Staro 03.09.2015., 20:18   #1
jurica1989
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 26
(riješeno) ASRock X99E-ITX/ac kompatibilni cooleri?
Postovani,
Uskoro krecem u nabavku navedene maticne (ASRock X99E-ITX/ac), i kao i svi malo se informiram u startu..U paketu uz maticnu dode i dynatron cooler,koji bi zelio zamijeniti aio coolerom ili air coolerom.Gledao sam na raznim stranicama,forumima(mozda ne dovoljno) i nigdje nisam naisao na neke druge kompatibilne coolere za Narrow ILM (socket 2011-3).Negdje se navodi cm seidon 120v, negdje corsair h100...da li je moguce da se na ovu maticnu jedino mogu montirat samo ti cooleri ili ima netko upuceniji da malo pojasni?
Hvala unaprijed
jurica1989 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2015., 21:31   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Noctua NH-UD9X i corsair h100i idu sigurno. Zbog drukcijeg polozaja sarafa na mountu limitiran si na kulere za koje odgovara bracket koji asrock isporucuje uz plocu.
https://www.vessel.com/videos/Gdb2u0UqC
Staro 04.09.2015., 02:54   #3
jurica1989
Postovi: 26
koliko je pametno staviti noctuin cooler u corsairovo 380t kuciste?
Staro 04.09.2015., 07:46   #4
Postovi: 34,112
Obzirom na provjetrenost kućišta, baš i nema smisla.
Evo ti jedan test sa tom Noctuom
http://www.tomshardware.com/reviews/...oler,4168.html
Staro 04.09.2015., 08:59   #5
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Kako nema : yet even its powerful 80mm cooler can’t stand up to the cooling capacity of Noctua’s 92mm NH-U9DX i4 ?
Pa nece valjd taj zujavac ostaviti.To kuciste je super provjetreno, a kako vidim u testu ako ostavi monut od u9 , moze ga iskoristit da jednog dana ubode D15 , neko vece kuciste i peri misko.
Staro 04.09.2015., 09:55   #6
Postovi: 34,112
Jasno da se ne može Dynatron R24 usporediti sa Noctuom, ali Cors je rupa na rupi i mislim da bi za proc (ako nije neki i7 nabrijan na 4,5GHz) bio dovoljan i pasivni hladnjak.
Staro 04.09.2015., 10:07   #7
jurica1989
Postovi: 26
znaci poceti stediti pare za h100i ili sta vec? jer sigurno ne bi ostavio ovaj vec postojeci od dynatrona...a sto se procesora tice tu bi kuckao i7 5820k
Staro 04.09.2015., 10:12   #8
Postovi: 34,112
Proguglaj taj h100i jer je bilo dosta primjedbi kako na H modele tako i na sa 'i' na kraju (prozujavanje fanova, krepavanje pumpi, 'i' softver nije radio kako treba,,..). Možda su to popravili u međuvremenu, ali ipak provjeri.
Staro 04.09.2015., 10:16   #9
jurica1989
Postovi: 26
a zato i jesam skeptican zbog ovih aio coolera (pustanje tekucine, i tih navedenih problema) pa covjek ziv vise ne zna sta da uradim,a nije da imam neki izbor... jos nekompatibilnost maticne sa ostalim coolerima :/
Staro 16.09.2015., 07:33   #10
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,627
Autor jurica1989 Pregled postova
Ma kakvo puštanje tekućine.
Meni je prvi H105 radio ok samo je počeo zujat pa sam ga RMA i ima od tog jedno 8 mjeseci i sad je sve ok.
AIO ti je sigurniji od costum loopa.
Samo treba pripaziti na voltažu pumpe koju zahtjeva.
Also 2011-3 socket ti ima svoje rupe tako da netreba backplate.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 16.09.2015., 08:46   #11
Postovi: 8,258
Po čemu je AIO sigurniji od custom loopa?
Staro 16.09.2015., 09:05   #12
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Nije costum nego custom, a i ovdje se prica o narrow ILM na koji ide par kulera samo zbog polozaja rupa.
Autor Pupo Pregled postova
Ni po cem
Staro 16.09.2015., 09:17   #13
Postovi: 34,112
Možda po tome što su svi spojeni spajani u tvornici gdje postoji i nekakva kontrola kvalitete i provjera u odnosu na to kada sam sve spajaš.
Staro 16.09.2015., 16:20   #14
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
A to je inace osiguranje da ce sve raditi kako spada i da nece biti problema ? Onaj tko spaja custom loop nije njubara bez soli u glavi (ulavnom) i nema prejefetine komponente da bi se s njima zaj... Uostalom custom loop se pokrece na min 24h bez paljena racunala dok je sve namontirano na komponente kako bi se eliminiralo moguce curenje.
