#61 | |
White Rabbit
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,660
Meni je tako Optima pucala bez obzira na OS (Win XP/7/8, Linux distre, smartphone-ovi)> na kraju im reko fala doviđenja > na drugom operateru sve 5. |
#63 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
meni je nestala druga particijaod u exploreru nekih 170gb, u menađmentu se vidi particija al nema dodjeljeno slovo probam dodjelit slovo javlja grešku, sad čupam podatke preko getdataback, pa cu probat formatirat, ako je netko imao sličnu situaciju neka napiše iskustva |
#65 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
može mi netko objasnit na 25 posto mi je stalo u boot-u instaliranje, i na 85 files copying, dakle pojavio mi se eror nakon što sam ugasio i ponovo upalio komp, pisalo je u update W10 control panel C1900101-20004 EROR, i da mi zbog toga vjerojatno crasha, može li netko objasnit laički o čemu se radi, da znam otprilike kako riješit problem, da guglao sam i vidim da ljudi imaju problem s tim erorom, ali evo možda je netko ovdje od prisutnih doživio taj problem, pa mi može malo pojasnit i pomoć, uglavnom još uvijek sam na 7ici. jer naravno nisam uspio preko 25 posto downloadirat u boot mode-u. ![]() |
#66 |
Postovi: 324
#67 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Na zanimljive problem sam naletio od zanjeg update-a (normalnog Windows update-a, nista insider jel): -nekad mi se laptop boota bez mogucnosti pustanja zvuka, error kaze da neki process zauzeo taj komad hardwera i nemoze mu se pristupit -dva put mi se do sada bootao kao da je bez driver za graficku (800x600 rezolucija ili tako nesto) -zna mi javit "Running low on memory (a imam 8GB-a RAM-a), close some programs///" I sta god da napravim u tom trenutku, nakon nekog vremena se restarta... Blah, a do sad je sve letilo flawless... |
#68 |
Postovi: 424
cjeli dan me hebe da nemože instalirati/updateati neki update od windowsa pa restarta ali pokrene windows kad odradi restart par puta sam napravio find new updates, pa odradio restart ali čorak, izgleda da neki update radi probleme jesam li jedini ili je neki veči problem
#70 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Mislim da je moguće ali moraš uvek držati SD karticu u računar kada pališ računar jer grub loader proverava đe je Linux pa ako ga ne nađe dreči. Meni nikada nije uspelo da mi ostane grub loader a linux formatiram. |
#72 |
Da, malo mi je sad kasno. Kako bilo; ThinkPad T serija se ne može podizati sa SD kartice. U konačnici je to završilo tako da se na T540 vrti Windows 10, a OpenSuse se vrti na EliteBooku 2560p. |
#73 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 3
Pozdrav ekipa, Ovako, na svoj laptop sam odlucio jucer instalirati win 10 (asus,model k72dr),te se pojavio problem,naime nakon atomatske instalacije amd catalyst drivera,vrzija 15.7.1 ekran se zacrnio,te nisam mogao nista osim restartirati laptop ali se nakon loading screena opet pojavilo crnilo. Uglavnom da skratim pricu, uspio sam preko safe moda deinstalirati taj driver,ugasio auto instal drivers opciju,upalio ponovno lap i sve je normalno radilo osim sto nemam drivera za graficku pa mi rezolucija i funkcionalnost nije bas najbolja. Googlao sam na sve strane ali nisam uspio naci konkretan odgovor, netko je rijesio problem vracajuci na stare drivere, ja sam probao neke verzije ali opet isto,pa molim ako je tko ovdje cuo ili vidio nesto slicno da podijeli znanje prije nego skroz odustanem i vratim se na win 7 hvala |
#74 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,151
Probaj instalirati posljednje, Beta drivere: http://support.amd.com/en-us/downloa...indows+10+-+64
#75 |
Postovi: 3
Nazalost probao sam taj beta i nije islo. Googlao sam o tom problemu koji nije bas ni rijedak, te amd ocito nista ne poduzima kako bi efikasno uklonili taj bug ako se to moze nazvati tako. Slican problem imali su ljudi koji su koristili win 7 ili 8.1 |
#76 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,151
Najbezbolnije ti je da se vratiš na Win7 i čekaš kad AMD-u dođe iz dupeta u glavu da srede poštene drivere. Ako si nadogradio prijašnje Windowse (pretpostavljam Win7) na Win10 onda si pokupio besplatnu nadogradnju tako da mirno možeš čekati kad AMD sredi drivere. Početkom studenog izlazi ispoliranija verzija Windowsa 10 pa možda i to pomogne.
#77 |
Postovi: 3
Uspio sam problem rijesiti sa verzijom 13.4, to je zadnja koja funkcionira. Pricekat cu dalje bolje verzije win 10. hvala na pomoci ![]() |
#79 |
White Rabbit
Postovi: 5,660
Ok...nekaj novog: - 2 korisnika na računalu - jedan sa MS accountom + lozinkom i 1 običan bez lozinke - ako radim kao account sa lozinkom > restart > dočeka me login ekran za izborom korisnika > što je OK - ako radim kao običan korisnik bez lozinke > restart > autologin u tog korisnika nakon restarta > što ne želim Ideje? |
#80 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,020
Go into the Local Group Policy Editor (you can get there by searching the configuration panel) In the navigation panel, click to expand the User Configuration -> Windows Settings -> Scripts (Logon/Logoff) In the right panel, double click to open Logon (not Logoff!) In the windows that opens, click on Add In the Script Name field, input: C:\Windows\System32\reg.exe In the Script Parameters field, input: ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\UserSwitch /V Enabled /T REG_dWORD /D 1 /F Click OK and close the window Restart the PC (logging out might also suffice) |
#81 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 715
jel ima tko problem sa internet vezom na win 10?dogadja mi se da nece iz prve otvoriti link nego moram ponovno kliknut ili refreshat stranicu,dakle svaki link moram dvaput kliknut...a dok se nesto skida nece mi otvorit ni jednu stranicu,a download ide normalno...
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#82 | |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 126
#84 | |
White Rabbit
Postovi: 5,660
#85 |
woot!!!
Postovi: 2,503
Da li je netko nabasao na problem s printanjem sto se tice windows 10tke? Odbija printati iz MS/Open officea i ostalih programa. Od 4 racunala s win 10, dva racunala printaju bez problema, dok druga dva rade probleme. Printeri su uredno instalirani i podeseni, vide se na mrezi. |
#86 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Imao sam problema s printanjem koji su se pojavili nakon instalacije win 10. Hp 8600a (mislim) ali je bio kao instaliran 2 puta. Win nije dao da obrisem ni jedan. Onda nakon dan-dva obrisao od prve i instalirao sa hpa driver. Od tada radi wireles printanje, skeniranje besprijekorno. |
#87 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 952
Obicno disejblam sve moguce win apdejtove i evo do nedavno je win10 radio bez i jednog problema. Nakon ovog zadnjeg veceg update-a desava se smzavanje odnosno nemogucnost pristupa startu, pretrazi, kalendaru...nema pravila kada ce se to pojaviti. Po netu se moze pronaci jako puno postova sa slicnom problemima i nista od svega sto navode kao rjesenje ne djeluje. Jucer sam napravio clean instal i ostavio comp da radi preko noci. Ujutno ista stvar, nije moguce pritupiti start izborniku i ostalom....ocito je to malo veci problem u tom zadnjem update-u ![]() |
#88 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ima li netko iskustva kako popraviti M$ aplikacije? naime, kad sam pokrenuo računalo i otvorio start, sve M$ove aplikacije su se pokidale (kao sto s moze vidjeti na slici. probao sam postupak u admin-powershellu koji nije proradio i... Dism.exe/online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup&sfc/scannow&Dism/Online /Cleanup-Image /RestoreHealth&sfc/scannow&pause ...koji takodjer nije proradio. windowsi su sa zadnjim updateom (10586.14) i bez ikakvog aktivatora jer su nadogradeni s legalne osmice (8.1). jel ima kakve veze to sto su nadogradeni, jer mi se neda formatirat lap? edit: opet imam probleme s uploadanjem slika. uglavnom, umjesto imena aplikacije pise @{Microsoft.bing...} a trebalo bi pisati "vrijeme" i aplikacija bi trebala raditi. cim uploader odluci proraditi cu staviti sliku. hvala. |
#89 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 952
Ja se borim vec 10ak dana sa takvim problemima, smrzne se start i onda sam probao sve moguce cake sa neta i nista ne radi...ako idem preko powershella, proradi start ali obrise sve ms aplikacije i tu je kraj. Danas sam probao windows repair tweak app i nakon sto sve odradi pise ''Due to a bug in the Windows 10 build 10586 the powershell command used to reinstall the apps and app store instead breaks them and deletes their install folders. Till Microsoft fixes this bug this repair is skipped for this version of Windows.'' |
