#1771 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Pa proguglaj malo |
#1772 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,119
Baci oko na bilo koji torture test pa vidi koliko apsurdne količine podataka bi trebao svakodnevno pisati po SSDu da "potrošiš" NAND, a da ne velim kolko je internet pun ljudi koji rade razne torture testove gdje diskovi bez pol pardona prolaze magične brojke u stotinama TB zapisa koje im "health" stavljaju na 0. Taj "health" se tak i tak iščitava iz brojke zapisa koju je proizvođač stavio kao broj do kojeg je disk u jamstvu, a ne kao brojku nakon koje je gecrkt. Evo brojke starijih SSDova do kolko su pojedini došli, čak u tablicama ima i razlog smrti za neke. Možeš isto tako vidjeti koliko zapisa je OCZovim Vectorima Krešo napravio tu kod nas. Klik. Nije SSD sapun pa da se tak lako potroši...
#1775 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
znači ovo bi bilo rješenje, odmah upiknem i usb3 za vanjski disk http://www.ebay.com/itm/2-Ports-USB-...item33a6195740
#1776 |
Postovi: 497
#1777 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ovo čudo nema SATA3 kontroler, nego samo služi kao pass trough s internog SATA priključka na eSATA. Inače ti dodatni SATA3 kontroleri i nisu neka sreća za SSD, u pravilu je SATA2 direktno iz čipseta brži u praksi.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1779 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
To opet u praksi znači da ćeš imati nepotrebna dodatna zapisivanja, pa makar to bilo i na najmanje korištene sektore...ako je to vrijedno uštede 100-200kn, onda u redu...valjda |
#1780 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Nadovezao sam se na tvoje "premalo prostora pa stalno piše/briše po istom" S svojim pitanjem "zar je važno koji dio se prvo potroši" sam htio reči ... ako je čovjek dovoljno žedan da popije 3 čaše vode ispred sebe , na kraju če te 3 čaše bit prazne. Ono što se popije očito se ne može opet piti pa se pije sljedeče. Koliko gutljaja napravio iz koje čaše i kojim redosljedom mi se čini potpuno nevažno... Zahvaljujem na objašnjenju ![]()
if you build it they will come |
#1781 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1782 |
undercover
Postovi: 1,407
Do sada sam promjenio par SSDova ali mislim da ovaj Intel X25-V te Corsair F60 imam bar 5 godina. Dakle , tu je 5 godina normalnog korištenja računala koji rade skoro stalno ...a bilo je i par download faza na iste pa bi se (sudeči po ovoj priči o osjetljivosti) moglo reči da je bilo i 'pojačane upotrebe'. Oba diska rade najnormalnije bez ikakvog problema. Zbog toga me zanima što bi se to točno trebalo raditi s diskovima da se isti "potroše" ? Ili koliko dugo bi trebali biti upotrebljivi? Obzirom na preporuke / da se ne isplati kupovati ništa ispod 120GB , meni se čini da če to prije zastariti kapacitetom do toga da vrijede "jednu pivu i burek" nego se pokvariti zbog "osjetljivosti" ?
#1783 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Kao i uvijek, sve je stvar statistike...ja sam sigurno preko 100 HDD-a promijenio u ovih 20-ak godina, i nikad nijedan nije crkao...a opet, kad sam radio NAS, potrošio sam 1 disk od 2TB na sigurnost podataka...po tebi valjda bespotrebno? Najjeftiniji 60GB SSD na nabavi je 301kn, najjeftiniji 120GB je 385kn (začudo, isti disk, samo drugačiji kapacitet) S obzirom koliko naplatim sat rada, razlika u cijeni mi vrijedi manje od pola sata, a ako bi mi se winsi skršili, na reinstalaciju bi potrošio daleko više vremena Plus, što god da se desi, uvijek imam dvaput veći disk Moje 2 lipe |
#1784 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Sad sam testirao svoj Kingston pa me zanima jel normalno da SSD (V300) ima ovakve skokove i padove? ![]() Spojen je na SATA 3 i nije mi toliko bitna max brzina, ali ne znam jel ok da su takve oscilacije. thnx |
#1785 |
Postovi: 12,613
Ako su ti winsi gore, moguce je.
#1786 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Moje pitanje je možda OT, ali kada ljudi pričaju o SSD-ovima, samo se guraju grafovi o tome kolika je propusnost, ali to uopće nije bit SSD-a. U svojim prvim serijama, Intel je navodio vremena programiranja i čitanja iz NAND ćelija. Kakva je danas situacija sa SSD-ovima? Tražim podatke o latencijama SSD-ova, ali teško pronalazim te podatke. |
#1787 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Inače Anandtech uredno među ostalim testira i latenciju: http://www.anandtech.com/bench/SSD15/1186 |
#1788 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
izbjegavaj sandforce jer nikad nije valjao niti će ikad valjat. access time im je po 0.3-0.5 ms, barefoot3 na istom sustavu 0.06-0.1 silicon motion i marvell sam zapamtio da su isto brzi dok sam tražio reviewe, tako da bi ja prednost uvijek dao ssd-ima koji koriste njihove kontrolere |
#1789 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ako ništa, treba ih izbjegavati zbog starosti |
#1790 | |
undercover
Postovi: 1,407
Sve shvačam i s svim se slažem. Ali , na osnovu dosadašnjeg iskustva kao nekakav normalan korisnik koji se ne opterečuje brzinama i sličnim, nemam baš osječaj da radim nekakav neopisivi rizik s namjerom da uzmem disk koji mi je kapacitetom i više nego dovoljan za sistem. Ako me nešto ne bude islo - neče me iči.... i ako se to desi , vjerujem da če potrošenost diska biti zadnji razlog za tako nešto... btw , ima ljudi kojima 85kn nešto znači. Za mene je to 85kn kojih mogu potrošiti na nešto što mi je važnije...
#1791 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Koliko vidim, ako SSD ne rikne u prva tri mjeseca, onda će voziti godinama. Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 09.08.2015. u 11:24. |
#1792 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
![]() Njemu sam jednostavno odgovorio da mi je logično da 3 godine noviji kontroleri imaju i bolje performanse i stabilnost i latencije i whatnot |
#1794 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Samsung 850 EVO
#1796 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Jel ima itko kakva iskustva s Intenso 256 Gb SSD-om, upravo sam naručija jednog s njuške novog neotvaranog za cijenu 120 gb diska, ali na netu ne nalazim ništa reviewua osim nekih njemačkih. I ako može savjet koji pošto mi je ovo prvi SSD, na Win 10 sam, samo upgrade s Win 8.1. Da kloniram c: particiju ili da napravim clean instal plus šta da ukljucim, isklučim u winsima. |
#1797 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Bok.. Trebam preporuku oko kupnje SSD-a za laptop od ~120GB.. Gledao sam Intela 535 (U HGspotu je doduše 130kn jeftiniji) ili možda SanDiska..? Uglavnom, treba mi preporuka za SSD od oko 120GB i nekih 500-700kn... Hvala unaprijed! |
#1798 |
Postovi: 23,643
@Manac Ako lova nije problem idi na Intela ... 5 god. garancije. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.12.2019. u 18:51. Razlog: obrisan višak |
#1799 |
Postovi: 14,589
Jel se zna što o patrot blastu? Cijena je super kakav god da je (a ziher je brži od v300) http://www.nabava.net/search.php?tp=...+patriot+blast |
