Staro 11.11.2015., 09:43   #1
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Toshiba TV blokira router
Pozdrav!
Imam TV toshiba 48L5441DG i Optima uslugu intereneta i TV-a. Router je TP Link W8901G.
Usluga radi normalno, ali je problem sa spajanjem na sučelje routera. Na router se mogu spojiti (192.168.1.1) sve dok TV ne povežem na mrežu. Nakon povezivanja TV-a i otvaranja 192.168.1.1 u browseru ništa se ne događa, browser stoji na Waiting for 192.168.1.1.
Pokušao sam sa tri računala i dva mobitela, pokušao sam TV povezati žičano i bežično, pokušao sam ručno unijeti IP adrese u TV, ali je uvijek isti problem.
Ne pada mi ništa na pamet što bi moglo uzrokovati problem...
mbozick1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2015., 10:25   #2
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,334
Jel spajas TV direktno na router ili je IP prijemnik spojen na router, a TV na njega?
U slucaju da TV direktno spajas na router:
Koje si fiksne IP adrese upisivao u TV?
Koji ti je DHCP range podesen u routeru?
Jel se TV uredno spoji na internet?
Jel imas na PCu unesenu fiksnu IP adresu?
Kako taj router ima podesena prva dva Lan porta za internet, a druga dva za IPTV, na koji port ti spajas TV? Vidi ovu temu za vise informacija.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.11.2015. u 11:51.
Staro 11.11.2015., 17:40   #3
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Direktno ide TV na router.
Upisivao sam ip 192.168.1.101, gateway 192.168.1.1, masku 255.255.255.0, DNS 192.168.1.1
range je od 100-200
Interenet na TV-u radi
Pokusšao sam i sa fixnim IP na računalu.
TV spajam u LNA port 3, a TV u LAN 1
Staro 11.11.2015., 18:04   #4
Postovi: 23,532
Za početak ugasi wifi na tv ako je upaljen,
koristi Lan kabel i spoji iz tv u router isključivo u Lan1 ili Lan2 port na routeru.
Provjeri kako je podešen DHCP na routeru, pa po tome namjesti fiksne ip postavke u tv,
neka mu je ip adresa van DHCP pool - a.
Da ne spominjem kako je kukalo doći do manuala te telke po xy Toshiba sajtova,
jedva našao ovaj > http://www.toshiba-om.net/tv_manuals_download.php
na kojem nema za 48" model ali srećom ima za 40" > http://www.toshiba-om.net/pdf/manual...40-English.pdf
vjerojatno već pogađaš, više podsjetnik nego pravi punokrvni manual.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.11.2015. u 18:10.
Staro 11.11.2015., 19:38   #5
Prezime
Postovi: 4,334
Autor mbozick1 Pregled postova
range je od 100-200
I na TV-u i na Pc-u stavi IP adrese izvan .100-.200 DHCP podrucja. Spoji Pc na Lan1 a TV na Lan2 routera, a IPTV prijemnik na Lan3 ili 4 pa onda probaj jel sve radi.
Staro 15.11.2015., 19:50   #6
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Napokon vikend pa sam imao vremena isprobavati.
Stanje je sljedeće, pokušao sam sve što ste napisali ali i dalje, onog trenutka kada ubodem TV u mrežu (wireless ili žičano), nije moguće pristupiti routeru, samo stoji Waiting for 192.168.1.1..
Ne znam što bih mogao još pokušati...
Staro 15.11.2015., 21:09   #7
Kinez
Kinez's Avatar
Postovi: 111
Nemam nikakav pametni savjet, ali samo da recem, vec sam viđao takve stvari da TV radi nered po ruteru, bio je neki samsung u prici.
[Opteron 165 + TT 120]***[TwinMos 4x512 MB CL2]***[DFI NF4 LanParty]***[ATI HD4850]
[Hitachi 1TB HDD]***[Seasonic S12G-650G Gold 650W]***[Razer Lycosa]***[NZXT Beta Black Metal Edition, SCYTHE Kaze Master II KM05-BK]***[Samsung 22" B2230]
Kinez je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2015., 15:27   #8
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
UPDATE:
Zaključio sam da TV nije kriv, tj. da on samo smanji vrijeme potrebno da sučelje routera postane nedostupno. Ostavio sam TV izvan mreže i spajanje na router je uredno radilo, ali je nakon nekog vremena sučelje postalo nedostupno iako nisam TV spajao u mrežu
Staro 17.11.2015., 18:57   #9
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ja bi se kladio na napuhane kondezatore na TP-linku...
Staro 17.11.2015., 19:11   #10
Postovi: 23,532
Znači da se trebaš vratiti na početak, treba viditi šta se dešava sa routerom.
Napisao si Optima + TP-Link TD-W8901G, treba:
- ugasi > sačekaj 5 sec. > pali, tako imaš ok start i prati nakon koliko vremena odaziv na web konfig počme zezati
- u međuvremenu izvadi (prepiši / kopiraj u neki file) sve važne podatke od user / pass do parametara adsl konekcije
- ako koristiš OptiTv onda i za njegovu konekciju
- vidi koja je hw i fw verzija u uređaju
- prije je na support stranicama bilo lako naći fw za njihove uređaje, sada su to "genijalci" zakopali ko zna kuda ...
- koliko je vremena taj uređaj u pogonu kod tebe ?
- ako možeš nađi / posudi drugi uređaj, podesi ga, vidi kako će se tada sve skupa ponašati
Staro 21.11.2015., 15:17   #11
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Ništa od toga, čak smo stavili i ZTE router. Na kraju sam taj ZTE stavio u bridge sa Thompsonom TG782i (onaj od t-coma) kojemu sam stavio novi firmware i konfigurirao LAN 4 port kao WAN port i sada sve radi kako treba.
Hvala na pomoći!
Staro 21.11.2015., 16:22   #12
Postovi: 23,532
Bravo, znači da je "origigi" TD-W8901G počeo bulazniti.
Samo za info, zašto si završio na kombinaciji ZTE u Bridge + WAN TG782i ?
Kakvu adsl liniju imaš, odnosno koji Annex ?
Staro 21.11.2015., 16:29   #13
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Pa ne znam zašto se to događa, ali i na ZTEu se isto zablesirao pristup nakon spajanja TVa pa sam zato odlučio iskoristiti ovaj Thompson kojeg sam slučajno našao među kršem Linija je Annex A
Staro 21.11.2015., 17:54   #14
Postovi: 23,532
Aha, pretpostavljao sam tako nešto, zbog Annex A si morao raditi "kombinaciju".
Još nešto, jesi li siguran za oznaku modela u uvodnom postu ?
Ovo pitam jer je kao za manual jednako nemoguće naći firmware support za navedeni 48L5441DG,
jedino sam uspio naći za "slični" 48L5453DB model > http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/48L5453DB.html,
tu navode da je zadnja verzija V3.5.5F,
možda da probaš kontaktirati službeni servis u HR i pitati.
Staro 21.11.2015., 18:15   #15
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Ma neki divlji model TVa, nema supporta za njega vidio sam.
Nije mi jasno što kažeš da sam zbog Annexa morao raditi kombinaciju. Bridge mi je pao na pamet da imam otključan router te da mi ovaj od optime prestane zablesavati. Nisam obraćao pozornost na Annexe
Staro 21.11.2015., 18:58   #16
Postovi: 23,532
Zbog toga šta ti je linija Annex A nebi ti radio TG782i "direktno" na liniji jer je njegov modem Annex B.
Ovo za tv vidi kod servisera ...
Staro 21.11.2015., 19:04   #17
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Aha, to si mislio.. Pa ni ne mogu ga direktno spojiti i samo upisati podatke optime, i da je Annex A, jer imam Opti TV...
Jel bi ja sada mogao Voip namjestiti na tom Thompsonu?
UPDATE: Našao sam onaj Carter tutorial za VOIP pa ću probati
Zadnje izmijenjeno od: mbozick1. 21.11.2015. u 19:11.
Staro 21.11.2015., 19:46   #18
Postovi: 23,532
Trebao bi probati na ZTE složiti VoIp jer je to posebna konekcija, a sada ti je ZTE "prvi" uređaj na liniji.
OptiTv isto tako, posebna konekcija i Bridge (vezana) na odr. Lan port.
Staro 21.11.2015., 20:28   #19
Prezime
Postovi: 4,334
Ne vjerujem da ces na drugom routeru slozit VoIP, bar ne jednostavno, jer bi morao i VoIP kanal (0/50) stavit u bridge na prvom (ZTE) routeru.
Ako hoces osposobit VoIP, onda to radi na prvom routeru, jer je to "prirodni" nacin. Isto tako i za IPTV...
Staro 21.11.2015., 21:16   #20
Postovi: 23,532
S napomenom kako je u njega Optima pa su kod njega parametri skroz drugi.
