#181 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Ja sam na svojoj 7950 (isti drek) flashao oba biosa jer mi se nije dalo zajebavat s tim programcicima, kao sto je i kod tebe slucaj. Uglavnom, nemoj ic preko 1.25V dok si na zraku. To nesto sitno MHz-a nije vrijedno da ti grafa odapne. Ja sam ostavio napon na 1.18V ako se dobro sjecam i taktove na 1000/1600. Na oba biosa (primarni i sekundarni) sam flashao editirani primarni bios, koji nema boost opciju i time izbjegavam onaj power limit koji ljude samo dodatno isfrustrira. Dakle, situacija je sljedeca: Primarni bios - taktovi 850/1250, stock napon (oko 0.9-1V), power limit digao za 30% u odnosu na stock. Sekundarni bios - taktovi 1000/1600, napon 1.18V, power limit kao na primarnom (+30%). I to je to. Grafa odlicno radi, nema throttlinga i nema zajebancije s kojekakvim programcicima ![]() |
#182 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Tako ću i ja otprilike, samo ću trenutni profil stavit na legacy bios, a ovaj UEFI neću dirati. 1130/1600, samo me zanima je'l ok toliko pržit memoriju? Nije mi dalje jasno zašto napon pada čak i na stock clocku, stavim 1212mV, force constant voltage, bez 3d loada, ono na 1212 radi i to je to, a kad pokrenem Heaven, napon padne do 1169, nema tu nestabilnosti u radu, ni najmanja, al' kad mi se to događa pri većim clockovima, onda valjda crasha. Aj budem sad stavio preko trixa stari profil, upalit ću bf4 pa gledati kako naponi sad idu EDIT: on stoji na 1212mV šta god da ja stavio u AB, stabilan na 1212mV, al' zato Heavenu varira napon. Ovo je mindfuck. Zadnje izmijenjeno od: VMik. 17.09.2015. u 14:37. |
#183 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
#184 | |
Postovi: 109
Jebiga, ovo mi je prva grafa koju sam pošteno clockao i dao tome vremena. Zadnje izmijenjeno od: VMik. 17.09.2015. u 15:31. |
#186 |
Postovi: 109
#187 |
Postovi: 109
Uz Custom bios, 30% power limit, 1200MHz ne prolazi nikako, padne na pol puta i bude artifactanja dosta, kad neće, onda neće, grafa se vrti na oko 1250mV. Al' dobio sam novi rekord na 1180MHz u Heavenu. |
#188 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
Nauljit ga nemogu jer kad se odljepi naljepnica ispod nje je sve zatvoreno ![]() Uglavnom također mi se ne da cekat sa ebay-a ventovi mjesec dana pa sam odlucio natakat to http://www.arctic.ac/eu_en/f8-pro-pwm-pst.html na ovo i dobio ovo Sve u svemu ventovi su odlicni i tihi a rade na 100% = 2139rpm ,(mislim da je tu negdje brzina i ovih FirstD fanova sa grafe ali kad ti isti rade na 100% to je uzas kao kad avion poljece) Temperature su se otisle za 2 stupnja doli/idle 29 c,full load 62 c / Zadovoljan sam jer sam mislio da mi bude kao privremeno rijesenje sve ovo a na kraju mislim da cu ostavit jer iskesirat opet za nekakav hladanjak npr Gelidov 500kn za 2 godinu staru grafu bez garancije je meni besmisleno.Eto mozda nekome posluzi kao sta je meni ![]() Pošto mi je crka vent i drugi je poceo cvilit takoder
Nauljit ga nemogu jer kad se odljepi naljepnica ispod nje je sve zatvoreno ![]() Uglavnom također mi se ne da cekat sa ebay-a ventovi mjesec dana pa sam odlucio natakat to http://www.arctic.ac/eu_en/f8-pro-pwm-pst.html na ovo i dobio ovo Sve u svemu ventovi su odlicni i tihi a rade na 100% = 2139rpm ,(mislim da je tu negdje brzina i ovih FirstD fanova sa grafe ali kad ti isti rade na 100% to je uzas kao kad avion poljece) Temperature su se otisle za 2 stupnja doli/idle 29 c,full load 62 c / Zadovoljan sam jer sam mislio da mi bude kao privremeno rijesenje sve ovo a na kraju mislim da cu ostavit jer iskesirat opet za nekakav hladanjak npr Gelidov 500kn za 2 godinu staru grafu bez garancije je meni besmisleno.Eto mozda nekome posluzi kao sta je meni ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 28.09.2015. u 16:13. |
#189 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
Dobra fora, jedino je kiks sto zauzimaju vise prostora pa je problem ako se koristi koji od slotova blize pci-ekspresu. No i to se moze rijesit tako da se moda normalni vent (isjece iz kucista/lezista) i prisarafi/zaljepi. |
#190 |
Postovi: 278
uf kupio na njuški sapphire 7950 s onim gelid icy hladnjakom,dojmovi za sada vise nego odlicni. odma drito u cip 1.300v 1200/1450 ide bez greške a temperature be prelaze u loadu 55c zver od kartice za 1000kn pitanjce,nemogu kontrolirat brzinu vrtnje,bilo u ccc,ab,trixxu lokana ekipa na 2100 rpma
GPU/CPU Freak ![]() |
#193 |
Postovi: 278
#195 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
OverklOkeri sta kazete,jel bi se isplatilo sta vise izvlaciti ? Danas malo testirao maksimalni overclock i ne znam da sam ikada sa ijednom karticom ovoliko uspio "iscijediti". Stabilno u Furmark kroz 10 min te 2-3 h GTA V. Napon je 1.230 V. |
#197 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, nema smisla/potrebe više od toga... Ako me sjecanje sluzi, meni je najjaci profil bio 1.25V i 1200Mhz, a manje vise sam ju drzao na 1150Mhz i nekih 1.17V, to mi je bio apsolutni sweetspot. A vapor-X je mogla potegnut i do 1230-1240Mhz na 1.3V, ali to je već silovanje ![]() |
#198 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Hvala decki,spustiti cu jos clockove 20-30 % jer procesor ne uspije iskoristiti vecinu vremena,a tek sa ovim clockovima. Ovo je po meni stvarno dobar overclock potencijal,slicno nisam mogao izvuci sa R9 280x kad sam imao,a i R7 265. Usporedivao danas malo novije generacije,jel R9 380 rebrand HD 7950 sa novijim tehnologijama ili se varam ? |
#200 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
#202 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
https://www.reddit.com/r/AdvancedMic...pgrade_review/ Tako i ja nekako planiram,izgustati se na HD 7950 i u buducnosti uzeti R9 390 kad se prijede na vecu rezoluciju. |
#204 |
..starija garda
Postovi: 3,280
posto su mi prosle kroz komp tri razlicite r9 280x kroz zadnjih par tjedana evo par detalja: gb windforce rev3 firestrike 7040 gb windforce rev2 firestrike 7013 sapphire vaporx firestrike 6730 gb windforce rev3 max temp 68°C pri 2700rpm gb windforce rev2 max temp 73°C 3100 rpm sapphire vaporx max temp 81°C , ali ne sjećam se koliko se vrtio cooler ![]()
#205 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Da li je moguće flashanjem novog, drukcijeg biosa omoguciti namjestanje napona na kartici i 0rpm mode kada je recimo ispod 50°. Imam xfx r9 280 na kojoj je zakljucan napon, iako na kutiji piše voltage unlocked. Mogu do 1040mhz na stock naponu. Minimalni broj okretaja ventilatora je 1000. |
#207 |
Postovi: 237
Procitao sam zadnjih par stranica teme, počinjem misliti da novi bios nije dobra ideja. Na stocku radi na 1.25v, mogu do 1040mhz. Asic quality je dosta visokih 85%. Neke bencheve vrti i na više od 1040, ali nekad u igrama crasha. Što se tiče temperatura imam još dosta lufta, max 65° u furmarku na gpu, vrm-ovi isto tako. Premjestio sam vent koji je bio naprijed na bočnu stranicu kućišta tako da direktno puše po grafi, to je spustilo temp vrm-ova sa nekih 72 na 62-65 max. Ima li smisla ići do 1.3v? S obzirom na asic trebalo bi omogućiti do 1100 bar? Ili je 1.3 previše, iako bi to temperature dopustile? |
#209 |
Postovi: 237
Probao sam novi bios, modao sam ga da ima stock frekv 1040,1540 i 1.3v. Prvi problem, ne boota windowse jer je prvi bios bio uefi tipa, a u ovom modanom je to disableano. Napravim novu instalaciju na praznom hardu, radi dok ne instaliram drivere za grafu. Kad restartam nakon instalacije drivera blue screena nakon windows boot loga. Vratio sam stari bios u toj novoj instalaciji, sad sve normalno radi na staroj. I dalje se ventovi vrte u idle-u iako sam u novom biosu stavio da se ne vrte do 55°. Probat ću novi bios sa defaultnim frekv ali većim naponom, u novim winsima ću vidit što se može s time postići. |
#210 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Moraš u biosu disejblat UEFI boot,odnosno staviti na "klasični",ne znam kako se točno zove/označava ali nači češ tu opciju u biosu. Možeš ti u biosu namjestiti vent na 0% ali mislim da grafička ima "nešto" što joj i mimo biosa određuje min. broj okretaja ventova jer nije predviđena da radi fanless,osim naravno kad je u ZeroCore modu. |
