#121 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,603
Malo sam se pogubio u ovom setupu gore, ali ne vidim odkud ti to da je wifi simplex komunikacija. Ako postoje i RX i TX, onda je to duplex, zar ne?https://en.wikipedia.org/wiki/802.11 |
#122 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,368
Nema jos WiFi full duplex, to ce valjda bit u buducnosti. RX i TX samo oznacavaju odasiljanje i primanje, a ne da se to istovremeno dogadja, kao recimo full duplex na GSM mrezi. Za full duplex su potrebne odvojene frekvencije za prijem i emitiranje, da nebi doslo do ometanja "samoga sebe", a to danasnji wifi standardi jos nemaju. |
#123 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,603
#124 |
Postovi: 4,368
Nisam ni napisao da je to simplex veza. Uostalom mozes u "Properties" doticne kartice pogledat sve vrste veza koj se nude i eventualno ukljucit neku koja te vise zadovoljava od defoltne. Na Lan karticama uvjek postoji izbor razlicitih brzina na Half Dupkex i Full Duplex, a na WiFi toga obicno nema, nego samo izbor a, b, g, n, itd, pa izabrani standard odredjuje vrstu veze... |
#125 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
vas dvojica izgleda ometate sami sebe ![]() wifi je full duplex komunikacija |
#126 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,603
#128 |
Postovi: 23,698
Ma pusti sad semantiku, malo dam / malo slušam ![]() vratite se na osnovno pitanje teme, obično je razlika između WDS linka i Universal Repetera, potonji se sve više nudi / koristi jer omogućuje povezivanje sa WPA/WPA2 zaštitom, od slučaja do slučaja propusnost zna biti puno bolja u odnosu na WDS link ... |
#129 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
https://en.wikipedia.org/wiki/Duplex...communications) kod full duplex oba korisnika mogu komunicirat međusobno istovremeno. |
#130 |
Postovi: 23,698
Zna se šta je full duplex, ali kod wifi ovisno o pod standardu i hw izvedbi (mogućnostima pojedinog chipa / chipseta) imaš razne varijante, najednostavnije varijante su simplex jer prebacuje Tx/Rx na jednoj anteni, dok si kod starog dobrog WRT54GL sa 2 antene mogao (ako si htio / trebao) postaviti da jedna bude samo Tx a druga samo Rx ... kako rekoh, stvari nisu prosto jednostavne ... |
#131 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
a sto se tice pitanja za povezivanje siemensa sx763 na thomson twg850 .... da li mi za to uopce treba open-wrt i dd-wrt ? Jer oba imaju wds. Samo neznam kako to postaviti. Kod siemensa u repeater modu mi pokaze mreze i sta onda ,samo mogu staviti kvacicu sa strane pojedine mreze, nigdje nema opcija spoji se ili slicno. A kod thomsona ima opcija Wireless Bridging gdje me trazi da upisem Remote Bridges, probao sam sa 192.168.1.1 sto je adresa siemensa ali nista od internet veze preko siemensa. |
#132 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
prepolavlja se lan brzina, ako ti je wlan 54Mbps imat će realnu propusnost oko 25Mbps u normalnom načinu rada. ako ga prebaciš u repeater podijeli 25 sa 2 i toliko će mreža propustit pod uvjetom da svi uređaji imaju dovoljno jak signal jedan prema drugom. |
#133 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
opet se spominje pola LAN brzine.......nemoguće ! Sa LAN kablom UVIJEK imaš maksimalnu brzinu i u prijemu podataka i u predaji u isto vrijeme (full duplex). Postoje i radio uređaji full duplex npr. mobiteli , radio relejni uređaji itd. ali uvjek se koristi dvije frekvencije, jedna za prijem a druga za predaju podataka, a većinom na jednu antenu. Za WiFi je odlukom svjetske organizacije za preporuku radnih frekvencija dozvoljen samo simpleksni rad . |
#134 |
Postovi: 23,698
Prebacuje se jer se dešava cijela serija "posla" u odr. vremenskom okviru ... Jedno je žica (Lan) a drugo wireless. Rekoh, ostavite se teorije jer će te zaglaviti nigdje ![]() Za pitanje od petar0, thomson twg850 + sx763 preko wireless - a, možeš probati al sumljam da će ti proraditi WDS link među njima, kao vodič nađi temu SX763 + SE555, druga varijanta je da nabaviš TL-WR743ND i podesiš ga u Universal Repeter, primjera isto imaš po temama, treća varijanta je da u SX763 prvo ubaciš OpenWrt + na wifi mu definiraš clone kojeg povezuješ na twg850 kao da se radi o klijentu / laptopu + glavni wifi služi kao klasični ap + odg. ip adrese, dns - ovi, po potrebi i static route. |
#135 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Moze pomoc za pojacavanje wireless-a Napravio sam skicu kako trenutno izgleda mreza. Bilo je vise majstora oko toga,tako da se ne zelim previse petljati u to. Trebao bi na switchu 1 pojacat wifi signal Od rutera lovim signal,ali je dosta slab. Jel postoji mozda switch sa antenama,pa samo zamjenim switch ili sta bi bilo najbolje napravit. hvala unaprijed ![]()
#136 |
Postovi: 109
kako pristupim ruteru nakon sto sam mu iskljucio dhcp ? promjenio sam ip na siemensu sx763 na 192.168.0.2 , no kada mu iskljucim dhcp nemogu vise pristupiti sucelju. Zadnje izmijenjeno od: petar0. 28.08.2015. u 20:05. |
#137 |
Postovi: 8,533
Moze li preporuka nekakvog extendera/repeatera ili sto vec iz trgovine da dovoljno prosiri signal na otvorenih cca 120 m2 i da radi stabilno na duze vrijeme,tj. da se ne mora gasiti svakih par dana. Ne mora biti profi oprema,samo da je provjereno stabilan. Probao sam par repeatera i brzina tj propusnost jako padne nakon par dana pa se treba resetirati. Namijenjen je za ugostiteljsku terasu. Probao sam 2 extendera bez antene ali po krajevima terase nema bas signala pa trazim nesto jace. Danke ![]() P.S. Jel netko probao TP-Link TL-WA830RE? |
#138 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
http://www.edimax.com/edimax/merchan...ew-7416apn_v2/ i na njega stavis antene http://www.links.hr/?naziv=antena-tp...kl=053.512.281 meni ovakva opcija pokriva tri kata kuce. ili http://www.edimax.com/edimax/merchan...750/br-6208ac/ Isto tako pricao sam sa jednim poznanikom koji je stavio http://www.conrad.hr/?websale8=conra...437&pi=1231437 i kaze da je odlican.Mana mu je poveca cijena. Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 30.08.2015. u 12:14. |
#139 |
Postovi: 8,533
Koliko ti je stabilan taj edimax? Jer u kroz ovaj objekt stalno dolaze i odlaze ljudi i nakon kratkog vremena se uređaj mora resetirati jer protok padne 50% . Taj linksys bi mozda mogao bolje odraditi ili je cijena veca samo zbog dodatnih opcija? |
#140 |
Postovi: 23,698
@vava Kakva je veza između gl. routera i ovih "switch" - eva, žično (Lan) ili wireless ? Navedi precizno oznake uređaja koje imaš, jedno je switch, drugo je AP a treće je Router. Ako je žično onda umjesto "switch 1" stavi TL-WR743ND i na njemu definiraš drugu wifi mrežu. @petar0 Privremeno dok podešavaš trebaš biti žično (Lan) spojen na njega, isto tako privremeno postaviš mrežne postavke na kompu sa kojeg podešavaš npr. IP=192.168.0.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.2, tada ćeš moći otvoriti web konfig, poželjno je da koristiš XP ili Linux jer noviji winsi slučajno / namjerno ne trpe ove promjene mrežnih postavki u letu. @Bruno_Rv Pogledaj susjedne teme, x puta se predlagalo uređaje (pa i u ovoj temi). Ako hoćeš dobru pokrivenost uređaj mora imati vanjske antene, nikakve igračke sa internim lata "antenama". Sad ne znam napamet ali neki uređaji u pameti imaju mogućnost da odrade reboot u postavljeno vrijeme (npr. svaki dan u 6 sati) i/ili da ga odradi ako ne prolazi ping prema gl. ap / routeru. Obzirom na željenu namjenu postavi kratki Lease time. |
#141 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
U dvije godine samo jednom sam ga resetirao.Jedino se zna desiti da se malo zablesira kada nestane sutruje pa treba glavni router upaliti i ugasiti.Sto se tice Linksys ja ga nisam postavljao ali covjek koji ga ima u aprtmanima kune mi se da je odlican i da od kada ga je stavio nije bilo nikakvih problema i niti jedan gost se nije zalio na internet.Bio sam kod njega i probao se spojiti i sve je radilo odlicno ( znaci u punoj sezoni kada je bila guzva u apartmanima ).Osobno bih izabrao ovaj Edimax zbog povoljnije cijene. |
#142 |
Postovi: 270
Sve se povezuje zicano. Router je vip-ov huawei hg530u. Switch-evi su d-link-ovi, moram provjerit koji su tocno modeli. U router je direktno povezan jedan komp kako je na skici. A jedan lan od routera ide u switch Iz toga switch-a ide prema switch-evima 1 i 2 i dalje se spajaju kompovi i blagajna itd. Navodno bi trebao access point Preporucuju mi d-linka dap-1360 i njega spojim lan kablom i definiram wifi mrezu. Hvala ![]()
#143 |
Postovi: 23,698
Uzmi TL-WR743ND, podesit ćeš ga kao AP a usput možeš izbacit switch kraj Blagajne jer ga navedeni uređaj ima u sebi (4 Lan). Pripazi na postavke vezane za sigurnost (pass i sl.). |
#144 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 250
Gledam malo po netu taj TL-WR743ND i postoje dvije verzije istog routera... Nikky, na koji si mislio: http://routers.awordpress.net/files/...D-version1.jpg http://www.tp-link.com/resources/ima...3ND_2.0_01.jpg ovog prvog je malo teže naći, dok drugog ima posvuda. |
#145 |
Postovi: 23,698
Prvi je starija serija, ne vjerujem da ga još negdje ima, drugi je V2 (aktualna) serija, po funkcijama su isti, zgodno je uzeti 743ND jer D označava skidljivu (detachable) antenu. |
#146 |
Postovi: 250
Super, to me zanimalo, hvala ti. Trebao bi na Fritzu što sam dobio od H1 povećati domet... Mislim da je ovo bolje rješenje od originalnog fritzovog ekstendera, čitao sam da ima domet par metara... |
#147 |
Postovi: 23,698
Yes, go for it. |
#148 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 11
Pozdrav, imam sličnu situaciju, pa neću otvarati novi topic. Dakle imam defaultni VIP rotuer (kasnije ću napraviti točan layout mreže i uređaja) na koji je žično spojen mrežni printer. Na isti taj router/modem je spoje AirLive extender koji radi u AP modu trenutno, jer je signal VIPovog uređaja preslab, odnosno spojen je na prvi router. Dakle imam dvije bežične mreže, sa istim SSID-om i enkripcijom, a ono što hoću postići je da imam jednu bežićnu mrežu. kako bi sa iOS uređaja mogao printati putem AirPrinta jer dok sam u blizini VIPovog rotuera, AirPrint uredno radi, a dok se udaljim prespoji mi se na AirLive, gdje više nemam navedenu funckionalnost. Što mi je najbolje riješenje? Možda samo ispravna konfiguracija? Drugi uređaj? |
#149 |
Postovi: 4,781
mrežu poslozit, drugi SSID ako si taj airlive spojio na način taj je VIP modem LAN >>> WAN airlive, onda je sve iza još jednog NAT-a i drugi ip range vjerovatno pa iphone ne vidi uređaje koji su spojeni na vip modem, a nit uređaji koji su spojeni na vip ne vide ono kaj je spojeno na airlive dakle ako je vip 192.168.1.1 airlive neka bude 192.168.1.2 SSID saki svoj neka ima, šifra može ista |
#150 | |
Postovi: 11
Tnq, dadoremix. Tako sam i mislio. Inače udaljenost između routera je manja od 10m. AirLive je spojen na taj način, zapravo mislim da je čak spojen na LAN port na AL. Ostavio bi isti SSID, tako da svi uređaji misle da je riječ o istoj mreži što mi je i cilj. S obzirom da su mi isti u uredu, u ponedjeljak ću znati više detalja, pa ću staviti i konkretan layout. |
