Staro 10.11.2015., 13:43   #4621
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Što će mu opet nešto jači dvojezgreni procesor?
Trebalo bi provjeriti snagu napajanja na 12V, ima modela AOpena koji su rebrandirani budget Fortroni i nisu dno.
Kombinacije:
(ako je napajanje u redu)
i3 4160/4170
H81M-HDS
R9 270
FX 4300+cooler
970A-DS3P
GTX 750Ti
Thermaltake TR2 450W
Staro 10.11.2015., 14:01   #4622
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Autor Sphere Pregled postova
Taj sta si linkao ti je rasprodan, a iskreno i kad vec uzimas wi fi adapter, uvijek gledaj na one sa antenicom, puno jaci signal imaju, recimo ovaj je ok.
Hvala lijepa Sphere
Još jednom hvala svima na dosadašnjim savjetima za kupnju.
Kako si još uvijek važem opcije dobro bi mi došla vaša pomoć. Naime u međuvremenu se ukazala prilika da preko prijatelja za jako povoljnu cijenu kupim "Intel XEON e3 1230 v4", međutim, kako mi je rečeno, taj konkretni ide samo na socket 1155.
Dosadašnja predložena matična ploča bila je Asrock B85 ANNIVERSARY, što je 1150. Mene interesira da li je uopće taj 1155 socket kompatibilan s ostalim komponentama konfiguracije, te ako da u tom slučaju bih vas zamolio za prijedlog nove matične:
Monitor: Dell U2415
Grafička kartica: MSI R9 390 Gaming
CPU Hladnjak: LC-Power Cosmo Cool 120
SSD: Micron M550, 512 GB
RAM: HyperX Fury DDR3 8GB
Napajanje: Antec TP-550C
Kučište: Zalman R1
Zahvaljujem
yggdrasil je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2015., 14:56   #4623
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
A po kojoj cijeni ako se smije znati, i jel ima jos garancije na njemu?
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2015., 15:02   #4624
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
takav v2 je 1155 socket, v3 je haswell i 1150 socket, v4 bi trebao biti broadwell tj. 1150 socket i h97 i z97 ploče samo što se ne spominje nikakav e3 1230 broadwell. Daj ti to malo bolje sa frendom provjeri što točno ima
Staro 10.11.2015., 16:46   #4625
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
Autor Orc Pregled postova
Imam komp star 6 godina. Core 2 duo E6300 na 2,8 GHz, 4GB RAM-a (DDR3), SSD 128GB, HD 500GB, ATI Radeon 4870 1GB, Aopen kučište s 400W napajanjem (vrti uredno redeonku 4870).
Razmišljam do nove godine nadograditi gornju konfiguraciju za cca 2500kn.
Čini mi se najpametnije zamijeniti MB, cpu i grafičku. Preferiram Intel. Kod MB mi treba barem 6 eksternih USB portova.
Ne znam zašto bježiš od AMD-a, npr za te novce bi mogao uzeti:
1x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+
1x Asrock AM3+ 980DE3/U3S3, Supports AM3+ Processor, 8-Core CPU
1x XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost 2GB DDR5
Trg: ADM
Cijena: 2.586,99Kn
ALI, pitanje je dali to napajanje može držati tu konfu, ili da odeš na nešto jeftiniju i lošiju grafu:
1x Gigabyte GTX750Ti OC 2048 GDDR5 128bit
Trg: ADM
Cijena: 2.466,01Kn
Pa sada vidi, jel ti draže ići na Intel dualac ili AMD sa 6 jezgri, također da ti napomenem da puno novih igara uopće više ne podržava dualce (barem ne službeno iako neki likovi rade razne patcheve kako bi omogućili pokretanje), prva mi na pamet pada FIFA 15, vjerujem da ih ima još...
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2015., 22:18   #4626
Orc
Orc's Avatar
Postovi: 27
Autor Smartic Pregled postova
Kombinacije:
i3 4160/4170
H81M-HDS
R9 270
FX 4300+cooler
970A-DS3P
GTX 750Ti
Napajanje je Z400-08FC (400W peak)
+3,3v & +5V = 130W max
+12V1 & +12V2 =276W max
+3,3V - 20A
+5V - 20A
+12V1 - 10A
+12V2 - 13A
+5Vsb - 2,5A
-12V -- 0,3A
Konfiguracije bi služila klincima za igranje još bare 3 i pol godine.
Nakon toga bi s tim komponentama nadogradio još stariji komp
Čini mi se optimalno ovo s i3 cpu.
Samo mi se čini da su r9 270 i li 750Ti izvan budžeta.
Prije bi išlo nešto tipa Radeon r7 265.
Edit: A što kažete na R7 370 karticu? Nešto je jeftinija od R9 270, a prema donjem linku i neznatno bolja.
http://www.tomshardware.com/reviews/...70,4178-6.html
Zadnje izmijenjeno od: Orc. 10.11.2015. u 22:34.
Orc je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2015., 22:45   #4627
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
r7 370 je rebrand r7 265. Ponekad je bolja od r9 270 u testovima zbog novih drivera, dok za 270 vjerojatno koriste stare rezultate (inače na njih idu isti driveri). Ne znam gdje gledaš cijene ali 750ti koštaju manje ili jednako kao 265, a 270 jednako ili manje od 370
Staro 10.11.2015., 22:49   #4628
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
1 x Procesor Intel Core i3-4170 (3.70GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x Gigabyte GTX750Ti OC 2048 GDDR5 128bit
2.450,98Kn
1 x XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost
2.608,98Kn
1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5
2.799,99Kn
Ovo zadnje je 300kn iznad budžeta, ali je riječ o puno jačoj kartici. Imaš i na tržnici jednu staru dva mjeseca, pa pogledaj.
ODO je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2015., 13:56   #4629
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Upola manje od tržišne i ima još garancije.
Dobro primjećeno. Naime tek nakon opaske sam išao i sam provjeriti na listi Xeonovih procesora, makar sam apsolutni laik. Ispostavilo se da taj procesor ne postoji, te da je došlo do zabune. Radi se najvjerojatnije o E3 1230 v1 ili (iako manje vjerojatno) o v2, jer je frend siguran da je vidio da je za socket 1155.
U međuvremenu se pojavila još jedna opcija u vidu i5-4570T, koji se prodaje za nekih 1100kn.
Frend me savjetuje da je možda pametnije ići sa novijim socketom, tj 1150 pa da preskočim ovu opciju sa Xeonom. U tom slučaju ostaje ovaj i5, međutim da li će u tom slučaju to biti bottleneck? Vidim da je nešto slabiji i ima 2 jezgre.
Što vi mislite?
Hvala i lijepi pozdrav,
Vedran
Staro 11.11.2015., 14:16   #4630
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ti xeoni su ipak pandan i7-ica (4 jezgre 8 threadova), samo nemaš baš novih 1155 ploča, eventualno b75 za 500+kn , a taj polovan dual core i5 nema smisla za 1100kn. Nađi normalan i5 za 800-1000kn polovni (ovisno koji).
Staro 11.11.2015., 14:56   #4631
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Autor tintin Pregled postova
Ok, za memoriju je sve jasno.
Pitanje vezano za hdd, imam jedan wd red 2tb viška pa me interesira jel ok ako ga stavim u comp za storage iako je to nas hdd?
Nema nikakvog problema.
Wd je normalan disk koji može biti nas.
Imam i jedan Samsung f3 green od 1tb pa bi nekako njega radije metnuo u comp za storage, ako može proči, a wd red bi ostavio "na čekanju" dok ne skupim lovu za nas.
Jel taj green ok za storage?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2015., 15:16   #4632
Sphere
Postovi: 1,254
Za pohranu je bilo koji dobar
Staro 11.11.2015., 15:32   #4633
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ok, onda ide "zeleni", a "crveni" je na čekanju.
Staro 12.11.2015., 15:53   #4634
keta
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Kutjevo
Postovi: 3
Razmisljam o nadogradnji komponenti, pa me zanimam sta mi mozete preporuciti, komponete koje imam se nalaze u mom profilu, dali da ostanem na AMD-u ili da pređem na intel.
keta je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2015., 16:24   #4635
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
Autor keta Pregled postova
Memorija je sada jeftina pa možeš od toga krenuti.
Moraš nam reći koliko misliš izdvojiti za nadogradnju.
Ovako to izgleda dosta solidno.
Ako nisi neki zahtjevni gamer sve će dobro šljakati i sa postojećom konfiguracijom
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2015., 16:35   #4636
keta
Lokacija: Kutjevo
Postovi: 3
Razmisljao sam o novom fx 8300 procu, dodati jos 4gb rama i ssd, ako se isplati uzimati novi proc
Staro 12.11.2015., 16:40   #4637
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
Kada si već toliko čekao strpi se još malo za procesor.
Na kraju iduće godine će izaći za AMD novi Zen procesor.
Treba vidjeti što će on ponuditi pa onda možeš krenuti u nadogradnju.
Memoriju uzmi svakako
Staro 12.11.2015., 17:15   #4638
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Kad bi svog thubana mogao otključati u x6 i još ga OC-ati, fx 8300 ti se vjerojatno nebi isplatio za gaming. U suprotnom da
Isto tako bi trebao nadograditi gpu
EDIT
u R2.0 verziji mbo, asus je maknio unlock opciju...
Staro 12.11.2015., 17:59   #4639
keta
Lokacija: Kutjevo
Postovi: 3
Znaci neisplati se prelaziti na novi cpu?
Staro 12.11.2015., 18:18   #4640
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Evo ovako, dakle sada znam da se definitivno radi o E3 1230 (v1). Interesirao sam se u Uzi shopu da li uopće imaju matičnih ploča 1155 socketa na zalihi, na što sam dobio odgovor da imaju samo par H61 chipseta jer da ih je pregazilo vrijeme.
Nova informacija je da su i E3 1230 i ovaj drugi i5-4570T navodno nekorišteni proizvodi, te da jedan ili drugi mogu dobiti za 1000kn. Sve mi se više čini da se niti jedna opcija ne isplati koliko god da je jeftina, jer jedan procesor bi trebao ići na staru ploču, dok je i5 pretpostavljam preslab za moju ideju da mi konfiguracija ostane konkurentna čim duže.
Na kraju naginjem sve više tvojem i Spehreovom savjetu da uzmem E3 1231 v3 i završim s ovom pričom. Što mislite?
Vedran
Staro 12.11.2015., 19:40   #4641
Sphere
Postovi: 1,254
U svakom slucaju ti je najbolje ici na platformu koja ce biti aktualna jos koju godinu po pitanju maticnih ploca, znaci gledas soket 1150, uglavnom onaj Xeon sta sam ti preporucio ti je najbolja kupnja dok ga jos ima.
Staro 12.11.2015., 23:35   #4642
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Isplati li se prelazak sa i3 2120 na FX 6300 ?
R7 265 je trenutno u konfi,ali planiram uzeti nesto novije kroz par mjeseci ili pak stedjeti za i5 2500k ?
Staro 12.11.2015., 23:35   #4643
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Hvala na odgovoru Sphere. Bit će onda kako ste me savjetovali ti i Manuel Calavera
I na kraju, više znatiželje radi, jedno pitanje ako ste od volje malo me educirati:
zašto upravo taj Xeon, a ne kako neki savjetuju da je bolji jedan i5 sa više mhz, te iz razloga što igre generalno ne koriste više od jedne do dvije jezgre? Ili je to do toga da se i5 "isplati" samo u slučaju kada se overclocka?
Vedran
Staro 13.11.2015., 01:42   #4644
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jednostavno je isplativija kupovina i više futureproof. Imaš na skylake temi čitavu raspravu o i5 K + OC (što je čak i skuplja opcija) vs xeon. Uglavnom OC se u pravilu ne osjeti, dok sa xeonom imaš barem headroom za budućnost tj. cpu zahtjevnije igre (jer je u totalnim performansama jači), odnosno multitasking, ako treba snimanje gameplaya, streaming i sl.
Staro 13.11.2015., 01:52   #4645
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor blava Pregled postova
Ne isplati se, uzmi polovni i5, najjeftiniji koji nađeš jer ionako ne možeš overclockati na svojoj ploči.
Btw. s FX 6300 bi ti se napajanje razletjelo možda, daje nekih 250W... kad ćeš mijenjati za i5 mijenjaj i napajanje.
Npr.
http://www.njuskalo.hr/procesori/int...oglas-16476277
Staro 13.11.2015., 09:25   #4646
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Hvala lijepa na odgovoru
Vedran
Staro 13.11.2015., 16:19   #4647
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Npr.
A sta kažeš za prvu ruku kupim fx 6300 + mbo,prodam i3 + mbo i tu sam na pozitivnoj nuli i onda upgrade kad bude napajanja i na fx 8xxx cpu ?
Hoće li matična podržavati novije serije procesora koje će AMD izbaciti ?
Staro 13.11.2015., 17:39   #4648
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Imaš neki polovan deal ili? U suprotnom ne vidim kako požeš biti na pozitivnoj nuli sa takvim trgovanjem.
Prodaj svoj cpu i nadodaj koju stoticu i uzmi najjeftiniji i5 2xxx ili i5 3xxx
Staro 13.11.2015., 17:39   #4649
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Po meni ti to nema smisla. Radije još malo uštedi Pa uzmi fx 8300 ako hoćeš amd. Ili još bolje i5
Matična neće podržavati nove procove
Staro 13.11.2015., 18:09   #4650
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
To me onda izade puno skuplje jer moram uloziti u napajanje jos barem 200 kn za neko polovno,a i5 nema ispod 800 kn.
Da,ovo bi bio nekakav polovan deal,ali ne znam koliko mi je to isplativ jer kao sto kolega @nub kaze ne podrzava FX 8xxx seriju.
Onda kad se sve zbroji i oduzme,najbolje jos stediti,stediti i cekati i5 + napajanje ? Necu imati problema sa ovom maticnom u smislu da nece biti prevelik zalogaj za nju 2500k ili i5 3470 ?
