#4564 |
Postovi: 233
Večer! ![]() Prije svega najljepša hvala na iscrpnom odgovoru nubu, a i Sphereu na potvrdi. Svakako ću nastojati uzeti drugu opciju. Isprike ako sam uveo pomutnju upitom o integriranom wifiju na matičnoj ploči. Bio sam dojma da je to zapravo elegantnije i jednostavnije rješenje od kupovine USB sticka. I na kraju bih, kao posljednje na listi prioriteta, htio upitati da li su navedene komponente napajanja i hladnjaka procesora pristojne što se buke tiče? U slučaju da je razlika recimo nekih 100-150kn za nešto tišu varijantu pojedine komponente, rado bih uložio to. Još jednom hvala i lijepi pozdrav, Vedran |
#4566 |
Postovi: 17,143
Pozdrav svima. Eto, pošto sam slušao vas, i nadogradio svoju kantu, i hvala vam na savjetima, stroj radi čuda, sad je vrijeme za grafu. Raspon love bi bio do max 2500kn. Važno mi je: minimalno 4gb što tiša 2x 6pin konektor što bolja za duže staze. Sad je moje pitanje: Ići na gtx 960 4gb za oko 2000kn ili ići na 970? Jer vidim da ih nema ispod 2600kn. Ili pak uzeti neku R9 290x? Hvala svima. Jer iskreno, mislim da za cca 2000+2500kn se bolje isplati ići na Nvidia, svakako. |
#4567 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Za 2500kn nemas nista, najbolje receno od 1900kn do 2750kn nemas nista na sta bi trebao obracati pažnju. Moja preporuka je r9 390, imas XFX model za 2750kn, pa onda Gigabyte G1 Gaming za 2844kn, pa MSI Gaming za oko 3000kn, svaki model je bolji od prethodnog uglavnom za toliko koliko je i skuplji. |
#4568 |
Postovi: 17,143
Previše mi je to. Radije ću ići na EVGA gtx 960 4gb. |
#4569 | |
Postovi: 1,254
#4571 |
Postovi: 17,143
Ne, ali da mogu spojiti napajanje svoje ![]() |
#4572 |
Postovi: 1,254
Mommistake Po meni gtx 960 nema smisla zbog male sabirnice, ovih 4GB rama joj nista ne znace jer prakticki i nema pomaka u fps-u, a r9 380 ju prešiša u vecini igara a cak je i jeftinija, najbolji odabir bi ti bio r9 280x dok je jos ima. Najjaca kartica ispod r9 390 i gtx 970 je r9 280x, pa onda sljedi r9 380 pa gtx 960. |
#4573 |
Postovi: 3,551
Nadograđujem konfu iz potpisa, matična+proc+memorija, ostalo imam. Namjena: kućni rad, surfanje, youtube, koji video, tu i tamo prekodirati koju DVB-T emisiju i sl. Igranja nema Uvjeti: ploča s min 4x SATA, poželjno 6 + 6xUSB otraga, DVI izlaz, zvuk nebitan, što manja potrošnja i potreba za hlađenjem radi manje buke. Budžet: cca 1500kn Poželjno: quad core i da ne bude baš slabije od ovoga sad, pristao bi i na malo slabiju mašinu ![]() Mislio sam ovako nešto: AMD A8-7600 - 740kn Asrock FM2 FM2A78M-HD+ - 414kn Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB) Blue - 369kn Ukupno: 1523kn Hladnjak imam doma neki LC-CC, trebao bi pasati, a možda bude i overkill za taj proc. Molim cijenjena mišljenja i preporuke |
#4575 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
4GB VRAM-a joj pomaže u dosta igara (naspram 2GB verzije) a ubuduće će razlika biti i još veća. Opako sam se dvoumio između R9 380 4GB i GTX 960 4GB i na kraju sam se odlučio za Radeonku ali samo zato jer u dućanu gdje sam uzimao nije bilo navedene nVidie jeftinije od 2000kn. Sa 380-kom sam zadovoljan, za moje potrebe sasvim dovoljna i mislim je mijenjati jedino ako mi uleti neki višak para, ali ne prije iduće jeseni. U svakom slučaju, ako se GTX960 4GB može naći za manje od 1800kn onda je bolji izbor od 380, pogotovo ako ima garanciju 3 godine. |
#4576 | |
Postovi: 3,551
O kakvim točno mušicama govorimo, guglam po modelu ploče i nisam na ništa naletio? Vidim da ima i A88XM-E35_V2, valjda novija revizija po istoj cijeni ![]() Gledao sam još i Asus A88XM-E, ali je mrvicu slabije opremljena od MSI i Asrock (fali jedan fan header što može biti korisno). Na netu se nalazi više info o MSI-u, npr na Anandtechu su napisali da im se smrzavala na stock frekvencijama radi pregrijavanja VRM-ova. Doduše, s jačim procom, ali iskreno mi čudno da bi se to događalo. |
#4577 |
tiki
Postovi: 2,776
Imam ja Asrockicu na FM2 pa nisam baš zadovoljan, ima par mušica. Npr. zna se čuti zujanje iz zvučnika/slušalica, promjeniš par postavki u UEFI-ju i radi normalno, ali kad ideš restart preko Windowsa ne želi se više bootati. Neke neobjašnjive stvari tipa ne želi vidjeti grafičku, onda je izvadiš/uguraš unutra jedno 10 puta i onda proradi... Ploča je iskoristiva, ali kida živce. Ne znam kako su im ti noviji modeli, ali ja bih ih izbjegavao, barem na FM2 |
#4578 |
Postovi: 17,143
Ovako, odlučio sam da zaobilazim ati. Gtx 960 ili šparati još tjedan/dva pa uzeti 970? Hoću igrati na duže vrijeme. |
#4580 |
Postovi: 17,143
Znači rezime. Ako idem na 3000kn cifru uzmem r9 390. Ako pak se neću rastegnuti na tako visoku cifru, onda gtx 960 4gb? |
#4581 | |
Postovi: 1,254
Šta se tice razlike na gtx 960 između 2GB i 4GB verzije, razlika je nekih 2 fpsa sta je nebitno, a negdje je ni nema ili ova od 2GB ima veci fps, tako da ove gluposti kako joj 4GB vrama puno pomaze su neutemeljene i bubaš napamet. Evo ti jedan benchmark između 2GB i 4GB modela u par igara gdje se sve jasno vidi, obje grafe su na istom taktu. Poanta svega je, normalno ako se 4GB model moze nabaviti za jednako ili nesto vise para od 2GB modela se moze otici na njega, ali nije uopce nuzno, isto tako nevidim uopce smisao kupnje gtx 960 osim ako netko bas ima full slabo napajanje, u suprotnom se treba ici na r9 380 a najbolje na r9 280x dok je jos ima. Mommistake Nemoj ti nista zaobilaziti ATI i slusati gluparije, ako ides na grafu iz višeg razreda uzimas r9 390, ako ides na neku iz srednjeg ranga onda uzmi r9 280x ili r9 380 Evo ti usporedba između r9 390 i gtx 970: https://www.youtube.com/watch?v=k9cKZiJw6Pk https://www.youtube.com/watch?v=udXCusTnRsY https://www.youtube.com/watch?v=e3rIOFP34Dg pogledaj od 10:35 ako te zanimaju samo rezultati Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 05.11.2015. u 12:02. |
#4583 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ajde ako je kupis od madjara javis kako je prosla dostava, naime i sam planiram navedenu da uzmem (prodao msi r9 380,nekoristenu,dobivenu kao poklon), pa sad za 500kn nadoplate nema mi bolje....novo naravno... edit: evo tek sad primjetio da imaju i Matrix 290x u ponudi ... joj...
Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 05.11.2015. u 19:05. |
#4585 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Par ljudi je naručivalo, imate na ovoj temi iskustva http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=272026 Za sad kolko vidim sve uredno dolazi, samo još nitko nije reklamirao pa je još samo upitno kako to hendlaju ![]() |
#4586 |
Postovi: 14,589
https://www.youtube.com/watch?v=Gw7hJ6uWZQ0 Čudno jer gigabyte uvijek na gpu tog ranga ima tri fan winforce coolere, a onda na ovakvu gpu ne stave... |
#4587 |
Postovi: 17,143
Uzimam je tek za mjesec dana, ali čisto da se osiguram za budućnost. 8gb će biti i više nego dovoljno za sljedeći par godina gaminga uz ovaj proc i rame. Ima jedan dobar video na YT, usporedba gtx 970 i ta r9 390. I koliko vidim da je ova dosta jača. Pod dosta mislim čak do 20 fps-a na ultra postavkama na novim igrama (Witcher 3, GTA V). EDIT: Već sam se usrao da nemam 8 pinski konektor, ali vidim da imam 6+2.. Uf... |
#4588 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
To je fakat najjeftinija 390 koja se da kod nas nabavit. A još 3 godine garancije. Temperature su vjerojatno ko i na ostalim, ispod 80 i to je ok. Iduća po cijeni je xfx, koja je po meni lepša, ima minimalno veći clock (nebitno jer se da naklokat i giga) ali ima samo 2 god garancije. |
#4590 | |
Postovi: 17,143
Uzimam ju 100%, moram samo vidjeti da li ću prek Uzi-a ili prek mađara. Baš razgovaram s frendom koji je složio gaming rig za nekih 12k kuna, i uzeo 970 s 4gb, i tvrdi mi da je njegova bolja. I gledam usporedbe i vidim da je u krivu. ![]() i5 6600k na 4.3, 16gb rama i R9 390 8gb, pa neka proba zatrzati neka igra. Odmah ide na tržnicu za bagatelu. |
