Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Da Vas pitam " tih rashladni sustav " ? to kartica kad je u idleu ili ? nedavno sam ugradio susjedu dotičnu karticu i morali smo zamijenit za Gigabyteovu jer je to strašno kako se čuje u loadu |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Izgleda kao igračka. Jedna od grđih kartica koje ste testirali, mislim da je ok ako je u kućištu bez prozora ![]() IMHO naravno ![]()
#4 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
Ja sam se malo strasio svoje gtx 760 sa takvim coolerom kad sam ju kupovao da bi mogla biti glasna, ali na kraju nista strasno.. Svakako nije za one izbirljivije, ali u idleu bas ju ni ne cujem, bas ono moram naculit usi da bi jedva nesto cuo. I to nisam siguran da njega cujem, brijem da je glasniji stock intel cooler. U igri temp lete gore, hladnjak ode sa 960 na 2400 rpm i tada se cuje ali nista strasno , mene ne smeta.. Iako one kojima komp nije na podu i koji su osjetljivi na to oni trebaju traziti dalje .. Uglavnom bilo me malo strah, ali sad kad ju imam sam ful zadovoljan, samo sam to htio reci. E sad da li se tako vrti i ovaj na turbo kartici je pitanje?
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Jedini blower-type hladnjak koji išta vrijedi je Titan/980 blower. Barem tako kažu znalci na međumrežju. Al budu pale temperature iduće godine s 14/16nm GPUovima, pa će i ovakav krš od blowera biti sposoban dobro i tiho raditi i bacati SAV zrak vanka, gdje i spada! |
..starija garda
Postovi: 3,281
..u teoriji da, ali i ne bas ![]() ...mogu te graficke kao sto je npr moja gtx 760 (ali i ta turbo ide ako se gledaju jos okolo malo testovi) do 80 °C kad ih posteno stisnes.. od kako sam ju stavio primjetio sam da temp proca i sistema svakako ide jos gore par stupnjeva.. dakle nesto ostane i unutra ocito ![]() nista strasno niti me to sta dira, sve radi rock stable.. ali neka udje u zapisnik ![]()
#8 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() ![]() Jadan onaj tko kupi grafičku s "otin" odronom ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
..starija garda
Postovi: 3,281
Drvoje .."glavno" da je nvidija ![]()
#13 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nije baš nešto s čime možeš ohladiti GTX970 ili 980, jer je to u biti samo jednostavno oblikovan komad aluminija sa malom turbinicom pored sebe, uz plastični oklop. Doduše, ukoliko imaš mali kejs sa ograničenim protokom (i nedostatkom ventilatora), ovo je solidno rješenje jer ne zahtjeva dodatan protok. S druge strane, imao sam ovakvo 3-slot djubre na GTX680 (~195W TDP), koji je radio solidno i relativno tiho u kejsu sa vrlo dobrim protokom (ili open benchu). No, kada makneš dio tog protoka, ovakav hladnjak se jednostavno guši u vlastitoj vrućini i s vremenom dolazi do konstantnog povećanja okretaje ventilatora, te postaje sve glasniji i glasniji, dok ne dođe do 100% venta, a uz dovoljno dug period može doći i do thermal throttle-a. S druge strane, ovakav vapor chamber hladnjak (sa bakrenom jezgrom) na 980Ti (250W TDP), te sa metalnim oklopom (za razliku od Asusice iz članka), može kvalitetno ohladiti vrlo moćne grafe, čak i ako je protok ograničen, jer iznimno efikasno preuzima toplinu sa čipa i izbacuje ju van kućišta. Da ne pričamo o multiple SLI konfiguracijama, gdje ovakvi zračni hladnjaci jedini mogu funkcionirati (na jakim grafama), dok sa nereferentnim hladnjacima, ili moraš imati kućište sa opasnim airflow-om (buka) ili je neminovan throttle. Naravno, vodena hlađenja su najefikasnija rješenja, ali zahtjevaju daleko više prostora od referentnih dual slot grafa (radijatori, ventilatori, crijeva, itd). Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 08.11.2015. u 11:21. |
#14 | |
Postovi: 4,037
![]() Ha, čuj kako je i dh41400 stavija slike, te argumentira: ove sa više "mesa" tj. masivnijim pasivnim heatsinkovima (pa čak i ta "tvoja" na slici) bi i mogle proć - dok ova recenzirana Asusisca ima zaista mali komadić alu bloka. Pogotovo bi dobro došle u mini ITX kejsu, ili nekom bez airflowa (naravno bočna stranica zatvorena) - nećemo sad o open setup rigovima, većina i ne koristi ardwer na takav način Naravno da sve ovisi i TDP-u samog GPU čipa tak jasno, zato je ATI uvik u prednosti NOOOOOOOOOOOOOOT ![]()
#15 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 4,015
Vent se na idleu vrtio na oko 1000-1100 rpm i mjerena buka mobitelom na oko 20 cm (na stolu) je bila oko 38 dB, da bi narasla na oko 44 dB pri maksimalno zabiljezenih 1538 rpm (GPUZ). |
