Staro 21.08.2015., 00:04   #1471
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Malo sam se pogubio među 101 vrstom Corsair ventilatora i ne mogu nači koja je razlika između ova dva ventilatora?
Corsair High Performance edition SP120 2p 32€
https://www.alzashop.com/corsair-hig...2p-d426764.htm
Corsair High Performance edition SP120 27€ https://www.alzashop.com/corsair-hig...20-d324350.htm
Na Corsair stranici ne nađem tu "2p" verziju.
EDIT:Našao,ovi skuplji po 32€ su PWM a ovi po 27€ su 3-pinski.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 21.08.2015. u 00:16.
Staro 24.08.2015., 23:12   #1472
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Planiram kupiti ovaj Akasa fan adapter
ili ovaj Gelid adapter
Imam jedan PWM ventilator i 4 3-pinska venta.
Prema ovome
taj adapter bi trebao kontrolirati i brzinu 3-pin ventilatora?
Nekako mislim da bi se 3-pin ventovi stalno vrtili na 12V jer ne znam kako taj adapter funkcionira,jedino mi ima logike da ako je PWM signal npr. 50% on šalje 6V na 3-pin ventove,za 100% signala šalje 12V itd.
Da li netko zna da li bi taj adapter kontrolirao i brzinu 3-pin ventova?
EDIT: Dobio sam odgovor na stranom forumu,3-pinski ventovi bi se vrtili stalno na 12V,kako sam i mislio tako da ništa od toga...
Da li igdje u HR ima za kupiti ovakav adapter PWM Adaptor Cable for VGA Cooler Fans ili ga moram naručivati iz Engleske?
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 25.08.2015. u 01:29.
Staro 25.08.2015., 10:31   #1473
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
da
ovako. konektor koji ide na plocu je da se moze pratiti i regulirati brzina venta koji je spojen na pwm konektor, a koji onda direktno utjece i regulira brzinu ostalih 3 pin ventova sto ce reci da ti treba samo jedan pwm vent i 3 obicna venta. svi ce raditi na istom broju okretaja jer ce se sve regulirati preko tog jednog i jedinog pwm venta.
bi
Staro 25.08.2015., 11:17   #1474
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
I 3 pinski i 4 pinski ventovi u tvom slučaju rade na 12V.
3 pinski ventovi bi se vrtili na maksimalnom broju okretaja (RPM), jer se kontroliraju visinom napona.
4 pinski ventovi se ne kontroliraju visinom napona, nego signalom koji šalje tvoja matična ploča preko tog dodatnog 4 pina. Kako u ovom slučaju prikazani ventovi nemaju četvrti pin, vrtili bi se na maksimalnom RPM-u.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2015., 11:21   #1475
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Kako u ovom slučaju prikazani ventovi nemaju četvrti pin, ali im je doveden signal brzine vrtnje s ploce (preko kojeg im se regulira napon) vrtili bi se na istom RPM-u kao i pwm vent
Staro 25.08.2015., 17:06   #1476
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor čuks Pregled postova
da
bi
Ne znam baš,PWM ventovi dobivaju stalnih 12V a elektronika u njima smanjuje ili povečava okretaje,tako da bi i 3-pin ventovi dobivali stalnih 12V iz molexa.
Ovo je odgovor sa drugog foruma:
"No.
PWM splitter using PWM signal only work on PWM fans because they are being sent constant 12v power that is pulsed by the fan's PWM PCB to control fan speed. Plugging a 3-pin fan into PWM splitter will have them running full speed on 12v."
Autor iggi Pregled postova
4-pinski bi morao biti kontroliran,ne vidim zašto bi se on stalno vrtio na 12V.
Svakako moram naručiti 2 PWM fana za grafičku pa ču naručiti i jedan od ta 2 kabla,isprobati pa javim kako se koji vent vrti
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 25.08.2015. u 17:31.
Staro 25.08.2015., 19:56   #1477
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ne kužis način rada samog pwm venta. On ne koristi visinu napona za način kontrole brzine (koliko gasa tolika brzina, kao 3 pinski vent). Njega matična kontrolira putem signala (pulsa)...
Normalno, ako ga stavis na 3 pinski konektor matične p. da ćeš ga kontrolirati visinom napona, ali to baš nije neka sreća za taj vent.
Staro 31.08.2015., 10:55   #1478
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Budući da mi je nanoxia na TRUE umrla nakon cca 6 godina, ima što trenutačno raspoloživo u HR, neki SP orijentiran model za TRUE, po mogućnosti da mu ne smeta ugradnja poležećki, znači BB verzija neka?
Minebea mislim da baš nije najsretnije rješenje za TRUE, CM Silencio, hm, koliko će izdržati u vodoravnom položaju?
Corsair SP su malo skupi, a i vidim da nisu neki baš zadovoljni sa njima...
Prije nanoxie je bio neki slipstream, mislim da nije izdražao 1,5g
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2015., 23:00   #1479
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
preporuka ventilatora iz linksa za mugen2? trenutni vent je prozjao.. nedavno sam uzeo scythe kaze 120mm 3k rpm, ali tek sam kasnije skužio da je vent stvarno debel i da bi ga morao vezicama stavit..
Staro 16.09.2015., 13:15   #1480
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Cooler Master Silencio PWM ili ako nije dovoljno 1400 okretaja onda Jetflo, ali on je i glasniji.
Edit: ako je za phenoma onda je silencio sasvim dovoljan.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2015., 12:35   #1481
CheCola
Postovi: 371
molim preporuku 80mm venta za HTPC (poželjno da je što tiši a opet ne preskup) uz uvjet da je slim varijanta
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2015., 20:45   #1482
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Autor suedamA obmaR Pregled postova
uzeo sam silencia.. bit će dovoljan za phenoma, no imam scythe kaze 3k rpm .. plastične vezice nisu dovoljne da ga učvrstim, morat ću nešto iskemijat.. najradije bi njega stavio, nek se čuje zrak nema veze.. prošli vent na mugenu je baš prozujao, uši me bole
Staro 27.09.2015., 13:03   #1483
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Može preporuka za 1-2 intake venta iz protisa za NZXT S340.
Hvala.
EDIT: Po mogućnosti da su SP, imaju bijeli LED, a mogu biti i iz linksa.
Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 27.09.2015. u 13:34.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2015., 14:20   #1484
Zika21
Zika21's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 112
Je li itko probao Fractal Venturi HP-14? Imaju svega par recenzija pa me zanimaju dojmovi iz prve ruke.
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2015., 18:15   #1485
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,290
Neznam koliko vas poznaje ovog YouTube-ra (vjerujem večina, ali ipak), ali ovo mu je poprilično priznanje da mu ovako velika firma napravi ovo!
Izvor
RedGreenBlue
Staro 30.09.2015., 20:34   #1486
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Zakon
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2015., 23:44   #1487
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čovjeku koji doslovno ne zna sastavit računalo?
fakat zakon.
Staro 30.09.2015., 23:48   #1488
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Autor syss Pregled postova
fakat zakon.
Zna sastaviti komp (on osobno, njegova ekipa ne zna kaj je malo žalosno) samo je lik postao dosadan jer je doslovno hodajuća reklama.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 30.09.2015., 23:53   #1489
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ono... usrao je onaj mega bulid do granica da bi meni osobno bilo sramotno staviti to na jutub.
tko god stajao iza toga, a stoji on.
Staro 30.09.2015., 23:55   #1490
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Koji to ?
Staro 01.10.2015., 00:00   #1491
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
iskreno ne da mi se ni linkat na to... na supermicro dual-cpu mbo je kalemio neke hladnjake sa vezicama...
moramo dalje?
Staro 01.10.2015., 02:05   #1492
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ah da, montirao dodatne ventove da pice po grafickim karticama sa boka i pricvrstio ih tecnom plastikom.
Staro 02.10.2015., 17:02   #1493
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Syss, pa ajde, bar za tebe ne mislim da si naivan
Pa radio je to samo za klikove, nije niti on lud. Isto kao što je unišio tri matične za onaj custom router
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 02.10.2015., 18:22   #1494
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
A jebg. Jayztwocents borerom probusi x99 asrockicu kroz retention kit posto ekwb predator ima duze safare i naravno prekine vodove i kokne plocu . Samo nadjite review predatora i krenite gledat od 8 min.
Staro 02.10.2015., 19:37   #1495
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,141
Autor xulos Pregled postova
Isto kao što je ubio GTX 780 Ti tak što je flashao krivi BIOS na nju
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 03.10.2015., 02:40   #1496
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Autor 2 die 4 Pregled postova
Iz drek boje u proljev. Boze mili nikad necu shvatit tu firmu.
Ja bi njih zatvorio jer mi pukne žila u oku kad vidim ta rugla (drekasta) od ventilatora.
Bez potpisa.
Staro 03.10.2015., 12:42   #1497
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor RaneZ Pregled postova
+1
doduše, imaju stvarno vrhunske proizvode po pitanju kvalitete
Staro 04.10.2015., 13:47   #1498
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,290
Ili imaš smeće od monitora ili si daltonista(ne sudim), ali od kad je narančasta sa crnom loša kombinacija?
Da ne spominjem, šta ti to jedeš da ti je proljev narančast?
RedGreenBlue
Staro 04.10.2015., 14:09   #1499
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Jaffu ( a i ima TN monitor )
Staro 04.10.2015., 14:11   #1500
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Nema to veze sa narančastom. Ona drekasta je o kojoj se govori. Da, znam, imaju sad i crne (valjda)... No to nije poanta posta. Drekec je drekec. Ma kako on mirišao (hladio i bio tih, i dobio na sto sajtova ocjenu 5 ).
Bez potpisa.
