Staro 16.10.2015., 03:26   #1
horizon
horizon's Avatar
Postovi: 109
(riješeno) Gigabyte GTX960 - ventilatori osciliraju u idleu
Pozdrav svima,
Kupio nedavno novi komp, slozio, sve uredno radi. Win 8.1 (nije nanovo instaliran jer sam SSD uzeo iz stare konfe ali probao sam i na svjezima i ista stvar)
Ventilatori na grafickoj, samo dok je grafa u idle (ispod 30 stupnjeva) svakih 10-20ak sekundi pojacaju brzinu na sekundu i vrate se natrag. HWmonitor i OC guru to prijavljuju kao oscilaciju speeda (od 1400 do 2400 i natrag, a svako tolko se pojavi preko 800 tisuca iz nekog razloga) ali temperatura uredno stoji na 27.
Nakon igranja FarCry 4 (gdje temperature nisu prelazile 60) ventilator je uredno vrtio brze ali bez oscilacija i kako se temperatura spustala tako se i brzina spustala. Na 30 stupnjeva ventilator se spustio na oko 900 okretaja, i kad je preso ispod 30, bam, osciliranje od 1400 do 2400.
U OC Guru sam probao staviti speed na manual i kroz sve temperature staviti najmanje okretaja koliko mi je dao. U idleu se nista nije promjenilo. Onda sam podizao crtu grafa malo po malo i brzina se penjala ali i dalje oscilirala sve dok nije doso na max (valjda onda nema kam oscilirat)
Na svijezim windowsima je sve ok sve do trenutka kad se instaliraju nvidia driveri. Kad tokom instalacije monitor zablinka, pocne problem. Probao sam i najnovije sluzbene i ove: http://www.nvidia.com/download/drive...px/83819/en-us
Samo driveri, sa svim opcijama, manja reza, veca reza... sve isto. Uninstalacija drivera na ovim "glavnim" windowsima nije pomogla (uninstal svega iz CP, ccleaner)
Sta da radim? Dal je to sta se dogadja stetno za grafu? Dal ima tko kakvu ideju sta napraviti? Dal je to nesto zbog cega ima smisla reklamirati?
Konfa:
CPU: INTEL Core i7-4790 (3.60GHz, 1MB, 8MB, 84W, 1150) Box, INTEL HD Graphics 4600
MBO: Gigabyte GA-B85-HD3, 1150, iB85, D3, S3, U3, DVI, A
RAM: Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz,16GB(2x8GB)Black, HX318C10FBK2/16
VGA: Gigabyte GTX960 OC, 4GB GDDR5 128bit, GV-N960OC-4GD
HDD1: Samsung SSD 840 EVO 250GB
HDD2: Western Digital 1.5tb, WD15EARS-22MVWB0
PSU: 750W, COOLERMASTER G750M RS750-AMAAB1-EU, modularno
Grafa:
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=16915
Hvala unaprijed
horizon je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2015., 07:57   #2
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Odnesi grafu kod nekoga da je isproba na svojoj konfi.Prije toga još probaj SPEEDFAN i grafu kontrolirati preko njega. Bude li tada ista stvar, pravac dućan i reklamacija.
Staro 16.10.2015., 09:49   #3
Zika21
Zika21's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
Probaj novi BIOS stavit ako ga ima, takve stvari s ventilatorima su se i meni na MSI GTX 970 događale pa su ispravljene.
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2015., 12:50   #4
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
Ne flashaj ništa nego nosi u servis, ako je stvar do BIOS-a budu to riješili u servisu. Ako krivo flashas možeš se pozdraviti s garancijom.
Staro 16.10.2015., 13:16   #5
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne bih rekao da je do BIOS-a.
Čovjek kaže da mu se to ne dešava dok ne isntaliran nvidia drivere.
Da je BIOS, dešavalo bi mu se bez obzira na drivere.
Pitanje što će mu u servisu reći.
Možda da je to normalno...
A što te uopće smeta? Zvuk koji proizvodi kada se zavrti vent ili što?
trex je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2015., 13:22   #6
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,833
Opisani rad ventilatora ne spada u normalan rad i to je temelj za predaju grafičke na servis. End of story, možemo sad nagađat i filozofirat a kartica ionako mora na servis.
Staro 16.10.2015., 13:40   #7
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 595
Autor horizon Pregled postova
Pozdrav svima,
Grafa:
Hvala unaprijed
U idleu se ventovi na 960-ki ne bi smjeli paliti, dakle nije bitno koliko okretaja.
E sad, jesi ti vidio ventove da se vrte u idleu ili samo po očitavanju HWmonitora vidiš problem?
Dakle, prvo vidi je li ti se uopće vrte, ako jesu grafu na servis. Ako se ne vrte, probaj sa drugim programom mjeriti tipa HWinfo i vidi imali razlike.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2015., 02:27   #8
horizon
horizon's Avatar
Postovi: 109
Na drugoj konfi radi istu stvar, na mojoj konfi druga grafa sve ok.
Sta se tice kak sam otkrio, prvo sam primjetio zvuk, ali i na dodir se kuzi i vrtnja i ubrzanje, a HWmonitor prijavljuje otprilike ok kak se i cuje.
Kaj, to je to, moram nosit na servis? Ak ima jos ko kakvih ideja slobodno, necu bit sretan sa onboard grafom dok ovi ne vrate (proslo je 17 dana od kupnje pa ocito mora na servis a ne samo zamjena, ili mogu kak zahtjevat odma zamjenu posto je takva bila odma samo sam kasnije skuzio?
Staro 17.10.2015., 08:16   #9
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Bar je danas flešanje biosa laganica....
http://www.gigabyte.com/products/pro...?pid=5372#bios
F1, it can only be updated with VBIOS versions F2-F9.
F10, it can only be updated with VBIOS versions F11-F19.
F20, it can only be updated with VBIOS versions F21-F29.
Samo nađi koju verziju sad imas
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2015., 15:55   #10
NecrotoX
NecrotoX's Avatar
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: Skopje
Postovi: 3
Zamjenio sam je za isti takav model, (u servisu su mi je odmah zamjenili cim sam im prilozio GYGABYTE-ove beleske) I primetio sam da I na novi model ventovi osciliraju ali mnogo rjeđe, mozda jedan put u sat vremena.
Ustvari oni ispod 30 opet cjelo vreme osciliraju, ali samo do ~2000 RPMs, a nikad do 2500-2600 kao prije pa tako su bar necujni, osim taj jedan put u sat-dva.
Onda jucer dobio sam PM na lokalni forum: tip je malo prije uzeo isti ovaj model I pita me jel ventovi mojoj grafi jako rikaju pri idle? Tad mi je bilo sve jasno ko dan: ustvari nije samo moja karta bila defektna, nego GIGABYTE imaju problem sa ova citava serija! Onda sam guglao o tome i naleteo sam na ovaj thread, sto mi je samo vise potvrdilo sumnje..
Pa ja ne znam dali je pametno da flesujemo BIOS sa obzirom na tome da konkretno za ovaj model i nema drugi oficijalni BIOS. Inace BIOS verzija je F1.
Pozdrav @horizon, pozdrav i svima ostali. Slucajno sam nasao ovaj forum dok sam guglao u vezi ovaj problem. Pa registrovao sam se kako bi spodelio moje iskustvo sa vama.
Dakle, kupio sam ovaj isti model prije nekih mesec dana. Odmah sam primijetio da ventovi nevidjeno osciliraju na temperature ispod 30C odnosno uvek kad je grafa u idle, bas isto kao i OP, najnovije drajveri I sve to.. Ali kod mene su se ventovi stabilizovali tek na 60C. Pa odmah sam stupio u kontaktu sa GIGABYTE I nakon kratko dopisivanje rekli su mi da je karta defektna I da se treba zamijeniti. Evo kako je to izgledalo i dopiska sa GIGABYTE:
Zadnje izmijenjeno od: NecrotoX. 17.10.2015. u 16:02.
NecrotoX je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2015., 19:11   #11
horizon
horizon's Avatar
Postovi: 109
Mislim da ne budem flashao bios, ne vidim trenutno smisla s obzirom da i kod frenda ista stvar.
Sad jedino dal ima smisla mjenjat za istu ako su sve takve, ili dal mogu uopce trazit zamjenu za neku drugu ako su tvornicki ove sve takve?
Staro 17.10.2015., 20:49   #12
NecrotoX
NecrotoX's Avatar
Lokacija: Skopje
Postovi: 3
Sorry malo mi je naporno pricati vas jezik...
Mislim da mozes trazit zamjenu s obzirom da oni i nemaju pojma da je ovo generalni problem.
Sto se tice dali uopce ima smisla mjenjat za istu, ima ukoliko se pogoditi da dobijes ista grafa kao i ja, mislim - osciliraju ventovi jos uvek ali to je neprimjetno. Ne znam kako su cene tamo kod vas, ali ovde je ovo najbolja grafa za pare sto se tice Nvidijevu ponudu. Drugi izbor je ASUS-ova Strix koja je cak i skuplja a ima manje klokove i duplo manji vram (2 GB).
Zadnje izmijenjeno od: NecrotoX. 17.10.2015. u 20:59.
Staro 18.10.2015., 14:00   #13
ODO
Postovi: 595
To šta ti opisuješ je defekt i nije normalno da se ventovi tako ponašaju pri idleu tako da bi svakako trebao imati pravo na zamjenu. Sad, ako se puno ljudi žali na taj model Gigabyte odi svakako na neki drugi, jedino šta je iduća 960-ka sa 4GB 280kn skuplja i trebao bi nadoplatiti. (MSI ili Gigabyte G1)
Staro 18.10.2015., 20:01   #14
horizon
horizon's Avatar
Postovi: 109
Hvala svima na pomoci, nosit cu grafu kad mi bude zgodno s obzirom da mi ne radi ovo neke probleme a puno mi je problematicnije bit na onboard (zvat cu ovih dana sluzbeni servis ili sta vec da opisem problem i pitam sta i za kolko vremena bi napravili).
U medjuvremenu, frend kod kojeg je bila na testu je otkrio da ako se u OC Guru stavi fan speed na 42% ili iznad (a 40% je minimum ispod kojeg OC Guru ni ne da da se postavi) da prestane oscilirat. U tom trenutku i OC Guru i HWmonitor prijavljuju 42% u postocima i stabilnih 1260 okretaja. Ak nis drugo bar se ne cuje
Staro 19.10.2015., 15:24   #15
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Koliko sam ja skužio dešava se na grafama koje imaju 2 ili više ventilatora spojenih na iste žice (isti konektor) tako da se RPM feedback sklop buni i prijavljuje nekakve ogromne brzine u peteroznamenkastim ciframa i to samo u idle.
Isto se dešava na mojoj R7 s aftermarket dual fan hlađenjem a kada stavim originalno 1 fan hlađenje sve je normalno.
Staro 28.11.2015., 12:12   #16
NecrotoX
NecrotoX's Avatar
Lokacija: Skopje
Postovi: 3
Pozdrav @horizon I svima ostali. GIGABYTE su pustili novi BIOS za ovaj model (GV-N960OC-4GD). Ja sam vec flesnuo novi BIOS I mogu rijeci da je sada sve perfektno, ventovi su potpuno stabilni, nema nikakve oscilacije!
http://www.gigabyte.com/products/pro...=5507&dl=#bios
