Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 03.10.2015., 20:33   #2941
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Autor Manwex Pregled postova
Vjerujem da je isti onaj crni Zyxel.
Kakav je njegov wifi signal? Sada sam trenutno na Optimi i imam TP-Linkov ruter sa dvije antene i to je dosada najjači wifi signal što sam imao, a to mi je dosta bitno
Dendy je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2015., 20:54   #2942
Manwex
Manwex's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Signal je solidan, nije dobar kao što imam sada na TG788vn v2. Ako imaš stan do 75-85 kvadrata trebalo bi ti sve biti pokriveno.
Manwex je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 01:27   #2943
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
meni na zyxelu nije bilo sve dobro pokrivreno s WIFI signalom, tako da sam uzeo ASUS router..
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 10:07   #2944
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Ovako, za jedno 3 tjedna me prebacuju na iskon. Sada sam na optimi i telefon se spaja bez routera, preko splittera. Prelaskom na iskon prelazim i na voip. Dio sa spajanjem telefona u router mi je jasan. Što je sa splitterom? On je nepotreban na iskonu ili?
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 10:26   #2945
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Nema spliter.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 18:58   #2946
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
planiram sutra nazvati i preči na veču brzinu, pa me zanima jedno
dosad mi je bilo spojeno ovako:
po slici se vidi napredno poznavanje painta
neznam jel se dobivanjem nove opreme dobiva opet mogučnost korištenja 2 telefona kao dosad što imam (mogu primit 2 dolazna poziva i razgovarati snjima normalno, i uputiti samo jedan odlazni poziv sa jednog od telefona)
2010g. sam prešao na 10Mbita iskon sa 4Mbita od tcoma i u cijelom postupku tog prelaska nisam upotrijebio iskonov spliter nego ostavio od tcoma, ukratko nakon što sam nakon par mjeseci 10Mbita odlučio spustit na 4Mbita zbog financija, moja brzina se nije spustila na 4Mbita iako sam napravio sve po uputama podrške (samo je trebalo hard resetiranje rutera), zvao sam ih kako bi bio pošten i da nebi bio kažnjen od njihove strane, na što mi je podrška da je nemoguče da imam 10mbita ako sam "lockan" kod njih na 4mbita, rekoh dobro, reko sam vam za "kvar", i uredno sam imao 10mbita po svim testovima i downloadu, ali nekužim kak nisu skontali da nemogu napraviti toliko prometa u 1h sa 4mbita
sad jel to bilo zbog splitera od tkoma ili imam lud ruter (sx763)
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 19:28   #2947
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Daj ss is Statusa tvog sx763 da vidimo do koliko ti ide i kakva ti je parica.
Ako doista imaš 10Mbps onda je greška ili do profila ili do ograničenja na brasu/radiusu. No u svakom slučaju uživaj.
Nije nikako do splittera, njega makni i neće ti trebati.
VMG5313 ima dva izlaza za telefon, ako nemaš dvije linije onda ti se dijeli jedna na dva izlaza (kao i na sx763)
Staro 04.10.2015., 20:17   #2948
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Gdje da to vidim? Tj. sto da ti uslikam?
Ma kasnije sam se prebacio na 10mbita kad su djelili one tablete pa je sve legit
Sto se tice telefona imam jedan broj tj. jednu liniju
Mislim da ovo trebas
Znaci mogu uzet 20mbita? Ili
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 04.10.2015. u 20:27. Razlog: Dopuna
Staro 04.10.2015., 20:32   #2949
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Po stanju imaš profil od 10Mbps Super ako plaćaš 5mbps.
Parica ti nije bog zna što, po atenuaciji si ispod 1km no margina je loša tj. na adsl-u ti je sada max 10mbps koliko imaš.
Makni splitter obvezno već sada, ne treba ti.
Vjerojatno bi išlo 20, možda i 30Mbps.
Btw ovi antistručnjaci mi maknuli provjeru dostupnosti po broju bez adrese i po requestu.
Novi web je očajan, pun grešaka a najapsurdnije je što više nema mobilne inačice iskon.hr koja je bila prije redizajna već se učitava ista desktop verzija.
Novi web su radile tvrtke Bambi bold i Netgen iz Zagreba te im čestitam na neuspjehu
Molim Iskon da angažira nekog drugog za moj.iskon.hr
Staro 05.10.2015., 14:53   #2950
haliya
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 12
Autor Ag008 Pregled postova
Odlična slikica
haliya je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2015., 21:42   #2951
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Dobio sam iskonov zyxel vdsl router. E sad, kabel za telefonsku liniju mi je dug par metara i ima onaj manji telefonski ulaz. Ovaj iskonov router ima malo veći ulaz (poput ethernet kabla). Mislim kako je to razlika između RJ 11 i RJ45 kabla. I ovaj "mali" bez problema ulazi u iskonov router. Da li će to raditi i preko sadašnjeg starog, tj. manjeg kabla ili moram nabaviti neki RJ11 to RJ 45 adapter ili kako već?
Staro 05.10.2015., 23:11   #2952
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Autor sibica Pregled postova
Možeš ostaviti tako, ali iz iskustva, ako taj RJ11 ne sjedne 100% unutra na pinove, imat ćeš problema s linijom. Nemoj to rješavati s adapterima nego kupi (iskrimpaj) RJ-11 -> RJ-45 kabel ako ti treba duži od onog u kutiji.
Staro 06.10.2015., 06:10   #2953
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
na VDSL-u ces imati ogromnih problema s linijom ako ces koristiti rj11
Staro 06.10.2015., 06:57   #2954
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Autor the_ghost Pregled postova
Toga sam se i bojao
Staro 06.10.2015., 14:37   #2955
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Nazovite 0800 6320 i recite da vam treba 5m rj11-45 kabela i poslati će vam
Staro 06.10.2015., 14:54   #2956
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Nije problem u kablu, njega bi mogao i kupiti. Veći problem mi je u tome što sam si kablove postavio iza letvica i ispod laminata kako mi ne bi bili vidljivi.
Staro 06.10.2015., 15:37   #2957
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,744
Krimpaj ili stavi taj adapter, s time da je krimpanje bolja opcija. Sa RJ11 će ti pucati veza i propusnost će se smanjiti
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 06.10.2015., 15:42   #2958
haliya
Postovi: 12
S obzirom na situaciju s letvicama i laminatom probaj s I konektorom (RJ11 - RJ11)
Staro 06.10.2015., 17:49   #2959
gjokic
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Valjda si mislio rj11 na rj45 adapter
ja sam kupio ova dva jer imam slican slucaj
pozz
gjokic je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2015., 19:12   #2960
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Hvala dečki, probat ću obje varijante. Ovaj prvi RJ11 to RJ11 imam doma i može se spojiti na novi router, a ovaj RJ11 to RJ45 sam naručio s ebaya pa ću vidjeti na koji način će bolje raditi.
Staro 06.10.2015., 20:18   #2961
haliya
Postovi: 12
Autor gjokic Pregled postova
Mislio sam na RJ11 - RJ11 (Ž - Ž) jer već ima postojeći kabel s RJ11 konektorom i sad ima Iskonov RJ11 - RJ45. Dakle, samo mu treba I (slovo i) konektor (cca 7 kuna) kako bi povezao ta dva kabela.
Naravno, ovo što predlažeš je isto tako moguće rješenje s tim da onda ima jedan kabel viška
Staro 06.10.2015., 22:28   #2962
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Jel tko zna kako se na zyxelu VMG5313-B30A resetira veza? Neznam jel 24h recconect kriv, al svaku vecer u isto vrijeme me rokne iz online igre, i jos chat program pise da me nesto disconectalo sa neta.
Isao sam preko routera na Status screen, i tamo pod IPv4 adress disconnect i recconect. Tako da je novi IP navodno ujutro oko 10h. Al sta me onda svaku vecer disconecta?
Staro 06.10.2015., 22:31   #2963
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Što imaš na moj iskon u logu spajanja?
Staro 06.10.2015., 22:41   #2964
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
A pise pocetak spajanja u 10:18 ujutro. Sad jel ima igdje jos koja opcija il je ovo sve za 24h reconnect?
Staro 07.10.2015., 08:24   #2965
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,744
Pogledaj na moj iskon kad su ti točno počinjale veze, koliko su trajale itd.
Staro 07.10.2015., 11:22   #2966
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Od 05.10.2015 10:17:22 trajanje 24:00:00.
Od 06.10.2015 10:18:01 trajanje 12:20:28.
Ima i prije sve pise trajanje 24h, spajanje u 10 ujutro al veza navecer napravi recconect. Sad sam opet ujuto rucno napravio reccoenct, pa da vidim navecer sta ce bit.
Staro 07.10.2015., 11:48   #2967
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Kakve rutere daje iskon trenutno za potpisivanje ugovora ?
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2015., 11:58   #2968
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Jel to vrijedi i za optiku?
Staro 07.10.2015., 14:03   #2969
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@BladeRy @Ag008
na dvije lokacije gdje koristimo Iskon VDSL imali smo velikih problema sa "pucanjem" veze
na obje lokacije korstimo Iskon Zyxel u BRDIGE MODE-u, a iza toga je spojen router koji podrzava sve ono sto jednoj firmi treba (VPN i jos neke dodatne funkcije)
iako je sva oprema spojena na UPS (na obje lokacije) cesto je pucala veza
problem je bio u "prolasku" Zyxel-a kroz provisioning sustav u Iskonu
na nas zahtjev je Zyxel koji je bio prebacen u BRIDGE MODE od strane Iskon korisnicke podrske, tako da routeri iza Zyxela drze PPPoE vezu
vidio sam po system up-timeu da je na Zyxelu uptime npr. 5-8-10h
a na korisnickom routeru system up-time npr: 28 dana
dosta dugo sam se borio sa Iskonovom podrskom, jer su mi uporno tvrdili da je problem u (nasoj) korisnickoj opremi, iako sam im uporno slao sceenshot-ove da vide da je uptime njihovog Zyxel modem/routera svega par sati, da je sva oprema spojena na UPS sa AVR-om tako da NE moze ostati bez struje itd.
tek nakon nekog vremena su iz log-ova shvatili svoju gresku i promjenili nacin prolaska routera kroz provisioning sustav, neznam da li su nove settingse postavili globalno ili samo za svaku pojedinu liniju na zahtjev korisnika
ono sto me smeta na trecoj Iskon lokaciji gdje isto imamo VDSL, (tamo je Zyxel u router mode-u) nema mogucnosti odabira Reconnect time-a (npr. u neko gluho doba noci 4-5h ujutro) tako da dolazi do prekida u radno vrijeme (npr. 10h ujutro) kada se promjeni public IP adresa, pucaju sesije prema e-bankingu i slicno
pokusao sam vise puta od Iskona traziti da to ponudi kao poboljsanje svoje usluge, da korisnik kroz moj.iskon.hr moze odabrati reconnect time kad mu odgovara, ukoliko jos netko smatra tu ideju korisnom, pisite na pomoc@iskon.hr i trazite ih da unaprijede uslugu na nacin da omoguce odabir reconnect time-a u moj.iskon.hr
pomocu vrlo jednostavne skripte oni bi mogli u odredjeno vrijeme napraviti reconnect i to je sve
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2015., 14:47   #2970
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Neda mi se sada pisati skriptu no reconnect je i tebi lagano napraviti. Main->Status->VDSL internet- disconnect ->refresh->connect
Ili resetiraj Zyxela pred kraj radnog vremena.
Ako nisi pregledaj Log zyxela, a uključi ga pod Maintrence-Log Setting i stavi Local+Remote.
Zyxel je imao nekih problema u bridge modu još prije. Ako nemaš nisku marginu nema razloga pucanja osim nekih sw.
