#8191 |
ako ti nije problem reci koji ducan?.hvala..nisam znao da ide to tako.. |
#8193 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: bih
Postovi: 4
sklapanje novog racunara
Ovako pitanje za iskusnije Imam namjeru da kupim pc ovih specifikicaija i treba mi pomoc koje bi kuciste ubacio ne neko skupo naravno i dali bi neko nesto promjenio od ovog treba mi za igara.... ![]() amd-fx-8320-am3-plus https://www.asus.com/us/Graphics_Cards/R7260XDC2OC2GD5/ wd-blue-500-gb-wd5000aakx-16mb-sata3 napajanje-600-w-chieftec-gps-600a8-full-smart cooler-master-hyper-t4 ddr3-8gb-1600mhz-kingston-hyperx-fury-blue mb-am3-plus-760g-gigabyte-ga-78lmt-s2pv |
#8194 |
Postovi: 34,120
Za tu konfu ti ne treba 600W napajanje. Tu bi i 450W bilo overkill. A za igranje bi ti ipak možda trebala malo jača grafa i veći disk. Ajmo ovako. Reci koliko para imaš i gdje bi kupovao pa da ti složimo nešto solidnije za tvoje novce.
#8195 |
Postovi: 753
Ovako bi ti ja preporucio. CPU: AMD FX 8300 MBO: GIGABYTE GA-970-DS3P Cooler: LC POWER LC-CC-120 RAM: 8 GB, G.SKILL RipjawsX series 1866 GPU: XFX AMD RADEON R9 380 DD PSU: LC POWER Silent Giant GREEN POWER 550W CASE: ANTEC GX300 HDD: 1TB Seagate Barracuda Cijena 5200 kn Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 07.09.2015. u 19:32. |
#8196 |
Lokacija: bih
Postovi: 4
do 4200 kn nebi preko isao mislim da mi je dovoljna jaka graficka od 2gb i dobar procesor amd fx 8xxx 8gb rama normalno,a netreba mi preko 500 gb sigurno sad zasad |
#8197 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Izvoli 1 x XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x Asrock 980DE3 U3S3 (ATA133, Sata3, USB3.0) AM3+, 95W CPU 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-ESB 500W, 80+ Bronze 1 x Toshiba HDD 500GB,7200rpm, 32MB 1 x MS KNIGHT crno kućište, bez napajanja Ukupno: 4215,73 kn, besplatno slaganje i dostava! Ako ti nije puno protegni se jos malo i uzmi ovakava 2 ventilatora za kuciste http://www.futura-it.hr/katalog/komp...ilatori/32244/ , jedan naprijed za upuh, drugi iza za ispuh. |
#8198 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Stan
Postovi: 122
poštovanje ,došlo vrijeme za novo računalo kojem glavna namjena bih bilo igre,multimedia,i slično. Ne treba mi monitor i kućište i mora imati ssd od 120Gb. 5000Kn i ni kune više trazim trgovinu gdje se moze provuci na 12 rata sa karticom. Računalo bih se isto koristio za web developing ali to se može raditi i na računalima starim 5 godina pa nemislim da treba nešto specijalno oko toga ![]() MInimalno memorije 8 giga i naravno neka bijesna grafička kartica da mogu kroz tih 12 mjeseci bez puno razmišljanja igrati novije igre high i više postavke.periferija netreba kasnije se snađem sa njom. ovako nešto si gledam : pojma nemam dali valja ili ne nisam slagao si računalo godinama. ![]() Zadnje izmijenjeno od: 0siris. 12.09.2015. u 20:44. |
#8199 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 380 DD, 2GB DDR5, DP, DL-DVI-D, HDMI Cooler LC POWER LC-CC-120, socket 775/1150/1155/1156/1366/2011/FM1/FM2/AM2/AM3 Napajanje 550W, ANTEC VPF550, ATX v2.4, 120mm vent, 80+ Bronze SSD 120.0 GB KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/120G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 500/500 MB/s Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, G-LAN, RAID, USB 3.0, s. AM3 / AM3+ Memorija PC-14900, 8 GB, KINGSTON HyperX Fury Black HX318C10FB/8 DDR3 1866MHz Procesor AMD FX X8 8300 BOX, s. AM3+, 3.3GHz, 16MB cache, Eight Core Ukupno: 4.942,85KN Jača grafička, znatno kvalitetnije napajanje, za taj procesor trebaš dodatan hladnjak, a s ovim ćeš moći i overclockati umjereno. Zasad 8GB RAMa, to je najlakše nadodati ako zatreba ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.09.2015. u 09:41. |
#8200 |
Lokacija: Stan
Postovi: 122
vent mi ne treba zato što je plan kroz nekoliko iducih mjeseci planiram vodeno na graficku i na procesor. thx bude onda ovako,samo sam dodao jos 8gb keks umjest tog venta ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.09.2015. u 12:54. |
#8201 |
Postovi: 1,254
Ne razumijem samo sta ces ti sa vodenim, nit imas postenu plocu da ga propisno kloknes s vodom, em ti vodeno na kraju dođe kao procesor sta je smijesno, bolje da si odma isao na i5 koji ti je jaci od debelo kloknutog fx 8300. Stavljas 16GB rama od kojih nikad neces imati koristi, a ni 8GB neces uspjeti potrositi. SSD mi je isto nepotreban ovdje, bolje da si isao na r9 390, uz sve ostale ustede. Edit: Koje uopce kuciste imas, ne mozes ni vodeno u bilo koje kuciste staviti, također ako nemas HDD, obavezno idi an njega SSD od 120GB je premalo prostora. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 13.09.2015. u 18:12. |
#8202 |
Lokacija: Stan
Postovi: 122
što misliš onda o ovoj ploči i manje memorije ? Lako dodam još jedan keks možda si upravu bolje prvo kupiti kvalitetniju ploču. grafička koja je u konfi mi je trenutno jedino što si mogu priuštiti da uguram u 5000kn za početak.SSD služi isključivo za os,externi hard mi služi za storage. konfa |
#8203 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
Ekipa molim vas, konfiguracija do 5000kn (bez monitora). Namjena je iskljucivo igranje novih naslova u FULLHD-u. Neka referentna stranica bude uzi shop, placanje s karticom na rate. Hvala puno ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: savec0re. 14.09.2015. u 13:17. |
#8204 |
Postovi: 76
nije uzishop, nego je druga trgovina u kojoj možeš uzimat karticama na rate i za njih vrijede cijene sa popustom kao i za plačanje gotovinom, ovako bi ja uzeo na tvome mjestu: 1 x Procesor AMD FX X8 8300 BOX, s. AM3+, 3.3GHz, 16MB cache, Eight Core 1 x Cooler ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2, s. 775/1155/1156/1150/1366/754/939/AM2/AM3 1 x Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, G-LAN, RAID, s. AM3 / AM3+ 1 x Memorija PC-14900, 8 GB, KINGSTON HyperX Fury Black HX318C10FB/8 DDR3 1866MHz 1 x Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 3.5'', 64MB cache, 7200 okr/min 1 x Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 380 DD, 2GB DDR5, DP, DL-DVI-D, HDMI 1 x Napajanje 560W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6560GP3 V2.3, 140mm vent. 1 x Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS Ukupno: 4989,40 kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 14.09.2015. u 16:22. |
#8205 | |
Postovi: 1,254
#8206 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 4
PC za gaming
Evo pitanje za poznavaoce, gamere koja od ove dvije konfe? 1. Matična ploča: Intel H81 chipset, socket 1150, DDR3, zvuk, SATA, Gigabit LAN, PCI-E Procesor: Intel i3 4170 (3.7 GHz) Memorija: 8 GB DDR3, 1600MHz Grafička kartica: nVidia GeForce GTX 960 SSD: Intel 535 series, 120GB Tvrdi disk: 1000.0 GB, SATA 7200 o/min Optički uređaj: DVD±RW Kućište: Antec, Midi Tower Napajanje: 500W =5699 kn ili Procesor Intel Core i5-4460, 3.2GHz, socket 1150 Matična ploča socket 1150 Asrock Z97-PC Mate Memorija PC DDR3 8GB, PC1600 MHz, Entertainment series, AMD Radeon Shielded Retail KUĆIŠTE Cooler Master, K380, bez napajanja Tvrdi disk 3.5" - 1TB TOSHIBA DT01ACA100, 7200/32MB, SATA 3 Grafička kartica nVidia GeForce GTX 950,2GB-GDDR5 Napajanje Real Power, RP600 ECO 80+ 600W DVD RW LG GH24NSD1, SATA Bulk 24x, crni = 5499 kn |
#8207 |
Postovi: 1,254
cvite40 Nijedna, ovako uz bespalatno slaganje! - GIGABYTE Video Card AMD Radeon R9 390 GDDR5 8GB/512bit, 1000MHz/6000MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI-D, - Procesor AMD X8 FX-8300 - GIGABYTE Main Board Desktop AMD 970A (SAM3,DDR3,SATA III,LAN,USB 2.0/3.0) ATX Box - LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD - Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC - XFX 550W Easy rail Bronze, XFX-P1-550S-GREN - Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' - MS VOYAGER kućište bez napajanja - 2 x Spire hlad. 120x120x25, 12V, 3pin sleeve Ukupno: 5.784,82kn Znaci imas puno jacu graficku naspram one dvije konfe, SSD nisam stavio jer bi bilo najbolje da kasnije uzmes od 240GB, jer je 120GB jako lako popuniti, pogotovo zato jer igre danas iznose i preko 50GB, a ako ces ih instalirati na SSD radi brzeg loadinga odma ces izgubiti sav prostor, a disk kad je pun do cepa gubi na performansama. Ovo zadnje sam ti stavio 2 ventilatora za kuciste, jedan naprijed za upuh, jedan iza za ispuh. |
#8208 | |
Postovi: 160
#8209 |
Postovi: 76
može, zamijeniš grafičku i hladnjak za ove dolje navedene i ubaciš si dolje navedeni ssd: 1 x Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 270 DD Edition, 2GB DDR5, DualDVI, HDMI, DP 1 x Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 1 x SSD 120.0 GB KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/120G, SATA3, 2.5'', MLC-Chip, maks. do 500/500 MB/s Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.09.2015. u 16:11. |
#8210 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Lijep pozdrav. Ovako molio bih vas da mi složite ostatak konfiguracije za 3000-3500 kn. Bez monitora. Za sada imam kućište i potrebne ventilatore, Kingston 16 gigabytes KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Savage Series (dobio za 600 kn na alzi), Seagate 1TB green hard disc. Znači trebam matičnu ploču, procesor, grafičku, napajanje. Naručujem s alzashop.com međutim ukoliko ima povoljnije neke komponente mogu kupiti i u HR. Kupujem za keš. Razmišljao sam o fx6300 i ASUS M5A97 R2.0 ali vi budete bolje znali što bi bilo best buy u tom cjenovnom rangu. Koliko sam vidio intel je dosta skuplji. Konfa je za brata koji bi prvenstveno koristio za igranje igri. Najviše igra Warthunder. Zadnje izmijenjeno od: Lastwish. 17.09.2015. u 13:54. |
#8211 |
Postovi: 430
1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x Matična ploča Asus M5A78L-M LX3 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-ESB 500W, 80+ Bronze 1 x XFX AMD Radeon R9 280 3GB, 384Bit, DDR5 Ukupno: 3555,00 kn |
#8212 |
Postovi: 34,120
Tebi treba i hard ili SSD jer je WD Green zbog svoje sporosti pogodniji za arhiviranje nego za OS.
#8213 |
Postovi: 2,707
Motherboard ASUS M5A97 R2.0 (AC334k2) Power Supply EVGA 500B Bronze (EV300k2) ASUS STRIX-R9285-DC2OC-2GD5 (EC295r4) CPU cooler Zalman Performa CNPS5X (CA062u2) Processor AMD FX-6300 (BD495i) 469,98€ |
#8214 | ||
Postovi: 39
I jel mu to napajanje dovoljno ako kasnije bude ugrađivao ssd? Edit: Koji bi bio best buy ssd? Zadnje izmijenjeno od: Lastwish. 17.09.2015. u 15:58. |
#8215 |
Lokacija: Stan
Postovi: 122
ssd troši manje struje nego hdd. stock cooler mu je dovoljan ali pravi neopisivo veliku buku ako nepati od tišine stock će mu biti dovoljan. koliko vidim hyperFuryX ssd 120 gb best buy Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.09.2015. u 16:48. |
#8216 |
Lokacija: split
Postovi: 3
ako bi mi neko moga sastavi konfiguraciju za gaming pc do 3500 kn bio bih mu zahvalan.. |
#8217 |
Postovi: 1,254
- Grafička kartica Gigabyte GeForce GTX 750Ti OC Edition GDDR5 2GB/128bit, 1059MHz/5400MHz, PCI-E 3.0 x16 (GV-N75TOC2-2GI) - Procesor AMD X8 FX-8300 - Matična ploča Asus M5A78L-M LX3 - LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD - Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB, HS, PSD34G160081H - Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm - HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) - MS VOYAGER kućište bez napajanja Ukupno: 3.585,90kn bespltno slaganje! Imas dobru platformu na koju kasnije mozes staviti koju god hoces graficku, zato jer je procesor dosta jak, stavio sam napajanje od 500w tako da kasnije kod stavljanja jace graficke nemoras i napajanje mijenjati, za pocetak imas 4GB rama sto je optimalno za vecinu radnji, kasnije mozes ubaciti za 180kn jos takvih 4GB da imas ukupno 8GB, sta je tren posla, doslovno ih samo upiknes u maticnu. Jedino sta bi bilo pozeljno, ali nije nuzno odmah posto ova grafa jako malo trosi i slabo se grije, da ubacis za 60kn ova dva venta http://www.centro.hr/spire-hlad-120x...in-sleeve.aspx , jedan stavis naprijed za upuh, a jedan iza za ispuh i to bi bilo to. EDIT: Imas i ovu opciju, dobijes jacu graficku, 8GB rama i 1tb HDD, ali tu kasnije vise nema nadogradnje na nista jace, vec kad ce ti graficka biti preslaba, morat ces mijenjati i nju i procesor i maticnu, zato jer je ovaj proc svojevrsni vrh ponude na toj platformi. 1 x Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD, NVIDIA GeForce GTX 950, PCI-E 3.0, 2GB GDDR5, 128bit, Dual-link DVI-I*1/D 1 x Procesor AMD Athlon II X4 840 1 x GIGABYTE AMD A68 (SFM2+,DDR3/VGA,USB3.0/USB2.0,SATA III,RAID,LAN) mATX Retail 1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' 1 x MS VOYAGER kućište bez napajanja 2 x Spire hlad. 120x120x25, 12V, 3pin sleeve Ukupno: 3.566,95kn besplatno slaganje! Ova zadnja 2 venta sta sam stavio, jedan stavis naprijed za upuh, a jedan iza za ispuh! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.09.2015. u 07:41. |
#8218 |
Lokacija: split
Postovi: 3
mozes mi reci koje je to ducan za 2 opciju? hvala na pomoci!!!!! |
#8219 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 34
baropithecus
Poz ljudi, evo slažem neku probnu buđet gaming konfiguraciju, pa mi recite što mislite: Procesor AMD Athlon II X4 860K GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY White Series Grafička kartica MSI GeForce GTX 750Ti GDDR5 2GB/128bit Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' Corsair PSU VS series 450W, 80+, EU version MS CARBON kućište bez napajanja Ukupno 3254,12 kn. Ne mislim overclockati i ne trebaju mi ultra detalji u AAA naslovima. Zanima me: 1. Je li primjetna razlika u brzini imam li 2x4gb ili 1x8gb memorije? 2. Isplati li se 120 kuna više za ovaj proc u odnosu na x4 840? 3. Je li matična treš? Je li problem ako je matična treš, s obzirom da ne mislim OC-ati? |
#8220 |
tiki
Postovi: 2,786
Dobro je. 1. nije 2. ako nećeš overclockati, ne 3. nije nešto ludo i bajno, ali poslužit će 4. uzmi neki cooler, box je dosta loš. LC-CC-95 ili recimo Spire Kepler su jeftini a dobro će odraditi posao 5. VS serija Corsaira nije nešto, odi radije recimo na Fortron Hexu ili što se još nudi u tom shopu? 6. Toshiba HDD su nešto sporiji. Pošto je disk sistemski, preporuka je da odeš na WD Blue ili Barracudu |
