Staro 12.10.2015., 18:18   #211
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
silver_tip
U jbt, nisam dobro tražio, ASUS je fakat zvijer.
No dobro, složit ćemo se da bi davatelj usluge ladno mogao dati ADSL/VDSL postavke naravno uz ogradu tipa ako nešto pođe krivo, sam si brate sa sobom...
Njihove spike tipa "dam ti samo bridge, pa si spoji drugi ruter" su stvarno bez veze...
Staro 12.10.2015., 22:00   #212
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@silver_tip - evo jedan primjer: da bi kod vodafone-a ukljucio bridge mode, moras prvo promjeniti IP cable routera iz 192.168.1.1 u 192.168.44.1
tek tada
ti se prikaze opcija za enable-ati Bridge mode, i samim time svi korisnici koji nemaju dovoljno znanja su sprijeceni da naprave sami sebi problem
na slican nacin se mozes omoguciti da korisnici ostaju bez prava na podrsku ako koriste svoj modem, a ISP mora objaviti potrebne podatke za pristup itd.
vani od providera znaju doci vrlo dobri uredjaji, cesto fritzbox 7390/7490/6490 (dual band wlan ac itd.) dok recimo DT nudi novi Speedport NEO koji ima samo jednu zicu, vrlo kompaktno cudo
ADSL/VDSL2 bis 100 MBit/s
1x Gigabit LAN
Integrierte Powerline-Funktion
Unterstützt bis zu 5 Speedphones
Integrierte DECT Basis (CAT-iq 2.x)
WLAN-Standard IEEE 802.11 b/g/n/ac
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2015., 23:35   #213
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Doticni ima jos jedan "feature" koji je oproban samo vani a kako bi se ponasao kod nas ostaje za testirati... naime koliko sam citao na kitz.co.uk sam router ima mogucnost da napravi overide profila na DSLAM-u tj. sinhronizira se sa onim profilom koji se postavi u njemu u postavkama, znaci ako se odabere 30a iako na DSLAM-u stoji 8b on forsa profil koji je zadan u samom routeru, takoder forsira i upravljanje marginom.
Bome i kosta.
Zar nije to ista stvar kao onaj dsl tool sta je na raznim broadcom ruterima (zte 931vii, ovaj syxel, speedport od t-coma) pa sam možeš narihtavati target marginu i sl.
Staro 13.10.2015., 00:03   #214
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Autor .Delboy Pregled postova
Zar nije to ista stvar kao onaj dsl tool sta je na raznim broadcom ruterima .
Nije, sad nemogu za vraga naci temu tamo na forumu, naletio sam slucajno i sad neznam gdje je vise... nacu opet slucajno izgleda...
Sto se margine tice to se moze i sa xdslctl naredbama ali dslam je "jaci", tj. u profilu ako gledas stats pise vrijednost margine koja je postavljena ali svejedno dslam napravi overide. Na ADSL2+ profilima radi, na VDSL2 dozvoljava promjene ali nema realne promjene.
edit:
E ovako, ja zbilja apeliram da ne fleshate router zbrda-zdola. Onaj zbog cega ovo pisem ce se prepoznati vec...
Covijek je bio uvjeren da ima wifi bug i okinuo tvornicki fw gore bez ikakve pripreme, pracenja uputa oko hard reseta itd... i normalno kao to vec biva cfg datoteka mu nije htjela na tvornicki fw jer nije bila dobra ni spremita i bio je bez interneta mislim 5-6 dana sigurno...
Iz Iskona su se vec prijetili da ce mu naplatiti drugi router. Sreca i bog da nije dobro citao upute pa nije prefleshao obe particije tako da sam uspio podici mu drugu i sad je sve ok... dobro.., da je i drugu prefleshao slozio bi se profil vec, nije da se nemoze jer je ipak spremio kakav takav config pa bi se podatci izvukli ali daj citajte malo
Dakle jos jednom cu da ponovim:
Hard reset, kreiranje admina i spremanje configa... nema zice ni blizu od routera dok se to radi. Onda moze tvornicki fw i vracanje config datoteke i podesavanje tr-069 klijenta i tek onda nazad zica !!
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.10.2015. u 02:39.
Staro 13.10.2015., 11:52   #215
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Pa da, svugdje je ista naredba.
No silver ne shvaća da mu skuplji router neće narihtati veći profil. Naredbe su iste.
Kada se preko telneta pošalje naredba dslamu iskona za većim profilom, nižom marginom i sl. veza se resinka ali dslam odbije naredbe koje su "bolje" tj. dslam prihvati samo višu target marginu, ne nižu te kod brzine prihvati samo nižu. Npr. ja s 20/5 (tj. 20/2.7 na 8db) ne mogu dobiti 20/3.2Mbps s targetom od 7db jer dslam to ne prihvati već mogu dobiti niže npr 15/2mbps.
Da ide to kako silver misli svi bi mi imali veće brzine, pa nisu operateri glupi.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 13.10.2015., 12:42   #216
frkiZG
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 16
Misliš na ovo?
http://forum.kitz.co.uk/index.php?topic=14399.195
frkiZG je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2015., 19:14   #217
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Autor Ag008 Pregled postova
...Da ide to kako silver misli svi bi mi imali veće brzine, pa nisu operateri glupi.
Nisu, ali za tebe zbilja ponekad nisam siguran.... ja sumom, ti drumom.. kao i obicno.., da je drugacije bio bih ugodno iznenadjen.
Prvo omasio sam gdje sam procitao.
Drugo uopce ne mislim na tu naredbu nego se radi o promjeni Actual INP-a koji ocito utjece na sinhronizaciju.
Citati od posta 384 pa sve nadalje...
it's only possible to override the receiving side parameters
http://forums.overclockers.co.uk/sho...606945&page=14
Staro 15.10.2015., 21:31   #218
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Ako plastična kutija od 50€ može povećati profil na DSLAM-u od 5k+€, i još k tome zaobići limit na RADIUS serveru, financirat ću ti pristup netu do kraja života.
Ako je na DSLAM-u tebi postavljen profil XYZ u kojem je za max. brzinu upisano 20480, nema te vanjske sile (nešto između tebe i porta na kartici) koja će ga natjerati da ti da više.
Ono što se događa kod ekipe na overclockers.co.uk - a što možeš i sam vidjeti - je to da taj profil ima range za bandwidth 40-80 Mbps. Isto tako postoje i rangeovi za ostale parametre. Postoje i defaultni - "target" - parametri kojima DSLAM teži, ali ekipa tamo iskorištava taj dozvoljeni range s kojim onda namještaju vrijednosti, ali unutar dozvoljenog rangea.
Da ne bi bilo da bubam napamet ili pričam nešto tajno, na netu se može iskopati dokumentacija za Huawei MA5600T VDSL DSLAM kojeg su naši ISP-evi masovno pokupovali za uvođenje VDSL-a. U njoj ćeš naći upute i sintaksu za podešavanje profila i primjere i vidjeti o čemu pričam.
Još jednom ponavljam, ako mi itko može dokazati da je overridao max rate na DSLAM-u, plaćam mu internet uslugu do kraja života.
P.S. Ista stvar vrijedi za postavljanje 30a spectruma ako DSLAM šalje 8b.
To je identično tvrdnji da imaš bolji signal na mobitelu ako umjesto uskopojasne GSM antene staviš komad drota koji hvata sav signal i šum 0-10GHz.
Staro 15.10.2015., 21:50   #219
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Slažem se s gore navedenim a fora je da ne možeš spustiti ni target marginu.
Ne znam je li kod Iskona samo tako no ako imaš paket od max 50Mbps (profil), router se sinkao na 40Mbps jer je netko postavio target marginu od 9db ti je ne možeš ni spustiti naredbom na 7 da bi dobio pravih 50mbps.
To je po meni glupo.
A nevezano za router, iskon ima caku da mora korisniku "ukrasti" dio kolača, pa umjesto da pušta punih 20.00Mbps on pušta 19.15mbps, isto vrijedi za sve pakete u sličnom omjeru.
Baš se vidi na profilima t-coma kako oni stave 23500 (ne znam točan broj) a iskon 21000 za isti profil od "20mbps".
Staro 15.10.2015., 22:06   #220
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
ako nisam pogrijesio, iskon radi po formuli za tel+net varijantu 1024*zakupljena brzina
znaci 1024*20=20480 ili npr 1024*50=51200 sto je lose jer je u to uracunat i bandwith za telefon
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2015., 22:14   #221
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Sad, ne znam do čega je doista, možda imaju ograničenje na radiusu no na svim speedtestovima iskona na forumu nikada ne dođe do stvarnih 20 ili 30 ili 50 već uvijek nekih 1-2Mbps manje.
Router očita kao da imam 20 ali se nema.
Dok naprimjer kod HT-a kada imaš 30Mbps, takav početni profil, na speedtestu ćeš doista dobiti 30.00, 31 ili čak 33Mbps.
Malo sam se svađao s iskonovom "tehničkom podrškom" (čitaj studentica s 2h tečaja) na što mi je odgovoreno da imam ono što plaćam te da mi nikakav profil oni neće povećavati.
A kada sam još bio na adsl-u nikakav problem im nije bio da mi dignu profil i DL i UL tada s 0.5mbps na 0.6 pa 0.7 i 0.8Mbps uz malo "you are breaking my balls randy".
"20mbps"
Staro 15.10.2015., 23:06   #222
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Dobro ti rekla, sto placas - to imas.
Plati tih sugavih 10-15kn vise pa ces imati na speedtestu ravno 24.00 Mb/s sa tom paricom...
5.00 Mb/s za ~15kn zvuci razumno osim ako beg nije tolika cicija.
Staro 16.10.2015., 12:13   #223
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Ag008 - normalno je da nemas 20Mbps - jer ti nesto pojede PPPoE overhead
kod T-coma ako imas 30Mbps, dobijes 30Mbps na testu - zato sto su njihovi profili brzina + 10% (jer je overhead malo manje od 10%)
tako da na t-comu profil od 30Mbps u realnosti ima 33Mbps, kako bi korisnik na speedtest-u dobio placenih 30Mbps - ali telekomi to NE moraju raditi, to je njihova dobra volja
Iskon je low-cost verzija HT-a, tako da Iskon ne nudi ono sto T-com nudi, pa se nemas cemu cuditi
jedini provider za kojeg jos znam da to radi je Amis, tj. daje malo vise nego sto je deklarirano (barem su davali nekad na ADSL-u, neznam kako je sada), nadam se da vip to nece sj*bati, ali kako je krenulo sa korisnickom podrskom...
Staro 16.10.2015., 21:57   #224
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
malo čitam i sada mi malo nije jasno logiram se na svoj i piše za FW da je V1.00(AAUN.1) ? Kod mene je bridge mod, RT-N66U radi posao ovo služi samo za spajanje ... di su nestale sve one verzije sa datumima koje su bile ?
Staro 16.10.2015., 23:36   #225
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Nebitna oznaka koju nisu stavili ovaj put.
To je najnoviji fw, zamisli da ima oznaku 102015. Log je promjena supervisor lozinke i rješavanje problema s 10mbps prebacivanjem porta.
Staro 17.10.2015., 14:21   #226
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Evo situacija kod mene:
Iskonu plačeno 50Mbita, minimum za ugovor mora biti 35, na ruteru piše da sam spojen na 36, a na speedtest.net-u dobivam 34, jel bi si mogao kako još povećati tu brzinu ili mi je to maximum od parice?
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2015., 14:38   #227
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Doslovce si na maximumu maximuma... to vise ne moze s obzirom na marginu koju sad imas.
Sad vidi jel ti bitan upload toliki jer ako nije idi na 30 Mbps paket radi ustede...
Staro 17.10.2015., 16:49   #228
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
To sam i mislio, hvala. Mislim da neće dat 30 jer je već potpisano 50 i u ugovoru mi piše da moram imat tih 35 najmanje i kako ih po njima imam neznam hoće li dozvolit mijenjanje paketa za manji.
Staro 17.10.2015., 18:25   #229
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Ili traži 10% popusta i zadrži postojeći paket
Staro 17.10.2015., 21:41   #230
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Uf da bar sa 10% popusta bi placao manje nego za paket od 30mbps al budem ih zvao u ponedjeljak pa da vidim mozda mi dozvole prijelaz na taj slabiji paket.
Staro 18.10.2015., 00:23   #231
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Autor Sanogo Pregled postova
Pusti ti njih da misle sta oce. U svim sporovima je nadlezan HAKOM tj. brzinu izmeri putem HAKOMetar-a.
http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1144
Zna se sta je:
Mbps ili Mbit/s
KB/sec
Dakle ti moras imati na mjerenju ovdje recimo:
http://speedtest.ht.hr/
35.00 Mbps ili 4375.00 KB/sec
Moze u routeru pisat i majmun ko gleda svaki dan u njega - nebitno je.
Bitno i relavantno je mjerenje sa aplikacijom od HAKOM-a.
Dakle ako ti dobivas na speedtestu 34.00 Mbps ili 4250.00 KB/sec, znaci da dobivas brzinu van ugovorene obaveze koju su duzni ispuniti.
Ako je ne mogu ispuniti imas pravo na jednostrani raskid ugovora/popust/smanjenje tj. promjena usluge na nizu tarifu bez dodatnih troskova.
Jos jednom napominjem da ako predjes u paket nize, upload ti se rusi na pola tj. 5.00 Mbps ili 625.00 KB/sec.
Staro 18.10.2015., 07:23   #232
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
Zna se sta je:
Mbps ili Mbit/s
KB/sec
Evo sad izmjerio 34.2 na speedtestu, hvala na savjetu, budem ih zvao u ponedjeljak ili utorak pa napišem šta će biti.
Staro 18.10.2015., 11:08   #233
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,765
Susjede su prešle na VDSL i dobili su Zyxela koji out of the box imao V1.00(AAUN.1), očito ga sad flashaju na sve nove rutere
Staro 18.10.2015., 12:35   #234
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Vjerojatno im iz Tajvana već dolaze s novim fw-om ili ga lokalnu u Zagrebu stavljaju.
Stara serija je dolazila s Aun 1.0-0 kojemu si mogao dodati usera i sve živo no nova serija nije ništa zaštićenija te se opet kroz par sekundi došlo do supervisora. Mislio sam da će s vremenom dodati neke korisne stvari u sučelje s novim fw-om poput hrvatskog jezika (VIP recimo ima lokalizirane sučelje rotuera), router podržava multilanguage, na njemu je Turski i Engleski no od hrvatskog ništa.
Makar bi olakšali brojnim penzionerima i kućnim korisnicima promjenu wifi lozinka, razinu zaštite i slično no nažalost ništa od toga.
Inače kada već imate supervisora, uključite log (Local+remote) pod Maintenance da vidite što se događa.
Smiješno mi je kako su više zaokupljeni lozinkama nego popravkom problema poput neformatiranog i nefunkcionalnog loga, lampice lana koja ostane svijetliti nakon LED power off naredbe....
Staro 19.10.2015., 13:58   #235
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 244
Pokušavam iskoristiti print server. Chromebook ne podržava printanje lokalno pa sam mislio iskorisiti print server u ZyXEL-u.
Spojim printer, u windowsima idem na add new device, dodam printer po IP-u, traži me drivere, dam mu INF file od drivera i uredno kaže da je printer instaliran. Radi se o starijem LaserJetu 1018.
Međutim, kada želim printati bilo što, jednostavno se ništa ne dogodi, čak niti test page ne želi isprintati. Ne javi grešku, samo se ništa ne dogodi.
Jel imao netko sličan problem, i što je bitnije, jel ga riješio?
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2015., 14:30   #236
Postovi: 23,623
Na routerima koji imaju print server funkciju to radi malo drugačije nego da si složio share na kompu,
prvo otvori web konfig Zyxel - a, nađi print server i vidi jeli funkcija upaljena i jeli priključeni printer prepoznat,
poželjno je (pomaže u nekim slučajevima) da na kompu instaliraš printer na klasični način (spojen na komp), a kasnije u drugom koraku "dodaješ" drugi printer (zapravo isti) ali sada kao mrežni i odgovarajućim "putem spajanja" ...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.10.2015. u 14:40.
Staro 20.10.2015., 00:48   #237
matrix777
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: rijeka
Postovi: 13
Pozdrav, da li je moguće na tom iskonovom zyxelu (vdsl) crni, kako namjestiti da se ograniči promet pojedinim wifi korisnicima. Dakle imam mlađeg brata koji stream-a igrice i sl, pa je meni onda toliko usporen net za poluditi. Inače imam brzinu 30/5. Dali to taj ruter omogućava ili se mogu kako otključati napredne postavke rutera gdje bi to mogao podesiti i na koji način? Ili da nabavim neki ruter koji to može? Hvala na odgovorima unarijed. ruter je VMG5313-B30A
matrix777 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2015., 00:54   #238
tpint10
tpint10's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 150
Autor Feyd Pregled postova
da, imam hp laserjet 1015, znači ista generacija.
Postavio sam ga da se zove PRINTER, i postavlja se iz bilo kojih windowsa kao http printer adresa. i radi bez greške
http://192.168.5.1:631/printers/PRINTER
tpint10 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2015., 00:55   #239
tpint10
tpint10's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 150
Autor matrix777 Pregled postova
ima,
pod opcijom wireless - guest/more AP, tu ima mogućnost postavljanja 3 istovremena wireless-a uz mogućnost ograničavanja brzine.
Staro 20.10.2015., 01:04   #240
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Autor tpint10 Pregled postova
ima,
Evo covjek ti pojasnio a evo i slike da vidis kako to izgleda.
Dakle mos mu kvalitetno zatvoriti pipu pa nek strima do jutra
