Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
(riješeno) DVB-T tuneri, nema programa
Ovako situacija je sljedeća, koja se počela dogadjati nakon sto je zamjenjena matična ploča, windowsi (Win 7 X64)su instalirani nanovo tako da tu ne bi trebali biti nista sporno. Dva DVB-T tunera, Terratec Sinergy HT PCI MK2 i Leadtek DTV2000h, ne nalaze programe. Signal je dobar jer je na isti kabel spojena televizija, a i usb tuner normalno nalazi programe. Terratec dodje do frekvencije gdje bi trebali biti programi, stane pokaže liniju da ima signal ali samo prodje dalje i tako na svim frekvencijama. Leadtek ne pokaže takodjer nista. Kanali trazeni sa orig softwareom od kartice i sa DVBViewerom,ali nista. Oba tunera su radila na staroj ploči.riveri uredno instalirani ali nista?? Nemam više ideje što napraviti? Ima netko koji pametan prijedlog? Konfa dole u potpisu.
Zadnje izmijenjeno od: acer. 12.10.2015. u 08:28. Razlog: Naslov |
Postovi: 23,542
Da nije neki parametar krivo postavljen u "programima za gledanje" ? Za Terratec Sinergy HT PCI MK2 stavio ovaj drajver > http://terratec.ultron.info/Receiver..._7_8_64Bit.exe objašnjenje koji drajver > http://terratec.ultron.info/Receiver...comparison.jpg Za Leadtek DTV2000h možda pomogne > http://download.cnet.com/CX2388X-641..._4-166221.html Koliko vidim po netu W7 x64 pametuje pa gura svoje drajvere, treba ih deinstalirat i obrisat, kao admin forsirati manualni install odr. drajvera, poželjno "uhvatit" fajlove iz ovih install paketa da ih imaš raspakirane ... Da ne gubiš vrijeme vjerojatno možeš manualno skenirati određeni kanal (frekvenciju) na kojem je pojedini Mux. |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Probat cu, mada mislim da sam upravo te drivere i instalirao. Javim kako je proslo. Sto se tice parametara sve je ok jer usb tuner nadje sve bez problema. Ako ne prodje, jos jedino mogu probat zamjenit slot sa zvucnom pa vidjet.
#4 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Bas naprotiv, od Viste pa nadalje treba koristiti iskljucivo drivere sto dodju sa windows update, svaka druga kombinacija nece stabilno raditi ili uopce nece raditi. Ovo se odnosi na: DTV2000H DTV1000T Dakle posjedujem 3 komada od rev1 do rev 3 DTV2000H i jednu DTV1000T koja je trenutno u kompjuteru. Razlike nema izmedju nih skoro apsolutno nikakve osim sto je jedna analogna + digitalna a DTV1000T je samo digitalna. Takodjer se razlikuju jer jedna ima 6 pinski konektor u 3 reda a druga 9 pinski konektor u 3 reda za spajanje VIDEO IN putem s-video ili cvbs i jos neke sitnice... Zadnju DTV2000H sam kupio tu na forumu za 80kn od clana koji me uvjeravao da za w7 i nadalje nema drivera... a ja vec 3 doma imam i koristim.... ![]() Procedura za @acer Sve deinstalirati sto si do sada instalirao, pocistiti registry dobro i izvadi ju van kompa i opet pocisti registry. Kada ju vrnes nazad u komp ako si dobro sve pocistio nece biti drivera za nju, mora ti upitnik biti u device manageru. Ides na windows update drivera iz device managera ako si na w10 s time da moras podesiti prvo device installacion settings da ti povuce drivere. Kada dobijes u device manageru sve isto kao na mojoj slici samo ce pisati DTV2000H i DTV2000H ( TS ) onda instaliras WinFastPVR2_setup_20339 ( ako nemas, okacim ti ) da se instaliraju potrebiti codeci itd... Kada restartas pokrenit ce se WinFast Wizard i napravis iz njega update svega i tek onda skeniranje ide. Kod pretrazivanja ides na: Croatia-Others a osetljivost pretrazivanja po volji. Mora raditi, pa radi mi tako zadnjih 6-7g s time da sam 4 ploce promjenio i 3 platforme sigurno... no kazem iskljucivo sa windows driverima ! Radi i media centar u w7, radi sve... |
Postovi: 23,542
Piše čoek da vozi W7 x64 ![]() |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Ma sta god da vozi ![]() W7 x86, W7 x64 i W10 x64 je oprobano i mogu garantirati da ce raditi 100%. Ja sam takoder muku mucio jedno par tjedana kad sam sa XP presao na W7 no detaljnom provjerom, analizom i testiranjem svih mogucih kombinacija dosao do toga da je ovo jedini ispravan nacin posto nema "oficijal" drivera. Vozim tu karticu eto koliko je i W7 star a sigurno 1g sam je imao dok je bio jos XPSP2. Ispadne djumbus u device manageru ako se instaliraju bilo koji drugi driveri pa onda windows update povuce svoje.... Je, logicno bi bilo ovo kako si rekao da napravi ali eto, jos jedna stvar gdje windowsi i logika ne idu istim putem ![]() @acer ako ne uspijes instaliraj TeamViewer i podesim ti ja daljinski sve, mora raditi. |
Postovi: 23,542
Da si rekao da voziš W7 x64 ![]() Zašto - zato da zaobiđe Win update ako iz nekog razloga "naglo" ne ponudi šta treba. |
Whatever :)
Postovi: 1,753
S obzirom da nemam bas nista puno instalirano na kompu, rekoh idem probat instalirati Win 8.1 X64. Naravno da sam prije toga probao sve gore navedeno, ali nista nije pomoglo. Obe kartice nece pa nece. Na Win 8 je situacija drukcija. Kod instalalcije Leadtek je bila u kompu i win su sami instalirali drivere,ali opet nije htjela raditi. Nakon nje sam ubacio Terratec instalirao drivere koji su za WIN 7/8 X64 i voila kartica radi!!! S tim istim driverima nije radila na Win 7 X64. Uglavnom ostajem na Win 8 ![]() Hvala na pomoći.
Postovi: 23,542
Kao i obično Winsi pametuju ![]() |
