#31 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
To sam sve čitao po stranim forumima i to su nekakvi subjektivni dojmovi ekipe, tako da ne nemojte uzet za riječ. |
#32 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo da se i ja ubacim sa problemom... Sve lijepo radilo, preko display port kabela i danas upalim komp i kad sam upalio igricu, ugasi mi se monitor... Spojim DVI kabel i dode slika i pise mi da mi ne radi DP link jer monitor ne podrzava postavljenu rezoluciju i herce ili je neispravan kabel... A do danas je sve radilo... Nemam drugi kabel da isprobam odma, no ne znam jel se ikome tako nesto desilo? Ja bacam sumnju da je stvarno riknuo kabel, a razlog jedini moguc je temperatura (grafa ispuhuje jako vruc zrak ravno u njega pa moguce da su popustili spojevi u konektoru?) http://www.pohrani.com/f/3Z/c3/4MgsX55L/displayport.jpg |
#33 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Slična stvar! Meni je U2414H bio spojen sa DP kablom, i odjednom se sve spojebalo i limitiran sam na rezoluciju 640x480. Isto sam odmah pomislio kabel, ali jebemu, koje su šanse da kabel koji nitko pomaknuo nije vrisne. Samo sam na DVI ubacio adapter i spojio ga sa HDMI i sve štima. Ali da me isprobijalo, je. Meni se čak čini da je to do drivera, a čitam da zna i taj Dell zajebavat... |
#34 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#35 |
Postovi: 333
U2414H nema DVI ulaz samo HDMI i DP ![]() |
#37 |
Postovi: 333
#38 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#39 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 18
Lijep pozdrav želim Posjedujem sapphire R9 290 tri-x koja me u pravilu još uvijek ok služi, ali nakon zadnjeg službenog updatea drivera (18.5.1. i nakon njega probao sam i optional 18.8.2. verziju) odmah nakon windows boota mi baca black screen i apsolutno ništa se ne vidi, koliko sam skužio slika bude dok se ne pokrene miš i nakon toga sve crno i jedino reset pomaže da se vrati slika... Pokušao sam pokrenuti DDU i iz safe moda i normalno ali ne mogu niti pokrenut program jer baca neku error poruku. Pokušao sam i iz control panela uninstalirat amd program i zatim ručno još sa particije u program files izbrisati folder koji ima veze sa amd i pokušao ponovno instalirati driver, ali nakon instalacije i reboota opet isto. Neznam što dalje mogu napraviti po pitanju toga, a da ne moram ponovno svježe windowse instalirati. Ako i moram neznam sada koju verziju drivera instalirati jer nekako mislim da ako opet zadnju verziju stavim na svježe formatiranu particiju i svježe windowse da će opet se ista stvar pojaviti. Inače ostatak konfiguracije je i7 3770 12gb ddr3 1600mhz R9 290 Corsair RM 650w 1TB HDD seagate barracuda 256gb Samsung 850 evo |
#40 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#41 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
jel ti bude strelica miša na tom crnom ekranu? to se događa na nekim kompovima, samo otvori task manager (ctrl shift delete), odi gore na file - run new task, i upiši explorer.exe.. nakon toga se pojavi desktop.. zašto se događa, ne znam btw. mislim da to nema veze s grafom, nego su driveri u pitanju ergo nije potrebno bios flashati |
#42 |
Postovi: 18
Evo javljam se da vezano za mojim black screen problemom da je riješeno nakon svježe instalacije windowsa 7. Prvotno sam stavio bio neku stariju verziju AMD drivera 17.x.x. pošto sam na nekim drugim forumima pročitao da je ta verzija drivera bila stabilna. Nažalost opet black screen se pojavio tada ne odmah nakon bootanja win već nakon nekog vremena recimo u usred neke igre i samo reset button pomaže tada. Doduše sada je DDU program radio u safe modu pa sam pokušao sa zadnjim optional verzijom drivera i evo radi bez i jednog štucanja kartice. Inače sam znao i povremeno imati problema sa postavkama ventova na kartici koje sam podesio da vrte konstantno na 45 % (MSI afterburner) jer mi je to još prihvatljiva razina buke, a i u igrama ne prelazi mi 75 stupnjeva pa mi se to čini razumno, Ali je i tu znalo zavrtit ih random na 100% bez razloga čak i u idleu gdje je temp oko 45 stupnjeva (AMDov wattman ne koristim). Uglavnom evo za sada sve radi i to sa divljanjem ventova radi kao nova, a bios nažalost nisam nikakav stavljao jer nisam to nikada pokušavao pa nebih se usudio bez nekog pouzdanog tutoriala... |
#43 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ista grafa, jucer pocela pravit probleme u PUBG, kad bi usao u igru nesto bi bljesnulo kada ucita render lobbya. Ponekad kada bi izlazio nazad u lobby dobio bi sivi ekran. Damo restart bi pomogao. Nakon brisanja drivera s DDU u safe modu i instalacije novih drivera (nakon sto sam usred instalacije dobio isti sivi ekran) vise nisam mogao windows vec binodmah nakon windows loga dobio taj crni ekran. Reinstall W10 je radio dok W10 ne bi sam povukao drivere usljed cega bi opet dobio sivi ekran. Bootao ciste w7 s nekog harda, instalirao zadnje drivere i ista stvar, uared installa pukne i ne ide dalje od w7 loga Vrtim se u krug vec pola dana, ne znam dali da proglasim grafu mrtvom. Nemam gdje probati i nemam zamjensku ![]()
#45 |
Postovi: 18
Nažalost bojim se da je sve više stvar loših drivera za starije grafičke, iako sam i za sebe mislio da sam riješio problem što sam prije naveo u postu, ipak nije na koncu riješeno i odustao sam od nje i kupio RX 580 koja radi bez problema. Taj famozni black screen nakon win logoa mi se znao potpuno random pojavljivati i nestane random nakon nekoliko ručnih resetova... @ papčić ukoliko ti se uspije win bootat bez black screena pokušaj u afterburneru mrvicu downclockat memoriju na recimo 1100 mhz i vidi kako će se ponašati, i u settingsu afterburnera stavit kvačicu na force constant voltage, power limit stavi na +5% i vidi ima li promjena (potrebno je stavit kvačicu da se afterburner pokreće po pokretanju Windowsa). Meni je to donekle pomoglo ali kažem i to je bilo privremeno jer je tu i tamo ponovno crni ekran bacalo bez razloga (ponekad u igri i povremeno pri učitavanja desktopa nakon win loga). Vjerujem da flashanje v biosa je dobra stvar za pokušati, ali ja se eto ne usuđujem to radit sam. Sretno i javi ako si riješio ikako problem. |
#46 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Na karticu je flashan drugi bios sa downclockanim frekvama. Udje u win7 ali ima artefakte. U win10 ne ulazi ni tako...proglasena mrtvom ![]()
#47 |
Postovi: 88
@ papčić...evo nema dva tjedna da ja pokušavam izvući iz te grafičke još malo života...radila je do tada besprijekorno i odjednom crni ekran na w10...od 4 porta radi (gore dvi, displayport i hdmi; dolje dvi) radi samo donji dvi i to na stock w8 driveru...čim instaliram ati drivere, zacrni se ekran i nula bodova...stavio sam novi bios, promijenio port, očistio...ma ništa proglasio sam ju mrtvom i ide u staru pećnicu na kremiranje |
