#1561 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 109
Javi ako ćeš ih tamo uzimati pa možda pocijelimo poštarinu. ![]() |
#1562 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
#1563 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nisam baš preuvjeren u efikasnost 120mm ventova na tom NZXT H630 kućištu s obzirom da se montiraju na 200mm rupe, pa samim time i ne "dihtaju" baš najbolje: ![]() ![]() ![]() Pogotovo kada je riječ o ovim gornjim pozicijama, jer ventovi šalju zrak direktno u tu gornju plohu, od koje se protok odbija i vraća kroz ovaj višak radijusa površine (200mm - 120mm), daleko prije, nego što će odlaziti izvan kućišta kroz ove sitne bočne proreze na gornjem poklopcu: ![]() Osobno bi taj višak površine nastojao nekako zatvoriti/zadihtati DIY adapterom, kako bi se ostvario što bolji dinamički tlak unutar kućišta. |
#1565 |
Postovi: 893
ja imam jedan od nzxta 200mm a gdje nabaviti drugi isti? https://www.nzxt.com/product/detail/...200rb-case-fan dakle imam ovaj, mozda nadem jos jedan na amazonu ili tak negdje |
#1566 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
https://pcpartpicker.com/part/nzxt-case-fan-fn200rb Mozes i od neke druge marke, nemoraju bit NZXT |
#1567 | |
Postovi: 893
a glupo je da budu razliciti radi samog izgleda unutar kucista.. |
#1568 |
Postovi: 1,254
Ha onda makni taj od NZXT, pa kod nas uzmi nove 20cm ventove i stavi, pa ce svi biti isti, ako se cilja na estetiku. Samo sta to kuciste nema prozor, pa ne vidim ni problem i da svaki bude razlicit. |
#1569 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Zbog takvog dizajna gore, izvjezna količina vrućeg zraka koja bi trebala biti exhaust samo cirkulira u loop-u u gornjem dijelu kućišta. Ja sam to riješio grunf modom, duct-tape sve popravlja ![]() ![]() A kolega Ranez - elegancija: ![]() |
#1570 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E to je to, snađi se druže ![]() Jedino što bi na H630 dodatno preporučio je micanje ovog željeznog mesha/mrežice na gornjoj stranici, kako bi dobio lakši protok, jer su ovi prorezi ionako gusti i (pre)mali za nekakav veliki propuh: ![]() ![]() Na 440 je još koliko toliko ok, ali na 630 su ih smanjili maksimalno. Btw 200mm vs. 120/140mm je u biti stvar dobavljivosti i izbora, jer naravno da ima daleko veći broj kvalitetnih 120/140mm ventova. |
#1573 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#1576 |
Postovi: 893
Jucer sam napravio sve sto ste mi preporucili. Maknuo sam mrezice sa top panela imas na dva dijela mrezicu, straznji i bocni te sam kod AIO rupe oblijepio izolir trakom, mozda nekom drugom bolje? Također sam na front panelu maknuo mrezicu. i sada je to stvarno bolje.. nadalje Jučer sam uzeo i nzxt sentry 2. sada ukupno mogu kontrolirati 9-10 ventova u kucistu kako ja to zelim. I bacam se na kupnju ventova. jos uvijek sam u dilemi baš sam jucer montirao dva nova cm venta 120mm koje sam davno kupio a nisam ih koristio ![]() imam doma jedan scythe 140mm koji izvandredno puse ali nemam pojma kako ga ukombinirati u ovaj dio.. |
#1577 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sve ovisi o tome koliko ti je ostatak konfe tih, jer u loadu ta 390X sigurno neće biti tiša od prosječnog 120 mm venta na 1000-1500 RPM, a ovo je brzina na kojoj nema tihog venta, koliko god ti love i izolacije ubacio u bilo koji kejs. Sa skupljim ventovima jedino možeš dobiti osjetno kvalitetnije ležajeve i motorić koji će biti osjetno tiši, ali ovdje pričamo o brzini od cca 600-800 RPM. Gotovo sve iznad toga nestaje u zvuku protoka zraka kroz vent i kejs, osim ako vent ima ležajeve toliko loše da zvuče kao tenk ![]() Zaključak - kako sa što manjom brzinom ventova imati funkcionalno računalo ? Ventovi ispod 800 RPM u idle i load ... ili ako load ne trpi ovako niske brzine ventova, onda automatsko podešavanje u loadu (BIOS, Gigabyte SIV, SpeedFan) putem onih krivulja: ![]() Ili mijenjati ručno brzinu ventova na tom Sentry 2 kontroleru za vrijeme loada, a u idlanju smanjiti brzinu na minimalac, tek toliko da ima protoka. Btw vrlo je preporučljivo držati broj ventova u kućištu na minimalnom mogućem broju, jer se naravno ukupna buka povećava sa brojem ventova, pa dobiješ kontra efekt. |
#1578 |
Postovi: 1,254
Ali ima i obrnuta logika, sto vise ventova imas, to oni mogu raditi na manjim okretajima i osigurati dostatan protok zraka i samim time raditi na manjim okretajima i biti tisi, a sta ih imas manje, to oni moraju raditi na vecim okretajima da se osigura dovoljan protok zraka i biti ce glasniji. E sad koliko tocno sta utjece (prva ili druga opcija) nisam provjeravao, a ovisi i o kvaliteti samih ventilatora i velicini kucista. A ovdje i pricamo o jako velikom kucistu koji treba jake ventove od 120mm na vecim okretajima da se taj zrak moze kvalitetno cirkulirati posto su mu standardni oni od 20cm. |
#1579 |
Postovi: 1,972
Ventovi od 200mm su jad i bijeda. Cim sam kupio stormtrooper kuciste prvo sam povadio one zalosne ventove sto se isporucuju s njim i stavio svoju konfiguraciju ventova. Kuciste je sad apsolutno besumno osim kod krajnjeg opterecenja. Protok zraka fantastican . |
#1580 |
Postovi: 1,254
Problem je u tome sta je dostupno malo 200mm kvalitetnih ventova. Tebi je bitan performans i sumnjam da je to tiho kad si reko da imas tri kazea na 1500rpm naprijed, ovaj od 200mm je losiji al je tisi od tih ventova, a njemu je to bitno. |
#1581 | |
Postovi: 1,972
Kaze je besuman na malim brzinama. 3x jetflo naprijed 2x jetflo bocno 2x kaze nepton 1x kaze straga 1x 140mm straznja strana maticne 2x 80mm vrm i nb Jedino ispuhuje kaze straga,sve drugo usis. |
#1583 |
Postovi: 1,254
Hawker To tvoje se cuje ko borbeni avion sa tolkim ventovima, a sumnjam da rade ispod 1200rpm ijedan. Pa uz to tolke ventove nije ni cudo sta tolko hvalis tog FX-a da ide na 5GHz, a nijedan slabiji fx da to nemoze, normalno da nemoze kad niko ni ne izvodi tolike cirkusarije oko hlađenja, ljudi drze na 2 tri venta kuciste na normalnim okretajima, plus hladnjak za proc i to je to, a ti koliko ventova imas nebi se cudio ni da ti kuciste lebdi u zraku ![]() |
#1584 | |
Postovi: 893
Dakle ti fractali su dobri? meni je zaista bitno da je cirkulacija super a da su ventovi tihi. r9 390x vjerojatno nece niti jedan nadzvucit tj. hoce moj jetflo kada ga roknem na 2300 rpma dobro sto mi kuciste ne digne ![]() |
#1585 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,136
Konkretan model je Silent Series R2. Pošto sam dobio dva s kućištem, uzeo sam još jedan da budu svi isti, a i to je bilo najjeftinije rješenje ![]() Ok su, tihi su na 5v, na 7v nezamjetno tiši, a dok gejmam nešto zahtjevnije gdje se upregnu grafa i proc stavim na 12v i onda se čuje strujanje zraka, al me ne dira pošto su već sluške onda na glavi ![]() |
#1590 | |
Postovi: 371
probaj si malo istestirati i sa fixiranim brzinama ventova gpu-a i cpu-a male su razlike u krajnjoj temperaturi dok je buka osjetna, ja svoje na arcu ni ne mičem sa 5V |
