#182 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Aha... Ok.. S tim sr...em i ima problema. I ja sam imam s njim problema s "pucanjem" DNS-ova... Par puta dnevno. Nadam se da će nekada pustiti neki Firmware update koji bi to mogao riješiti. |
#183 |
Postovi: 4,770
pa u kojoj su temi? speed port je problem i ja se jučer igrao sa tim govnetom baba u help desku tvrdi da je to ok, ja tvrdim da nije. ručni ip, ručni dns na google i deri miki al bit če belaja sa ekipom na wifi i dhcp koji opet bude zajebavao sa dns-om |
#184 |
Postovi: 93
Poslao ja već 3 maila... U posljednjih 2 mjeseca ali ništa... Bumo vidli... |
#186 |
Postovi: 23,684
Krivo si mislio ![]() Ima negdje u temi gdje sam naveo od koje fw verzije su popravili ovaj biser za DNS - ove, na žalost to su ispravili (noviji fw) kod "gazde" u DE, kod nas se čeka da T-Com podrška reagira ... |
#188 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Stavš na uređajima google dns i nema problema, ali vjerovatno bi se dalo kroz cli namjestiti da kod dhcp requesta daje rucno definirani dns ip a ne njegov. |
#189 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Koju verziju firmware-a imate na svojim routrerima? Ja sam danas primjetio da mi je sada u njemu Firmware version 09091601.00.033, prije mi je bilo 09091601.00.028. ![]() Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 10.11.2015. u 22:11. Razlog: Dodana slika |
#190 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
To je super ako je išao update preko acs-a, onda moći ću dumpati link od fw-a sa acs servera. |
#191 |
Postovi: 93
Kod mene 09091601.00.028... A valjda će doći ako je došao kod mitgeli.. I nadam se sa će riješiti DNS problem. |
#192 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#193 |
Postovi: 93
#194 |
Postovi: 23,684
Bojim se da je to "premala" promjena / poboljšanje fw - a, osim ako ne vrte verzije po svom, ranije sam napisao da je tek od 09011602.00.015 riješen blem sa DNS - om. |
#195 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moguće da rade poseban fw za ht, ali ko će ga znati. Dump acs-a radim tako da spojim ruter na mrežnu od kompa, a u drugu mrežnu kabel iz ont-a, bridgam interface i wiresharkom gledam promet. edit: probao sam factory reset i sl, ali ne povlači novi fw, možda će ići update malo po malo. Ali otkrio sam nešto korisno, ako se kroz engineer menu isključi firewall, onda je moguće pristupiti sa ssh preko lan-a, ali je problem što opcija za isključivanje firewalla se tek pojavi kada se makne /tmp/hiddenpageRO file, treba otkriti kako ga isključiti kroz web. Probao sam promijeniti varijablu za dhcp server da daje klijentima drugi ip, ali uporno i dalje daje 192.168.1.1 ![]() Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 10.11.2015. u 20:45. |
#196 |
Postovi: 93
Hmmmm.. Možda stvarno puštaju malo po malo fw update. Treba sačekati malo pa vidjeti, možda se kojim čudom stvarno riješi taj problem s DNS-ovima. |
#197 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Stavili mi danas novi Speedport. Ovo je već treći. Upucali Firmware version: 09091601.00.033. Nakon sat i pol ošo majstor, a upload i dalje 40 mbita umjesto 100. U jednom trenutku su ga uspjeli duplat na 80, ali to je bilo kratkog vijeka. Budemo vidli kaj će smislit.
#198 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
mogu li se na Speedportu rucno upisati DNS serveri ? ukoliko imate problema sa DNS resolve-ingom, probajte testirati da li radi kada se koriste vanjski serveri recimo OpenDNS: 208.67.222.222 and 208.67.220.220 kada DNS resolving prestane raditi, da li DHCP i dalje radi ispravno? buduci da je dnsmasq - lightweight DHCP and caching DNS server izgleda da T-Com ima problema samo sa caching-om DNS-a u samom routeru jer router sam po sebi ionako nemoze resolve-ati, nego samo fwd-a DNS request prema T-Com Name Serverima tcp/udp/53 Speedport W724V - koristi BusyBox v1.15.3 i dnsmasq 2.6
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 13.11.2015. u 14:19. |
#199 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
stigao Speedport W724V u kombinaciji sa T-Com optikom UltraMAX (FTTH) 50/10 NE radi port forwarding kako treba! Sramota je da HT kao velika kompanija (kcer DT) nije u stanju dati posten router, nego dijeli smece (ZTE, Speedport) na kraju ispada da "DT unuka" = Iskon daje bolji router od HT (na njihovom Zyxelu port-forwarding barem radi) ima li netko da koristi nesto ozbiljnije iza Speedporta (HTTP/HTTPS ili FTP server, ili IP cam streaming), kako vam radi port-forwarding u tom slucaju? otvorio sam zeljene portove, iz vana kada se pristupa stranice se ne ucitaju do kraja, nego mozda par % i onda nastane problem/prekid - nisam stigao dalje troubleshootati
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#200 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Na ZTE otvaranje portova radi perfektno na vdsl-u. |
#201 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
ZTE ima ogranicenja u DDNS - duljina passworda, nemozes staviti rezervaciju IP adrese po MAC-u i slicno da li netko koristi Speedport PortForwarding za nesto drugo osim torrentiranja?
#202 |
Postovi: 93
Koristim ja. Konkretno za IP kamere.... Znam da sam svojevremeno isprobavao RDC (remote desktop connection) i znam 100 posto da je radilo. |
#203 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
I ja koristim ZTE za IP kameru i radi odlicno. |
#204 |
Postovi: 93
Na Speedport-u mi radi port forward za kamere... |
#205 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
problem je bio u Cat5 kabelu (vjerovatno losije kvalitete), koji je zamjenjen sa Cat6 i sada je sve ok, speedport ima gigabitne portove pa izgleda da je osjetljiv na lose kablove
#206 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Eto, router ni kriv ni duzan, iako si ga u medjuvremenu uspio popljuvat kao i kompaniju koja ga dijeli ![]() |
#207 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
na ZTE-u isti taj kabel nije radio problemto je kabel izmedju ONT-a i routera (nekada ZTE, sada Speedtouch) buduci da je ZTE 10/100Mbps njemu nije smetao CAT5, ali Speedtouch je valjda pokusavao da digne 1000Mbps (1Gbit) vezu ali nije uspjevao pa su paketi padali, umjesto da ode u sporiji mode na 100Mbit jer tada bi sve bilo OK (dovoljno da propusti punu brzinu Interneta u ovom slucaju 50/10) nazalost nisam mogao konfigurirati brzinu i duplex portova na ONT-u i Speedtouch-u, cak ni status portova vidjeti (kojom brzinom rade) sada sa CAT6 kablom sve radi OK, ali u prehodnim postovima je isto netko spominjao problem sa CAT5 kablom, tako da bi bilo dobro da HT dijeli CAT6 kablove sa svojim uredjajem i eksplicitno naglasi korisnicima da ih moraju koristiti ili barem da educiraju montere, da monter promjeni kabel na licu mjesta, jer ja nisam bio kod krajnjeg korisnika kada mu je monter zamjenio ZTE za Speedtouch, mislim da je monter trebao obratiti paznju na kategoriju kabla ne uzimam to nikome za zlo, to su sitnice koje covjek lako previdi, ali srecom brzo je otkriven uzrok pa eto drugim korisnicima za info: koristiti iskljucivo CAT6 kablove u kombinaciji sa Speedtouch routerom, posebno obratiti paznju na kategoriju kabla izmedju ONT-a i Speedtouch-a
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 18.11.2015. u 12:26. |
#208 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nije toliko bitno da je baš cat6, može i cat5e S/FTP i sl., meni je spojen pc <> speedport sa najobičnijim cat5e bez ikakvih shieldinga na 15m i radi 200/100 bez problema. Možda je kod tebe negdje bio oštečen kabel i/ili krivo zakrimpan. |
#209 |
Postovi: 23,684
Hm, da, ovaj štos sa verzijom kabela, nije zaludu ona formulacija "može ali i ne mora" raditi GB link na Cat5e kabelu, čak i kada je uredu zakrimpan / spojen, naprosto ne trpi veću brzinu ... Kolega je dao dobru preporuku da se nabavi dobar Cat6 kabel za između ONT - a i routera, obično stoje jedan kraj drugog pa je dovoljan i onaj kratki od 0,5 M. Samo primjer, nisu više skupi kao nekad > http://www.links.hr/?naziv=kabel-int...kl=204.500.037 |
#210 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,508
Ja već nekoliko godina imam ovaj Cat6 kabel s ebaya između routera i kompa. http://www.ebay.com/itm/New-10FT-3M-...-/170899964182 Kabel je iznimno tanak i puno je zgodniji od ovih standardnih kabela.
