Staro 04.10.2015., 14:15   #1501
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor xulos Pregled postova
Jaffu ( a i ima TN monitor )
TN ftw !
Prvo kad ukucaš na googlu
Bez potpisa.
Staro 04.10.2015., 14:19   #1502
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
Autor RaneZ Pregled postova
Nema to veze sa narančastom. Ona drekasta je o kojoj se govori. Da, znam, imaju sad i crne (valjda)... No to nije poanta posta. Drekec je drekec. Ma kako on mirišao (hladio i bio tih, i dobio na sto sajtova ocjenu 5 ).
To nije poanta posta, a staviš quote mojeg posta u kojem je fotka ventilatora koji je CRNI sa NARANČASTIM rubovima!?!?!?!
I koristi Edit da ne duplaš postove!
RedGreenBlue
Staro 04.10.2015., 14:21   #1503
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor 2 die 4 Pregled postova
Sori, mislio sam da nisam kvoto TU sliku
Bez potpisa.
Staro 10.10.2015., 01:12   #1504
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
PWM splitter?
Trebaju mi 3 120mm coolera.
1x PWM za HTPC, nešto tiše po umjerenoj cijeni.
Barem po specifikacijama Silencio FP ili LC power LC-CF-120 izgledaju dobro: 6-14dB.
Za case ovaj iz potpisa treba mi jedan usisni i jedan ispušni, ali nažalost, MBO ima 4-pin CPU konektor, a ostali su 3-pin. Dosad su unutra dva venta s fiksnih 1000rpm i deklarirano 37, odnosno 33cfm i to je dosta propuha za komp koji se ionako ne grije puno.
A kod nas po cjenicima koliko vidim od ovih tiših skoro svi su PWM.
Zanimljiv je ovaj Gelid splitter:
http://www.gelidsolutions.com/produc...2&cid=11&id=63
Koliko sam skužio, napajanje uzima preko molexa, jedan vent se kopča tako da se njegovi okretaji prate, a bzina podešava svima odjednom. Sve bi to uštekao na CPU header pa neka sva 3 turiraju sinkronizirano
Ima li kakvih iskustava sa sličnim setupom?
Meni ima smisla, ako poraste temp na procu, neka se cijeli propuh poveća.
Nikakve ledice i sl. me ne zanimaju čime otpada dobar dio izbora po našim shopovima.
Ako i ne bude radilo kako treba, mogu uvijek smanjiti napon ovim PWM ventovima i naštekati ih na 3-pinski konektor.
Molim cijenjena mišljenja oko dva navedena venta i eventualne preporuke za nešto drugo.
Staro 15.10.2015., 21:52   #1505
Postovi: 17,049
Ne znam da li je pravo mjesto za pitati, ali zanima me, najbolji i5 6600k hladnjak je?
Do nekih 500kn.. Sve što gledam ne odgovara socketom. (1151).
Staro 15.10.2015., 22:26   #1506
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Trebao bi odgovarati svaki hladnjak za socket 115X...
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2015., 22:26   #1507
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
c-shadow
Ljinks prodaje AC PWM djelitelj 1 na 4. Pikneš 2,3 ili 4 120 mm AC PWM venta i spičiš na 4 pin heder na MBu. Svi ventovi laufaju sinhrono. Idu sigurno 4 kom na jedan heder jer im ukupna potrošnja ne prelazi 12 W (ovo naravno vrijedi samo za AC ventove, za ove ostale neznam).
Ili, ako uspiješ naći AC PWM PST, onda ti ne treba djelitelj jer svaki vent ima na sebi dodatni PWM konektor.
Gelid djelitelj je bolji jer ne opterećuje heder nego direktno PSU, samo je pitanje ima li ga kod nas.
Postoji još i Speedfan sa kojim ti uopće nije bitno dali su ventovi PWM ili ne, samo se s njim treba malo pomučiti prilikom konfiguracije.
Staro 15.10.2015., 22:51   #1508
Postovi: 17,049
Cryorig H5 Universal bude ipak.
Staro 16.10.2015., 00:00   #1509
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
c-shadow
Ja mislim da su tu zanemarive razlike. Svaki vent na 500-600 rpma je tih i slabo puše Ja patim isto na tišinu pa znam što je 600rpm.
Najradje bi da vidim lopatice u slow-mo kad se vrte
Fan splittere solo napravis, zalemi/prebrikaj 3u1. Bilo pwm ili ne.
Svaka ploca podrzava do 10W (svaki iole posten vent mozda ima 2-2,5W). Sto zanci da tri moraju ic. Meni na tu foru rade sva tri prednja spojena na chasis fan na ploči.
Momm.
Pošteni kuler !
Bez potpisa.
Staro 16.10.2015., 07:48   #1510
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
@lobo64 & RaneZ
Thx, naručio dva komada LC powera u linksu pa ćemo vidjeti.
Naručivao sam neku robu iz conrada i usput tamo našao PWM splitter 1 na 2, isti princip kao gelid, znači napajanje ide iz molexa:
http://www.conrad.hr/Ventilatorski-a...258249_0410117
Gelid nisam našao kod nas, može se izvana naručiti, ali dođe skuplje nego ovo gore.
Dodatno, ima netko iskustva s promjenom venta na starom Freezer 64 Pro v1?
Vidim na netu da ekipa radi neki grunf mod s vezicama i sl.
Kad se CPU optereti i razvrti preko cca 1300 rpm, počne se čuti kao cirkularna pila.
Vidim na AC siteu da ima zamjenski fan ali po slici to je V2 verzija, cijena je nekih 3 EUR + još valjda toliko dostava.
Staro 16.10.2015., 08:44   #1511
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
RaneZ
Oprez sa deklariranom potrošnjom ventova: prilikom pokretanja vent povuče i do 75% više struje nego što na njemu piše. Tako da ako je vent deklariran na 0,3 A = 4 W, moguće je da kod pokretanja peak bude i do 0,5 A.
Ako računamo da su hederi na MB deklarirani na 1 A (rijetke ploče trpe do 2 A, neki modeli od ASUSa npr.), računica je jasna.
Ja na svojoj ploči (vidi moj komp) imam spojena dva venta na PWM heder koji su svaki po 0,5 A, siguran sam da prilikom starta vuku više. Za sada laufaju normalno...
Staro 16.10.2015., 11:33   #1512
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor lobo64 Pregled postova
RaneZ
Istina da. Ja sam govorio za Asus :P
Kod moje piše ja mislim točno koliko može podnjet koji (tipa CPU fan može više od chasis fana). Treba pročačkat user manual.
Ove nove imaju OPT cpu fan, kao za dva venta od procesora pa tu daju više.
Ako ništa onda mislim da WTRpump headeru daje dovoljno za 3-4 venta
Ja imam sa ovim kablom složeno.
Bez potpisa.
Staro 16.10.2015., 11:54   #1513
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
6 funti je pljačka. Ljinks ima 1 na 4 za 30 krznenih. Opt CPU fan je zgodna fora ali samo ako je 4 pin (PWM) i samo ako laufa sinhrono sa CPU hederom...
No, SPEEDFAN je tu zakon, s njim možeš konfigurirati bilo koji fan heder (ako je na pločl isti spojen na IO kontroler) i to u rasponu koji ni jedan BIOS ne dozvoljava bez obzira bio dotični 3 ili 4 pin. Ograničenje predstavlja jedino sam vent, odnosno koliko nisko će se dotični dati spustiti a da se ne zaustavi...
Staro 16.10.2015., 12:01   #1514
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Osobno ne koristim pwm.. Nepotrebno je. Ne zelim nikakva ubrzanja ni usporavanja. I 3 pin mi je previse Stavim 600rpm fix i mir dovijeka.
Bez potpisa.
Staro 16.10.2015., 18:47   #1515
Postovi: 17,049
Momm.
Pošteni kuler !
Tak i ja mislim.
Staro 16.10.2015., 19:33   #1516
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Jel tko probao 140mm Vardar?
Staro 16.10.2015., 20:24   #1517
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Staro 17.10.2015., 10:01   #1518
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
PWM je dobra stvar kada npr. trebaš više ventova kontrolirati preko ploče tj. njenih headera, a nemaš dovoljno dozvoljene struje na njima - ilitiga imaš prejake ventove za headere.
Napajanje preko molexa, a kontrola preko matične - idealna kombinacija. Da stvar bude još bolja, takav se adapter složi za 5min u kućnoj radinosti za 0kn
Naravno, pričamo o korisnicima koji žele da im se brzina mijenja ovisno o određenoj temperaturi.
Nažalost SpeedFan još uvijek samo djelomično podržava Broadwell proceve, dok Skylake uopće ne podržava (ni CPU ni MBO senzore) tj. ne daje nikakva očitanja (RPM, Temp, Voltage ...) koliko sam skužio po komentarima korisnika na forumima.
Ovu svoju konfu sam uspio nekako upogoniti da se kejs ventovima brzina mijenja ovisno o temperaturi procesora, ali i grafičke kartice.
Ovo mi je bila želja za složiti, jer u raznim scenarijima su CPU i VGA različito opterećeni, te naravno ponekad znaju imati poprilično različite/neujednačene temperature. S obzirom da je CPU pod AIO vodenim, jedina znatno toplija komponenta je bila grafa, koja sada samostalno može dizati brzinu ventova na kućištu, kako bi dobila više hladnog zraka iz okoline.
Još mi je jedino ostala ugradnja PWM venta na napajanju, koji bi također bio upravljan SpeedFan-om tj. temperaturama CPU i VGA, čime bi se potpuno automatizirao proces provjetravanja kućišta.
Samo da još autor SpeedFana uvede očitanje temperature sa jezgri (za Broadwell), a ne sa onboard senzora ... i to je to
Staro 17.10.2015., 11:14   #1519
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ja koristim speedfan i prezadovoljan sam.
Izbacio sam fan controller potpuno i speedfan mi kontrolira sve ventove (x10)
U pocetku sam koristio Ai suite I onaj Asus thermal control(?),ali nakon sto je taj bloatware pogasio ventove pod opterecenjem(nisam jedini)+ stalno kriva ocitanja presao sam na speedfan, podesio da se pali sa winsima I zaboravio da postoji.
Monitoring temperature ide preko hwinfo64 i podeseno da gasi komp. ako temp ode preko max.dozvoljene i zaboravio i na to.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 17.10.2015. u 11:20.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2015., 13:39   #1520
Zika21
Zika21's Avatar
Postovi: 110
Ja ipak najviše volim krivulje podešavati u BIOS-u, na Asrock Z97 Extreme4 se to može i za PWM i za 3-pin ventilatore. SpeedFan mi nikako nije legao :/
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2015., 15:55   #1521
Postovi: 17,049
Bios kontrola > speedfan!
Staro 17.10.2015., 16:28   #1522
Hawker
Postovi: 1,972
Za mene vazi obrnuto.
Staro 17.10.2015., 16:31   #1523
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
e pa krivo ti važi... jer speedfan je parče softvera koje se može krešat, smrznut ili jednostavno zblesirati dok bios nije takva priča i pruža osjedno bolji nadzor kompa.
Staro 17.10.2015., 17:17   #1524
Hawker
Postovi: 1,972
Autor syss Pregled postova
Ako kojim slucajem se speedfan kresa ventovi odlaze na max brzinu.
U 5 godina nije kresao niti jedan put.
Staro 17.10.2015., 17:18   #1525
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Ja to vidim samo kao još jedan nepotrebni proces koji uzima RAM i CPU a istu (ili dovoljno sličnu) funkcionalnost nudi sam BIOS.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 17.10.2015., 17:18   #1526
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma oke, samo kažem šta ti se može desiti sa bilo kojim sw rješenjem... na to se nemreš osloniti nikako.
osobno sam koristio speedfan u doba mobilnih bartona jer druge opcije nije bilo, ali kroz godine vidiš da je to daleko od optimalnog 24/7 rješenja.
Staro 17.10.2015., 17:20   #1527
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Netko koristi softver, netko bios, a netko drži ventove ugašene
S obzirom da danas sve nove komponente imaju thermal throttling, najgore što se može dogoditi je da vam se malo komp uspori ... a to je pussysmoke
Btw ove novije grafe imaju i poseban alarm kad im je vruće:
Ovima u neVidiji je stvarno dosadno
Staro 17.10.2015., 17:22   #1528
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ako si ikada imao genuine intel ploču pred sobom, počevši od nekih toliko niskih brojeva da boli glava (prije 775), onda znaš zašto bios
Staro 17.10.2015., 17:38   #1529
Hawker
Postovi: 1,972
Meni je speedfan jednostavno prakticniji za kontrolu 10 ventova od BIOSa.
Meni je komp stalno upaljen i cesto takav radi pod punim opterecenjem a ja sam rijetko tad uz komp. (enkodiranje npr.),ali ako kojim slucajem temp prijedje 65 stupnjeva gasi se automatski.
Speedfan mi je omogucio fino podesavanje brzine ventova u odnosu na temp.
Naucio sam se na njega.
Staro 18.10.2015., 01:14   #1530
Postovi: 23,569
Svako rješenje ima svoje mane i prednosti,
SpeedFan je i nastao jer su proizvođači bili ljeni napraviti upravljanje "kako treba",
tek od nedavno, nekako sa UEFI slikovnica Bios - ima je dodana opcija da sam definiraš rpm krivulju ...
