#4291 |
tiki
Postovi: 2,721
Meni se to čini kao totalno bacanje para, 10 godina stara platforma sa precjenjenim procesorima i matičnim pločama. Imaš u podforumu Intel interesantnu temu, pa baci oko i izračunaj isplati li ti se više dat 500-600kn za taj stari quad ili da iste te pare daš za socket 1150 mbo + Celeron G18*0 sa 2-3 godine garancije, te to isto možeš i jednog dana dobro nadograditi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=271734 |
#4293 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Arhitektura je zayebana stvar. Tim predpotopnim LGA775 kvadovima ni gomila keš memorije, višak jezgri i overclockanje ne mogu pomoć protiv današnjih "jadnih" Celerona ![]() Yebate kad sam priša s Q6600 (blagi OC) na FX6300 (non OC) bilo je to kraljevstvo nebesko - a di je tek HasFail arhitektura u odnosu na tweakani Buldožer (zvan Višera) ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4294 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: split
Postovi: 17
pozdrav ljudi. ovo je moja konfa trenutna: Proc - AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz Matićna - ASUS M5A97 R2.0 Grafićka - GTX 650 TI boost 8 GB rama sad san za kraj lita ima plan uložit nekakve pare da nešto poboljšan. meni se ćini da je najbolje uzet neku grafićku bolju od bar 2 GB jer ova sadašnja ima 1 GB rama. i sad je pitanje dali mi možete predložit neku grafićku u cijenovnom rangu od nekakvih 1300 - 1500 kn, ili bi vi nešto drugo napravili. Hvala! |
#4296 | |
Postovi: 16,656
Grafička ti je u rangu s mojom, gotovo ista, tako da ti ona nije neki problem (naravno, ne možeš je parirati s high end novim grafama, ali vrti). Ali proc je. Prvo izmjeni proc, moj prijedlog, s boljom grafičkom ćeš dobiti par FPS-a u igrama (ako i to), jer će ti proc biti usko grlo. Matičnu + proc izmjeni i moći češ vrtiti novije stvari, puno bolje nego s ovom sadašnjom konfiguracijom, uz pretpostavku da imaš dobro napajanje naravno. Makar nebi trebalo biti problema, jer ako Phenom + 660 radi dobro, i nove komponente će raditi. Realno, problem kod naših konfi je što smo taman na prekretnici gdje treba kupiti sve novo. Starije matične + stariji AMD procevi, + grafiče koje odlaze u povijest lagano. Sad je samo pitanje godine-dvije kada više niti jedna igra neće biti igriva. Prijedlog: i5 i matična, i kada ćeš moći nova grafa i imaš sve. |
#4297 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Sta ima mjenjat maticnu kad je ona super, moze bez problema stavit fx 8300 i dobro ga kloknut na njoj uz lc cc 120, ali da se mene pita ja bi otisao na r9 380 za 1700kn pa kasnije gledao na nadogradnju proca, tako ce sigurno dobiti zamjetan porast performansi. |
#4298 |
Postovi: 16,656
Neće s tim procom. Imao sam ga i u nekim igrama mi je bio bottleneck s mojom grafom (koja je ništa prema R9). Grafa je vrtila na 30%, proc na 100%, konstantno. Sve se bojim kako bi bilo s R9. Pričam o matičnoj, jer sam predoložio intel proc, samo zato. Može i AMD, ali ovisi od osobe i njegovih prijedloga. Ja ga više ne uzimam nikada. ![]() I neka kaže kakvo napajanje ima, i to je važno. Ali dobro, neka čovjek odluči, tu samo da sugeriramo i predlažemo. Smatram da će, u slučaju da kupi novu grafu, sav uzbuđen to spojiti i vidjeti da je sve gotovo isto, jer će proc biti na 100%. I važno je što želi s kompom. Ako igrati nove igre, grafička će opet biti useless. Koliko vidim po YT, fx 9370 + 660 vrti witchera na high. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.08.2015. u 15:28. |
#4299 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Samo nabaci gore FX 8320E ili FX 8300 i neki dobar hladnjak ako ga već nemaš. Stavi na ~4,2GHz i vozi. 650 Ti Boost je malo jača od GTX 750 Ti tako da grafička od 1300-1400kn neće donijeti znatni napredak, a još ćeš si povećati bottleneck procesora. |
#4300 |
Lokacija: split
Postovi: 17
da evo zaboravia san neke stvari. napajanje je ANTEC-ovo 500W a hladnjak na procesoru je rajintek themis - http://www.raijintek.com/en/products...hp?ProductID=3 |
#4301 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Prodaj matičnu i proc, uzmi neku H81 matičnu, ili ako ti treba koji PCI utor više onda može i B85 ili H97, i najjeftiniji lockani i5. Ili pričekaj da iziđe ostatak ponude novih Skylake proceva pa si uzmi neku budget matičnu za taj novi socket i lockani Skylake i5. Kako stvari stoje nisu nešto brži od Haswella ali su noviji pa eto. Kad skupiš još love pikni grafu barem u rangu R9 380 i miran si. |
#4303 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
FX 8320E i miran si godinama. EDIT: Vidim da neki govore da ce FX botlnekati single GPU. Ne da nece nego ce bez problema tjerat 2x980 u SLI. EDIT: Ekipa tjera 4x 7970 sa FX8350. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 07.08.2015. u 18:04. |
#4304 |
Postovi: 14,578
Ne isplati mu se prelazak na intel kad ima jako dobru am3+ matičnu. Ima fx 8300 za 1040kn, nek proda cpu i gpu i nadoda koliko može za što jaču gpu, R9 280 ili gtx 960 mu je neki minimum što mu se isplati uzimat, ovo sve ispod nije značajniji napredak. Naravno i aftermarket coolera ako ga već nema, barem neki socijalni tipa LC-CC-95 od 90-tak kn. |
#4305 | ||
Postovi: 2,707
![]() Možeš i FX8320E jer je neznatno skuplji, a još efikasniji. |
#4306 |
Lokacija: split
Postovi: 17
znaci themis nije najbolji hladnjak ![]() ![]() |
#4308 |
Lokacija: split
Postovi: 17
da da, krivo san svatia, mislia da je sarkazam ![]() |
#4309 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
FX će ti sigurno biti bolji proc od trenutnog, imaš i dobru matičnu a i hladnjak za njega, ali ja bih osobno promijenio sve to za jedan i5, adekvatnu matičnu i cooler dovoljan da to dobro hladi na stocku (i da se riješiš buke stock hladnjaka). Grafa koju trenutno imaš će ti još neko vrijeme tjerati novije naslove ali ako misliš riješiti bottleneck na pravi način pređi na drugu platformu. Osobno bih se prvo riješio proca, coolera i matične i uzeo i5 4460 + Asrock B85 Pro4/Asrock H81M-HDS + LC CC 95. |
#4311 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ignoriraj poglavicu "Dijamantni čip". FX će ti biti dobar boost, ali ako želiš konkretnije performanse u gamingu, uz nešto veći ulog, onda i5. Svatko normalan će ti ga preporučiti prije FX-a, osim ako ti je budget premal za i5. |
#4312 | |
Postovi: 14,578
Ima mbo koja se danas prodaje cca 650kn, prodajom bi samo izgubio novce, a odlična za FX-eve (može čak i neki umjereniji OC bacit), također vidim ima i aftermaket cooler, sve rješeno ima samo cpu ubaci (i to koji ima fantastičnu cijenu za svoje perfomanse). Da ima neku crappy mbo i da nema aftermaket cooler još bi nekako razumio |
#4314 |
Lokacija: split
Postovi: 17
aha da, novcano svakako ova opcija da uzmen FX i to je to prihvatljiva. Realno nedovoljno se razumin u sve ovo da bi to sam shvatia, pa iman još jedno pitanje. za koliko bi % poboljša preformanse kad bi uzea FX i overkloka grafićku nekakvih 15% (naravno, sa nekin ko se razumi u to) |
#4315 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 181
Htio bih nadograditi komp(kupljen u ljeto 2010.) pošto ove novije hitove il nemre igrat ili mora biti na low postavkama, dao bih do 2500kn za nadogradnju, mislio sam uzet možda bolju grafu i više rama ili grafu koja je jača i više troši i jače napajanje. trenutna konfa: AMD Phenom II x4 955 BE ASRock M3A770DE AMD Radeon HD5830 kingston 4gb corsairovo napajanje cx al ne znam točno jel 400,430 il 450 što bi mi vi preporučili(u obzir dolazi kupovina preko neta tj alzashop kao i njuškalo)? |
#4316 |
Postovi: 14,578
hmm Ako ideš sve mjenjati (platforma - cpu i mbo, + 4gb ram + gpu) nećeš imati nešto mega. Napajanje koje god da je od potencijalnih mogućih bit će OK za neku mainstream konfu. Možda da prvo uzmeš 4gb ram (najsličniji tvome to ti je do 250kn za nove i grafu, ovisno koliko bi potrošio, ovako nešto npr). Unatoč tome što bi ti u određenim igrama cpu nešto kočio takvu grafu, otvorilo bi ti se puno novih igara za igrati (recimo witcher 3 i sl.). Onda kasnije kad dođeš do love promjeniš i platformu |
#4318 | |
Postovi: 14,578
