Staro 25.08.2015., 12:54   #691
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
http://192.168.1.1/app_sipline_t.gch
te prikazati source code stranice (desni klik -> view page source (na firefoxu)). Pass biste trebali odmah uocit jer se nalazi na pocetku između dva "ims.t-com.hr"
Nadam se da je ovime rjesena visemjesecna trakavica oko pronalaska voip passworda iz zte-a te se nadam da vise nece bit ludih (fix) ideja da se router zamjeni sa siemensom sx763 kako bi se doslo do tog cuvenog_voip_passworda™
Forumasi, napisite da li vama radi ta noobovska metoda
[TUTORIAL] Dobivanje VoIP passworda iz t-comovog ZTE routera [TUTORIAL]
Za pronalazak voip passworda potrebno je samo otvoriti slijedeci link
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2015., 15:08   #692
athmo
Ima i od mene preko telneta tamo unazad, no razlikuju se, ova i ona. Može još preko config backupa. No pak ovo se čini najbržim načinom!
Staro 25.08.2015., 16:44   #693
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Autor crazyy Pregled postova
Nemam taj router pa pitam, jel se tada vidi i jednako vazan IMS-VoIP "User Name"?
Staro 25.08.2015., 17:01   #694
athmo
Autor Prezime Pregled postova
@ims.t-com.hr? Da. Samo taj. I broj, registrirani.
Staro 25.08.2015., 18:36   #695
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
username (+385xxxxxxxx@ims.t-com.hr) i authorization username (voip_username@ims.t-com.hr) je vidljiv i u postavkama routera (Application -> VoIP -> SIP Accounts) te je također vidljiv i u tom linku
Staro 25.08.2015., 19:21   #696
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,509
Zanimljivo. Na Iskonu je username broj telefona, pass isto znamenkast broj.
server je sada voicevdsl.iskon.hr i radi bez problema na drugom routeru.
HT koristi sličnu stvar.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2015., 19:54   #697
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
kod t-coma voip pw je striktno 8 znamenkasti sa (vjerojatno random) kombinacijom velikih, malih slova te brojeva te nije isti kao default pppoe pass te ne sadrzi čćžšđ dok authorization username je slican kao i pppoe username (tekst prije domene tj @) ali nije isti.
Staro 30.08.2015., 12:54   #698
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Jedno pitanje ako ima ko kakav savjet.
Kupio sam wireless extender Dlink DAP-1320 revizija B1
http://www.dlink.com/hr/hr/home-solu...range-extender
Prvo je isproban s SX763 i radi perfektno.
Onda sam probao s ZTE i sami problemi. Router dobije od njega DHCPDISCOVER, ali ga zbog nekog razloga odluči ignorirati.
54:b8:0a:7c:xx:xx je MAC adresa DAP-1320
2015-08-28T18:24:34 [Informational] Recv Pkt:inst[0], dev [54:b8:0a:7c:xx:xx],msgtype [DHCPDISCOVER], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[0.0.0.0], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0]
2015-08-28T18:24:34 [Informational] Action:IGNORE, dev [54:b8:0a:7c:xx:xx], vendorclass [], userclass []
Te greške baca i kad se probam spojiti preko WPS-a i normalno kad unesem šifru.
Probao sam staviti statičnu adresu, extender svjetli zeleno da se spojio, ali nema izlaza na internet. Log u routeru
2015-08-28T18:52:30 [Informational] Recv Pkt:inst[0], dev [54:b8:0a:7c:xx:xx] msgtype [DHCPDISCOVER], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[0.0.0.0], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0]
2015-08-28T18:52:30 [Informational] Action:IGNORE, dev [54:b8:0a:7c:xx:xx], vendorclass [], userclass []
2015-08-28T18:52:32 [Informational] Recv Pkt:inst[0], dev [54:b8:0a:7c:xx:xx],msgtype [DHCPDISCOVER], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[0.0.0.0], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0]
2015-08-28T18:52:32 [Informational] Action:IGNORE, dev [54:b8:0a:7c:xx:xx], vendorclass [], userclass []
2015-08-28T18:52:35 [Informational] Recv Pkt:inst[0], dev [54:b8:0a:7c:xx:xx],msgtype [DHCPDISCOVER], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[0.0.0.0], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0]
2015-08-28T18:52:35 [Informational] Action:IGNORE, dev [54:b8:0a:7c:xx:xx], vendorclass [], userclass []
Pošto se extender spaja s 192.168.0.xx, probao sam postaviti router na 192.168.0.1 i dalje isto.
U network>wlan> Associated Devices stoji
192.168.0.50 56:b8:0a:7c:xx:xx
U DHCP-u ga nema.
Ima ko kakav savjet da probam?
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2015., 13:02   #699
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,799
Mislim da taj uredjaj ima problema sa relayanjem dhcp-a. Imam wrt54gl koji sam na ddwrt-u stavio u client brigde. Kad se spajam na zte 931 svi uredjaji poslije wrt54 ne dobivaju od dhcp-a ip adresu. Ako stavim npr zte 108hl kod njega dhcp prolazi uredno. Pokusao sam sa postavkama u 931 ali nisam ga uspio osposobiti. Mislim da je to bug na razini firmware-a.
Staro 30.08.2015., 14:30   #700
Postovi: 23,694
@sipe
Em kupuješ igračke, em ne čitaš šta smo pisali u x primjera.
Normalna stvar da svi elementi mreže trebaju biti u istom segmentu mreže,
to znači ako je ZTE na 192.168.1.1 (na toj je po defaultu), onda ova igračka ide na 192.168.1.2.
Spoji se na njega i otvori Settings - Network - Advanced i postavi:
- Static IP
- IP=192.168.1.2
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=192.168.1.1
- Primary DNS Server=192.168.1.1
- Secondary DNS Server= vidi koji DNS dobiva ZTE ili vidi DNS by ISP
- na kraju ide Save
Nakon šta igračka odradi svoje i dođe sebi, ponovo se spoji na nju i sada otvori Settings - WiFi,
tu trebaš odabrati / postaviti wifi mrežu od ZTE + WPA/WPA2 + pass + Save,
time si ga spojio sa ZTE.
Slijedi da otvoriš Settings - Extended WiFi i tu postaviš drugu wifi mrežu na koju će se kačiti wifi klijenti.
Emulator > http://support.dlink.ca/emulators/dap1320/110/login.htm
That's it.
Staro 30.08.2015., 15:41   #701
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Nikky Pregled postova
@sipe
- Static IP
- IP=192.168.1.2
- na kraju ide Save
That's it.
Hvala na savjetima. Krenimo redom.
1. DAP-1320 je isproban sad na 2 modema i radi kako spada. On se spoji na mrežu kao uređaj, pomoću DHCP-a dobije svoje podatke i šalje svoj wifi po istim imenom ako hoću ili pod drugačijim. To je isprobano i radi kako spada.
2. Nakon spajanja na ZTE kao uređaj, ne može se spojiti ni preko WPS ni kao uređaj upisivanjem šifri.
3. Nakon toga radim statičnu adresu, DAP-1320 se spaja, ali nema izlaz na internet.
Sad sam ponovo probao tvoje vrijednosti, opet ista stvar. Zeleno gori na uređaju (spojen na mrežu), vidim ga u routeru, ali nema izlaza na internet.
Evo slika
Log iz ZTE. Kad uređaj zasvjetli zeleno (spojen) ovo se pojavi u log-u (log obrisan, level debug)
2015-08-30T14:38:47 [Informational] Recv Pkt:inst[0], dev [54:b8:0a:7c:],msgtype [DHCPDISCOVER], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[0.0.0.0], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0]
2015-08-30T14:38:47 [Informational] Action:IGNORE, dev [54:b8:0a:7c:], vendorclass [], userclass []
2015-08-30T14:38:49 [Informational] Recv Pkt:inst[0], dev [54:b8:0a:7c:],msgtype [DHCPDISCOVER], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[0.0.0.0], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0]
2015-08-30T14:38:49 [Informational] Action:IGNORE, dev [54:b8:0a:7c:], vendorclass [], userclass []
2015-08-30T14:38:51 [Informational] Recv Pkt:inst[0], dev [54:b8:0a:7c:],msgtype [DHCPDISCOVER], ciaddr[0.0.0.0], rqttip[0.0.0.0], serverid[0.0.0.0], userclass[], devtypecode[0]
2015-08-30T14:38:51 [Informational] Action:IGNORE, dev [54:b8:0a:7c:], vendorclass [], userclass []
Tako da smatram da je greška u ZTE. Ako treba izvadim još i TG782 i probam ga tamo spojiti da vidim dal radi.
Možda je igračka, ali je kupljeno jer ultrabook koji košta oko 1000x više gubi signal wifi zbog tvorničke greške koju je proizvođač priznao i rekao da kupimo usb wifi
Staro 30.08.2015., 16:05   #702
Postovi: 23,694
Vjerojatno ti je dobra dijagnoza da ZTE zafrkava.
Jedino još možeš probati ako ima novija fw verzija na supportu za ovaj DAP-1320, pazi na hw revizije.
Alternativno rješenje je da ovaj DAP-1320 zamjeniš drugim uređajem, ako se ne varam link sa TL-WR743ND radi ok.
Za taj ultrabook vidi jel možeš zamijeniti internu wifi karticu, ako ti se da zafrkavati.
Staro 30.08.2015., 16:13   #703
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Moj ima zadnju verziju 2.03, poslao sam support case vezano za ovaj problem možda odgovore, pošalju mi neku betu da testiram.
Što se tiče DAP-1320, kod mene je privremeno pa zato ga spajam s ZTE, radit će na Fritzbox 7330 tako da mislim da neće biti problema. Tu gdje je ZTE imam super signal zadovoljan sam
I malo sam guglao, na forum.hr su se javili isto ljudi s istim problemom
DAP-1320 i ZTE
http://www.forum.hr/showpost.php?p=5...ostcount=11362
Što se tiče DAP-1320 sviđa mi se, ništa posebno, jeftin, zasad radi svoj posao. Vidjet ću kad ga spojim na trajno kako će se ponašati.
Ultrabook greška je kombinacija software+firmware+driver+hardware. Prvo 3 su popravili, ali hardware je poludefektan i ne mogu hvatati wireless od SX763 10 metara i 3 zida između ili fritzbox 15 metara i 2 zida.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.08.2015. u 16:21.
Staro 30.08.2015., 16:25   #704
Postovi: 23,694
Zato sam ti i rekao da probaš promijeniti wifi karticu u Ultrabook - u, ako nije gnjavaža za rastaviti, po mogućnosti da je bazirana na drugom proizvođaču / chipseta (npr. umjesto Ralink idi na Atheros).
Uostalom koji je Ultrabook i koja je sada wifi kartica u njemu ?
Kod nekih proizvođača / modela uređaja treba paziti na whitelist tj. listu "dozvoljenog" hw.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.08.2015. u 16:32.
Staro 30.08.2015., 17:56   #705
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
SONY VAIO PRO 13
Unutra je Intel Dual band 7260
Zasad mi se još ne otvara, a i na dosta stranica piše da je problem matična ploća?
http://forum.notebookreview.com/thre...3#post-9512244
Uglavnom DAP-1320 će biti privremena solucija dok ne nabavim 7260 AC ili nešto treće.
Staro 30.08.2015., 19:06   #706
Postovi: 23,694
Hm, interesantan slučaj, ako je ovo šta su tamo napisali istina, moš se slikat, pogotovo ako smetnje radi nešto na samoj mobo a nije odg. oklopljeno.
E di su ona vremena kad se hw propisno projektirao, testirao i provjeravao prije puštanja u prodaju ?
Još nadodaš smetje od OS - a (W8) i eto veselja.
Staro 03.09.2015., 09:17   #707
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dečkeci trebam pomoć oko ovog routera, nemam baš neke blage veze kak to napravit, ali trebam odrediti cca 5 statičkih IP adresa za određene uređaje spojene preko LAN-a. Kak to napravit na tom routeru i gdje? Hvala unaprijed, pusa
Staro 03.09.2015., 10:00   #708
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor Dizel Pregled postova
Nigdje. To napraviš na uređajuma
Staro 03.09.2015., 10:17   #709
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Network-LAN-DHCP Binding
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2015., 10:19   #710
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ček, znači spojim se na uređaj i u njemu napišem recimo 192.168.1.2 itd do 5 i to je to?
Kak recimo mrežnom printeru odredit statičku IP adresu da mi svaki dan to ne šalta i stalno ga moram pretraživati pod devicesima? Nema tu opciju u njegovim settingsima kad se spojim na njega preko mreže... printer je Canon 2520 onaj multifunkcionalni veliki macan.
@baterija: šta pišem pod MAC adress?
Staro 03.09.2015., 10:25   #711
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
MAC adresu uredjaja kojeg zelis bindati na taj IP. Spojis taj uredjaj pa pod Network-LAN-DHCP Server pogledas koja mu je MAC adresa.
Odgovor da na donji post.
Zadnje izmijenjeno od: baterija. 03.09.2015. u 10:33.
Staro 03.09.2015., 10:27   #712
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Znači ti uređaji će uvijek imati tu adresu, a ostali nakačeni na ruter će se štelat na ostale adrese?
Staro 03.09.2015., 10:49   #713
Postovi: 23,694
Može, kako ne.
Napiši oznaku printera da vidimo opcije.
Ako je printer stvarno "glup" onda možeš riješiti kroz predloženu funkciju DHCP Binding,
upišeš MAC adresu printera i "željenu" IP adresu.
Staro 03.09.2015., 11:34   #714
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
imageRUNNER2520
Staro 03.09.2015., 14:02   #715
Postovi: 23,694
Aha, čuvena Canon ir25xx serija,
uzmi cd sa manual - ima ili skini sa neta, trebaš xxx_SYSTEM_xxx.pdf (System Settings Guide), otvori 2 - 15 (50) str., vjerojatno trebaš pass za System Manager usera.
Osim na samom uređaju takve stvari mogu postavljati i preko Remote UI (u biti preko web konfiga).
Vidiš da ima šta treba samo neće da se javi
Staro 04.09.2015., 19:38   #716
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Dear customer,
1. DAP-1320b1 have 2 MAC, one is uplink MAC, another is downlink MAC. When DAP-1320b1 send DHCP Discover to query IP, its Layer2 source MAC will use its uplink MAC and Client MAC address will use its downlink MAC.
2. When DAP-1320b1 can't get IP, it can't finish the connection with Root AP. It's Web UI will show "disconnect" and LED will keep "blinking orange".
Root cause: DAP-1320b1 can't get IP from ZTE ZXDSL 931VII. It seems when Layer2 source MAC and Client MAC address in DHCP Discover are different, ZTE ZXDSL 931VII will not offer DHCP. This issue should caused by ZTE ZXDSL 931VII, please report to ZTE.
Best Regards,
Dlink team
Dobio sam odgovor zašto DAP-1320 ne radi sa ZTE od D-linka.
Dear customer,
Best Regards,
Dlink team
Staro 06.09.2015., 18:26   #717
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
samo info... dobio sam zte sa vdsl-om i morao sam konstantno resetirati što svoj router (belkin kojeg sam morao i prije na adsl-u) što zte.
na kraju je bilo ono max 2-3 dana da ne moram resetirati sve, a nekada je bilo 2-3 puta dnevno i već mi je stvarno pun kufer bio pa tako u razgovoru sa jednim od t-com tehničara veli on meni da je zte u briđu bagovit strašno i treba ga svako malo resetirati, a ja velim nije ni moj belkin cvijeće neko po tom pitanju jer je malo mator.
zatražio speedport, dobio speedport, nisam već 7 dana resetirao ni njega ni svoj belkin... čak i brzina sitno porasla.
Staro 06.09.2015., 21:27   #718
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,779
Moj zte jako dobro radi u bridge modu, a dalje mikrotik radi svoj posao.
Ali nekako bi i taj speedport, cuo da ima gigabitni lan
Staro 10.09.2015., 11:41   #719
CroKiller4
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 24
Pozdrav ljudi.
Neki dan me zvao T-Com pa mi ponudio za dodatnih 10kn VDSL brzinu do 30mbit/s. Rekoh super može. Sad su mi rekli da će kroz 7 dana doći tehničar i da ću dobiti novi router ZTE koji vidim po forumu T-Com daje i vidim da je generalno ok.
Sad imam onaj ADB i ne znam kakva su vaša iskustva, ali ja sam jako zadovoljan s njim. Budući da imam PS4 i Xbox One koji su spojeni žicom u ADB na njemu sam bez problema uspio naštimati da na Xboxu imam Nat Type Open a na PS4 Nat Type 2 što je super. Xbox One sam stavio u DMZ a za PS4 sam samo portove otvorio i radi sve. I na jednoj i drugoj konzoli sam statički IP napravio.
Moje pitanje je da li je teško to sve podesiti na ovom routeru? Ima li kakav tutorial ili nešto? Da li je ono kompliciran? Nisam iskreno pročitao sve strane topica nego njih 7-8. Pitam jer sam prošao muku s bivšim routerom Thomsonom i konačno nađem OK router i sad opet novi. Džaba mi brzina ako mi za konzole bude frka jer onda ne mogu online igrati nikako.
Znam znam...first world problems, ali kad sam već platio i te konzole i pretplate volio bi onda da radi kako treba.
Hvala na pomoći i savjetima.
CroKiller4 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2015., 12:57   #720
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Imaš admin password i doslovno sve ti je otključano na njemu. UPNP radi savršeno, kao i DMZ zona i port forwarding/triggering.
Nebi ti trebalo biti nikakvih problema, ZTE bi trebao biti bolji od ADB.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.09.2015. u 13:10.
