#8221 | |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 34
baropithecus
Hvala tiki66! Citiraj:
#8222 |
tiki
Postovi: 2,782
Nije da treba, ali je poželjno. Box je bučan i nije baš efikasan. Sve ovisi o tome što ćeš igrati - ako ti je plan igrati recimo GTA V, Far Cry 4 i slične naslove koji rade loše/ne rade na dvojezgrenima, onda ti je bolja opcija X4 Athlon (ili i3). Također ako ne planiraš nadograđivati sljedeće dvije godine je i3 ili Athlon bolja opcija, pogotovo ako planiraš igrati najnovije naslove (jer ne znaš što će izaći i koliko će biti CPU zahtjevno) |
#8223 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: split
Postovi: 3
jel ima koje drugo napajanje osim x Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm da bi odgovaralo i da je slicno po cijeni jer idem narcit a samo to nemaju |
#8225 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dobar dan. Evo nedavno sam pitao za konfu i dobio dogovor. Bila je s I5 procesorom. A kako sam citao bolje onda uzet ovaj 8 jezgreni AMD jer ja u biti multitasking imam ogroman. Par programcica radi u pozadini, po 20 tabova u webbrowseru radi cjeli dan i jos sa strane palim i gasim sto mi treba. Mozda sam u krivu, zato pitam ovdje. Konfu cu koristi za heavy multitasking. Nista graficki zahtjevno. Ali procesorski i memorijski mislim da ce biti zahjtevno. ovo sam slozio u ADM, pa sad ako mi mozete dodati, izbaciti, zamijeniti stvari. Kuciste mi je upitno kao i napajanje. Kuciste neznam cemu mi sluze vrata za opticke uredjaje kad ih encu koristiti. I da neznam jel ova maticna nudi 2 monitora? Trebam 2 monitora. Ovo sam slozio napamet pa sad ako bi mogli malo podesiti da ima smisla. I prekrdasio sma budget, otiso preko 5000, pa sad ako bi se mogao nekako spustiti, ali dobro kod rugih ducana mozda ispadne jeftinije konfa. Evo konfe: Asrock 970 Extreme3 R2.0 - AMD 970, AMD SB950, ATX, Dura Caps 635,99Kn Procesor AMD FX-Series X8 8350 4.0GHz,16MB,125W,AM3+, FD8350FRHK 1.482,99Kn CoolerMaster Elite 430, black, window, (W)190 x (H)424 x (L)490 348,98Kn DDR4 16GB (2x8GB) Corsair Vengeance LPX Black, 2400MHz,CL14 995,00Kn Kingston SSD 240GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 745,00Kn HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 441,00Kn Napajanje Corsair 500W CX Series 80+ Bronze, ATX12V v2.3 536,98Kn Ukupno: 5.185,94Kn Upomoco i hitno trebam pomoc moram kupit ovo u sljedeca 2 dana.
#8226 |
tiki
Postovi: 2,782
Drži se ti i5, momci ti ga sigurno nisu stavili bezveze. Problem kod tih FX-a je što nemaju integriranu grafiku, pa moraš kupiti zasebnu grafičku, što je 300-400kn bačenih u vjetar. Kod tebe znači ne valja: - odabrao si matičnu koja nije baš dobar izbor (Gigabyte GA-970A-DS3P ili ASUS M5A97 su neki best buy trenutno) - procesor (ako se već ide na FX-a), se uzme najjeftiniji FX 8*** jer je ovaj neisplativ - treba ti neki cooler, makar LC-CC-95 ili kakav Spire Kepler - tu ti je grafička nepostojeća, stoga ti treba i nekakva grafulja |
#8227 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 6
Bok svima! Molim Vas preporuku konfiguracije, samo kante. Buđet je max 4200kn, plaćanje gotovinom. Komp će biti spojen na sobni 32" tv (LCD-Full hd). Namjena većinom igranje, filmovi, pjesme. Većinom igre tipa GTA V, Farming simulator i slično, nikakve video obrade ili slično. Preferiram AMD i normalno radeon graficku, jer u tom rangu koliko znam ne može se dobiti intelov procesor sa 4 jezgre. Ciljam na procesor sa 4 jezgre jer mi nekako nema smisla danas kupiti procesor sa dvije, a mislim komp koristiti 5 godina. Obavezno 1 TB harda, 8gb rama i komp mora imati ugrađen wifi budući da će biti spojen bežično sa ruterom. Kao što sam rekao planiram ga koristiti barem 5 godina s time da sam svjestan da ću s vremenom morati smanjiti detalje u najnovijim naslovima. Molim najbolje konfiguracije i link na dućane ako nije problem. Najljepša hvala ![]() |
#8228 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Taj procesor je totalno neisplativ, uzmi FX8300 ili FX8320E, isti su, nešto niži clock koji lako podigneš + manja potrošnja i obavezno cooler neki uzmi, barem u rangu LC-CC-120. Kućište uzmi Antec GX300 ili Zalman R1 ili također Zalman Z3+. RAM uzmi Kingston HyperX Fury 2x8GB na 1866Mhz, razliku u radu osjetiti nećeš, a uštedjeti ćeš. SSD solidan, iako bih ja radije na OCZ Arc 100 od 240GB, ali ako ga ne bude onda može i HyperX. HDD isto u redu, može i Western Digital Caviar Blue za te novce ako ga ima. Napajanje bih radije Fortron Hyper 500W. Problem ove konfe koju si ti sastavio je prvenstveno što će ti uz ovaj tip AMD procesora trebati dedicated grafa, a ako misliš imati sliku ili nedajbože išta igrati trebati će ti barem nešto u rangu Radeona 260x ili nVidie 750Ti. Takva konfa bi te došla sigurno nešto preko 5500kn, mogao bi uštedjeti kada bi izbacio SSD ili HDD, ili barem uzeo manji SSD i cooler u rangu LC-CC-95, kao i jeftiniju matičnu (kao minimum bih uzeo Gigabyte 970A-DS3P). Tada da bi se već vrtilo oko 5000kn. |
#8229 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Odustao sam od onog s 8 jezgri, sad sam odlucio kupiti prek amazon.de U europi smo nema poreza, pa zasto se ograniciti na nas. Evo za 4k kuna sam sklepa masinu mis e cini, sve je kompatibilno samo mi bi dobro dosli savjeti sto da uzmem. Presao sam na neki novi AMD processor socket FM2 brz je 4.1GH http://de.pcpartpicker.com/p/JFJqZL Evo link na konfu, pa sad ako iamte vremena, bilo koji savjet bi mi dobro dosao. Ovaj procesor ima grafu: Radeon HD 8670D Jel ima ta 2 izlaza da mgu 2 monitora odjednom I uzeo sam XFX napajanje kojim sam prezadovoljan u drugom kompu. opet me muci kuciste jer ga nisam znao odabrat. Ovaj komp ce radit po cjeli dan ja sma odabrao tamo neko koje ima dobre zvijezdice. EDIT: Izgleda da bi intel bio bolji za programiranje: http://de.pcpartpicker.com/p/RFts3C Da ne morate ici na link: CPU Intel Core i5-4460 3.2GHz Quad-Core Processor €182.94 Motherboard ASRock H97 Anniversary ATX LGA1150 Motherboard €75.89 Memory Corsair Vengeance Pro 16GB (2 x 8GB) DDR3-2400 Memory €99.49 Storage Kingston SSDNow V300 Series 240GB 2.5" Solid State Drive €83.14 Western Digital Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive €53.96 Case Thermaltake Versa H22 ATX Mid Tower Case €37.29 Power Supply XFX ProSeries 450W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply €52.25 Total: €584.96 Skuplji je za 500 kuna ali radje bi uzeo njega. Pa eto dajte mi neke savjete oko kucista ili neceg drugog. I dali se kod nas moze kupiti ovakva masina do 5000 (pa da odem i paltim na rate da uzmem) EDIT: Troskovi dostave su 160 eura, lol Neda ni amazon jeftino
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 21.09.2015. u 23:35. |
#8230 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Procesor AMD FX-Series X4 4300 3.8GHz,4MB/8MB,95W,Socket AM3+ 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost 1 x TP-Link WN722N Bežični USB Adapter 150Mbps 4.207,96Kn |
#8231 |
Postovi: 34,111
@dada Čini mi se da je bilo problema sa tom Kingston serijom SSD-a. Nešto su u**njali sa čipovima tj. bolje su dali za testove, a ugradili lošije za tržište. Bolje ići na Samsung. Ako staviš SSD, onda ti nije potreban WD Blue tj. možeš ići i na Green modele.
#8232 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
sad citam da Gigabyte GA-B85-HD3 odnosno B85 chipset ce mozda trebati bios update za Haswell Refresh CPUs odnosno i5 4460. OMG, sta sad da radim, oce li ovo raditi bez tog updejta, jer aj to necu moci updejtati. Nemam drugi procesor.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.09.2015. u 15:25. Razlog: nauči koristiti tipku Edit |
#8233 |
Postovi: 34,111
Možda ti ploča dođe s BIOSom koji podržava taj procesor. U slučaju problema, posudiš od nekoga procesor koji je podržan, staviš noviji BIOS i onda ubaciš svoj procesor.
#8234 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Joj, a jel mogu neku drugu maticnu koja nebi imala ovaj problem a da ima 2 video outputa za 2 monitora i da pase na ovaj procesor i sve ostalo. Kad vec kupujem pa da kupim kak treba. I nek bude u www.centro.hr jer su doande sve komponente. Ako je i par 100 kuna vise niej probem, bolje da dadem vise apra nego se zahebavam.
#8239 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#8242 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
R9 380 je bolje grafička za koji postotak općenito a potrošnja u wat ista, a za duži period pogotovo zbog dx12. |
#8245 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Misliš? ja ti velim, testirao sam sve to R9 380 trosi vise W od R9 280 i R9 285 ![]() Citiraj:
#8246 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Tko tu koga laže onda? Pogledaj recenziju. No općenito R9 380 je brža a kao što reče ima jedan bitan feature za dx12 pa i to treba uzeti u ubzir ako se kartica neće mijenjati 3 godine. Jedna od bitnijih stvari kod usporedbe je i proizvođač koji može bitno utjecati na potrošnju, zagrijavanje, buku i brzinu kartice pa treba pogledati ocjene za željenu karticu. Zadnje izmijenjeno od: gil. 24.09.2015. u 12:11. |
#8248 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Ne slažem se , njegove pare njegov problem. |
#8249 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ovo ispade negdje 3400 vanka,s tim da kuć imam VX550 & Antec 300 u kojeg bi prebacio komponente kad stignu a iz stare u novo kuciste i LC napajanje i dat majci da igra Solitare. Anyway...sve skupa ispada nekih 800kn jeftinije nego kod nas...ima li kakvih primjedbi na odabir? Igram isključivo WOT ako igram uopće ![]() |
#8250 |
Postovi: 34,111
LC Power Office serija je ispodprosječna. Ako baš hoćeš LC Power, gledaj Silent Giant Green Power (GP2/3) verzije.
