#301 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Postoje li ovdje bolje i losije marke? Sad sam se opekao na mbo, pa ne moram i na grafi ![]() |
#302 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Kao sto sam ranije napisao, imam gigabyticu vec neko vrijeme, nemam nikakvih problema, cca 35 C bez naprezanja, dugo vec ne igram nista pa ni ne znam na koliko se popne opterecena. Ali opet bi uzeo i asusicu jer sto moja prva nije radila nista ne znaci. |
#303 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja kad sam uzimao r9 280x savjetovali su me da odem na asusicu te uopce nisam pogrijesio sto sam je kupio, tiha i hladna, sad je sasvim druga prica kad sam stavio vodeno dok kad sam frendu slagao komp uzeli smo gigabyte windforce te na testu je bila puno glasnija koju god od ove dvije uzmes neces pogrijesiti za ostale necu komentirati jer s njima nemam iskustva |
#304 |
Lokacija: osijek
Postovi: 86
ok, hvala decki. Grafe su me do sada dobro sluzile, iako sam imao svasta. Pa sada da ne ureknem |
#307 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Imam jednu R9 280x koja je bila kod prijatelja, i žali se da se gasila pod opterecenjem. Kod mene je super radila. Ima li tko da je iz ZG, da ima volje malo ju testirati? Platim pivo bez pjene i ako radi, ostavim ju neko vrijeme za igru ako tko treba... i da taj netko ima solidno napajanje sa 8 pinskim PCI-E |
#308 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,764
#309 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Doom 4 benchmark rezultati,R9 280x vodi nad dvije GTX 970 SLI http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tp...-test-gpu.html Zadnje izmijenjeno od: blava. 17.02.2016. u 18:32. |
#310 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
#311 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ali je zanimljivo da je brža od jedne 970-tke... naravno pod uvjetom da nije fake test.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#314 |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
Radeon Settings Version - 2015.1204.1216.22046 Driver Packaging Version - 15.30.1025.1001-151204a-296872C Provider - Advanced Micro Devices, Inc. 2D Driver Version - 8.1.1.1533 Direct3D® Version - 9.14.10.1162 OpenGL® Version - 6.14.10.13416 OpenCL™ Version - 2.0.4.0 AMD Mantle Version - 9.1.10.99 AMD Mantle API Version - 98309 AMD Audio Driver Version - 7.12.0.7723 Graphics Card Manufacturer - Powered by AMD Graphics Chipset - AMD Radeon R9 200 Series Device ID - 6798 Vendor ID - 1002 SubSystem ID - 3006 SubSystem Vendor ID - 1043 Revision ID - 00 Bus Type - PCI Express 3.0 Current Bus Settings - PCI Express 2.0 x16 BIOS Version - 015.041.000.000 BIOS Part Number - 113-AD47800-101 BIOS Date - 2013/11/19 03:20 Memory Size - 3072 MB Memory Type - GDDR5 Memory Clock - 1600 MHz Core Clock - 1070 MHz Total Memory Bandwidth - 307 GByte/s 2D Driver File Path - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0000 al ista stvar je i sa ostalima probao sam i bios update ali kaze da imam zadnju verziju |
#315 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Jesi probao dati malo vise voltaze preko MSI Afterburnera iako bi najnoviji bios takve boljke trebao rijesiti. Meni je pomagalo jedini dizanje voltaze za otprilike 15-20 mV,no ja sam imao isto artefakte tako da ne znam koliko ti moze pomoci. |
#317 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
nije da mi se raspadanje desava stalno nego imam osjecaj da kada se malo rami zagriju da onda dolazi do raspadanja |
#319 |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
eto nista isto se desava evo i videa https://www.youtube.com/watch?v=z-wA...ature=youtu.be nekrene se desavati odmah kada pokrenem igru nego nakon nekoga vremena ali je uzasno frustrirajuce |
#321 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
I ja sam na svojoj gigici 280x imao nekih "artefakta" ili kako to nazvati, samo mi blokira komp, glupi neki ekran gdje majkrosoft napiše kako se dogodilo sranje i oni sad šalju mejl sami sebi da vide što je bilo. onda uđe u windowse i kaže da moram instalirati drajver od grafičke. normalno odrađuje furmark. sve mi se čini da cu je mijenjati ![]() |
#326 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
Ljudi ja također imam sličan problem kao VoodooRain,samo kod mene je to još izraženije. Primjetio sam da se grafa grije na 89-90°C kad igram World of Tanks(pri tome MSI Afterburner prikazuje opterećenje 70%. Maloprije sam bacio furmark test i temperatura se popela do 95°C. Malo sam istraživao i izgleda da je problem jer se griju memorijski čipovi na kartici zbog nedostatka hlađenja. https://www.youtube.com/watch?v=MbidjalAIyU Kartica mi je pod garancijom pa smatram da bi bilo dobro da nju pošaljem na reklamaciju no nisam to nikad radio pa me zanima kakav je proces i koliko traje. Ovlašteni servis je Microline. |
#327 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
1. koji dućan i koliko gare? 2. bilo je ekipe koja je promjenom paste (tj. micanjem onih "žvaka") dobila puno bolje temperature (ali ti se možeš pozdravit s tim jer imaš MSI, i ne možeš skidat naljepnice bez da ne izgubiš garu + ne znači da bi nužno pomoglo) Čak bi se i "jamstveni" vijci mogli nekako rješit, ali neću javno radi dežurnih moralista (pa me PM-aj) 3. pretpostavljam da je grafa očišćena barem donekle od prašine (koliko može s obzirom da "ne smiješ" skidat kuler) 4. XFX R9 280X u 11. misecu prošle godine (pola sata Furmarka 76C - servis Pohrani com. je nažalost shranjen pa nema više SS-ova u postu) http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=166 5. Sapphire R9 280X s AC Xtreme kulerom 53C u Furmarku zimi, stock 76C liti http://forum.pcekspert.com/showthrea...19#post2863619 6. dakle temp. su ti kriminal, pitanje je vrimena kad će grafa uginit + usput žari i pali sve po kejsu 7. pretpostavljam da u tom Define kejsu imaš (2x14cm ventove za usis i jedan otraga 14 za ispuh) - jesi povećava brzinu ventova ili skida bočnu stranicu da vidiš ima li promjena u temp 8. jel grafa stvarno užarena možda software krivo očitava (popipaj metalni dio kulera dok je u full loadu) 9. jel ti tako stalno vruća ili si minja drajvere, isprobaj neke druge 10. moguće da je uzmu na servis i vrate kao sasvim ispravnu do 80C u igrama (oni vjerojatno neće stavit grafu u neki kejs, već open setup na stolu di će bit dosta ladnija) Moguće da u njihovoj "konfi" i s nižim temp. ne bude istih simptoma 11. bude li ta grafa dočekala litnje temperature bit će veselo, pa rješavaj šta prije 12. zadnja solucija - ako te odyebu za reklamaciju, je sofverom povećat brzinu ventova grafe na max u loadu, ili nabavit aftermarket kuler nakon isteka gare (to je sad već upitno ulaganje)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#328 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
Grafa je kupljena u Centro.hr,pod garancijom još godinu dana. Ispuhao sam prašinu 2 puta u kraćem razmaku(mjesec ili 2 najviše). Probao sam maloprije povećat brzine ventilatora na kućištu i nema utjecaja. Otvorio stranicu,upalio heaven i nije prošlo ni 5 minuta grafa se ugrijala na 88°. Kad pokrenem furmark grije se preko 90°C(na 95 sam ga zaustavio). Nevjerujem da je do drivera jer mi se i sa starijim verzijama isto tako grijala. Dotaknuo sam heat pipe od grafe,vruć je da nemožeš držat prst na njemu dulje od koju sekundu. |
#329 |
svojedobno se par xfx primjeraka grijalo na 114° C, oni regulatori ili kaj vec ![]() |
#330 |
Postovi: 4,037
Taman za podgrijavanje mesine na žderonjama ![]() To "nešto" bi bilo naponska regulacija ili VRM, i takve temp za nju nažalost nisu rijetkost.. Jes to ti ima par komada - jednu ispod druge, drugu ispod treće, itd. razbojniče? ![]()
