Staro 24.09.2015., 11:47   #16921
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,199
Autor buljo Pregled postova
Kakve veze ima obujam ako jedan ima turbo a drugi ne?
Sjećaš se 1.9 SDI motora? Ne idu, malo troše ak se voze da se samo kreću a ako stisneš gas troše malo manje od benzinaca
Za taj toyotin znam zašto sam rekao, osim tog ja imam upravo taj motor u svom autu i po gradu mi još nije trošio iznad 9 NORMALNE VOŽNJE, tak da osoba koja ga vozi ili ne zna ili se ganja.
Ajme sto si se zapiknuo u dizelaše....
Osim ovog benzinca, nemas ni jednog dizelaša? Ako nemaš uzalud mi trud,
ali svejdno cu probati
Naravno da se sjecam 1.9 SDI ali to je stvarno bilo smeće od motora, upravo ovo kaj si rekao....puno troši, nejde...potpisujem.
Naravno da jedan ima turbinu drugi ne ali s obzirom da nemam dva identicna motora (obujam/konjaza/turbina a razlika samo u benzinac/dizelaš) nemogu
ih 100 % usporediti vec samo ovako kako jesam da su mi po obujmu/konjazi slični...daj shvatiiiii
Ok, uzmemo tvoju normalnu voznju od 9 litara i kad se usporedi sa 5 litara potrosnje D4D motora opet je razlika oko 43-45 %.....
Staro 24.09.2015., 11:55   #16922
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Nemam dizelaša jer nemam potrebe za njima
Stari sad želi uzet novi dizelaš al ga svim silama odgovaram od njega jer je grad smrt za te moderne dizele.
1.9 nije bilo smeće od motora, to su odlični motori koji su jaaaako izdržljivi, ak ih lagano voziš ne troše puno, ak ih stisćeš troše ko brod.
Inače moj prosjek po Zgu sa toyotom je oko 8 L (+/- 2-3 dl), kad su bile one najveće hladnoće i puno kreni stani je bilo oko 9 da ne bi bilo nesporazuma...
E a sad na tih tvojih 43-45% (a nije toliko) dodaj skuplji servis, servis turbine, jači/skuplji acu, još neke sitnice pa se ta razlika podosta smanji.
Ovak možemo do sutra, ja sam krenuo u raspravu jer se povijest ponavlja i jedina usporedba je potrošnja goriva, usporedba kruški i jabuka (turbo i atm) pa mi je to već smiješno...
EDIT: Nemam više onaj auto sa kleber zimskim, sad sam 101% siguran u prometu
žmnpp
Staro 24.09.2015., 12:19   #16923
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
EDIT:
@jed2i
To što ti imaš i tako uspoređuješ ne znači da je to ispravno. Ako se ide u usporedbe zna se kak se ide, bar mislim da se zna...
Uzmi 2 ista modela, istih konja, oba turbaka pa usporedi potrošnju goriva, bilokoja druga usporedba nema smisla.
Prije sam imao službeni kangoo 1.2 75 ks, taj normalne vožnje nije išao ispod 9 L, o snazi ne treba trošit riječi A moj cca 25 ks jači troši 1 L manje normalne vožnje a za razliku od ovog prije IDE
A u toj cijeloj računici uopće se ne govori o održavanju, samo o cijeni goriva, što također nije potpuna usporedba al očito tražim previše
Napisao sam ti i usporedbu sa 2.0 T benzincem, isto Volvo, samo S60 (masa auta je ista)
Održavanje konkretno ovog Volva košta sitno više nego Focusa, koliko god nevjerojatno, ali istinito.... - ako ćeš servisirat u ovlaštenom, onda je druga priča, iako ni Fordov ovlašteni nije puno jeftiniji + prije 3 godine kad sam zadnji put tamo bio (Grand auto) sam izgubio živce.
I sa jednim i sa drugim sam napravio veliki servis pa mislim da mogu o tome pisati.
Diskovi (sva 4), kočiona tekućina, pločice, sa izmjenom koštaju manje od 2000kn za Volvo
Već sam prije pisao o tome, ne da mi se više + više se ni ne sjećam točno u kunu za sve dijelove.
Gume me koštaju nešto više jer su veće, 17 vs 16
I to je sve
V60 je veći i luksuzniji auto, održavanje je nešto skuplje, ali na godišnjoj bazi me ispadne manje od Focusa 1.6.
Što se tiče turbina, isto kao i kod benzinskih motora, postoje oni kod kojih su problemi češći i rjeđi naravno, potrebno je pametno odabrati.
Ne želim da ovo opet po koznakojiput preraste u neku raspravu dizlo vs benga jer od toga nitko nema koristi, bitno je neki vrag naučiti.
Treba napisati vlastita iskustva, bez uljepšavanja.
Dečki, da čujem, winter is coming, koje gume se trenutno nose (zimske naravno)?
Staro 24.09.2015., 12:29   #16924
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,199
I rest my case.
Pa ako ih moras stiskat ko manijak da idu, a inace su tromi i razlika u potrosnji im je mala uzalud mi to kaj su izdrzljivi.
Servisi su za neku mizeriju skuplji s obzirom na ulje, sve drugo (filteri ako govorimo o redovitom servisu) je skoro isto.
Povijest se ponavlja jer ljudi koji nemaju dizele uporno ne žele shvatiti neke stvari nego ponavljaju ko papagaji, servis turbine i slične pizdarije kao da su turbine potrosni materijal i rikavaju svaki dan.
Tako da je i meni smjesno da su glavni protivnici dizela ljudi koji ih nikad nisu imali...
Probaj pa mozes iz prve ruke govoriti jel...Toliko od mene....
edit: zaboravih smjaliche
Staro 24.09.2015., 12:32   #16925
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 874
Exclamation
Autor SRV Pregled postova
F-150 koji je najprodavaniji truck tamo uopce nema dizela u ponudi..
LOOOOL, ja ne znam od kuda ti te informacije, ali si totalno u zabludi...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 24.09.2015., 12:34   #16926
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Možda sam opet potaknuo na debilnu raspravu, dizel vs benzin.
Ja sam samo htio reći da mene zvuk odbija, a iskreno puca mi qrac da li mi auto troši 7 litara ili 12 litara, ali to sam samo ja
Staro 24.09.2015., 12:56   #16927
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Jedno glupo pitanje. Što mislite može li se plin ugraditi na aute tipa Megane R.S, Astra OPC, Golf R, BMW M3.... Bi li to šljakalo i da li bi izgubili na performansama?
Staro 24.09.2015., 12:57   #16928
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Autor jed2i Pregled postova
Pa nećeš valjda već sada stavljati zimske?
To treba stavljati tek kada bude hladnije, za kojih mjesec i pol - dva možda...
Inače imam Michelin Alpin A4, sasvim su mi solidne, drže cestu ko hemoroidi guzicu
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2015., 12:58   #16929
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
https://www.facebook.com/AutoMoto.it...5978524143494/
Homologacija VauWau TDI motora u Americi.
Staro 24.09.2015., 12:59   #16930
vorda22
Posao - doma
Kratka relacija, puno stani kreni
benzinac 1.6 100ks - na toj relaciji nema šanse da bude ispod 12 litara, ni uz perolaku nogu
dizel 2.0 163ks - sad je trenutno 8.5 po kompu, prilično je precizan
Autoput
130km/h
1.6 - 7.5 litara
2.0 - 5.8, možeš uzeti i 6 litara
grad
1.6 110kn/100km
2.0 76kn/100km
autoput
1.6 - 68kn/100km
2.0 - 50kn/100km
Uzmi u usporedbu da je ovo uspuredba 2 potpuno različita auta - jedan od 1290kg, ručni mjenjač, drugi skoro 1700kg automatik
ali opet rokce , a to mi ne vrijedi tih novaca...
Staro 24.09.2015., 13:19   #16931
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Autor burmuz Pregled postova
Mislim da ti se dosta njih prebaci na benzin nakon određenog broja okretaja, ali to moraš provjeriti koji dobro prima benzin, koji ne. U Puli ih par ima plin na Clio RS..
Staro 24.09.2015., 13:23   #16932
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Nokian D3, DOT XX14, prošle godine sam bio jako zadovoljan s njima, vidjet ćemo kak su ove godine.
I rest my case.
Kaj se nemre vodit konstruktivna rasprava ak nisi vlasnik oba auta?
Pa netko ko želi da auto dođe od A do B i da mu izdrži pol milje km bez većih ulaganja ne vidim problem. Zašto bi svaki auto morao ić ko blesav?
Znači moraš imat dizel/hybrid/benzinac/plinaš da bi mogao išta o njima reć?
Kao što rekoh dizel je za traktore, baci oko na onaj FB link pa ćeš vidjet zašto nemrem smislit dizele, i za škrte ljude i za siromašne ljude (kvaliteta košta (c) vau vau )
Naravno NHF, treba i malo zajebancije ubacit
Paaa sve današnje ugradnje imaju direktivno ubrizgavanje, čisto sumnjam da bi se izgubilo neš performansi s tim, al treba vidjet za ugradnju, jer je kod turbaka priča malo zamršenija.
žmnpp
Staro 24.09.2015., 13:31   #16933
Nybelung
Mislim da neću montirati zimske prije 11. mjeseca. Možda ako se prognoza naglo promijeni, ali zasad je još uvijek pretoplo ovdje na jugu zemlje.
Staro 24.09.2015., 14:10   #16934
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,199
@Buljo
Ma sve 5, zasto ne bi vodili raspravu neovisno o tome tko kaj vozi, samo mi je malo vec dosadilo da je ekipa nabrijana protiv nekih stvari koje nisu ni probali.
Znaci mislim da bi bili objektivniji kod kritiziranja da znaju iz prve ruke
Staro 24.09.2015., 14:16   #16935
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Pogotovo nakon benzinske.
To je kao stara reklama za plidentu.
Benzinska kaže:"Kupite dizla i viđat ćemo se sve manje i manje i manje ....."
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 24.09.2015., 14:40   #16936
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor riceburner Pregled postova
Ok, onda te molim da mi navedes primjer aktuelnog F-150 sa dizelskim agregatom. Ili primjer F-150 prethodne generacije.
Staro 24.09.2015., 15:22   #16937
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 874
Exclamation
rođaci u kanadi vozili te dizlo ford (tetak radio u ford tvronici u detroitu) pickupe od kad ja znam za sebe i njih, sto obicne sto one HD s dve gume otraga i uvek su bili predmet sprdnje domorodaca radi dizla...
daklem javna isprika nisam guglao i bilo mi nevjerojatno, sad mi je jasno zakaj su kupili silverado, jer ford stvarno vise u ponudi nema dizlo neka podvala naftnog lobija ocito
Staro 24.09.2015., 15:25   #16938
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
@Buljo
Nije da nisam vozio, samo nisam posjedovao
Vozio sam dosta dizela, al ipak više volim primit suhi pištolj na bengi i uživat u miomirisu
Al šta je je bivša šefova alfa 159 2,4 jtd čipirana je imala momenta do kamion, kad te to zalijepi za sic... uf
žmnpp
Staro 24.09.2015., 15:41   #16939
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Od tih "manjih" light duty modela pickupova samo RAM 1500 ima dizlo kolko sam vidio, Fiatov..
Veci super duty imaju svi dizlase al su ogromne i skupe mrcine pa nije ni cudo da ih nema u manjim modelima..
Staro 24.09.2015., 17:05   #16940
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ti light duty truckovi i jesu ono sto vidis tamo na cesti. To je ono sto average Joe uzme i to sto mu se moze, heavy duty truckove jedino uzimaju oni kojima to zbilja treba.
Staro 24.09.2015., 17:16   #16941
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Izgleda da je i BMW mučkao po pitanju testova
54' / 74' / 90' / 2014
Staro 24.09.2015., 17:20   #16942
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Dosta ljudi imaju velke kampere, brodove, ATVove i slicne igracke i nije da ih nema tamo, osim za profice. Neki cak imaju i kamione za vucu kampera pa jos iza vuce auto i par ATVa..
Vjerojatnost je da su svi muckali.. Dobro da samo odgodili kupnju novog auta na par mj. Sad je sve moguce..
Staro 24.09.2015., 18:47   #16943
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Eto kad ste već spomenuli gume da vas pitam nešto. Imam forda focusa, karavan, 2001g, zanima me trebam li kupovat zimske gume?
Šalim se naravno, mislim kupovat zimske 14", imam upisane dimenzije u knjižicu 185/65R14, i 175/65R14 (imam i R15 al nebitno za zimulje).
Zanima me koja je razlika u te dve dimenzije, mislim, očito je 185 malo šira i viša, a 175 malo jeftinija, al zanima me za vožnju, ovjes, bla bla, šta je bolje i zašto? Jel moram radit špur ako mjenjam dimenziju gume, jer su ljetne 15"? eto toliko
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2015., 20:17   #16944
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Po mom mišljenju ti je nelogično upisana dimenzija 175/65*14 jer je preveliko odstupanje u odnosu na 185/65*14 (ako je ta dimenzija optimalna u odnosu na 15" gumu/felgu).. otvori si bilo koji on line kalkulator izračuna dimenzije gume pa ćeš vidjeti razliku..
185/65*14 vs 175/65*14
185/65*14 vs 175/70*14
.. no kako je u Hr sve u banani, tako je i s tim dimenzijama guma koje upisuju po knjižicama.
Što se tiče odgovora na pitanje da li je potrebno raditi geometriju, ja je radim dva puta godišnje, odnosno kad idem s zimskih 14" na ljetne 16" i obrnuto, no to je više iz navike i u sklopu redovnog održavanja auta nego zato što su mi u servisu rekli da je to nužno.
Staro 24.09.2015., 20:38   #16945
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Autor vorda22 Pregled postova
5 cilindraš ne rokće baš tak
Nekak imam osjećaj da kad se spomene dizel da svi automatski pomisle na volksvagno, postoje bolji motori od tih traktorčića
Al nećemo dalje u tom smjeru, ne da mi se baš
Staro 24.09.2015., 21:48   #16946
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Takje!
Ja mrzim zvuk dizela, ali ovaj 5-cilindraš uopće ne rokće... Fini je zvuk.
Staro 24.09.2015., 23:00   #16947
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Autor bertone Pregled postova
hm, 15" je dodana dimenzija, 195 60 R15, to je mislim najveća što se može upisat (po preporuci proizvođača). Auto je iz uvoza i te su dimenzije već bile upisane kad je došao do mene.
Meni je za zimu bolja manja ili veća gazna površina? (po meni je površina važniji podatak od dužine, ili sam i tu lud?) Nekako mi se čini logično da bi trebala bit bolja manja?
Staro 24.09.2015., 23:11   #16948
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Kakve su se pokazale ove rainexpert 3 ? iskustva po kisi?
dot 2015 ,ima za kupit u Splitu dosta povoljno, a nebi zimske jer u nas sniga nema,a i ne vozi se neka kilometraza
danas san skuzia da su ove fulda ecocontrol nakon 4 godine dale svoje,po kisi klizu mnogo
Staro 24.09.2015., 23:16   #16949
MuroF
MuroF's Avatar
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
meni su super,za kišu,ali su dosta bučne,ripna je junačka.
MuroF je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2015., 23:52   #16950
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Autor rodney Pregled postova
Kako ne znam koji auto je u pitanju, za ZG (mislim na potrgane tj. ralicama otkinute ležeće policajce i šahte) je po meni najbolja što viša guma po najprihvatljivijoj cijeni.. širina od 1 cm ti ne igra neku ulogu jer se razlika i ne osjeti.. a po lošoj podlozi ionako ne juriš (valjda )
