|  27.09.2005., 16:57 | #1 |
| the luda ribetna Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Riblja mjesta u zagrebu:D
					Postovi: 3,952
				e3+corsair 4400
			 evo ovak: idem klokat komp(sve 5) ide mali ko beba 305 stabilno...ALI, na 275 ima oko 7300MB/s read a na 305 ima read od 7700:confused: tu mi nes smrdi...naravno probio sam bio i 8k mb/sec...al na drugim postavkama, koji su to chipovi na ramu? postavke su 2.5-4-4(na oba tajminga) sve je stabilno uz dula prime i snm...sa stok kulerom ne prelazi 49° ajde mi to objasnite???  to je naravno pod loadom sa ova 3 programceka... ploca je dfi(naravno al ona nova rev) dakle proc u sredini! idosta problema sa hladenjem chipset(jos uvijek isti) al se sad bar ram moze vaditi bez problema...naravno nvidija je prekrila lemna mjesta za sli(al ne sa sata2) i naravno to je obican hot melt  opcenito me zanima sta nevalja sa ramom???prolazi i memtest i snm i prime itd...pa mi stvarno niej jasno... nadalje mislim da je chip gore tccd(al nisam siher) uglavnom preko 3.0 nece... i pitanje za jelca tj za atijevce(da ne postam opet tamo): uzeo sam si asusovu extream x800xl i prvo se zacudio kad sam ju skinuo to sto je gore x800pro chip sa 16 pajpi...tj chip je r430 a ne r423 kao x800pro...al sta ce se(dobro sam vidio bez brige)...i kad ju klokam malo jace dakle na nekih 450/550 se resetira komp(gore je vodenjaca) i cudi me to sto je temp uvijek 49-51???zasto sa vodenjacom???danas cu jos stavit pelt gore pa da vidim ak ne...idem nanovo instalirat win mozda pomogne i flesat biose od ploce i od grafe   uglavnom zadovoljan sam rezultatom...i imam pisljivih 29 sec u super pi-u(sorrry rak dok ne sredim problem s ramom nis od bolje reze)  najveci problem mi je taj ram...jos si sad slazem i 3 blok za proc(kupio upravo bakar) ima jos samo par kila u val metalu,mozate uzet brusilicu ili neku pilu...a sad pitam i za nekoga ko ima cnc glodavca  salu na stranu preporuke/konzultacije/prijedlozi/itd za ram i grafu...otvoren za bilosta  |
|  27.09.2005., 17:16 | #2 |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 | zanimljivo,  imao sam slični problem, samo kaj mi je ploča odbijala suradnju s memom na cas 2.5.  Pokušaj olabaviti zadnju postavku (8) i stavi na nekih 12.Za dual channel je to bolje. Barem je tako bilo kod svih mojh socket A ploča a bogme i na 939. good luck
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum |
|  27.09.2005., 17:23 | #3 | |
					Postovi: 3,952
				 | Citiraj:
  cak sam i sve stavio na auto jednom prilikom i opet isto...premala razlika mi je to...vama? | |
|  27.09.2005., 17:45 | #4 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Koliko se ja sjećam-o clockanju te grafe smo već sve rekli na ATI podforumu   Kaj se tiče ostalog-imaš DFI sticky, bilo bi dobro da napišeš SVE postavke u genie BIOS-u (ne sve za memu). Uzmi A64 Tweaker, vidjet ćeš da ti BIOS mjenja postavke pri različitim frekvama "FSB"-a. R430 i treba pisati na GPU-u. |
|  27.09.2005., 17:52 | #5 |
					Postovi: 3,952
				 | ma znam da treba pisat 430...nego me zacudilo x800pro   sto set ice stikija za dfi(imam vec jednu znam kaj radim  -valjda ne komentiraj  ) amd tweakera nisam skinuo jos posto je taj komp jos u izradi zbog vodenog  al dobro imam hardova sad tu ko u prici, sto set ice biosa...no problem napisat cu  i procitat si atija(posto si tolko lijen pa barem mi dat links  ) |
|  27.09.2005., 18:03 | #6 |
					Postovi: 17,485
				 | Link ti je tu: http://forum.pcekspert.com/showthrea...5&pagenumber=2 A ta temperatura ne smije biti takva, meni je sad 37 /435/550 Sa VF700Cu |
|  27.09.2005., 18:13 | #7 |
					Postovi: 3,952
				 | ma znam da nesmije  sto je najgore na prst je tako hladna da mi se prst smrzne niti da je mlaka  al kad idem klokat mi se temp digne za par ° i na def   tnx na linku edit: nigdje ne vidim kaj da radim s karticom tam  ...ne fakat neke prijedloge? |
|  27.09.2005., 19:29 | #9 |
					Postovi: 3,952
				 | ma grafa radi kak treba  na stoku...sam me zanima zas takvu temp pokazuje?! ps kad skines hladnjak izgubis garanciju na grafu  |
|  27.09.2005., 19:37 | #10 |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: Zagreb,Travno
					Postovi: 2,110
				 | nisi se pohvalio fiš da si uzeo corsaira 4400c25...??  to je tccd, prema pouzdanim informacijama (vedranP)  ... koji si množitelj koristio na 300htt..??? koji venice upoce imas...?? daj malo vise informacija, sta se sramis ili kaj...??  |
|  27.09.2005., 20:00 | #12 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,996
				 | Ja sam imao taj problem s očitavanjem temp. na grafi kad nisam instalirao Asusu enhanced driver i Asus snartdoctor(dva največa smeča od programa),pokazivao mi je istio od 49-51 i kad sam stavio onda mjeri normalno,al sam ih sad maknuo jer me više ta temp ne zanima a probrami su smeče.E sad ne znam jel ta tvoja grafa ima neke "enhanced" drivere al kod mene je u tome bio problem. |
|  27.09.2005., 20:02 | #13 | |
					Postovi: 3,952
				 | Citiraj:
   mnozitelj je bio 4 da dobro citas luda je ploca 100 na sat...cak i na 305 je stabilna  al me pere to sto ram neve bolje:confused: tj premala mi je razlika(ne da nisam zadovoljan...)neg mi je cudno...sad si upravo skidam ostatak prograa i super pi(da vidim dal sam ispod 29.9  ) pa cu i za jelca amd tweakera nabacit da vidim latencije | |
|  27.09.2005., 20:10 | #14 | |
					Postovi: 3,952
				 | Citiraj:
 ljubim te u avatar  | |
|  27.09.2005., 21:36 | #16 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: st
					Postovi: 1,084
				 | šta te točno zeza s ramom? pročitaj test s cors-om. uglavnom staviš 2,5-4-4-8 i 2,7 ili 2,75 voltažu i dereš koliko ide, ostale postavke zezaju (mislim na voltažu), a s cas 3 ne i treba puno dobit možda 10 MHz.
				__________________ ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
|  27.09.2005., 22:43 | #17 |
					Postovi: 17,485
				 | mc_fish, lijepo sam ti bio još na ATI forumu napisao da se na XL GPU ne clocka bog-zna-kaj zato kaj je rađen u 11nm ali bez low k. Meni je npr 440 stabilno, dalje ne ide bez v-moda. Držim je lijepo 24/7 na 435/550, to je meni čist dosta. Za bencheve ide do 445-450 max, mema do 570-580. Moja ima dodatno napajanje, ne znam kak je kod tebe. Skini si zadnji ATT pa probaj pogledati kaj on veli za temperaturu. |
|  28.09.2005., 14:16 | #18 | |
					Postovi: 3,952
				 | Citiraj:
 nego vet to sto mi pise 49-51 temp a nije ni u ludilu....jer je gore vodenjaca sad i pelt a opet pise 46  to te ja pitam  | |
|  28.09.2005., 14:20 | #19 | |
					Postovi: 3,952
				 | Citiraj:
|  28.09.2005., 14:56 | #20 |
					Postovi: 17,485
				 | Fino pitaj stričeka Ray Adams-a tute: http://forums.guru3d.com/forumdisplay.php?s=&forumid=33 Probaj najnoviji ATT, izašao je danas. |
|  28.09.2005., 15:14 | #21 | |
					Postovi: 3,952
				 | Citiraj:
|  30.09.2005., 14:35 | #22 |
					Postovi: 17,485
				 | Gle ribetino-koliko čujem za tu tvoju memu svi hvale 510-1/fix BIOS. Da im je rješio probleme. Pa probaj sa njim. |
|  30.09.2005., 14:52 | #23 | |
					Postovi: 3,952
				 | Citiraj:
  kak ja ono velim oberpehist  | |
|  01.10.2005., 12:46 | #24 | |
| Guest Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 4,190
				 | Citiraj:
 jeli slučajno iscurilo iz onih 'boljih' plastičnih navojva na koji se napiknu cijevi??     jesam gad, a?! | |
|  01.10.2005., 12:58 | #25 |
					Postovi: 3,952
				 | izcurilo je iz metalnih automatskih uvodnica...ne plasticnih  |
|  01.10.2005., 13:11 | #26 |
| M.U.P. Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,277
				 | Kolko sam ja skužio dfi baš nevoli corsair pa ekip preporuča ocz vx |
|  01.10.2005., 14:33 | #27 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 Ja sam BH-5 ganjao i preko 280, Corsair XMS4400c25 ide debelo preko 300...itd... Tak jasno da ima serija Corsaira koje i ne delaju najbolje na DFI, ali nije nikaj generalno da se Corsair i DFI ne vole.  | |
|  01.10.2005., 15:03 | #28 |
					Postovi: 3,952
				 | ide moj na 315...ali na 3-4-4...na 2.5-3-3 niti da pomislim, na 3-3-3 isto nista... tek na 2.5-4-4 i to stabilno do 280:confused:  sa rasom 3 nece da ga ubijas...inace ocz vx kod nas nema  |
|  02.10.2005., 23:45 | #29 |
| Premium Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 910
				 | Jel imaš ti DFI možda? Evo ti link jedan,ispod je i tvoja mema.http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=25447 |
