#394 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pitanje, kod laptopa i mjenjanja pasti i termalnih jastučića, može li mi netko preporučiti pastu i termalne jastučiće raznih debljina, a koji imaju najbolje vodljivosti, naručio bih sa ebaya vecu kolicinu (za 100 laptopa ili vise) pa da pitam iskusne, to jest one koji znaju bolje, da ne preplatim, ili da ne narucim nesto losije kvalitete? Hvala unaprijed! |
#395 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,603
Pitanje, kolega i ja smo skidali LC-CC-95 cooler sa Q8200 procesora i vracali stock cooler od Q8200. Kolega je nanosio pastu (koristio sam CoolerMaster HTK-002), stavio je onako paste po cijelom procesoru ali nije nanosio debelo. Na LC-CC-95 max temp je bila 68c sada sa ovim coolerom ide do 78c (što je ipak previše za Q8200 po meni)... U čemu bi mogal biti caka? Jel mozda jer je tek nanešene pasta? Ili je stavio previše? Koliko sam čitao u tom slučaju nebi trebalo baš toliko drastično utjecati na skok temperature? dali je ta temperatura kritično visoka? Procesor nije clockan. razmisljam da je mozda i senzor zeza jer lkada sam izasao iz igre preko koje sam testirao bilo je oko 65c a pod max je stajalo 78c, pa je mozda samo senzor zacas skocio na tu temp? Hvala unaprijed na savjetima. EDIT: u idle su dobre temp, od 35-40, tako su i bile, samo u loadu kod igranja su vece nego su bile... Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 06.01.2016. u 19:15. |
#396 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Malo je visoka, čak previsoka ako gledamo preporučeni T case od Intela koji je 71.4.C 1. nije potrebno ništa razmazati po procesoru..stavi u sredinu pastu i cooler će sam to rasporediti sasvim ok. 2. stock cooler nije neka sreća, tako da su temperature unatoč svemu vjerojatno kakve bi i trebale bit s tim coolerom |
#397 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Bit će veselo kad dođe lito ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#398 |
Postovi: 1,603
a ne znam ,evo sad ga upalio sad su i u idle dosta velike, dolaze cak i do 60c... jel moguce da je zbog toga sto je natobao toliko paste? Ako je da skinem opet hladnjak to zgrecam i stavim samo jednu tockicu na sredinu? |
#399 |
Postovi: 1,603
Drvoje probao sam pri temperaturi od 70c dirati zeljezo od coolera i hladno je (barem sa strane)... |
#400 |
Postovi: 4,037
IMHO senzor je definitivno u banani ako je cooler dobro sjeo (po otisku paste znaš da je dobro stavljen cooler = kvalitetno/ravnomjerno razmazano a pasta u količini zrna riže), kojim programom očitavaš temp.? Probaj s više njih (Core temp, HW Monitor...) Jel i u BIOS-u idle cca 60C (pretpostavit ćemo da na cooleru nema prašine)?
#401 |
Postovi: 1,603
Hw monitor koristim... U biosu je bilo 40-42c dok sam tamo cackao, nakon sto bootam u win skoci sa 40 i do 70 iz cista mira... Pa jedno vrijeme bude ok 38-45 pa onda opet po 60+ kad surfam nekad i 70c... Probao malo igrat Bf isla je do 90c... Jel moguce da ostecen senzor? Sve je dobro sjelo, jos cu ga sutra ispuhat na kompresor pa vidjeti jel ima promjena. Kazem stavio je dosta paste po procesoru, ako nista od ovoga ne pomogne skinit cu i sastrugati tu pastu pa staviti samo mrvicu na sredinu... Koliko treba pasti da se skroz sasusi da se moze lagano zgrecati? |
#403 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ukratko, stisni malo jače te plastične kopče za početak. Ak pinovi ne drže kako treba, nakon što skineš hladnjak može biti da dobiješ ravnomjerni otisak na pasti uzrokovan prethodno dobrim poravnanjem hladnjaka. Ak je pin popustio nakon pritiskanja, teško ćeš vidjeti da nešto ne štima. Kvalitetnije paste se ne sasuše, ostanu u polutekućem stanju. Postupak skidanja: vidi post iznad ![]() Alkohol nije nužan, dovoljno je samo vatom ili wc papirom obrisati staru pastu.
Spoiler alert! |
#404 | |
Postovi: 1,603
#405 |
Postovi: 1,336
Samo ju nemoj nanijeti "kako je opisano u početku ove teme" samo stavi na sredinu količinu graška, zrna riže, nešto i stavi cooler na to..nikakvo razmazivanje karticama, plastičnim folijama, a najmanje prstom nije potrebna |
#407 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ja ne znam zaš se tu vode doktorati oko obične paste... 1. skinem kuler, staru pastu obrišem običnom krpom, majicom, potkošuljom, šta mi prvo dođe pod ruke.. 2. stavim "kap", zrno riže, kuglicu šmrklja, na sredinu i nataknem kuler.. 1.a. ako napravite tako sve mora biti ok i vozi kantu.. 2.a. ako su temp prevelike, ili nisi dobro nataknuo kuler ili senzor laže.. drugo nema.. end of story... |
#408 |
Postovi: 1,603
Pozdrav, evo sam oda javim, ispuhao sam cooler, otpustio sam pinove (jedan od 4 se cinio malo labav), ponovno sam ispritiskao da dobro sjednu i zavrnio ih i ima pomaka. Probao sam igrati i temp su max skakale do 71c s tim da su ugl stojale od 65-69c sto i nije toliko lose s obzirom da je stock cooler, u idle su oko 40c zasada. Testirao sam na istoj igri kao i jucer kad asu isle cak do 85-90c. Ostavit cu ga da odradi jos par sati ovako, pa cu opet probati da vidim stanje. Hvala svima koji su pomogli ![]() |
#409 |
Postovi: 1,603
evo ostavio sam ga da radi par sati i proba opet sa igrom ovaj put su temp isle do 73-74, ipak malo vislje nego zadnji puta ali i dalje bolje nego je bilo |
#410 |
Avocado
Postovi: 7,856
Samo ti te pinove pritisni, matična se u pravilu uvijek lagano savine pod box hladnjakom kad je dobro montiran. Sad mi temperature izgledaju OK za box hladnjak, pogotovo ako je kućište zatvoreno i nema dobrog protoka zraka.
Spoiler alert! |
#411 |
Postovi: 1,603
Kućište je "malo jace" MS ali ima nazad 2x80mm vdntove i bilo je otvorena stranice sad sam zatvorio str i na ono mjesto gdje cooler ispuhuje vruci zrak CPU sam stavio jos jedan 80mm vent da pomaze ispuhati to van pa cu vidjeti |
#412 | |
Postovi: 1,603
![]() ![]() EDIT. ugasio sam igru i odmah je sa 80c pao na 60c i evo u svega minutu vremena pala ispod 50c... ![]() |
#413 |
Avocado
Postovi: 7,856
Nažalost tvoju, na sreću procesorovu, nećeš ništa više otkriti osim da staviš drugi hladnjak. ![]() Te temperature sigurno nisu baš zdrave... Kod mene je doduše znatno jači procesor (4790k) pod box hladnjakom redovito udarao u limit od 100°C te je onda throttlao. Nikad problema. Stavio sam ga pod vodu i sad je fino ![]()
Spoiler alert! |
#414 | |
Postovi: 1,603
#416 |
Postovi: 1,603
#417 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Vent od procesora ti puše prema MBO pa ako želiš da ovaj od 80 pomaže a ne odmaže okreni i njega da puše unutra. ![]() |
#418 | |
Postovi: 1,603
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 09.01.2016. u 23:14. |
#419 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: somwhere behind enemy lines
Postovi: 47
koliko sam pročitao / vidio po netu, najbolja pasta je trenutno (isključimo li metalne) grizzly kryonaut, koja u odnosu na neke po 3-4 °C više "hladi", a najbolja metoda za nanošenje paste ispada da je "X" jer daje do 2°C manje tempričre nego defaultna koju svi koriste ("zrno riže" ) http://www.play3r.net/reviews/coolin...ermal-paste/3/ i ovdje za nanošenje: https://www.pugetsystems.com/labs/ar...echniques-170/ ono što me zanima - isplati li se stavljati to u laptop s obzirom da se laptopi dosta griju i dal mogu (dok je još pod garancijom) tražit da mi zamijene pastu i donijet svoju? (dal će servis uzet moju pastu, donio bi i rame na ugrađivanje usput (bar da imam izliku ![]() edit: zaboravih dodat, - što su to termalni jastučići? Zadnje izmijenjeno od: phantom_fuxor. 29.01.2016. u 10:54. |
#420 |
Avocado
Postovi: 7,856
Potraži i druge izvore na internetu i vidjet ćeš da svi imaju neku spešl metodu. Za krajnjeg korisnika je najjednostavnije i najpraktičnije nanositi pastu metodom zrna graška. Ako se baš želi, provjeri se orijentacija čipa pod IHS-om (naravno, online) te se u skladu s orijentacijom nanese jedna "pruga" paste, isto tako ne predebela. Primjerice, Liquid Ultra se nanosi kistićem i to u tako maloj količini da ne vjeruješ kad kreneš razmazivati ![]() U laptopu ima itekako smisla promijeniti stock pastu i termalne jastučiće (thermal pads) jer mogu znatno utjecati na temperaturu, a kroz prvu godinu korištenja se u pravilu stvrdnu/zapeku. Više od toga ima smisla često čistiti prašinu. Termalni jastučići su termalne podloške napravljene od termovodljivog materijala nalik silikonu. Njih se isto tako isplati zamijeniti za nove, pogotovo ako novi imaju bolju termalnu provodljivost. Servis ti može i ne mora u garantnom roku napraviti besplatnu zamjenu paste, ovisno o tome tko taj dan radi i koliko ih piliš da ti se laptop pregrijava. Čisto sumnjam da će ti uzeti pastu koju ti doneseš, a ako i uzmu tu pastu koju doneseš, kako ćeš znati da su nju i postavili? ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 29.01.2016. u 20:40. |
