#33363 |
Postovi: 2,669
Je, baš mi je sad palo na pamet to, možda ima. EDIT: Ima ![]() http://shop.panasia.hr/160-kokosovo-ulje-500-ml.html http://shop.panasia.hr/153-kokosovo-ulje-250-ml.html Ima i u pekinškoj patki: http://pekinska-patka.com.hr/trgovin...-lanka-250-ml/ Ako je suditi po ostalim proizvodima, vjerojatno je i dobre kvalitete u odnosu na ponudu supermarketa. A Aziji je to ulje sastavan dio prehrane, kao kod nas suncokretovo.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 03.09.2015. u 16:56. |
#33364 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Nisam baš neki koji to radi potpuno nepromišljeno ![]() Sve sam prvo za informacije pročeljal' tak da ne bi trebalo bit problema ![]() Citiraj:
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#33365 |
Postovi: 2,669
Netko je gore spomenuo palačinke i podsjetio me na ovo: 150 ml soka od limuna (može i limete ili naranče) 200 grama šećera (može sirup od agave) 80 grama maslaca 2 jaja U posudi istući jaja, nakon toga dodati otopljeni maslac i šećer, dobro promiješati s mutilicom ili mikserom. Uliti sok od limuna i dobro umiješati. Staviti u lonac i na laganoj vatri grijati 15-20 minuta dok se ne zgusne uz konstantno miješanje, paziti da ne provri. Staviti u flašu, i kad se ohladi psremiti u frižider, potrošiti u roku dva tjedna. Mora se stalno miješati i ne smije provriti da ne bi dobili kajganu s okusom limuna. Ovo čudo se zove lemon curd (ne znam kako to smisleno prevesti ), i ne znam kako sam do sad bio bez toga. Izvrsno za palačinke, prelit sladoled, kolače, kreme, mazat na kruh...Ovo gore je mjera da bude poput nekog preljeva, malo tekućije, s još 50 grama šećera ili sirupom agave ispadne gusto negdje između đema i pekmeza. Prefino ![]()
#33366 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bistra
Postovi: 0
![]() Probala sam raditi i od naranči, ali od limuna mi je daleko bolji
#33367 |
Postovi: 2,669
Ja sam radio samo limun, i kombinaciju naranca limeta i ta kombinacija mi je bila mrvu finija. Mislim da je limun koji sam koristio bio pregorak, jer inace mi limun vise pase u kremama od narance. Kad potrosim ovo probat cu samo limetu. I da, jest samo sa zlicom takodjer ![]()
#33368 |
Postovi: 112
Pozdrav svima, imam komad t-bone stejka 750g iz beef shopa pa me zanima vaše mišljenje. Ideja mi je od začina koristit samo sol i papar pa sam u nedoumici da li da ga ostavim preko noći nasoljenog i popaprenog sa malo ulja, da li da ga solim pola sata prije nego ga idem peć ili nakon pečenja prilikom odležavanja 10-ak minuta...? To je vječna tema/dilema oko koje ni najbolji kuhari ne mogu pronaći konsenzus... Peći ću ga na sizling hot grill tavi, medium rare. debljina stejka je cca 3-4cm... Jel vrijedi za medium 2 minute za centimetar sa svake strane? dakle to bi bilo 6-7min sa svake strane? |
#33369 |
Postovi: 10,805
definitivno soljenje isključivo prije samog pečenja, ako ne i na samoj tavi. gledaj da ti taj dobar komad bude nasoljen ono minimalno prije pečenja da ne izvuče sokove. univerzalno za medium-rare je minuta (iz iskustva malo i više) po svakom cm debljine sa svake strane, tako da ti je računica tu negdje, ali provjeravaj da ti ne zagori ako ćeš samo jednom okretat meso... isto tako ako ti mogu dati eto savjet - zadnjih pol minute do minutu max prije kraja ubaci par komada maslaca u tavu, pričekaj da se rastope (jako brzo) i sa tim malo preljevaj stejk, makni sa vatre kada si gotov, okreni hot side up na zagrijanom tanjuru i stavi na njega još komad maslaca. to što ti je ostalo u tavi (pazi se samo da maslac ne zagori) je božanstvena mješavina za umak uz stejk, ja deglaziram sve sa bijelim vinom (van vatre) i kada je tava na nekoj normalnijoj temperaturi dobro posolim i popaprim, iscijedim pol limuna i pustim da lagano zakrča, vrhnje za kuhanje i vjerovatno još soli će trebati i to ti je umak za njoke koje poslužiš uz stejk. zahvalit ćeš kasnije ![]() minvajl 1.3kg carskog se napacalo i čeka malo zapakirano u protvanu da se uključi vatra, uz to ide nutra krumpir, dodatni prilog su pohani patliđani i paradajz-krastavac salata: ![]() |
#33371 | |
Postovi: 10,805
![]() nakon toga otklopljeno sa još jedno deci dodanog temeljca na 200c i kada je i to isparilo onda na 220c da se zapeče. otišao na van na pivu da malo meso se dobije i u tu maščobu zabio jedno 2kg krumpira i to sve dobro nasolio i na 180c sa jedno 2 miješanja sve skupa... pred kraj krumpira vratio to meso što je stajalo na hot plejt u sredinu i opet na 220c da se sve skupa zapeče: ![]() majko božja. ![]() |
#33372 |
Postovi: 10,805
#33373 | |
Postovi: 112
Kako sam ljubitelj roštilja, a htio sam ovaj komad napravit na vrućoj grill tavi, nabavio sam prirodnu dimljenu sol. Ideja mi je bila da meso 1 sat prije pečenja malo pouljim i posolim sa tom solju, malo papra i prije pečenja obrišem sa papirom i šiknem na vruću tavu koju bi onak ful malo pouljio... |
#33374 |
Postovi: 2,669
Grill tava, vruća ko sunce, bez ulja. Što se soljenja tiče, možeš kako kolega syss kaže, a možeš soliti i naknadno. tako ja radim i tako mi je uvijek najbolje. Evo danas sam ispeko steak koji je bio suho odležan više od 40 dana. Mesno savršenstvo ![]() Ispeko ga na vrućoj tavi bez kapi ulja, i nakon pečenja na tanjuru ga posolio himalajskom rozom soli i s malo papra (oboje iz mlinca). Tu se može na meso staviti i šnitica finog malsaca i pustiti da se otopi. Pustio ga da odleži 5-10 minuta, da se mljevena sol fino otopi, i udri. E sad, ako ti je taj steak suho odležan, bolje nemoj na njega staviti dimljenu sol ili bilo koji jaki začin, barem ne odmah. To je koncentrirani okus mesa, jednostavno ga treba doživjeti/probati takvog kakav je.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 07.09.2015. u 23:58. |
#33377 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 0
Za ručak saft, tijesto i zelena salata. Večera lagana, palačinke ![]() Probala sam kombinaciju kikiriki maslaca i domaćeg pekmeza, odnosno džema od jagode, nije loše. Hvala dečki na preporuci
#33379 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#33382 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 0
![]() Kolač od jabuka nije neštoo fotogeničan, ali je zato fini. Focaccia je po receptu Paul Hollywooda. Puno focaccia sam radila, ali niti jedna nije bila tako fina a samo par osnovnih sastojaka (brašno, sol, kvasac, voda i ulja) ali je postupak jako bitan, a on je to baš lijepo objasnio. Dio sam posipala samo sa origanom, a cijelu sa cvijetom soli. ![]() ![]() ![]() Mi kupujemo na placu, od 27 - 33 kn sa kožom i kosti, a samo file je mislim oko 50 kn
#33384 | |
Postovi: 2,669
Čuo sam sa nekoliko strana da su se popravili, ali nekako nemam želju otići provjeriti ![]() inače, zadnjih dana sam ubijao teleće pljeske iz igomata. Na grill tavi kratko prepržim par šnita špeka i izvadim. Na masnoću od špeka bacim pljesku, i po dvije-tri minute sa svake strane, sasvim dosta. Kad okrećem, na ispečenu stranu bacim deblju šnitu sira da se lagano otopi. Mičem meso, ubacujem prerezano hambi pecivo da upije malo masnoće i zaprži se iznutra. Uz špek, pljesku i sir u hambi idu i luk, paradajz, domaći kečap, majoneza (šteta što nsiam imao zelenu salatu i šampinjone) Prošli tjedan se tri dana ubijao s ovim, brutalno dobro ![]() Jučer kuhala žena, slana pita od sira ![]()
#33385 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Bio sam sredinom 7 mj i tam vise ne idem, prije toga sam bio pola godine ranije. Lepinja mokra, vodenasta, bez okusa, cevapi nikakvog okusa, jedino su veliki. Luk kao da je zlatni, cura veli da nece luk a ja im velim stavite meni i moje i njeno i dodje skoro nista. A to skoro nista mokro i vruce od lepinje. Ma fuj. Jos uvijek nemrem prezalit rubelja, takvu lepinju nitko ne napravi, cevapi stotinama milja od cingaca (iako cingac vise nije mjerilo za dobro nego za lose), kad si trazio puno luka dobio si luk za cijelu obitelj. I jos uveli komadne sa normalnom cijenom, eh... Nego jel tko bio i zadnje vrijeme na gyrosu tamo na staroj karlovackoj, jel to jos valja?
žmnpp |
#33386 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
#33387 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
#33388 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 0
@panda imaš u plodinama na akciji ulje za 20 kn - 200 ml (kupila danas) Za ručak je bila pizza za mene i carsko meso za dragog ![]()
#33389 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Odlično! Hvala puno!
#33390 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
