#1502 | |
Postovi: 2,244
To nije poanta posta, a staviš quote mojeg posta u kojem je fotka ventilatora koji je CRNI sa NARANČASTIM rubovima!?!?!?! I koristi Edit da ne duplaš postove!
![]() RedGreenBlue |
#1503 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1504 |
Postovi: 3,470
PWM splitter?
Trebaju mi 3 120mm coolera. 1x PWM za HTPC, nešto tiše po umjerenoj cijeni. Barem po specifikacijama Silencio FP ili LC power LC-CF-120 izgledaju dobro: 6-14dB. Za case ovaj iz potpisa treba mi jedan usisni i jedan ispušni, ali nažalost, MBO ima 4-pin CPU konektor, a ostali su 3-pin. Dosad su unutra dva venta s fiksnih 1000rpm i deklarirano 37, odnosno 33cfm i to je dosta propuha za komp koji se ionako ne grije puno. A kod nas po cjenicima koliko vidim od ovih tiših skoro svi su PWM. Zanimljiv je ovaj Gelid splitter: http://www.gelidsolutions.com/produc...2&cid=11&id=63 Koliko sam skužio, napajanje uzima preko molexa, jedan vent se kopča tako da se njegovi okretaji prate, a bzina podešava svima odjednom. Sve bi to uštekao na CPU header pa neka sva 3 turiraju sinkronizirano ![]() Ima li kakvih iskustava sa sličnim setupom? Meni ima smisla, ako poraste temp na procu, neka se cijeli propuh poveća. Nikakve ledice i sl. me ne zanimaju čime otpada dobar dio izbora po našim shopovima. Ako i ne bude radilo kako treba, mogu uvijek smanjiti napon ovim PWM ventovima i naštekati ih na 3-pinski konektor. Molim cijenjena mišljenja oko dva navedena venta i eventualne preporuke za nešto drugo. |
#1505 |
Postovi: 16,719
Ne znam da li je pravo mjesto za pitati, ali zanima me, najbolji i5 6600k hladnjak je? Do nekih 500kn.. Sve što gledam ne odgovara socketom. (1151). |
#1507 |
Postovi: 1,345
c-shadow Ljinks prodaje AC PWM djelitelj 1 na 4. Pikneš 2,3 ili 4 120 mm AC PWM venta i spičiš na 4 pin heder na MBu. Svi ventovi laufaju sinhrono. Idu sigurno 4 kom na jedan heder jer im ukupna potrošnja ne prelazi 12 W (ovo naravno vrijedi samo za AC ventove, za ove ostale neznam). Ili, ako uspiješ naći AC PWM PST, onda ti ne treba djelitelj jer svaki vent ima na sebi dodatni PWM konektor. Gelid djelitelj je bolji jer ne opterećuje heder nego direktno PSU, samo je pitanje ima li ga kod nas. Postoji još i Speedfan sa kojim ti uopće nije bitno dali su ventovi PWM ili ne, samo se s njim treba malo pomučiti prilikom konfiguracije. |
#1508 |
Postovi: 16,719
Cryorig H5 Universal bude ipak. |
#1509 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
c-shadow Ja mislim da su tu zanemarive razlike. Svaki vent na 500-600 rpma je tih i slabo puše ![]() Najradje bi da vidim lopatice u slow-mo kad se vrte ![]() Fan splittere solo napravis, zalemi/prebrikaj 3u1. Bilo pwm ili ne. Svaka ploca podrzava do 10W (svaki iole posten vent mozda ima 2-2,5W). Sto zanci da tri moraju ic. Meni na tu foru rade sva tri prednja spojena na chasis fan na ploči. Momm. Pošteni kuler ! ![]()
Bez potpisa. |
#1510 |
Postovi: 3,470
@lobo64 & RaneZ Thx, naručio dva komada LC powera u linksu pa ćemo vidjeti. Naručivao sam neku robu iz conrada i usput tamo našao PWM splitter 1 na 2, isti princip kao gelid, znači napajanje ide iz molexa: http://www.conrad.hr/Ventilatorski-a...258249_0410117 Gelid nisam našao kod nas, može se izvana naručiti, ali dođe skuplje nego ovo gore. Dodatno, ima netko iskustva s promjenom venta na starom Freezer 64 Pro v1? Vidim na netu da ekipa radi neki grunf mod s vezicama i sl. ![]() Kad se CPU optereti i razvrti preko cca 1300 rpm, počne se čuti kao cirkularna pila. Vidim na AC siteu da ima zamjenski fan ali po slici to je V2 verzija, cijena je nekih 3 EUR + još valjda toliko dostava. |
#1511 |
Postovi: 1,345
RaneZ Oprez sa deklariranom potrošnjom ventova: prilikom pokretanja vent povuče i do 75% više struje nego što na njemu piše. Tako da ako je vent deklariran na 0,3 A = 4 W, moguće je da kod pokretanja peak bude i do 0,5 A. Ako računamo da su hederi na MB deklarirani na 1 A (rijetke ploče trpe do 2 A, neki modeli od ASUSa npr.), računica je jasna. Ja na svojoj ploči (vidi moj komp) imam spojena dva venta na PWM heder koji su svaki po 0,5 A, siguran sam da prilikom starta vuku više. Za sada laufaju normalno... |
#1512 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Kod moje piše ja mislim točno koliko može podnjet koji (tipa CPU fan može više od chasis fana). Treba pročačkat user manual. Ove nove imaju OPT cpu fan, kao za dva venta od procesora pa tu daju više. Ako ništa onda mislim da WTRpump headeru daje dovoljno za 3-4 venta ![]() Ja imam sa ovim kablom složeno.
Bez potpisa. |
#1513 |
Postovi: 1,345
6 funti je pljačka. Ljinks ima 1 na 4 za 30 krznenih. Opt CPU fan je zgodna fora ali samo ako je 4 pin (PWM) i samo ako laufa sinhrono sa CPU hederom... No, SPEEDFAN je tu zakon, s njim možeš konfigurirati bilo koji fan heder (ako je na pločl isti spojen na IO kontroler) i to u rasponu koji ni jedan BIOS ne dozvoljava bez obzira bio dotični 3 ili 4 pin. Ograničenje predstavlja jedino sam vent, odnosno koliko nisko će se dotični dati spustiti a da se ne zaustavi... |
#1515 |
Postovi: 16,719
#1517 |
Postovi: 1,345
#1518 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Napajanje preko molexa, a kontrola preko matične - idealna kombinacija. Da stvar bude još bolja, takav se adapter složi za 5min u kućnoj radinosti za 0kn ![]() Naravno, pričamo o korisnicima koji žele da im se brzina mijenja ovisno o određenoj temperaturi. Citiraj:
Ovu svoju konfu sam uspio nekako upogoniti da se kejs ventovima brzina mijenja ovisno o temperaturi procesora, ali i grafičke kartice. Ovo mi je bila želja za složiti, jer u raznim scenarijima su CPU i VGA različito opterećeni, te naravno ponekad znaju imati poprilično različite/neujednačene temperature. S obzirom da je CPU pod AIO vodenim, jedina znatno toplija komponenta je bila grafa, koja sada samostalno može dizati brzinu ventova na kućištu, kako bi dobila više hladnog zraka iz okoline. Još mi je jedino ostala ugradnja PWM venta na napajanju, koji bi također bio upravljan SpeedFan-om tj. temperaturama CPU i VGA, čime bi se potpuno automatizirao proces provjetravanja kućišta. Samo da još autor SpeedFana uvede očitanje temperature sa jezgri (za Broadwell), a ne sa onboard senzora ... i to je to ![]() |
#1519 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ja koristim speedfan i prezadovoljan sam. Izbacio sam fan controller potpuno i speedfan mi kontrolira sve ventove (x10) U pocetku sam koristio Ai suite I onaj Asus thermal control(?),ali nakon sto je taj bloatware pogasio ventove pod opterecenjem(nisam jedini)+ stalno kriva ocitanja presao sam na speedfan, podesio da se pali sa winsima I zaboravio da postoji. Monitoring temperature ide preko hwinfo64 i podeseno da gasi komp. ako temp ode preko max.dozvoljene i zaboravio i na to. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 17.10.2015. u 10:20. |
#1521 |
Postovi: 16,719
Bios kontrola > speedfan! |
#1524 |
Postovi: 1,972
#1525 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
Ja to vidim samo kao još jedan nepotrebni proces koji uzima RAM i CPU a istu (ili dovoljno sličnu) funkcionalnost nudi sam BIOS.
#1526 |
Postovi: 10,805
ma oke, samo kažem šta ti se može desiti sa bilo kojim sw rješenjem... na to se nemreš osloniti nikako. osobno sam koristio speedfan u doba mobilnih bartona jer druge opcije nije bilo, ali kroz godine vidiš da je to daleko od optimalnog 24/7 rješenja. |
#1527 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Netko koristi softver, netko bios, a netko drži ventove ugašene ![]() S obzirom da danas sve nove komponente imaju thermal throttling, najgore što se može dogoditi je da vam se malo komp uspori ... a to je pussysmoke ![]() Btw ove novije grafe imaju i poseban alarm kad im je vruće: Ovima u neVidiji je stvarno dosadno ![]() |
#1529 | |
Postovi: 1,972
Meni je komp stalno upaljen i cesto takav radi pod punim opterecenjem a ja sam rijetko tad uz komp. (enkodiranje npr.),ali ako kojim slucajem temp prijedje 65 stupnjeva gasi se automatski. Speedfan mi je omogucio fino podesavanje brzine ventova u odnosu na temp. Naucio sam se na njega. |
#1530 |
Postovi: 23,513
Svako rješenje ima svoje mane i prednosti, SpeedFan je i nastao jer su proizvođači bili ljeni napraviti upravljanje "kako treba", tek od nedavno, nekako sa UEFI slikovnica Bios - ima je dodana opcija da sam definiraš rpm krivulju ... |
