#301 |
White Rabbit
Postovi: 5,001
#302 |
Postovi: 2,078
Ne čitaš baš, jel? Ne radi. Uništi sinkronizaciju slike zvuka. Zvuk uvijek ide od početka, dok slika ide onako kako si izrezao. Problem star oko 3 godine, ne zanima ih. Isto radi i na windowsima, ali tamo se može zaobići prebacivanjem u .avi container ili tako nešto, ali ovdje ne. |
#303 | |
White Rabbit
Postovi: 5,001
#304 |
Postovi: 2,078
Radi se o .TS datotekama, snimkama TV signala. Na njima je tako već dugo vremena. |
#305 |
White Rabbit
Postovi: 5,001
#306 |
Postovi: 23,543
Znam da je gubitak vremena al da probaš prvo konvertirati .TS u neki drugi (pametniji) format pa tek onda rezat ? Kako je u pitanju Linux platforma vidi ovaj info > http://askubuntu.com/questions/3645/...mething-useful |
#307 |
Postovi: 3,491
Da, avidemux ne zna podesiti video i audio da pašu. Ima neki jednostavni dvbcut koji zna to napraviti, ali mu ne paše baš svaki container i sučelje je užas. Jedan backend na HTPC-u mi sprema TS, ali u mkv containeru zajedno sa svim tagovima (opis iz EPG-a,...) i to recimo dvbcut ne kuži, ali kad prebaciš u TS ili PS to zna izrezati. Videoredo+wine, ako zanemarimo nestabilnost meni ima samo jednu manu, a to je da pogubi sve tagove iz mkv-a. |
#308 | ||
Postovi: 2,078
Code:
avconv -i test.ts -vcodec copy -acodec copy test.mpg Probao sam i s avidemux prebacivati u taj .PS, ne pomaže. Program je jednostavno govno za to i moš ga slikati. Ostali programi nemaju jednostavno rezanje videa bez konvertiranja, nego forsiraju konvertiranje. Citiraj:
![]() Taj meni radi s .TS datotekama. Jest da je sučelje loše, al ajde. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 12.10.2015. u 21:46. |
#309 | ||
Postovi: 3,491
Usput, ako ti treba GUI za jednostavnu konverziju između formata probaj transmaggedon. Lijepi program samo autor ima nekih debilnih ideja, kao npr. to da ne možeš birati output folder već program uvijek sprema na isto mjesto ![]() |
#310 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Možda vam bude zgodan alat za transkodiranje https://handbrake.fr/downloads.php Citiraj:
#311 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
za TS cut postoje MPEG-VCR i MPEG Video Wizard, s tim da wizard isprobano sječe preko wine-a. ako ne volite wine probajte project-x |
#312 |
Postovi: 3,491
AMD APU + linux za svakodnevni rad?
Razmišljam o zamjeni moje konfe za neki noviji AMD APU, istih ili slabijih performansi, ali energetski efikasniji i tiši. Ovo moje s monitorom i routerom vuče iz utičnice 150W u idleu, 220W kad zabijem sve 4 jezgre, kad otključam L3 cache možda i više, nisam mjerio ![]() Ono što me interesira je kakva su iskustva o svakodnevnom radu pod linuxom? Dosad imam nvidia grafičku iz razloga što kad je stroj sastavljan, linux proprietary ATI driveri su bili koma (još su uvijek koliko čujem), nvidia tu oduvijek radi čisto pristojno. U zadnjih par godina ATI je otvorio dio svojih drivera i to sad radi bolje, imam jedan stari HTPC na AMD E350 i to radi odlično za ono što ga koristimo: 1080 i 720p filmovi i tu i tamo youtube. Što me brine da li će raditi dobro na desktopu? Youtube - čak i pod nvidia blobom to mi trenutno radi nekako trzavo, hw akceleracija izgleda baš i ne radi najbolje. Pokoji HD film - nvidia + VDPAU+mpv/mplayer rula, nema trzanja niti zafrkancije ![]() |
#313 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ako dobro radi na E350 onda bi valjda dobro radilo i s nečim jačim. Koliko znam open-source posebno dobro radi s APU-ima i koristi VDPAU akceleraciju. Premda meni i sa Catalyst driverima radi dobro. To ovisi i o distribucijama. Youtube playback baš i nisam koristio, ali mogu provjeriti kako radi pa javim. Što se tiče potrošnje ArchLinux (Xfce) + Catalyst: A6-6400k Asus A88XM-Plus 4GB RAM-a 120GB SSD 3TB HDD Wh po sjećanju: Idle: ~25W HD film: +10-20W (software rendering) Full Load: 75W S tim da samo TT-ov 23cm vent vuče 3-4W. ![]() |
#314 |
Postovi: 2,078
Postoji li linux file manager za SCP protokol? Znači ne SFTP, ne SSH, isključivo SCP. Na Mintu, Nemo ili kako se već zove radi super s ssh i sftp, ali scp ne podržava. Tražio sam nešto drugo, ali nisam našao. Znači mogu se spojiti preko terminala, ali bio htio gui file manager da lakše datoteke mogu tražiti i mijenjati. |
#315 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Filezilla ti koristi putty za SCP, ali eto, jebiga, podrzava i jos par protokola, ne znam zasto ti je to presudno...
#316 |
Postovi: 2,078
Za Tomato router kada želim brzo otvoriti neku config datoteku preko GUI. Ne podržava ssh niti sftp preko GUI, samo i isključivo SCP. WinSCP to podržava, forsiraš SCP i riješeno. Jedno je rješenje Wine + WinSCP, ali reko, možda ima još koje. FileZilla ne može, probao. Istina, nisam se dugo patio, možda preko nekih dodataka radi. Standardni file manager podržava ssh i sftp, ali prilikom spajanja na router izbaci "ssh connection refused" ili tako nešto. |
#317 | |
Postovi: 3,491
Ništa što se ne bi dalo složiti, ali zahtijevalo je vremena i ponešto čitanja rješenja tamo, a vremena imam sve manje.Kad sam ja slagao E350 bila je jedina opcija catalyst + neki wrapper. To je tako radilo prvo na custom ubuntu minimal, poslije prešao na openelec. U međuvremenu su skockali open source drivere i sad mi već par verzija OE radi preko in-kernel modula i to radi jako dobro, bolje nego catalyst. Na desktopu nažalost nemam pri ruci nikakvu ATI karticu da isprobam, pretpostavljam da ako s onim 6300HD ili što već ima E350 integrirano radi dobro YT moralo bi i s novijim APUima. Dosta mi više velikih coolera, hlađenja, roštanja ventilatora. Samo sad treba naći neki dobar hladan APU s niskom potrošnjom i grijanjem i da ima 4 jezgre. Kad poludim jedan dan složim si desktop na 5350 ![]() |
#318 |
Postovi: 1,030
Ma i mislio sam na verziju kernela i xorg server. Ekipa iz AMD uglavnom prati Ubuntu. Ponekad i za njih kasni verzija drivera koja podržava noviji kernel i xorg server. Zato uvijek open-source driver ako igre nisu u pitanju. Da, Arch je malo zafrkancija na početku za postaviti, ali meni odgovara baš sve kod njega. AUR samo za par nužnih stvari, pacman -Syu i miran sam. Ali u potpunosti shvaćam tvoju poziciju. ![]() I mene privlači nekakva low-power mašina kao 5350. Dovoljno snage za sve što mi treba. Ako bi kada igrao nešto, upalim Phenom II konfu premda se ne sjećam kada sam zadnji put igrao nešto ozbiljno. Vidjet ću kada će AM4 na tržište, možda bude nešto privlačno. |
#319 |
Postovi: 3,491
Mene smeta što AM1 platforma nema baš nekih nadogradnji, ono 2xSATA mi premalo i tako. Koliko vidim, barem po ovim benchmarcima 5350 nije nešto bitno lošiji od ovog mojeg sada: http://www.cpu-world.com/Compare/780...II_X4_620.html Jedino je pitanje kako radi Kabini pod linuxom i da li je kernel uštiman za to. A s druge strane 25W TDP u usporedbi sa sadašnjih 95W ipak je razlika. Da ne spominjem da ako otključam L3 to je više od 95W + koliko potroši grafa koju koristim najviše za neki film ili youtube pogledati. Da idem na Kaveri nekakav morao bi na X4 koji je opet barem 65W što nije bitno manje od 95 i opet traži nekakvo bolje hlađenje itd. itd. Kako AMD loše stoji, pitanje je jel bude nešto od zena i AM4. |
#320 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
AM1 Athlon 5150 i Asus AM1M-A od 3 mjeseca rade bez ikakvih problema i vrte Debian SID. Workstation X99 12 core Xeon + Gentoo radi bez ikakvih problema.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#321 | |
Postovi: 3,491
Valjda ne bude kernel compilirao cijeli dan ![]() Razmišljam si uzeti 5350 + pasivni cooler + ploču i RAM, ako radi dobro, ostaje, a ako ne ide u HTPC, a ja uzimam neki A8 ili tako nešto, samo onda treba i hladnjak, a i buka je vjerojatno veća. |
#322 |
Postovi: 2,078
Danima mi nešto Firefox na Mintu sporiji izgleda, video na Youtube radi ok, ali prebacivanje u full screen ili gašenje šteka i slično. Padne mi napamet danas isključiti hardwaresku akceleraciju u FF, i kad ono, sve radi bez problema sada... |
#323 | |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
#325 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Ono sto ja znam je da sam jednom (i to davno) spojio neciji iSvirač (Pod?) te iPhone 4 na Tutuntu i pokrenula se neka magicna aplikacija koja je bez puno muke isprebacivala slike i glazbu vamo-tamo.
#326 |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Evo ti pa čitaj http://www.dedoimedo.com/computers/linux-iphone-6.html
#327 |
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Pozdrav! Imam jedan problemčić sa vraćanjem slučajno obrisanih datoteka sa hard diska koji je formatiran u EXT3 ili neki drugi (koristi se u enigma2 satelitskom receiveru za snimanje video materijala). Dakle, čeprkavši nešto sa tim receiverom formatiran mi je HDD, a imao sam nekih 30gb video snimaka na njemu. Kako sad da vratim te video datoteke? Probao sam koristiti windows program EaseUS data recovery, Disk internals recovery ali bez uspjeha. Oba programa su mi vratili čitavi serijal Sopranosa što je bivši vlasnik nekad davno imao pohranjeno, ali ovih mojih filmića nema nigdje iako su u zadnjih godinu snimljeni na disk. Disk internals mi je uspio nešto vratiti od tih mojih snimaka ali to je sve 0kb i ima po 10 datoteka s istim imenom i snjima ne mogu ništa. Da li bi bilo dobro da podignem linux sa nekog live CD-a i da onda probam sa nekim data recovery programom? Cijenim svaki savjet. Hvala! |
#328 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk Radi na DOS (either real or in a Windows 9x DOS-box), Windows (NT4, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7 (x86 & x64), Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SunOS and MacOS X |
#329 |
Postovi: 50
Intel Celeron D 2,53 Ghz socket775 1 Gb Ram 40 Gb hdd Trebam preporuku Linuxa koji bi radio dobro na ovoj konfiguraciji, znači svakodnevno korištenje, internet i office ništa zahtjevno. Probao sam ubuntu al presporo radi. |
#330 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Lubuntu, ali ce ti Interneti ionako raditi presporo na tome, PornHub je presao na HD pa te muci CPU i disk, a ne OS kao takav.
