#271 |
Postovi: 8,603
#274 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Moram se i ja prikljuciti raspravi......evo iz prve ruke moja prica.... Pokusao sam odjaviti TV pretplatu kako ne bih placao naknadu za posjedoanje TVa prateci korake nekog lika s jednog otoka....mislim da svi znate koji ste pokusali...i uglavnom da skratim pricu NE FUNKCIONIRA! Nisam placao jedno pola godine nista i kasnije sam pozvan na sud i morao sam sve platiti s kamatama i dalje placam pretplatu dan danas!!! |
#275 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
E sad je situacija drugacija, odjavi slobodno i nema vise ovrhe jer nesmiju te ponovno prijaviti kao pretplanika kao prije. Ako sumnjaju moraju podnjeti protiv tebe prekrsaji postupak pa na sud ali za sada uopce nema procedure kako bi HRT i na koji nacin bi utvrdio da posjedujes tv prijemnik.... edit: vec sam i ranije rekao da na sudu stvari idu malo drugacije i da doslovce sve ovisi od slucaja do slucaja... sudac uopce nemora povjerovati da nemate tv prijemnik itd... sto se @uploaderu vjerojatno i desilo no sada HRT nema na osnovu cega bilo koga "poslati na sud" jer nema/nepostoji mehanizam utvrdjivanja dali je netko obavezan ili nije placati pristojbu. @esc Pa placaj i dalje... nekuzim cemu cemer i jad ? Imas izbor placati ili odjaviti i sad po tebi drugim ljudima treba nametnuti tvoj izbor da placas ? Jel mora tvoj komsija napraviti 5-toro djece ako si ih ti toliko napravio ? Jel tebi netko brani da placas ? Dali ti netko brani da odjavis pristojbu ? Mislim zbilja... definicija da si budala jer placas je totalno promasena i uvredljiva prem drugima, eventualno moze biti srocena na drugi nacin... budala je onaj tko za sebe donese takav izbor stvari/odluku koja je nepovoljnija u odnosu na onaj drugi izbor... Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 14.08.2015. u 23:24. |
#276 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Daj mi recite kako pravilno popuniti zahtjev ![]() PRB: pišem PRB broj sa uplatnice iz polja opis plaćanja, ali što ako je trajni nalog, gdje vidim taj PRB? POZIV NA BROJ PRIMATELJA: Što tu točno ide? OIB: Tu ide oib pretplatnika ? I...znaci dovoljno je samo potpisati bez ikakve ovjere bilježnika te poslati preporučeno sa povratnicom? Da li se dobije kakav odgovor od njih ili ništa, samo poslati i prekinuti trajni nalog? |
#277 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
PRB: da, s uplatnice prepišeš broj pristojbe, taj prb broj je uvijek isti POZIV NA BROJ PRIMATELJA: tu sam upisao model i poziv na broj sa zadnjeg računa, nisam znao što bi drugo OIB: da, oib pretplatnika na kojeg glasi račun Potpis bez ovjere, preporučeno s povratnicom da nebi bilo nismo dobili i vidjeli. Kada ti dođe povratnica, nazovi HRT-odjel za pristojbu i traži da ti povrde da li si skinut sa pretplate. Možeš probati i mailom ako ne želiš zvati, čisto da imaš pismeni trag evidentiran u inboxu u slučaju problema jednog dana kasnije, nadajmo se da neće trebati. Sad čekamo pa ćemo vidjeti, prvi put to radim. |
#279 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Kak je sa onom pricom za auto na xy adresi? dakle odjavi se hrt pretplata, a osoba koja stanuje na toj adresi ima dva auta prijavljena na sebe na tu istu adresu. Radio u autu jel?
žmnpp |
#282 |
Postovi: 397
Jedino ti preostaje ako si iscrpio sve ostale opcije, nazvati odjel za pristojbe i direktno pitati koji ti je PRB broj. Kao da je to neki problem, što ih pitaš to će ti odgovoriti, to im je posao. |
#283 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Šta opet sve po starom? http://www.hrt.hr/fileadmin/dokument...C__KE_NOVA.pdfCitiraj:
#285 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,955
#286 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#287 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
U globalu samo je jedna stavka sporna: Dali HRT ima pravo trazit/posjedovati presliku osobne iskaznice obveznika placanja mjesecne pristojbe ? A zasto to traze... Zastrasivanje prekrsajnim postupkom ako ovlastenoj osobi nedate "uvid u cinjenicu koristenja odjavljenog prijemnika itd..." Znaci moguce je da na osnovu podataka sa O.I. pokrenu prekrsajni postupak ako se kontroloru neda "uvid" medjutim uvid moze biti i moja izjava na vratima bez pustanja njihovog kontrolora u dom. E sad, ako nemaju pravo trazenja O.I. opet je odjava prijemnika sama po sebi nezakonita, valjalo bi prouciti zakon o osonoj iskaznici i tko sve ima pravo traziti na uvid istu... Donjeli su nove pravilnike, opsirnije imate ovdje: http://www.hrt.hr/media/uploads/odlu...pristojbe-.pdf U globalu mislim da pokusavaju ovako srocenim pravilnikom na mala vrata po starom s iznimkom da ne mogu ponovo automatski prijaviti korisnika i poslati cestitku ali oce slati na preksajne sudove ili nece djavo bi ga znao... |
#288 |
Postovi: 2,883
Znaci... (neki rezime postupanja) Kada ti se tv prijemnik pokvari, mozes ga odjaviti popunjavanjem "zahtjeva za odjavu prijemnika" (radio prijemnik, autoradio prijemnik, tv prijemnik) Ukoliko kontrolor "pokuca" na tvoja vrata, jedino sto moze je pitati da li je nabavljen novi tv prijemnik. Ako nije, kontrolor moze ukazati da ukoliko ga nabavimo, dužni smo ga prijaviti u roku od 30 dana... Ukoliko pokusa po starome, uci u kucu, prijetiti novom prijavom i sl; Treba mu ukazati na presude vrhovnog upravnog suda u kojem se ukida i zabranjuje ponovna prijava i penali ukoliko se kontroloru zabrani ulazak u dom; Treba mu ukazati na "Nepovredivost doma" te da nije ovlastena osoba na sto se osvrnula i presuda visokog ustavnog suda Treba mu ukazati da je nezakonita i svakodnevna (svakodnevno je u kontekstu presude i nije navedeno koliko cesto) kontrola na sto se osvrnula i presuda visokog ustavnog suda. Znaci, "tvoje je" da si upoznat i znas da u oku od 30 dana mora prijaviti prijemnik. Zdravo i dovidjenja ...i to je to?!
#289 |
Postovi: 397
Prokleti šljam |
#290 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Vidim u prijašnjim postovima da su neki odjavili pretplatu. Jel može kakav updejt situacije, jel vam i dalje stižu računi? Kako je prošla odjava? |
#291 |
Postovi: 397
Meni ništa ne stiže, inače oni pošalju 6 računa unaprijed, ali taman mi je 8. mjesec bio zadnji račun, a sada u 9. mjesecu nisu ništa poslali, odjavljen sam od 1.9. Odjava je prošla lagano, ali kada sam to riješavao, bio je onaj privremeni zahtjev bez ikakvih točaka i suglasnosti i idiotarija sa osobnom iskaznicom. Kontrola još nije došla. |
#292 |
Fresh Juice
Postovi: 4,584
Segregacija sve više djeluje http://www.jutarnji.hr/vlada-i-hrt-o...-kuna/1439387/ |
#293 |
Postovi: 2,883
Ovaj nacin segregacije cak i podrzavam. Ali mislin da su malo okasnili, a sad se hvataju za slamku. Ali necemo o politici ... Izmedju redaka, ovo je najbitnije: C/p citat " Na novinarsko pitanje kako komentira najave iz oporbenih stranaka da će se nakon izbora mijenjati pristojba, primjerice ukinuti za samce i slično, Radman je odgovorio kako sadašnji pravni model na kojem se temelji plaćanje rtv pristojbe nije idealan te da svakako treba tražiti modele i rješenja poput onih u Finskoj ili Švicarskoj. Naš je model baziran na kućanstvima koji se može gledati i kao neka vrsta socijalne mjere, a danas, u uvjetima novih pravnih odnosa to se pokazuje kao hendikep i svakako treba ići u pravcima traženja novih rješenja, rekao je Radman dodajući da je sadašnji model dobro funkcionirao. Godinama se od pristojbe ostvaruju stabilni prihodi, a tek je 4 posto neurednih platiša, rekao je Radman."
#294 |
Fresh Juice
Postovi: 4,584
#295 |
Postovi: 397
Kako prozirno. |
#296 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Koji lopovi na HRT-u, navlace ljude da se regaju i onda ovo: Citiraj:
#298 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#299 |
Postovi: 34,094
Danas mi javila frendica da su inkasatori bili kod nje u firmi. U kancelariji nema ni radija ni TV-a, ali joj svejedno žele naplatiti pretplatu za kompove (?!) uz objašnjenje da na njemu može gledati TV program i slušati radio. Tko je tu lud? Mogu li to oni?
#300 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Neznam kad sam upisao pravo ime ili adresu na nekoj stranici(fb nekoristim) osim kod placanja nekih stvari na internetu.. ![]() Sto se tice pristojbe oni u svojim zakonima imaju i da bi se trebalo placat pristojbu i za radio na mobu(a svi ih imamo) jer je vecina mobitela sposobna lovit FM stanice u ostalom svi mobiteli imaju internet pa se to isto odnosi kao i na pc-e ![]() E sad dali oni to smiju to neznam p.s. nije im los taj novi app za mobitele. Bolje radi od starog servisa gledaj hrt. ![]() Zadnje izmijenjeno od: viper. 26.10.2015. u 15:30. |
