#2941 |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
#2944 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Ovako, za jedno 3 tjedna me prebacuju na iskon. Sada sam na optimi i telefon se spaja bez routera, preko splittera. Prelaskom na iskon prelazim i na voip. Dio sa spajanjem telefona u router mi je jasan. Što je sa splitterom? On je nepotreban na iskonu ili? |
#2945 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Nema spliter. |
#2946 |
Postovi: 424
planiram sutra nazvati i preči na veču brzinu, pa me zanima jedno dosad mi je bilo spojeno ovako: ![]() po slici se vidi napredno poznavanje painta ![]() neznam jel se dobivanjem nove opreme dobiva opet mogučnost korištenja 2 telefona kao dosad što imam (mogu primit 2 dolazna poziva i razgovarati snjima normalno, i uputiti samo jedan odlazni poziv sa jednog od telefona) 2010g. sam prešao na 10Mbita iskon sa 4Mbita od tcoma i u cijelom postupku tog prelaska nisam upotrijebio iskonov spliter nego ostavio od tcoma, ukratko nakon što sam nakon par mjeseci 10Mbita odlučio spustit na 4Mbita zbog financija, moja brzina se nije spustila na 4Mbita iako sam napravio sve po uputama podrške (samo je trebalo hard resetiranje rutera), zvao sam ih kako bi bio pošten i da nebi bio kažnjen od njihove strane, na što mi je podrška da je nemoguče da imam 10mbita ako sam "lockan" kod njih na 4mbita, rekoh dobro, reko sam vam za "kvar", i uredno sam imao 10mbita po svim testovima i downloadu, ali nekužim kak nisu skontali da nemogu napraviti toliko prometa u 1h sa 4mbita sad jel to bilo zbog splitera od tkoma ili imam lud ruter (sx763)
#2947 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Daj ss is Statusa tvog sx763 da vidimo do koliko ti ide i kakva ti je parica. Ako doista imaš 10Mbps onda je greška ili do profila ili do ograničenja na brasu/radiusu. No u svakom slučaju uživaj. Nije nikako do splittera, njega makni i neće ti trebati. VMG5313 ima dva izlaza za telefon, ako nemaš dvije linije onda ti se dijeli jedna na dva izlaza (kao i na sx763) ![]()
#2948 |
Postovi: 424
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 04.10.2015. u 20:27. Razlog: Dopuna |
#2949 |
Postovi: 7,478
Po stanju imaš profil od 10Mbps ![]() Parica ti nije bog zna što, po atenuaciji si ispod 1km no margina je loša tj. na adsl-u ti je sada max 10mbps koliko imaš. Makni splitter obvezno već sada, ne treba ti. Vjerojatno bi išlo 20, možda i 30Mbps. Btw ovi antistručnjaci mi maknuli provjeru dostupnosti po broju bez adrese i po requestu. Novi web je očajan, pun grešaka a najapsurdnije je što više nema mobilne inačice iskon.hr koja je bila prije redizajna već se učitava ista desktop verzija. Novi web su radile tvrtke Bambi bold i Netgen iz Zagreba te im čestitam na neuspjehu ![]() Molim Iskon da angažira nekog drugog za moj.iskon.hr
#2950 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 12
#2951 |
Postovi: 499
Dobio sam iskonov zyxel vdsl router. E sad, kabel za telefonsku liniju mi je dug par metara i ima onaj manji telefonski ulaz. Ovaj iskonov router ima malo veći ulaz (poput ethernet kabla). Mislim kako je to razlika između RJ 11 i RJ45 kabla. I ovaj "mali" bez problema ulazi u iskonov router. Da li će to raditi i preko sadašnjeg starog, tj. manjeg kabla ili moram nabaviti neki RJ11 to RJ 45 adapter ili kako već? |
#2952 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
#2953 | |
lar~
Postovi: 1,552
#2956 |
Postovi: 499
#2958 |
Postovi: 12
#2960 |
Postovi: 499
Hvala dečki, probat ću obje varijante. Ovaj prvi RJ11 to RJ11 imam doma i može se spojiti na novi router, a ovaj RJ11 to RJ45 sam naručio s ebaya pa ću vidjeti na koji način će bolje raditi. |
#2961 | |
Postovi: 12
Naravno, ovo što predlažeš je isto tako moguće rješenje s tim da onda ima jedan kabel viška ![]() |
#2962 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Jel tko zna kako se na zyxelu VMG5313-B30A resetira veza? Neznam jel 24h recconect kriv, al svaku vecer u isto vrijeme me rokne iz online igre, i jos chat program pise da me nesto disconectalo sa neta. Isao sam preko routera na Status screen, i tamo pod IPv4 adress disconnect i recconect. Tako da je novi IP navodno ujutro oko 10h. Al sta me onda svaku vecer disconecta? |
#2966 |
Postovi: 2,000
Od 05.10.2015 10:17:22 trajanje 24:00:00. Od 06.10.2015 10:18:01 trajanje 12:20:28. Ima i prije sve pise trajanje 24h, spajanje u 10 ujutro al veza navecer napravi recconect. Sad sam opet ujuto rucno napravio reccoenct, pa da vidim navecer sta ce bit. |
#2969 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@BladeRy @Ag008 na dvije lokacije gdje koristimo Iskon VDSL imali smo velikih problema sa "pucanjem" veze na obje lokacije korstimo Iskon Zyxel u BRDIGE MODE-u, a iza toga je spojen router koji podrzava sve ono sto jednoj firmi treba (VPN i jos neke dodatne funkcije) iako je sva oprema spojena na UPS (na obje lokacije) cesto je pucala veza problem je bio u "prolasku" Zyxel-a kroz provisioning sustav u Iskonu na nas zahtjev je Zyxel koji je bio prebacen u BRIDGE MODE od strane Iskon korisnicke podrske, tako da routeri iza Zyxela drze PPPoE vezu vidio sam po system up-timeu da je na Zyxelu uptime npr. 5-8-10h a na korisnickom routeru system up-time npr: 28 dana dosta dugo sam se borio sa Iskonovom podrskom, jer su mi uporno tvrdili da je problem u (nasoj) korisnickoj opremi, iako sam im uporno slao sceenshot-ove da vide da je uptime njihovog Zyxel modem/routera svega par sati, da je sva oprema spojena na UPS sa AVR-om tako da NE moze ostati bez struje itd. tek nakon nekog vremena su iz log-ova shvatili svoju gresku i promjenili nacin prolaska routera kroz provisioning sustav, neznam da li su nove settingse postavili globalno ili samo za svaku pojedinu liniju na zahtjev korisnika ono sto me smeta na trecoj Iskon lokaciji gdje isto imamo VDSL, (tamo je Zyxel u router mode-u) nema mogucnosti odabira Reconnect time-a (npr. u neko gluho doba noci 4-5h ujutro) tako da dolazi do prekida u radno vrijeme (npr. 10h ujutro) kada se promjeni public IP adresa, pucaju sesije prema e-bankingu i slicno pokusao sam vise puta od Iskona traziti da to ponudi kao poboljsanje svoje usluge, da korisnik kroz moj.iskon.hr moze odabrati reconnect time kad mu odgovara, ukoliko jos netko smatra tu ideju korisnom, pisite na pomoc@iskon.hr i trazite ih da unaprijede uslugu na nacin da omoguce odabir reconnect time-a u moj.iskon.hr pomocu vrlo jednostavne skripte oni bi mogli u odredjeno vrijeme napraviti reconnect i to je sve
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#2970 |
Postovi: 7,478
Neda mi se sada pisati skriptu no reconnect je i tebi lagano napraviti. Main->Status->VDSL internet- disconnect ->refresh->connect Ili resetiraj Zyxela pred kraj radnog vremena. Ako nisi pregledaj Log zyxela, a uključi ga pod Maintrence-Log Setting i stavi Local+Remote. Zyxel je imao nekih problema u bridge modu još prije. Ako nemaš nisku marginu nema razloga pucanja osim nekih sw.
