#1471 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Malo sam se pogubio među 101 vrstom Corsair ventilatora i ne mogu nači koja je razlika između ova dva ventilatora? Corsair High Performance edition SP120 2p 32€ https://www.alzashop.com/corsair-hig...2p-d426764.htm Corsair High Performance edition SP120 27€ https://www.alzashop.com/corsair-hig...20-d324350.htm Na Corsair stranici ne nađem tu "2p" verziju. EDIT:Našao,ovi skuplji po 32€ su PWM a ovi po 27€ su 3-pinski. Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 21.08.2015. u 00:16. |
#1472 |
Postovi: 3,996
Planiram kupiti ovaj Akasa fan adapter ![]() ili ovaj Gelid adapter ![]() Imam jedan PWM ventilator i 4 3-pinska venta. Prema ovome ![]() taj adapter bi trebao kontrolirati i brzinu 3-pin ventilatora? Nekako mislim da bi se 3-pin ventovi stalno vrtili na 12V jer ne znam kako taj adapter funkcionira,jedino mi ima logike da ako je PWM signal npr. 50% on šalje 6V na 3-pin ventove,za 100% signala šalje 12V itd. Da li netko zna da li bi taj adapter kontrolirao i brzinu 3-pin ventova? EDIT: Dobio sam odgovor na stranom forumu,3-pinski ventovi bi se vrtili stalno na 12V,kako sam i mislio tako da ništa od toga... Da li igdje u HR ima za kupiti ovakav adapter PWM Adaptor Cable for VGA Cooler Fans ili ga moram naručivati iz Engleske? Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 25.08.2015. u 01:29. |
#1473 | |||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
#1474 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
I 3 pinski i 4 pinski ventovi u tvom slučaju rade na 12V. 3 pinski ventovi bi se vrtili na maksimalnom broju okretaja (RPM), jer se kontroliraju visinom napona. 4 pinski ventovi se ne kontroliraju visinom napona, nego signalom koji šalje tvoja matična ploča preko tog dodatnog 4 pina. Kako u ovom slučaju prikazani ventovi nemaju četvrti pin, vrtili bi se na maksimalnom RPM-u. |
#1475 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,301
Kako u ovom slučaju prikazani ventovi nemaju četvrti pin, ali im je doveden signal brzine vrtnje s ploce (preko kojeg im se regulira napon) vrtili bi se na istom RPM-u kao i pwm vent ![]() |
#1476 | ||
Postovi: 3,996
Ovo je odgovor sa drugog foruma: "No. PWM splitter using PWM signal only work on PWM fans because they are being sent constant 12v power that is pulsed by the fan's PWM PCB to control fan speed. Plugging a 3-pin fan into PWM splitter will have them running full speed on 12v." Citiraj:
Svakako moram naručiti 2 PWM fana za grafičku pa ču naručiti i jedan od ta 2 kabla,isprobati pa javim kako se koji vent vrti ![]() Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 25.08.2015. u 17:31. |
#1477 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ne kužis način rada samog pwm venta. On ne koristi visinu napona za način kontrole brzine (koliko gasa tolika brzina, kao 3 pinski vent). Njega matična kontrolira putem signala (pulsa)... Normalno, ako ga stavis na 3 pinski konektor matične p. da ćeš ga kontrolirati visinom napona, ali to baš nije neka sreća za taj vent. |
#1478 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Budući da mi je nanoxia na TRUE umrla nakon cca 6 godina, ima što trenutačno raspoloživo u HR, neki SP orijentiran model za TRUE, po mogućnosti da mu ne smeta ugradnja poležećki, znači BB verzija neka? Minebea mislim da baš nije najsretnije rješenje za TRUE, CM Silencio, hm, koliko će izdržati u vodoravnom položaju? Corsair SP su malo skupi, a i vidim da nisu neki baš zadovoljni sa njima... Prije nanoxie je bio neki slipstream, mislim da nije izdražao 1,5g ![]()
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#1479 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
preporuka ventilatora iz linksa za mugen2? trenutni vent je prozjao.. nedavno sam uzeo scythe kaze 120mm 3k rpm, ali tek sam kasnije skužio da je vent stvarno debel i da bi ga morao vezicama stavit.. |
#1480 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Cooler Master Silencio PWM ili ako nije dovoljno 1400 okretaja onda Jetflo, ali on je i glasniji. Edit: ako je za phenoma onda je silencio sasvim dovoljan. |
#1482 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
uzeo sam silencia.. bit će dovoljan za phenoma, no imam scythe kaze 3k rpm .. plastične vezice nisu dovoljne da ga učvrstim, morat ću nešto iskemijat.. najradije bi njega stavio, nek se čuje zrak nema veze.. prošli vent na mugenu je baš prozujao, uši me bole |
#1488 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
#1493 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Syss, pa ajde, bar za tebe ne mislim da si naivan ![]() Pa radio je to samo za klikove, nije niti on lud. Isto kao što je unišio tri matične za onaj custom router ![]()
#1494 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
A jebg. Jayztwocents borerom probusi x99 asrockicu kroz retention kit posto ekwb predator ima duze safare i naravno prekine vodove i kokne plocu . Samo nadjite review predatora i krenite gledat od 8 min.
#1495 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
#1496 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Bez potpisa. |
#1497 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
#1498 | |
Postovi: 2,285
Da ne spominjem, šta ti to jedeš da ti je proljev narančast?
![]() RedGreenBlue |
#1500 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Bez potpisa. |
