#16592 |
Postovi: 1,450
Svi imaju isti ovjes osim što GTI ima tvrđe, niže opruge i amortizere ![]() Znači taj Highline može biti samo neudobniji, ako ima sportski ovjes kao GTI.. |
#16593 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
I prije će neki francuz u toj klasi bit takav kak pričaš nego golf ![]() A i težina ipak igra dio te uloge udobnosti, a golf nije baš extra težak.
žmnpp |
#16594 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
S Mercom smo napravili potez ZG-Makarska, pa od Makarske na Livno, Mrkonjić do Banja luke i Kotor Varosi, znaci Solidnih 700km po svakakvim putevima. U Golfu sam vise put godisnje na potezu ZG-Kotor Varos. U Golfu su sjedala meksa i udobnija, a ovjes mekaniji, na putnoj brzini od 150-170 je Merc bio nesto tisi i to je sve, ovjes Elegance, kotaci 16"....sjedala u Mercu su fakat tvrda (tekstil, ne koza)! ![]() W211 Avangarde s kozom mi je puno, puno udobniji za put...
#16595 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#16597 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Slažem se s tobom, svaki (bmw vs merc) ima svojih mana i prednosti, pa šta kome paše. Frend je igrom slučaja (onaj što je kupio 2008.e novog 318d isto), uzeo prošle godine 12/2012 W204 220cdi-a, pa ima isto mišljenje ko i ti, mada je 10g mlađi .
#16598 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Je li itko mijenjao bateriju na novijoj verziji Renault ključa/kartice? Ako da, koja baterija ide unutra? CR2032? Ne vidi se najbolje na videu. http://key-coding.co.za/wp-content/u...ey_renault.jpg Danas mi je napisalo da mu je baterija slaba, pa pokušavam otvoriti poklopac već neko vrijeme, ali ne da se nikako ![]()
#16600 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
![]() Danas smo išli starom cestom i bilo je divno, ne znam kad sam se zadnji put tako zguštao u Eveku (Ivona je pak bila u GT-R-u). Krasan dan, promet se fino poklopio, baš gušt! I onda čovjek dođe u ZG i odmah mu mrak padne na oči...
Nissan GT-R Black Edition |
#16601 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
#16602 | |
Postovi: 2,398
![]() Čak mi i žena koja ne može smisliti tvrde aute nema nikakvih zamjerki na Passata. ![]() |
#16604 | |||
Postovi: 7,710
Automobili
Highline odnosno Sportline ima kraće opruge ali ne bih složio tvojom tvrdnjom da je isti kao GTI. GTI ima još kraći i krute opruge ![]() Citiraj:
Teško je vjerovati da šestica još bolje dorađenija nego petica? Ajde probaj preći preko ležećeg malo veću brzinu. U petici češ osjetiti trzaje i zvuk udarca na zadnji kraj. Vožnjom autobahna 180km/h nema vibracija i potpuna tišina. Nakon 185lm/h negdje osjeti zvuk puhanje vjetra. Full tank 55 litara prešao 1580km , cijelo vrijeme uključena klima, gume napumpane po preporuci proizvođača radi težine prtljage i tri osobe. Boardcomp javlja 3.1 litra i jednom sam postigao 2.7 litru kao prazan bez puno prtljage. Relacija Zagreb - Benkovac ( jeftinije je nego u naplatnoj kod Pirovac, prođeš kroz Stankovcii stigneš u Pirovac. Nema boljeg svježjeg zraka ) - Šestanovac ( ulazak do BiH Mostar) - Dubrovnik i vratim do Zagreba. Ostalo još par vožnje po centru Blaženi Common rail u odnosu na Pumpe duse. Mana CR-a je što troši po Zagrebu tipa stani/kreni. Tako je prosjek 5,2-7 litara Što duže voziš i puno manje troši. Po autoputu pizdarije rade Česi i Poljaci. Zaobiđeš ih kad sporo voze i onda ubrzaju pa nabiju na nos usporavanjem. Citiraj:
Tako je! Lupam šakom o stol ![]() Edit. Nadodam tlak u gumama. Naprijed i zadnje po 2.2 bara. Puna prtljaga po naprijed 2.4 i zadnji 2.6. Prazan auto po većem tlaku malo osjeti kvrge po cesti. @sale Potpuno točno.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 03.09.2015. u 00:17. |
#16606 |
Postovi: 7,710
Automobili
Prazan auto, 130km/h bez naglog ubrzavanja. To sam primjetio dok pričam na mobitel putem bluetooth radio handsfree Edit. Ako išta znači, Michelin Energy Saver guma, dot 2013. Namjeravam na proljeće na pošteno 16"
__________________ |
#16607 |
Postovi: 5,997
#16608 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
#16611 | |
Postovi: 4,707
#16612 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Moj ne trosi, vec je poceo proizvodit gorivo. ![]() Mogu oni trositi na otvorenom manje od 4 litre po kompu, (a u stvarnosti barem koji deci vise), ali to je jako naporna voznja.... Doduse, bez slika ne vjerujem nikome. ![]() |
#16613 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
![]() Navodno je i punjenje tih CR2032 moguće...čak i punjač postoji i punjiva verzija tih baterija.... http://www.ebay.com/itm/Charger-4x-3...item1c42ad52cf Ne vjerujem baš, ali ajde
#16614 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Moj troši po gradu 13 a na otvorenoj 8 i time se ponosim. Treba hraniti 250 ks. A ne tamo, voze nekakve mlince od 0.9 -1.0 L i što ja znam pa se hvale kao " moj troši toliko i toliko". A kad ide na more na autocesti, kad treba riješiti kamion neki i sl... a nedaj bože da voziš još ljudi ili je blaga uzbrdica, tada imaš pripreme kao za lansiranje space shuttle-a. Razumijem ljude koji rade godišnje više od 30 k km, uredu. Ali netko tko radi recimo kao ja, 5 k godišnje, kolika je razlika troši li 7 ili 10? Nije to neka razlika u novcima tolika koliko se stvara fama, a gušt u vožnji je drugi svijet. ![]() |
#16615 |
Postovi: 1,687
Pa ne znam jesi shvatio, ali poanta malih motora i jest mala potrošnja. ![]() Samo ću reć, jel mi ugodnije vozit 150ks - je. Jesam stigo x puta do mora s pretrpanih 80ks i klimom bez ikakvih problema - jesam. |
#16616 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
![]() Na autocesta jos i nije problem, vozis se kolko se vozis, ali ako ga raskenjavas na nekoj normalnoj prometnici i zelis posteno ubrzati, auto je pun (znaci, dva prosjecna PiSiEksperta) i svi geđti rade, onda je urnebes: a) saltanje u (naj)nizu mogucu b) gasenje klime, radija, svjetala, prestanak disanja i svi ostali parametri koji opterecuju moja tri cilindra na jednoj litri c) pretjecanje d) paljenje ugasenog Sve u svemu, vrlo zanimljivo, sto jest jest! ![]()
#16617 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
#16618 | |||
Postovi: 7,710
Hehe, moj neće ispod 5,2 po gradu. Citiraj:
Ono što sam provjerio potrošnju, tijeko razgovora na mobitel ,htjedoh provjeriti vanjsku temperaturu pa naletio na potrošnju ![]() Citiraj:
![]() Nema puno kamiona po autobahnu. Moraš češće voziti po staroj cesti pa buš iznenadio. Citiraj:
Valjda će prokuhati ko jaje.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 03.09.2015. u 11:29. |
#16619 | |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 504
Jednostavno nisam htio opet uzimati istu liniju BMW-a, a nije mi se davalo extra 5000€ za peticu, tako nesto ce mozda i doci kad se bude imalo vise love, ipak sam tek stigao i trebalo mi je svasta nesta za stan i tako. Jednostavno nista drugo mi nije uslo u kriterije, a trazio sam kvalitetan automatik i bar 200KS, i tu onda nema puno biranja. ALi sam sve u svemu zadovoljan autom, ima hrpetinu opreme, dok je BMW bio vise-manje osnovna oprema, tak da sad imam svakakvih djidja za cackanje i ni ne znam jos sve ni koristiti kako spada. Eh da, jos da spomenem prednosti kupnje u njemackoj, rabljeni auto star skoro 4 g. full servisiran svjeze o trosku salona prije isporuke, 2 god garancije na maltene sve, na 2 godine kredita cu platiti 150€ kamata ukupno. Kad to usporedim s financiranjem BMW-a koji sam kupio u HR, i za koji sam dao oko 10000€ sto na kamate, sto na svicarac......sta reci. Gore je netko spomenuo da Merc radi ko traktor, to je istina, znaci BMW N47 je kralj tisine i ugladjenosti naspram OM651. Mercedes ima bolju zvucnu izolaciju nego BMW E90 pa zvuk motora slabo dopire u kabinu. Al kad me 500Nm stisne u sjedalo, zbilja me nije briga .Nazalost ne proizvodi gorivo kao motori iz VAG koncerna, vec trosi 0.5-1l vise nego N47, znaci od 6.5-7l prosjek. Za decke koji tvrde da nisam u pravu za Golfa: To je na kraju krajeva samo moje misljenje na koje imam pravo, kao sto vi imate na svoje. Da sam smatrao da Golf bolji auto, onda bih ga i kupio. LP |
#16620 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
