#871 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
I sta ces onda? Ja pusim i dalje grizem nokte(i to do krvi) nikakve koristi. Rade kupi onaj gorki kurac kaj namazes na nokte, makar meni ni to nije pomoglo. |
#874 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Kakve to veze ima što se istick nadje za 150kn? Mogao si usput i složit bolju kombinaciju za 200kn. Nautilus je zastario? Nemam pojma,meni je tu kombinaciju preporučio tip iz puffkalice,ja sam bio super zadovoljan pogotovo aromom. Inače,na njuškalu isticka 30w nema ispod 220kn,a to je samo baterija,gdje je još tank... Aj ne filozofiraj ![]() |
#875 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
jake ti trgovine puffkalica, na svim forumima ljudi kažu da imaju najgoru moguču opremu i klonove koje čak ni kinezi neče prodat. za 2oo kn DNA 30W + silverplay RTA i efest 18650 35A, ok realnih 20A ali eto.. to sam prije cca 2 tjedna uzeo. i u dolasku mi je iStick 30w za 150kn. na fastu je novi toliko negdi jbg mislim nije da ja podcjenjujem tvoje, ali može se nač, meni je veći problem samo kad uzimam sa 2 mjesta pa onda pošta mi bude skupa i promjeni cifre. |
#877 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Meni je ovaj subox čudo al brate to guta tekućine...moze se parit i na 50w,nema dry hita...al tekucina bude vruca pa se osjeti malo u ustima...na 35w mi je sweet spot...0.5ohm grijac... |
#880 |
Postovi: 844
Ajd vi kaj imate subtank mini, jel neko pari nesto sa dosta VG? Tipa 70-80%, jel nzn kaj bi uzel, imo sam prije 70vg mislim, ali mi je bilo nekak lose, doduse nisam coil navlazil i bil je na mehanici pa nzn kak je na VW |
#881 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Parim ja na bazi Pink Mule purple label 70/30 VG/PG bez ikakvih problema /curenja...odlična aroma i gusta para. Koristim ga više nego druge atty-je koje imam. Nevezano za VG ali vezano za subtank mini, ako imaš problema s njime (mene je zezalo krivo očitanje Ohm na box modu) rastavi i očisti AFC. |
#882 |
Postovi: 844
Kaj je AFC? Nemam nikakvo ocitanje jel sam to mehanici bil koristil al su bili oni njihovi tvornicki coilovi, a pare mi je bilo jalo malo i bil je neki cudan filing ko da me para reze po grlu. A dobro budem videl kak ce bit sa istickom. |
#884 | ||
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Purple label ti je 70/30 a grey lebel je 80/20 u korist VG. |
#885 |
Postovi: 844
#886 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Pitanje za subtankovce ako ih ima...0.5ohm OCC coil sam mogao parit i na 50W bez dry hita,sad se prebacio na RBA i ode mi grijac nakon 1 dana na 35W...složim danas novi i opet nakon par puta na 35W ode grijač,tj osjetio sam burn hit...smanjio na 22W i pari normalno sad...jel moguce da RBA moram parit na toliko manje wati? Svaki grijač privikavam i lagano dižem wate...ne pržim odmah...i naravno dobro ih namočim s tekućinom,radim sve po ps-u. Zapravo sam jako zadovoljan i na 22W s količinom pare i aromom,al svejedno mi je čudno. |
#887 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Koju zicu koristis i koji nacin motanja coil-a ? Ja recimo ispulsiram novi coil na svojem rebuildable-u. Namotam coil, tweakam ga dok ne pocne isijavati iz centra prema rubovima, te 5 - 6 puta zaprzim koliko ide, coilovi mi drze po 3 tjedna ( vecinom ih strgam kod ciscenja mesha nego sta pregore sami ) |
#888 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
grijač ti ne može "otić" ja ga mjenjam svaki mj ili kad pukne kad ga palim, samo vatu mjenjam i to je to.. spržim dušu u njemu i nova vata, pali i dimi.. kako i šta ti radiš nez, postoji 198731893810 YT videa kako se rebuilda RBA baza, pogledaj ih malo više i nemaš di pogrješit |
#889 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
kantal žicu od 40 koristim...sve radim kako treba,pogledao sam sve filmice o subtanku i prije nego sam ga kupio,znam coil složit...i sve radim bez greške,ali izgleda da je 24w max za RBA...malo sam surfao i više manje isto koriste oko 20+w s RBA...OCC ide do 50w bez da prži grijač... |
#890 |
Postovi: 493
Evo upravo sam podigao paketic, u kojem me cekao Morph Tank Kvaliteta izrade je odlicna i po meni vrijedi svake kune s tim da cu uzet Delta II RBA adapter deck i Delta II RBA , mada je i defaultni deck zadovoljavajuce izrade. Edit: Osvrt na Morph tank nakon par dana koristenja - U paketu se dobije dosta rezervnih dijelova, gumica, dodatnih sredisnjih pinova ( za razlicite atty-e ), komad pamuka, gotov coil od nekog zblj metala, mali alat i naravno upute za koristenje. Kvaliteta izrade je na razini, rekao bih 98/100, navoji su precizno narezani, metali koristeni u izradi su kvalitetni ( kvalitetan nehrdjauci celik i bakar, te stakleni tank ). Original drip tip je dobar, no zamjenio sam ga sa plasticnim koji imam od ranije, dok sam taj morph tip stavio na genisis-a gdje savrseno odgovara zbog svog promjera i velicine. Prsten za reguliranje otvora usisa je odlicno osmisljen, ne mrda se, nema na zalost lock mehanizam, ali se sigurno nece desiti da ga mu nehotice promjenite polozaj. Original RBA deck je kvalitetan, ima veliki air hole, velike juice kanale. Trenutno koristim originalan coil, ali sam mu skinuo 2 navoja da dobijem zeljeni otpor. Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 01.11.2015. u 03:05. |
#891 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Zdravoseljački ako ne ulazimo u fiziku....a ja bi baš raspisivao diferencijalne jednadžbe :P Toplina koju ti stvara struja tako što prolazi kroz otpor (grijač, zavojnicu) se prenosi na okolnu tekućinu+zrak. Brzina prelaska topline ovisi o disipranoj snazi, specifičnom toplinskom kapacitetu grijača, zraka, ulja, kao i protoku ulja i zraka, obliku zavojnice, masi zavojnice..... Ak je snaga ista, povećaš protok zraka, povećaš protok ulja. Bez modifikacija, staviš manje vate kroz zavojnicu i staviš veći otvor za zrak. Ja koristim 6-7 zavoja 26GA, kanthala namotanog s dijametrom 3mm. Na taj način ful brzo i jednostavno promjenim vatu svaka 2tj. Zavojnica koju koristim je standardna motana bez razmaka. Zavojnicu ne mijenjam, samo je zagrijem da izgori sve, i ošistim s interdentalnom četkicom. To je meni dobro za 30-50% VG (70-50%PG). Naravno što ti je gušća tekučina (više VG), to će ti se prije vata zasušit i imat ćeš odvratni dry hit. Meni je onak iskreno seljački i hipsterski to ganjanje snage i pare...ljudi misle da izgledaju cool... Ja preferiram mouth to lung, i bitan mi je okus, koristim subox na 17-35 W (35W kad igram igrice, pa da što kraće držim u ruci, 17 W na sastancima i među ljudima). ![]() Nadam se da ćeš pogoditi svoj setup. LP Marko |
#892 | |
Postovi: 493
Sve si rekao , ma da je dobro spomenut i one koji kad stave parilicu u usta i krenu parit, odrzavaju onaj neugodan eye kontakt ( ono tipa: vidi me, parim, wow, cool sam, ajde reci da sam cool, pitaj me nesto u vezi parilice pls pls, ajde pitaj pls. ) |
#893 | |
Postovi: 844
#894 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Išao sam mjenjat grijač (RBA),vatica mi je bila crna...kao da je zagorila,jel to normalno? cca 10 dana star grijac... Probat ću s manje vate...možda sam predebelu vatu stavio... Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 03.11.2015. u 22:40. |
#897 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Ako je titanium ili nikal koil onda se locka otpor na hladno. I nemoj se s time zaj... jel ces se otrovat ak ne znas sta radis.... ak je kanthal onda ga stavi u watage mod i slozi watte kak ti pase. |
#898 |
Postovi: 844
Trenutno sam na onim premade coilovima koji idu sa subtankom ali inace mislim koristit kantal. TC mod nemam nikakvu namjeru koristit znaci to onda nis da uopce ne diram? Da dodam skuzil sam da mi se otpor mjenja malo, skocil je sa 0.58 na 0.67 to je neki problem mozda? Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 04.11.2015. u 21:22. |
