|  14.11.2015., 09:45 | #1 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				(riješeno) Nešto mi ubija diskove. PSU, MBO?
			 Jedan HDD sigurno, drugi HDD (klikće) moram još isprobati u drugoj konfiguraciji ali mislim da je i on gecrk a ni ostala 2 mi ne izgledaju dobro. Za sada je jedino SSD ponaša "normalno". Konfa je iz potpisa. Sumnjam na napajanje HX650 ali ne isključujem niti druge mogućnosti. Opis: random resetiranje u radu, pa infinite boot loop dok se sve ne iskopča kabel iz napajanja. Onda proradi do slijedećeg puta. BIOS malo prepoznaje mehaničke diskove, malo ne. Kako mu se digne. A sve je počelo prije cca mjesec dana kad sam čistio komp i naišao na jedan precvikani kabe od ventilatora. Nažalost sam to skužio nako što sam onako tvrdoglav pokušavao upaliti komp. Kad sam shvatio da je problem u tom ventu, već je jedan HDD (onaj prvi) bio mrtav. Sugestije, uputstva, pitanja ... Da li da se igram i dalje pokušavajući otkriti uzrok problemima ili da odmah maknem PSU i pokušam sa drugim? Zadnji pokušaj koji sam napravio maloprije je bio bez mehaničkih diskova, samo sa SSDom i izgledalo je sve normalno. E da, zaboravih napisati da Asus ploča zna izbaciti poruku: "Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply" Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 14.11.2015. u 09:53. |
|  16.11.2015., 01:49 | #4 |
| Vozi Miškoooo!!! Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Svuda okolo / EU
					Postovi: 1,404
				 | Slican problem, ali kod mene su bili u pitanju sata kablovi, za nevjerovati kako losi sata kablovi znaju upropastiti dobar mehanicki disk. Ili diskove.  Vise "nesparam" tih 20-tak kn za kvalitetan sata III kabl.
				__________________   |
|  16.11.2015., 12:12 | #5 |
| Premium Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 649
				 | Vidi da li ti je ATX konektor dobro uštekan u ploču tj. ištekaj ga i ponovno uštekaj.  Jako pritisni. Ako ti se ploča savija podmetni nešto ispod ATX konektora na ploči, ali jako pritisni i kvačica na ATX konektoru mora sjesti na mjesto. |
|  16.11.2015., 13:10 | #6 |
					Postovi: 1,763
				 | Ajmo ovako. Obzirom da se niko nije javljao sa željama i pozdravima u eter do sinoć, a imao sam vremena (čitaj morao sam osposobiti komp sinu za minecraft  ), malo sam se potrudio za vikend i ovo su za sada rezultati. Prvo sam sumnjive diskove uključujući onaj "kliktavi" spojio u drugu konfu i nisu pokazivali znakove neispravnosti. Doduše, provrtio sam samo HDTune quick test. Zadovoljan ispravnim diskovljem (barem za sada) bacio sam se na testiranje kompa. Klasika, sve na default, CMOS reset i ostalo. Najprije sam malo Prajmao smal FFT-da vidim napone i temperature-ništa. Onda prilikom Prime blend testa-reset. Aha tu smo. Znači RAM i odoh sretan i bezbrižan spavati u sobotu večer. Nedjelja rano jutro, buđenje, preskačem mešu i krećem sa testiranjem RAM-a (Memtest i GoldMemory). Ništa, sve prolazi, više passova, prođe skoro i cijeli vikend. Za kraj, prije nego sam odustao, zamijenim RAM u oba kompa (iz prvoga u drugi i obrnuto) i popalim sve. I tu sam stao. Od tada, a to je bilo jučer oko 17h niti jedno rušenje, reset ili problem ni na prvom PCiju niti na drugom. Vidjeti ćemo nastavak priče, ali kako mi sa za sada čini ili je RAM u pitanju ili se možda ploča počela blesirati. |
|  16.11.2015., 13:16 | #7 |
| Banned Datum registracije: Jan 2012 Lokacija: righthere
					Postovi: 441
				 | precvikani kabel od venta i anti-surge poruka? da nemaš kratki spoj negdje? |
|  16.11.2015., 13:31 | #8 | |
					Postovi: 1,763
				 | Citiraj:
 Da, precvikani kabel od venta je bio prije cca mjeseca dana. To se riješilo. Pretpostavljam da su problemi krenuli od tog kratkog spoja i sad je samo pitanje što se smrdalo i što je otišlo osim onog prvog HDD. | |
|  16.11.2015., 14:03 | #9 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Kondenzatori na ploči izgledaju OK? Nema nigdje tragova karbonizacije? Fizičkih oštećenja na konektorima? Meni se čini da je strujica ploču negdje skurila. Moguće da je stradao utor za RAM.
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 18.11.2015. u 15:40. Razlog: typos |
|  17.11.2015., 19:55 | #10 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: split
					Postovi: 133
				 | Citiraj:
 Krivac: loša SATA-konekcija sa DVD-pogonom (loš SATA-kabel ILI SATA-konektor na DVD-u). Provjeriti (u HD Tune) SMART-atribute, posebno C7 (Ultra DMA CRC Error Count). Tu će ti se sve reći o kvaliteti konekcije na diskovima. sretno | |
|  18.11.2015., 14:39 | #11 |
					Postovi: 1,763
				 | Nakon zamijene RAM-a, točno 2 dana radio bez resetiranja i od jučer popodne opet isto. Probao i sa drugim utorima za RAM - isto. Valjda nisu sva 4 otišla. Organoleptičkim pregledom kondenzatori na MBO izgledaju OK. Trenutno su samo SSD i DVD prikopčani na ploču pa ću promijeniti SATA kablove popodne da vidim da li je do toga (to bi bilo još najbezbolnije). Nadam se da nije ploča. Ponestaje mi ideja. |
|  18.11.2015., 16:50 | #12 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Moj glas ide napajanju.  Frend je imo TX650 i prvo je počelo kenjavit da mu je palilo 8 od 10 puta. 2 puta bi pištalo kao da je greška u ploči. Onda su diskovi kliktali i komp se random rebootao sam. I onda je skroz crklo i potegnulo ploču sa sobom. Srećom, imo garantiju pa je dobio novu ploču i novo napajanje, RM650. |
|  18.11.2015., 18:09 | #13 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | I meni ovo smrdi na napajanje, imao sam više sličnih slučajeva gdje su simptomi poprilično slični tvojima. Posudi nečije napajanje pa vidiš, ako nije PSU onda tek počinje zajebancija   Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.11.2015. u 22:06. |
|  18.11.2015., 19:28 | #15 |
					Postovi: 1,763
				 | Imam ja i "boljih" napajanja od tog MS 400W   U drugoj konfi je LC 560W Green Power. Mislim da će poslužiti. Sad sam zamijenio SATA kablove i iskopčao DVDRW pa ćemo vidjeti i to. |
|  18.11.2015., 20:08 | #17 |
| DIY DILETANT Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,636
				 | True story: ploča ubijala monitore. Ubila četvoricu prije nego su je skužili. TO je zlo. |
|  21.11.2015., 10:41 | #18 |
					Postovi: 1,763
				 | Provjereno. SATA i naponski kablovi zamijenjeni nisu uzrok. Uštekao u drugu utičnicu na drugom zidu (nažalost neznam dal li su na stoj fazi ili kako li se to već zove), radilo 1 dan i opet isto. Sad sam zamijenio napajanja pa ćemo vidjeti i to. |
|  21.11.2015., 11:42 | #19 |
					Postovi: 1,763
				 | EVO GA, izgleda da je TO TO. Nije proslo niti 1 sat od pokretanja drugog kompa sa spornim napajanjem i pojavio se prvi reset, isti obrazac i ista poruka ploče. Znači otišlo napajanje, tj. nešto nije u redu sa njim. CORSAIR HX650 Pitanja: - koliko je preporučljivo i dalje koristiti komp sa tim napajanjem? - PSU je još pod garancijom ako računamo 5 godina od kupovine. Međutim, kupljeno je na firmu, od posrednika, i sumnjam da oni daju petogodišnju garanciju. Da li mogu uopće reklamirati PSU i da li se trebam obratiti direktno uvozniku/dobavljaču? |
|  21.11.2015., 16:10 | #21 | |
				 | Citiraj:
  Dakle isti slučaj kao kod frenda sa TX650. Šalji na RMA. Ako je Asbis uvoznik, dobivaš novi RM650 vrlo vjerojatno sa 5 godina gare. Javi se Asbisu, objasni situaciju, proći će. Oni su uvijek meni bili OK. I taj Cors od frenda je bio kupljen preko firme i bez računa pa je prošlo najnormalnije. Bitno da imaš onu deklaraciju njihovu negdje di se vidi da su oni uvoznici / distributeri. A kao što cuks reče, opasno je koristiti to napajanje jer bi moglo ubiti još nešto usput. | |
|  22.11.2015., 14:46 | #24 |
					Postovi: 1,763
|  22.11.2015., 18:16 | #26 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: localhost
					Postovi: 1,072
				 | Zanimljivo mi je podudaranje scenarija kao i kad je meni Coolermaster silent pro gold ubijao komponente. Konkretno diskove i ventilatore. Također je rastao reallocated sector count, a ventilatori bi relativno brzo prozujali. Kod ovog modela je bio problem ac sinusoida (ripple suppression) gdje se očito neki kvar dogodio.
				__________________ Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. |
|  22.11.2015., 19:25 | #27 |
| Varilnik Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,648
				 | Meni taj warning za reallocated sector od 100 na jednom 320GB Seagate-u već dobrih 7-8 godina stoji i ništa se nije promijenilo do dan danas. Disk uredno radi   naravno ne čuvam ništa bitno na njemu osim za instalacije igara. |
|  22.11.2015., 22:36 | #29 |
| tiki Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,746
				 | Eto što uradi disk kad baca nestabilne napone. Disk bi ja cijeli proskenirao alatom tipa vivard sa hiren's boota, neka realocira sve sektore koji ne valjaju. Ako ih ne nađe ništa ili nađe još par i realocira, ja bih ga nastavio koristiti za nevažne podatke. |
|  01.12.2015., 13:32 | #30 |
					Postovi: 1,763
				 | Predao Corsair HX650 u petak u servis u Čakovcu, prošlo sve bez problema. Nisu ni račun tražili (iako sam ga imao). Očekujem pozitivni odgovor iz Zagreba jer se sada, kako su mi rekli, sve šalje u servis u ZG. Neznam što očekivati u zamjenu CS650M, RM650 ili nešto treće, ali svakako javim konačni rezultat. Hvala svima na pomoći. |
