Staro 23.09.2005., 06:26   #1
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,519
X800 GT----isplativo ili ne?
Naime,ta kartica nosi R480 chip tj . 16 pipes core.
Eh sad, zakljucana su 8 pajpa pa radi samo na 8. mislim da je ovo buduci 9800 SE. Sansa 50/50 pogotovo kod powercolora/club3d i slicnih proizvodjaca koji su u veceini slucajeva imali ispravne pajpove. Ima gddr3 pa nakon manjeg kloka za 1200-1300 kn nema bolje kartuse. Ima li kakovih saznanja u vezi ovoga? Jer ako se ne da otkljucat jedina prednost je 256bit u gddr3 ali onda se ne isplati....po meni.
Staro 23.09.2005., 10:36   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Citao sam da se kartice nece moci otkljucavati , ali to je Ati dao u nekom press release , vjerojatno su tako i rekli za 9800se . morati ces izgleda probati pa javiti. ja mislim da se isplati .
Staro 23.09.2005., 11:16   #3
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Pričekaj Ruse i ekipu da probaju, pa vidi
Staro 23.09.2005., 11:37   #4
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Samo Sapphire Ultimate verzije su otključavane do sada flashom BIOS-a.
Ostale ne.
Ali se daju zvijerski naclockati.
Staro 23.09.2005., 15:03   #5
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
i to se samo ta specijalna GTO2 verzija od Safira da modati....
The GTO² is a special product from Sapphire only. Neither the regular GTO, nor the GTO Ultimate use the unlockable chips.
http://forums.techpowerup.com/showth...highlight=x800
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2005., 15:13   #6
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
In short, IRREGARDLESS of the chip used in the card (R423 or R480), flashing BIOS from X800/X800PRO/X850PRO/X800/X800XL will change nothing or may even aggravate the situation (the number of pipelines may be reduced to 4). That's why the version about ATI's present to overclockers that can be easily modified is a lie. The only thing I haven't tried so far is to weld the broken bridge on the R423. But it turns out that the R423 is running out of stock and nearly all X800GT cards will be equipped with the R480, which are locked inside. Alas, there was no miracle. I guess, X800GT Extreme cards may be launched in future (but using two suffixes - down-grading and up-grading - is an absurd) with unlocked R480 chips. This event is not likely as it may cause the market fall.
http://www.digit-life.com/articles2/video/x800-3.html
Staro 23.09.2005., 17:58   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Da, only Sapphire ultimate. Vidio sam da ima BIOS za npr. PowerC, značajno ubrzanje bez otključavanja.
Staro 26.09.2005., 10:33   #8
sErGiO
Nazgul
sErGiO's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 85
Re: X800 GT----isplativo ili ne?
Koliko sam ja nesto citao postoje dve verzije gpu-a koji ce se ugradjivati na ovuy karticu jedan je R480 a drugi je R423 Takodje postoji znacajna razlika izmedju kartica sa 128 i sa 256 Mb memorije. Ova druga ima GDDR3 a prva ima sporiju memoriju (nisam siguran koja je memorija u pitanju) pa se samim tim namece zakljucak da je isplativije kupiti ovu sa 256 Mb :clap:
Intel Pentium E2180@3GHz | Gigabyte P35-DQ6 | ASUS Radeon 3870 | GeIL Black Dragon@900 | Samsung 205BW | LC Power LC6550GP | Segate 250 GB SATA2 16 MB | Pioneer 112D | Logitech VX revolution | Moded case...
sErGiO je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2005., 00:35   #9
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
I jeli to na kraju ova?
VGA PCI-E SAPPHIRE ATI RADEON X800GT, 256MB DDR3, DVI, TV
To sam naša u linksa ali nigdi ne piše da je ultimate i piše GTO a ne GTO2.
Ali piše da se memorija može dignit na 590 tj. piše nešto fireblade edition
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2005., 00:46   #10
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
fireblade edition znači da ima jako dobru memu koja se da puno klokat (ja sam vasnik jedne fireblade edicije )
da to ti je GTO.
buljo je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2005., 00:51   #11
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako je Sapphire X800GT 0530 revizije-mogao bi otključati sa 8 na 12 pajpi, ako je 0533 onda samo clockanje.
Ili naći GTO2 a to čisto sumnjam...
Koliko krznatih?
Staro 29.09.2005., 00:59   #12
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
ova sa 256Mb ima GDDR3 i košta 1.450,60
a ova sa 128 ima DDR i košta 1.293,95.
naravno cijene su za cash.
edit:Memory Clock Speeds of 490MHz (256MB version),350MHz (128MB version)
FireBlade Edition offers possible memory clock speeds north of 560MHz (depending on system conditions)
Staro 29.09.2005., 01:18   #13
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ta Sapphirka bi trebala imati R423 GPU.
Dakle prvo mod 8-12, onda flash 12-16.
Sa XL BIOS-om.
U teoriji.
Powercolor npr. ima R480 GPU.
Sapphire GTO2 isto.
Ova zadnja bi kakti trebala imati 12 otključanih po defaultu.
I trebala bi se moći flashnuti u XT.
Staro 29.09.2005., 01:21   #14
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Sa XL BIOS-om.
U teoriji.
kolike su šanse da se uspije?
dakle bacite 6800LE i u shopping!
krivac je možda X800 GT GTO!
Staro 29.09.2005., 01:52   #15
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa napisao sam gore-ako je 0530 revizija da, ako je novija 0533 ne.
E sad, to je R423 dakle najvjerovatnije GPU ide samo malo gore, mema dosta.
R480 bi trebao ići bolje, GPU bar na 500
Staro 29.09.2005., 02:12   #16
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Vidim da je i Club 3D izbacio Rage Xtreme Radeon X800RX 256MB
475MHz R480 GPU
• 980MHz 256BIT memory
• 256MB GDDR3 memory
• 400MHz RAMDAC
• 8 DirectX® 9.0 pixel-pipelines
• x16 lane PCI Express™
• CrossFire™ Ready
dakle isto R480.
Koliko vidim i u autronicu imaju X800GT (R480)
http://www.autronic.hr/proizvodi/art...D=GRPC-RX800GT
Staro 29.09.2005., 02:25   #17
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
jelc daj objasni kak znaš da ta powercolorova grafa ima R480?:confused:
Staro 29.09.2005., 03:01   #18
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa razmišljaj malo tom bundevom
Pogledaš takt GPU-a.
Default za 423 je 390-400, ako na onom ljinku za Povercolor piše da je takt GPU-a 475-valjda ti je jasno...
Taj GPU možeš uredno tjerati na 540 kaj je frekva XT PE
R423 je rađen u 11nm procesu bez low-k pa se zato ne da svinjski clockati kao R480 koji je u 13nm i sa low-k
Staro 29.09.2005., 03:06   #19
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
e to nisam znao, znam da si napisao al sam zaboravio.
pa za tu lovu je karta mrak znači za cca 1500kn imamo teoretski 16 pajpi 6 vertexa, GPU recimo na 550 memu na 1100-1200 ovisi o čipovima...
istina fale PS3.0 al za tu lovu...
ko će probit led?:clap:
Staro 29.09.2005., 03:25   #20
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Samo treba obratiti pažnju na GT-GTO
GT je slabija, GTO je ona jača.
GTO2 je ona za koju su pričali da su je otključali na 16 pajpi.
Za ove znam da samo Sapphire i to 0530 revizija.
Ta se može probati modati na 12 i onda flashnuti na 16 (sa XL BIOS-om)
GT-8 pajpi
GTO-12
Ja bih ipak malo pričekao da izađe GTO i cijene malo padnu.
I čisto sumnjam da će kod nas biti i jedne koja će se dati otključati.
Staro 29.09.2005., 03:41   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
prava ludnica će bit kad dođe kod nas ATI-jev Xpress 200 čipset i nove grafe R5xx
možda se javi DX10.
Staro 29.09.2005., 13:27   #22
Postovi: 7,568
Objašnjenje....http://tinypic.com/view/?pic=e5it5j
Staro 29.09.2005., 14:41   #23
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,519
Po tom objasnjenju Ati X800 XT PE ima R423 chip.
Staro 29.09.2005., 15:02   #24
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Prvo-drugi put kad vidiš da si postao TRI PUTA budi tako dobar pa obriši dva viška.
Drugo-ona tablica ti ne stoji jer npr. Sapphire X800GT ima 423 GPU.
Ima ih i sa R423 i sa R480.
Staro 29.09.2005., 15:13   #25
Postovi: 7,568
Sorry moja greška, opće nisam ni skužil da je postano tri put. Nekaj je Tinypic sral, pa sam samo stisnul ''cancel''. Tablicu sam našel na netu tak da s tim nemam ništ.
Staro 29.09.2005., 17:45   #26
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
IT TURNS out that R423 based X800GT cards will come very close in overclocking to R480 chip based X800GTs. It's kind of surprising but you cannot expect magnificent scores from R480 based cards as the original chip is just a bit faster than the R423.
We also learned that both chips are actually priced very similarly so it turns out that most of the manufacturers can afford them and get them of their X800GT cards.
But there is a catch. R480 consumes a few watts more power and can possibly run just a little bit hotter than the R423, but I don’t think that you will be able to tell whether you are buying the R423 or R480 based card.
The only way to tell would be to open the box, take the cooler off and look under the hood. Most shops will forbid you from doing that and when you buy it it's usually too late. The key message could be that you should not make a big deal when you get a R423 based card as it will perform and overclock very close to the R480 based X800GT. Oh yes, ATI likes to mess with your brains, it just can't help it and I believe that most of the time even the in house people are confused with all those chips and names. µ
izvor:
http://www.theinquirer.net/?article=25658
psf[i]-[Tomek] je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2005., 00:25   #27
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
I HIS je izbacio svoju zvjerčicu-HIS X800GT IceQ II Turbo
Core Clock
500 MHz (via iTurbo)
Memory Clock
1000 MHz (via iTurbo)
U testu je kompariran sa Power Color X800GT
Obratite pažnju na svinjski overclock koji ova grafa postiže (590 GPU i 575 mema)
Bog te...
http://www.vr-zone.com/?i=2773&s=1
