nikakvih problema tako da i grafičku isključujem kao mogući uzrok problema.
Sad mi preostaje jos matičnu testirat sto ce već biti malo teži problem.
Uploading...
Staro 24.11.2015., 11:13   #19
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Koji ti je monitor?
Staro 24.11.2015., 16:51   #20
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Hej MeanBoss, monitor je Dell e2214hb, jedva da ima pola godine od kada sam ga uzeo iz Linksa. Probao sam ga spojiti na laptop i nije bilo problema.
Uploading...
Staro 24.11.2015., 20:22   #21
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Pločica...?
Ajd probaj samo s jednom pločicom. Btw ne znam kako si očekivao sliku bez rama u pc-u ili sam krivo shvatio. Ako diže s jednom bez problema tada upogoni sve i napravi memtest. Ako tu sve prođe ok onda probaj dat 0.1V ili 0.2V više memoriji..
Isto tako znakovito je što veliš da je problem nestao kad ti je frend posudio grafu?Barem je donekle sužen mogući problem.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 24.11.2015. u 20:30.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2015., 21:12   #22
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Testiranje s grafičkom od kolege je bilo ograničeno vremenom pa mogu reći da je bilo malo i šturo, ugl nisam imao nikakvih problema. Nakon što sam vratio svoju grafu odmah prvo paljenje i slika nije dosla. Iako kolega tvrdi da je kod njega moga grafička radila normalno, no i dalje u nju malo sumljam.
Probat cu jos ga upaliti s pojedinačnim pločicama/keksovima pa javim stanje ali da nesto nije ok s memorijom komp ne bi booto u pozadini dok nema slike?
Uploading...
Zadnje izmijenjeno od: mitra. 24.11.2015. u 21:34.
Staro 26.11.2015., 21:10   #23
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@mitra
Imaš li zadnji službeni BIOS na ploči (3.30)?
Ukoliko imaš onda probaj staviti beta BIOS 3.25, iako ima manji broj od zadnjeg službenog, po datumu je noviji.
Oba imaju napomenu: Improve VGA compatibility /Improve PCIE compatibility.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 10:38   #24
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Sinoć sam dobio na posudbu na više dana grafu 5850 pa ću sada baš moći istestirati. Uglavnom stavio sam je sinoc i evo ovo jutro upalio je iz prve monitor. Ranije sam pisao da je koglega testirao moju grafu i po njegovoj prici je radila, ali mislim da je to obavio nabrzinu, probat cu naci nekoga koji ima malo vise vremena pa ta to restira posteno.
@vedranzeman - da zadnji službeni 3.30 je gore, nisam uopće skužio da ima ovaj beta 3,25 pa ću dati i njemu priliku. Javim se sa rezultatima.
Uploading...
Staro 28.12.2015., 17:53   #25
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Poz Ekipa,
Evo update....danas mi javili iz servisa da nisu uočili nikakve probleme s karticom "Računalo se normalno boota svaki dan, tesitrano na dvije konfiguracije" tako da ja sada više nemam pojma sto da radim.
Sve ovo vrijeme dok je grafa bila na servisu koristio sam zamjensku ati 5850 i naravno nisam imao nikakvih problema. Čekam da mi kurirska donese grafu pa cu morati smisliti šta ću dalje.....
Novi Update: preuzeo sam grafu, ubacio u komp i odmah je iz prve slika dosla prilikom butanja. Jutros sam palio komp nakon što je bio ugašen tokom noći i problem se je ponovio, slika na ekran na ekran nije dosla.
Uploading...
Zadnje izmijenjeno od: mitra. 31.12.2015. u 14:33.
Staro 01.06.2016., 12:16   #26
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
I zadnji update
- problem riješen, već neko vrijeme.
- grafa bila 2 puta na servisu, nisu otkrili problem s njom.
- kolegi iz Pule ustupio sve svoje komponente, on kod sebe nije uspjeo reproducirati problem s kojim sam se ja borio.
- kolega je testirao moje komponente u više konfiguracija, sve je radilo normalno.
- na kraju smo kolega i ja zamijenili maticne, dobio sam asus p8p67. Moje komponente na ovoj matičnoj u mom stanu rade ispravno
- u čemu je bio problem, neznam...mozda je nesto postalo nekompatibilno.
hvala svima na pomoci.
LP
Uploading...
